Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Как по мне зарядка померла, у меня симптомы такие же и аккумуляторы не заряжает, даже питания на разьем зарядки не подает.
Тогда может кто подскажет какую зарядку заказать? У меня больше никаких моделей нет, буду заряжать только эти акумы. Родную заказывать желания нет, зарядил 6 раз акумов и все. Слышал Imax b6 не плохая, но не знаю нужна ли мне такая только для хабсановских акумов. Кстати насколько понял, что Imax b6 идет без блока питания.
Как можно включить чтоб индикаторы на квадрике постоянно горели? В некоторых видео на ютуб встречал, что горят постоянно светодиоды. Может другая прошивка. Я нашел только когда держишь тример газа вниз несколько секунд, то светодиоды выключаются и включаются.
попробуйте нажать и подержать 1 2 сек стик левый или правый. помоему надо стик газа
мне одному кажется что эти зарядочки все которые с комплекта, это губительное дело заряжать ими? Аймак B6 рулит)
Сори за оофтоп. Может кто-то скинет ссылку на проверенного продавца imax b6 оригинал и какой блок питания к нему купить?
А так же наверное надо будет допить переходник на ec2. Чувствую что баксов на 50 минимум попаду, лучше еще бы пару тройку акумов подкупил к хабсанчику )))
Владельцам БЛА посвящается:
- Очередное российское законодательное “счастье” - Изъять, и учесть…от 0,25 до 30 кг.
“Ждала, ждала - пока не дождалась” (С) “Приключения графа Калиостра”
www.kremlin.ru/acts/news/52449
Можно ли это считать глюком 1.1.17 то что если в ста метрах и больше выключить жпс мод, он начинает дуреть и падать? Как это можно хабсановцам отправить?
А если изначально Летать надальняк в альтитуде дальше 100 метров, как с этим дела? 19 м.с как по мне так шибко много. 12 думаю хватила бы, не спортивный все таки квадрик
конечно он будет кувыркаться на такой скорости 19 м.с
Очередной баг в прошивке??? На 1.1.9 в альт-моде несколько раз отлетел почти на 500м, там переключился на жипиэс-мод, потому как уж больно шустро он дрейфовал. Вернулся без проблем. Видео:
антенны, кстати, родные.
Есть 2 версии без БП (IMAX B6) и с ним (IMAX B6AC).
вот например: banggood.com/IMAX-B6AC-B6-50W-Balance-Charger-Mult…
но это не оригинал. Оригинал подороже.
После 6 зарядки акумов начал мигать зеленый индикатор на зарядном устройстве. Раньше при зарядке горел только красный, а когда зарядится загорался зеленый. Теперь при подключении акума циклично мигает зеленый индикатор. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Попробуй разбери и проверь пайку на плате зарядки от нагрева могло что нить отвалиться…у меня сразу не заряжал,был непропай светодиода зелёного,как вариант…
Люди, так называемый “кувырок” Хабсана всегда ли приводит к крашу? Разве Хабсан не стабилизируется (не пытается это сделать) в горизонтали самостоятельно после этого, как это происходит на других квадриках? Речь не о режиме Manual.
Не связаны ли плачевные кувырки с элементарным выключением моторов в полете, при соответствующем этому совпадении комбинации положения стиков пульта?
Вот она! Пагубность совета теоретега…😃)))
Доброе утро!
Есть есть у кого время, попрошу выложить исходное видео куда-нибудь в облако. Было бы хорошо если несколько, в различных условиях.
Так и не понял сколько кадров при 1080p. Само разрешение нативное или это интерполяция?
Не всегда. при хорошей высоте может и выживет.( стсбилизируетса)
Такая версия бытует. Но, не факт.
Доброе утро!
Nativnoe. 30 FPS. Видео всяких с него полно в интернете и в облаках и чёрте где…
Видео полно на Ютюбе. Но качество зарезано по самые помидоры. Мне нужен исходник.
Мне нужен исходник.
когда у меня был кувырок метрах на 20 … он стабилизировался просел метров на 10 где то и выровнялся. так что стабилизация работает это был режим альтитюд.
Летаю 3-ый месяц на Симе 8-ке. Тут все управляется ручками и хитрым прибором - жопомером)))
Запустишь вверх метров на 20-30 и полностью отключаешь моторы - Сима вверх тормашками летит к планете. Метров за 10 газ в пол - спокойно стабилизируется. Тут такой фокус с САБЖем, как я понял, не прокатит?
Ссылка пустая
Ссылка пустая
Изначально залил файл .mov, но вкрались сомнения что ЯД его может как-то обработать, теперь запаковал его в архив. Ссылка там же.
А зачем так делать на квадрике с ГПС, для неспешных полётов и съёмок?
Для икстрима есть шота более дешёвое и без камеры. Лично мне его жалка долбить експериментаме…
Нет, так же как на Syma нельзя стики отпустить и бежать от квадрика и чтобы он за тобой сам летел. У каждого свои недостатки 😁
если есть средства, то взять нужно 2х канальную аймакс. можно по 2 акка, и есть 4х анальная.
А можно плиз ссылку может кто покупал, чтоб от поверенного продавца?
Спасибо
Спасибо
поддерживаю просьбу…только именно от проверенного)) ни как со шторкой)
Да не собираюсь я его долбить
Как я понял, винты в режиме ГПС всегда крутятся. И что будет, если попадет квадр в высокую траву, или еще куда, будет молотить, пока не сгорят регуляторы или сами движки?
Как я понимаю, в таких ситуациях нужно поставить стики в определенное положение, что бы заглушить моторы?
Просто хочу понять специфику управления. Понимаю, что легче, но есть свои нюансы.
В поле с высокой травой просто бросаю симу с полуметра - ничего ей не будет, а тут придется мастерить взлетно-посадочную площадку.
Поверьте, лучше взять 2 аймакса одноканальных, чем один 2х канальный. В деньгах почти столько же или чуть дороже, но у вас 2 зарядки с разными блоками питания. Если много аккумов, то я бы взял мини + обычную. Мини на выезды можно брать.
Универсальное правило по покупке аймакса:
- Обязательно наименование SKYRC iMAX B6
- Ценник около 40 баксов
- Отзывы
- Проверенный продавец
- Оплата ПэйПал.
- Проверка на оригинальность при получении. Иначе - возврат денег.
Купить можно. например, здесь: www.banggood.com/ru/search/skyrc-imax-b6.html
И вот здесь. ru.aliexpress.com/item/…/32250724672.html
Почти 3000 заказов и хороший рейтинг продавца. Можно применить купон на 3$ на первую покупку и кешбэк 7%. Выйдет чуть дешевле, чем на банге.
кешбэк 7%
Извиняюсь за ОФФ. Можно кэшбэк 10%. 😃
