Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Валерий, так уже триста страниц стараемся смотреть шире и глубже. Может новые и опытные люди подскажут где копать 😃
Никто не знает где смотреть??
Ну когда есть проблемы с приобретением и заменой аппаратного обеспечения, пытаемся решить заменой программного обеспечения.
Так на фото даже стрелочка стоит где смотреть)
Включите питание в квадрике!
У вас нет связи с квадриком поэтому показывает только прошивку пульта!
Летаю с таким только без корпуса - нормально
Заказал такой же. Как понимаю антена в корпус встроена, как он без неё работает и связь ловит???
А этот трекер с микрофоном? Выбираю себе трекер без него, чтобы под статью не попасть при заказе…
Понятия не имею. Заказал посмотрев пару роликов на ютюбе. Хабсан то мой улетел, я для фантома.
Так эта картинка как раз после нажатия стрелочки
Питание включено.
Пришел ко мне этот зверь , с бангут 18 дней. Зря купил шторки, в комплекте свои.
Пульт жрет батарейки влет, Ставят липольки 3S, но вроде надо 2S? Ни че не сгорит? Поясните.
Тему читал сколько смог.
PS: в V16 есть это, но этот трекер показался меньше и легче
V16 весит 27 грамм (из коробки).
Попытался по новой сбиндить квадр с пультом - не получается. Пульт не видит дрона.
Как мне всё это победить.???
Подскажите, знающие люди, режим altitude hold (GPS выключен) исключает унитаз полностью? или есть нюансы?
читал, что нужно биндить до победного, возможно со сменой места биндинга… коптер вплотную с пультом…
У меня стоит 2S, но можно и 3S. Главное 4-13В. Мне с 2S удобнее - штатная зарядка подходит.
Отойти от всей электроники,включить бинд на пульте,включить дрон и поднести пульт к левому боку дрона(там антенна)и должно получится,у меня около компа тоже не биндился.
Очень интересно, как реализована эта коррекция? Дополнительные накладные линзы, как в Шарках, или штатные линзы двигаются относительно дисплеев?
На верхней части под резиновой заглушкой 2 винта регулировочных и миниотвертка
В комплекте нескладные. А складные удобны тем, что в снег, дождь можно из закрывать чтобы защитить экран.
мне с ПРО пультом пришли складные в комплекте
они в Pro всегда были и есть в комплекте
У меня на 21 без покачиваний калибруется, правда 5-7 оборотов нужно сделать!
у меня 21 стандартно в любом месте с ключами и телефоном 4 горизонт 2 вертикаль
Дружище. Мой тебе совет не ставь поставь 1.5.25 и 1.2.17 и будет счастье. Хотя ради интереса можете попробовать. Мои самые стабильные полёты были именно на 1.5.25 и 1.2.17. Пульт про с 1.1.2.
Так как понять всё-же? Смайлика то нет. В одном совете не ставить эти прошивки и в то же время на них самый стабильный полёт?
Сегодня тестировал 1.6.25 и 1.2.16 меня не впечатлило. Ставь 1.5.25 и 1.2.17 не пожалеешь)ошибка вышла дружище
Походу знаки препинания просто пропущены 😎. Должно было быть как-то так:
Стоит ли менять сейчас прошивку контроллера на 1.6.25,радиомодуля на 1.2.16,
Дружище. Мой тебе совет (тире) не ставь (запятая) поставь 1.5.25 и 1.2.17 и будет счастье.
З.Ы. Тоже долго вникал сначала в смысл написанного, потом понял )
На счет 1.6.25. Есть отзыв нашего заграничного товарища и видео прилагается. Вскользь смотрел , режим следуй за мной не работает , могу ошибаться
Главное, чтобы этот заграничный товарищ не оказался Drone Worship 😆
Предлагаю в отзывах о работе прошивок указывать сколько полётов произведено на данной прошивке (сколько аккумуляторов)
и в сравнении с какими прошивками изалагается отзыв (тоже сколько полётов на альтернативных). А то бывает, человек попробовал
один раз, а место было неудачное или вообще забыл компас откалибровать, спутники не поймал или что-то ещё и пишет, что
прошивка плохая.
Просто, в прошивках столь минимальные изменения, что читая это холивар иногда становится смешно. Хотя, конечно, бывают и значительные
изменения. Например, между 1.5.25 и 1.6.25. Но, думаю, не зря именно последнюю включили в официальный апдейт на сайте.
Хотя, может это из-за того, что не нужно каждый раз компас калибровать. Этого многие хотели.
У вас тоже Про пульт?
Скажите, когда запускаю моторы на дроне, на пульте включаю режим GPS Нold(внизу на пульте эта надпись горит зелёным цветом) как только поднимаю обороты и квадр отрывается от земли, эта надпись загорается красным цветом. так должно быть?
Нет,пульт обычный,но показания такие имеются,почему надпись меняет цвет не знаю.
