Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Взял аккум 3s в про пульт и не подумал, чем буду его заряжать, специального зарядного устройства пока не имею. Подскажите, можно ли его будет зарядить идущей в комплекте с квадриком зарядкой.
Себе брал:
Аккумулятор:
ru.aliexpress.com/item/…/32673291153.html
Зарядку:
ru.aliexpress.com/item/…/32687980573.html
После 5-ти полётов квадрика показывает около 11 Вольт
Комплектных зарядок есть, как минимум, два варианта. В теме это обсуждалось не раз. Моя, например, зарядила аккум до 8,6В и всё ещё не спешила прекращать это безобразие (тестировал на старом ненужном аккуме).
Одним словом -китай. Все проверять нужно. Каждый может принять решение о своей зарядке с помощью вольтметра
Комплектная зарядка заряжает отлично. В теме я приводил фотки : заряд заканчивается на 4.17-4.18 в.
Есть два варианта зарядки, та которая всегда поставлялась в комплекте с Pro пультом - она нормальная и даже балансирует хорошо.
И со стандартным пультом поставлялась фиговая зарядка. Если не ошибаюсь, то в новых комплектах квадра уже и со стандартным пультом идёт нормальная зарядка (здесь не уверен).
Не знаю какой у вас пульт, если Pro, то проблем с зарядкой нет и не было.
Кстати винты не очень прочные какие то, был у меня хк251-й так вот не одного поломанного, хотя крашей было просто не счесть и с разной высоты и в стену дома, даже корпус лопнул а винты ещё родные , так и продал. Тут же один раз ветки зацепил в сумерках не заметил, и сразу два винта минус, амвторой раз в узком пространстве взлетеле между домом и гаражем, и порывом ветра его сдуло на берёзу и ещё два винта минус…
Потому что родные винты (чёрные) не пластиковые, это композит. При хорошем увеличении на сломе это видно - металл и какое-то волокно в составе.
Хотите неубиваемые винты? Тогда купите на али самые дешёвые, те, что комплектом 20 штук. Винты мягкие, вибрация с них жестокая - зато сломать их невозможно, можете остальные 16 подарить кому-то 😃
Вот дешёвые лопасти (китайская копия) после краша, они не ломаются, они просто белеют в месте удара и гнутся:
Корпус квадра, во всяком случае чёрный, тоже композит, но более сложный, пластика меньше чем в лопастях (очень много стекловолокна).
Подскажите, может кто сталкивался. Прошил РХ квадрокоптера 1.2.12. Теперь он не биндится с пультом, и не перепрошивается. Что делать?
Китай, но фишка в версии комплекта. Покупая дешёвый (стандарт) комплект вы получаете и некоторые компоненты тоже дешёвые.
Прошивался как на этом видео
Помогите инфой. Сейчас перепаял силовые кабеля на плате в квадре. боюсь что закоротил. промерял сопротивление на выходе из квадра получилось 6-12 ом постоянно плавает.
у кого мультиметр и квадрик под рукой померяйте у ссебя и скажите какие у вас цифры. Пожалуйста.
Все, проблема решена. Помогли танцы с бубном 😃 , а точнее многократное выполнение одной и той же операции по прошивке, в какой-то момент пошло, в чем дело так и не понял.
Всё доступно и понятно, ну если ничего не пропустили.
А по поводу бинда, пробуйте другое место (другая комната) по дальше от вай-фай, как можно ближе квадрик к пульту (прям сверху ложите).
Lesorubeision, у меня 1800 ом, и 650 если поменять полярность ММ
Алексей, сейчас замерил у меня максимальное сопротивление на цешке показало 42кОм, а полярность меняешь то 166 кОм Действительно у вас коротыш получается, что именно сделали ?
Алексей, сейчас замерил у меня максимальное сопротивление на цешке показало 166 кОм, Действительно у вас коротыш получается, что именно сделали ?
спасибо… да просто криво припаял. сейчас переделаю… спасибо!
Надо биндить,вынеси туда где нет помех,вкл.бинд,вкл.квад,и поднести пульт к левой стороне дрона и случится чудо.
Охх… У меня квадр упал с высоты 1200 метров. Ну как упал… я выключил движки на такой высоте. И только потом подумал
Интересно, больно ударит 400-граммовый квадрик упавший с высоты 1200 м?
лучше не думать об этом.
У меня 20 минут лежал. Тоже все норм. По сути даже не намок.
У меня две недели на дереве висел, потом ещё несколько дней в сугробе. Это один раз. Второй где-то почти час включёный в сугробе. Ничего плохого от этого небыло. Может наоборот было - сгорел регуль и от этого упал квадрик ?
Один вопрос: зачем!? 😃
Вероятно хотел их включить у земли. Я так с мелким квадриком делаю - вырубаю, он падает кубарем, потом у земли подхватываю. Снижает высоту гораздо быстрее и батарею не тратит.
Но забыл что прошивка у меня с функцией выключения движков.
Выключение это хорошо. Зачем они невключение в перевёрнутом положении сделали ? Очень часто могло бы спасти квадрик падающий с сотен метров.
Всем привет,опять вопрос,все боле чем замечательно,но есть одно НО,при движении вперед дрон идет немного с отклонением курса влево,его как бы сносит,назад как по струнке,можт было у кого или есть какие соображения,пульт калибровал вроде.
