Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Dim4ik2016
Классная шторка у чувака 😃. Где такую можно найти? 😃
Lexa_S
fedorovtambov:
у меня 3 строка там 1.1.9. я пульт не прошивал и огни я могу отключать нажатием на тример высоты который слева от экрана. или еще что то можно делать с огнями?
Тогда не знаю, думал что на это влияет, а значит на что то другое…
Lesorubeision
Уважаемые форумчане.
Заказал hubsan h501s. жду доставку через 2 недели : простой пульт + аккумуляторы. Перепрочитал всю ветку, про антенны, про моды, про трекеры, про зарядки, про аккумуляторы. В голове просто каша.
Можно какоq-нибудь краткий FAQ, что нужно сделать новичку. На что обратить внимание в-первую очередь, чего лучше не делать в-первое время полетов. Что прикупить, а что можно и потом.
Понимаю прошу многого. Но Skill’ованные пользователи, не поленитесь, пожалуйста напишите.
Dim4ik2016
Lesorubeision:
Первым делом сразу же прошейте квадрик на 1.1.17 или на мод 1.1.17 в первую очередь ))! Первые полеты не летайте очень далеко, в пределах видимости, почувствуйте как управляется набейте руку к стикам, проверьте все функции, перед полетам калибруйте компас,в дали от метал предметов. и без телефона и ключей в карманах.
Zermatt
Есть 3 варианта для покупки, помогите с выбором. 1) Hubsan x4 H109H подвес кака одноосевой и камера не очень на пульте экран 3,5" 40000р
2) Yuneec Q500 C-GO2 50000р
3) Blade Chroma C-GO2+ 50000р
Юнец по дизайну больше нравится, в комплекте 2 акума идет.
У Хрома камера лучше (рыбьего глаза нет), пульт с экраном 5,5" по с равнению с юнцом 4,5". ЧТО выбрать???
Rem88
XDron:
Все равно и сейчас бы заказал Про …
Андрей, спасибо за подробный ответ!
Блин, диагональ 3.7дюйма… Меньше банковской карты экранчик… 😃
Вы обновлялись уже на 1.1.17mod? Вы писали, что было два падения непонятных на родной прошивке, или решили что они от резкого пилотирования? Сейчас на Симе летаю. Стики часто в крайнем положении и резко туда-сюда перекладываю ее, надо будет отвыкать.
Далеко улетали? На рсгруппс больше 1800м на про-аппе. Почитал последние страниц 5 там, думал тема затухла и хабсан доведен до идеала с новой прошивкой, но как и 3мес назад даже с 1.1.17 Хабсан падает, разговоры все об этом опять:)
Dim4ik2016
Rem88:
Стаедарт пульт с Антеннами я видел 2200 м. Все зависит от местности.
fedorovtambov
Я сегодня опробовал расстояние 1000 метров с мод антенами обычный пульт. Видео четко управление норм. Дальше пока побоялся поосто лететь ветер был
NumLock
Dim4ik2016:
А вот на самом деле именно такая и нужна на пульт, чтобы в солнечный полдень летать где-то над пляжем 😉 Где нет возможности встать под дерево.
Lexa_S
fedorovtambov:
А что за местность была? и какая высота полете? а то что то я за свой пульт переживаю, не намного с мод антеннами увеличилась дальность, но я летал в городе.
Dim4ik2016
NumLock:
Где бы такую найти:)
fedorovtambov
Вот такую себе взлетную площадку сделал)… по углам колышки от палатки и ничего не дергается садимь спокойно)))
Vladimir2005
Lesorubeision:
www.hubsan.com/productinfo_21.html скачать и изучить инструкцию на русском по экспл…коротко но информативно!
Rem88:
У нас косм.корабли не взлетают…а вы про Хабсана… просто погода стоит…только летать успевай, батареи заряжай,все классно …пробую разные режимы,отключаю жрс,резвый становится…в общем в любом деле важен контроль и предполётная проверка!!!
Go_Fly
Echelon:
А какой тогда за максимальную скорость в режиме GPS?
Да этот же…
NumLock:
Это как на папском видео со 2-ой минуты? У меня тоже не получилось.
