Hubsan X4 FPV H501S / Pro
tpc
Кому интересно, карта EEPROM памяти для прошивки 1.5.25:
Это значения в прошивке, которые будут перегружены в EEPROM.
Domovoi224
tpc:
Кому интересно,
Кто бы разъяснил, что за параметры с корнем “Camera” в теле!? Остальное уже более-менее понятно.
tpc
Domovoi224:
У этого параметра явно есть значения по Pitch, Roll и Yaw. Как-то связан с управлением по трём осям.
Ещё есть дыры в карте. Там тоже какие-то осмысленные параметры, но пока непонятно какие именно.
Holod33rus
Domovoi224:
Просто чел посадил дрон в в стороне и начал то RTH включать
Да нет,при включении возврата он сначала набирает минимальную высоту,а потом думает куда лететь,так что взлет будет в любом случае(проверенно) потом отключаем возврат и летаем,тоже самое при потере связи,то есть он по идее взлетит и по логике должен сесть обратно в обоих случаях вот третий ХЗ.
MorNiva
Holod33rus:
Кто ставил панельные антенны???Такая нормальная- ru.aliexpress.com/item/…/2007771643.html а то пластиковые говорят погремушки детские не боле.
На штатной, без переделок и выноса антенн - дальность с хорошим видео 800м. Ставил в пластике внешние улетел 1500м, дальше побоялся батареи не хватит домой (-15гр)
TASiCo
Holod33rus:
Совершенно верно. А третий это включение ручного режима управления ( так называемый Manual Mod ) , а так как стик газа у нас на пульте в середине находится дрон думает что идёт сигнал взлёта, вот и газует.
Sc3454
Ну это ж все не автоматический взлет, а просто различные сервисные режимы использующиеся не по прямому назначению.
Holod33rus
MorNiva:
А ссылку на антенну можно если осталась?
chorin2004
MorNiva:
А какие у вас прошивки?
tpc
Holod33rus:
Кстати, очень удобно. Я последнее время только так и взлетаю.
Главное, чтобы спутники нормально пойманы были 😁
RGT
Ребят, сегодня удалось полетать. Обнаружил косяк в новой прошивке: Следуй за мной не работает вообще. Может кто знает, как лечить без прошивки на старую версию?
tpc
В 1.6.25 в главном цикле треда управления появился (относительно 1.5.25) вызов какой-то процедуры, в которой два вложенных цикла
внутрений крутится 20 раз, внешний 3 раза. Итого 60 раз. Расчитывает постоянно какую-то табличку. Для чего она нужна пока не понял.
В треде логики тоже какие-то мелкие процедурки добавились.
denNc6
tpc:
Т.е. можно как минимум сделать вывод, что 1.6.25 более энергозатратная, т.е. чисто теоретически при прочих равных время полёта на 1.6.25 должно уменьшиться
Я сейчас сам пробую 1.5.25, на сколько позволяет погода. Думаю, тоже 1.6.25 потом опробовать
Sc3454
denNc6:
Прошивка 1.6.25 энергозатратна относительного процессорного времени а не энергопотребления. Время полета маловероятно что изменится. Изменится поведение коптера в полете.
dalyniy
denNc6:
На секунду уменьшится или на две. Какие затраты в микрухе без радиатора?
tpc
В прошивке 1.6.25 внесено немного изменений типа таких:
Добавлена проверка на отрицательный результат после вычитания. Если результат получается отрицательный, меняется знак.
Кроме расчёта таблички в треде управления добавлена 148-байтная процедура в тред логики.
Других изменений нет.
Holod33rus
tpc:
Ага,я так по неопытности как то при первых полетах чуть без носа не остался,наклонился и смотрел на него сверху пульт на груди болтался и задел тумблер мясорубки поперли вверх,сперва не понял что за несанкционированный вылет отступил в сторону,стал сажать,а хрена там потом увидел тумблер перещелкнут ну и все исправил)))
Сегодня отделать нехрен запилил антенну,вроде работает будет погода испытаю,но думаю она тоже узконаправленная,думаю попробовать как на третьем фото.
pp.vk.me/c639529/v639529837/a07f/2_i88iS5KNI.jpg
pp.vk.me/c639529/v639529837/a089/0M1Gxbbeh4s.jpg
pp.vk.me/c639529/v639529837/a096/0tEiTszaIhk.jpg
Antonio_Banderos
Подскажите, как вы аймаксом заряжаете аккум с хабсана 1-2 часа? Я выставил 1.4А, оно залило 1000мач и потом постепенно упало до 0.5А. И стоит уже 3 часа, залило при этом 1845мач (стоит lipo balance)
dalyniy
Надо режим charge выбирать и не заряжайте током более 1 а без необходимости, оригинальные аккумы дохленькие. Режим балансировки выравнивает банки
denNc6
dalyniy:
Ребят, это шутка конечно) Потребление моторов несоизмеримо выше, чем потребление контроллера))
Думаю, что эти доп. циклы отвечают за контрольные точки, кот. появились в 501А
Holod33rus
Думаю влиться в ряды испытателей 1.6.25 пробовал ее но как то вскользь,соскочил на 5.25 а прошивка вроде интересная направление с поправкой выдает на гео север несколько раз пробовал как в аптеке но летать не задалось,погода дрянь.
Aleksman
Antonio_Banderos:
Испытал службу доставки Новая Почта (для Украины), все отлично и качественно.
Так а чего её испытывать - международная доставка у них работает исправно ещё с прошлого года.
Antonio_Banderos:
Дальше игрался с пультом (аккум не вставал в батарейный отсек). Разобрал и долго мучался снимая отсек с фиксирующих петель.
У меня 1000мАч (что было под рукой) сел как влитой:
Antonio_Banderos:
В пульте все экраны в наличии.
Так они и должны быть. Это в самом квадрике на видеолинке в последних партиях экран перестали ставить.
З.Ы. А упаковка походу ещё старого образца. Сейчас вроде как картонная пошла.
RGT:
С добрым утром 😃
dalyniy:
Никогда так не делаю (кроме зарядки аккума Фантома). Всегда в режиме балансировки, заряжает выставленным током, ток снижается только по мере приближения заряда к 4.2В (на банку), т.е. на последних %% уровня заряда.
Antonio Banderos, может разбаланс сильный по банкам? Тогда Аймакс будет именно так себя вести.