Сопротивление цепи питания мерить бесполезно, т.к. в этот момент на ней нерабочее напряжение, т.к. сопротивление сильно зависит от того какие силовые транзисторы включены, на сколько заряжены конденсаторы, работают ли процессоры.
Вы, лучше, когда проверять будете включите его не напрямую к аккумулятору, а через токоограничительный резистор (около 10 Ом, наверное, может меньше). Тогда в случае чего он хоть не сгорит и не убъёт аккумулятор.
Да, замечено такое поведение, хоть и жмёшь стик по прямой, а дрон сносит (летит так сказать ракообразно), приходится подруливать стиком (смещая стик немного в сторону), калибровка стиков результата не меняет.
Всему виной компас (не правильно определяет координаты) , пройдено, проверено.
Тоже давно заметил что на недокомпасе квад летит не строго вперёд, не в точку куда смотрит камера. У других тоже это замечал.
мне сегодня на канале поделился подписчик из другой страны…
My Hubsan 501S will be delivered to my house in about a hour! (SIDE NOTE – Keep Muslim refugees out of Russia. They come to conquer your nation.)
интересно
Мои Hubsan 501S будет доставлен ко мне домой примерно через час! (Примечание стороны -. Держите мусульманских беженцев из России Они приходят, чтобы завоевать вашу страну.)
Приветствую всех !
Вчера вечерком немного полетал. Попал в порыв ветра и зацепился за ветки дерева. Хорошо, невысоко, метра 3. Один винт сразу отломался и квадрик гуднул и рухнул на землю. Левый задний луч снизу возле движка треснул.
Заклеил и пока сохло решил улучшить пульт.
Летал до этого до 300 метров, но уже на 150 появлялись помехи видео. Пару раз терял управление. Летаю пока только в Москве. Антенны внешние заказал , жду. Но вот уже и не знаю, ставить ли их, когда придут.
Сделал так
www.youtube.com/watch?v=VP81VkeggbQ
Сегодня попробовал. Возле ВДНХ улетел на 640 метров, высота 120. Потом стало пропадать видео. Включил " Домой". Вернулся. До 200 метров, хотя летал возле жел.дороги, потери связи не наблюдалось.
Вроде работает.
Но что расстроило, то это “унитазы”. Откалибровал, взлетел, включил ФМ. Все нормально. Но на высоте и при возврате домой, уже надо мной, болтало его сильно. Ветра сегодня практически не было.
Заменил аккум, откалибровал. Взлетел - унитаз. Посадил, отключил аккум и пульт. Опять включил, откалибровал. Взлетел. В ЖПС висит неровно, в ФМ не доворачивает. Еще раз посадил и откалибровал.
В компасс 1 приходится вращать раз пять -шесть, в компасс 2 - один, два оборота.
Переехал на другое место, все-равно унитазит.
Может, что оторвалось при падении ?
[QUOTE=tpc;6829743]У меня две недели на дереве висел, потом ещё несколько дней в сугробе. Это один раз. Второй где-то почти час включёный в сугробе. Ничего плохого от этого небыло. Может наоборот было - сгорел регуль и от этого упал квадрик ?
Все может быть я всего лишь предположил, а истина мне не доступна, думаю тут как повезёт в большинстве случаев эту щель просто залепит снегом, а мне просто не повезло, в этот момент летал в ручном режиме без gps, и просто облетая круг вокруг себя поздно заметил ветки и задел их, два винта сразу разлетелось, моторы заглушил сразу как увидел что винты разлетелись, высота была метра 4-5 упал на снежную насыпь жёсткую а далее по ней слетел в мягкий снег, далее несколько секунд чтобы перелезть насыпь, и секунды две три чтобы открыть отсек замерзшими пальцами и откинуть аккум, пока откидывал аккум запах уже гари чувствовался, после он ночь простоял недалеко от радиатора отопления просыхая, утром попробовал его завести, один мотор не запустился просто дергался, после разборка осмотр с лупой регуля, сразу видно место где подгорело, чёрное пятнышко между ножек одного из транзисторов, далее ремонт, сейчас работает но не так как должно, запускается не сразу а когда газа слегка дашь, когда все три остальных мотора уже запустились, в остальном все работает вроде не греется, отклонений в управлении не заметил. Вот подробно описал все как есть, далее уж вопрос к опытным товарищам от чего сгорел… Но для себя на зиму пока заклеил все вен отверстия красивой белой изолентой.
Да сразу скажу все моторы крутятся без клина, в полетах не грелись насколько мог их пощупать, хотя один сразу из коробки с херовыми подшипниками и имеет звук шуршащий громче чем три других, но сгорел регуль от другого мотора который нормально без люфтов и посторонних звуков работал. Вот как то так.
Ну, что тут сказать… взрослому состоявшемуся человеку. Внешнему пилоту БВС…
Вас в своём видео так называемого полёта ничего не смущает? Всё нормально?
НО,назад то летит как по струнке собака,и еще один баг вчера случился не критично НО улетел где то на 400 метров,вкл.авто возврат при подлете отключил стал сажать вручную и понял что он перепутал право и лево.