У меня сразу получилось. Но я площадку под квадр уровнем в ноль установил. мож тут подвох?
Zermatt:
Есть 3 варианта для покупки, помогите с выбором. ЧТО выбрать???
Это как спросить -"мне рыжую с сиськами вабрать или брюнетку с жёппой, а может блондинку? У неё пирсинг в пупке…))
Берите на шо встанет. паходу все норм. инфы по ним полно.
fedorovtambov
alexxx365:
Моя мне обошлась 250 р) а эта если мне память не изменяет около 3000 стоит;)
Lexa_S:
поле высота 70 метров. летел по прямой посадки были не дюже плотные за ними еще метров 300 пролетел приград кроме этих деревьев не было на пути никаких. картинка даж не дернулась ( но стоило в сторону повернуться конечно пропадает сразу). думаю в сл раз на 1500 попробую отпишусьтогда.
Lexa_S
А кто в какую погоду уже не рискует летать на хабсанчике? при каком ветре? что то уже несколько дней страшно идти летать, погода показывает ветер 3-5 м/с, или такой ветер для него не страшен?
Lesorubeision
Lexa_S:
3-5 м/с это не ветер, это легкий бриз. Знаю потомучто увлекаюсь управляемыми воздушными змеями. При ветре 3-5 м/с змей летать не может. Нормальный ветерок 7-10-13 м /с.
Хороший ветер рядом с водоемами, на возвышенных полях , и то не всегда. Побольшей части в Московской области нормального ветра не найти.
Rem88
В 5м/с (меряю анемометром) катаюсь зимой на кайтах 9.5-12м2. Это нормальный ветер. Сима x5 в такой не летает, Хабсан не знаю:)
Dim4ik2016
Lexa_S:
Ветер это когда деревья гнутся ))), для хабсана этане ветер вообще.
Overtaker
Echelon:
Такой параметр пока не найден.
Сегодня попробовал возврат домой на скорости 8м/с, действительно работает, летит заметно шустрее, около финиша притормаживает и начинает посадку. Думаю нужно еще полетать при разной скорости ветра посмотреть. При этом не было никакой просадки аккумулятора, вопрос эффективной скорости пока открыт, может так даже экономичнее лететь.
Так же проверил аварийную посадку на 6.8В, тоже работает. Когда начал садиться напряжение подросло до 6.9, при остановке моторов выросло до 7.2. Это около 5% заряда или двух минут полета. Но был полный штиль, при сильном ветре напряжение может просесть и он упадет. Садился с 30м, посадка заметно медленнее чем в ручном режиме - 30см в секунду, т.е с 30м опускался 90 секунд. С 50м получается 2,5 минуты. И тут я уже не уверен что при ветре ему хватит этих 5% чтобы 2,5 минуты спускаться. Для себя опущу высоту возврата до 30м, т.к. дома в Москве есть и по 80м, а деревья все ниже 25.
Dim4ik2016
Overtaker:
Прикольно, а при возврате на пульте какая скорость отображалась ?
Это что получается со скоростью 8 м.с он за 1 минуту Пролетит 480 метров? Или я не правильно рассчитал?
8 м.с умножить на 60 сек=480 м 😃)
Overtaker
Dim4ik2016:
На пульте тоже 8м/с показывало после разгона. Да расчет верный. Но я решил пока до 7м/с опустить для безопасности и полетать пока так, 40% прироста тоже немало.
Где-то читал что самая экономичная скорость возврата фантома 25-30км/ч при максимальной в 60км/ч. Т.е. чуть быстрее нашего хабсанчика как я понимаю, поэтому 7м/с=25км/ч как раз должны быть самыми экономичными. Это позволит дольще и дальше летать.
Dim4ik2016
Overtaker:
т.е если даже медленнее то экономия не повышается?
А у хабсана в альтитуде мод, 19 м.с?
Overtaker
Dim4ik2016:
Да, есть оптимальная скорость полета при минимальном расходе энергии на метр полета и она насколько я понял около 7 м/с.
Максимальная скорость по описанию 15м/с, но читал что 19 люди летают. Может в последней прошивке подняли?
