Hubsan X4 FPV H501S / Pro
limbura
вам придётся либо правильно отключать видеозапись, либо искать самостоятельно способы и программу для восстановления видео.
Я и с форматом MOV, если не отключаю видео кнопкой, оно оказывается потом битым. Кто-то тут выкладывал утилитку консольную, вроде как настроенную прям специально под наш квад. В теме потом писали, что у всех работает. Но у меня все равно не работает 😃 Может кто знает работающую утилитку?
Вообще, за последние пару дней мое отношение к H501S улучшилось. Много летал. Никаких глюков ни разу не наблюдалось. Никаких унитазов. Компас все время калибровался с первого раза корректно. Тьфу-тьфу-тьфу, лишь бы не сглазить.
Только вот FOLLOW ME на расстоянии около 5 метров от меня все время косит и я оказываюсь с краю кадра. Хотя раньше вроде даже очень близко было без проблем. Но я им пока не пользуюсь.
Я, правда, побаиваюсь еще серьезно летать. Поэтому медленно и постепенно, по мере появления во мне уверенности, увеличиваю дистанции и высоты. Чаще всего в GPS, но порой немного и в Altitude. Пока не залетал дальше 310 метров и не выше 180.
Прошивку после покупки не менял если что - 1.1.23.
Насчет H501A - я думаю, он станет дальнейшим развитием и заменой H501S. Да, первые версии наверняка будут косячными. Но в итоге, думаю, получится лучше, чем S. Не знаю что тут все так распереживались на тему смартфона, можно ведь и обычной Pro аппой управлять. Или я что-то не так понял?
В общем, главное хабсановцам не бросать эту серию. Она нуждается в постепенном и методичном допиливании. Как программной, так и аппаратной части. Так что выход H501A это наоборот, признак того, что работа идет. И если продолжать в том же духе, очередной, какой-нибудь H501Z будет лучше фантомов 😃
Правда, боюсь, что чем стабильнее и лучше 501-й будет становится, тем всё дороже будет стоить 😃
Кирилл89
Народ,отпишитесь пожалуйста у кого есть 501ss пообщаться с обладателем этого чуда)
Philin
limbura:
Я и с форматом MOV, если не отключаю видео кнопкой, оно оказывается потом битым. Кто-то тут выкладывал утилитку консольную, вроде как настроенную прям специально под наш квад. В теме потом писали, что у всех работает. Но у меня все равно не работает Может кто знает работающую утилитку?
1 - утилита гарантированно работает
2 - без установленной самой новейшей версии kLite Codec у вас даже восстановленное видео не будет показывать
3 - других программ для восстановления видео H501S не существует (во всяком случае никто до сих пор не нашёл, а пробовали практически все из доступных программ - с нашим видео они не работают)
dalyniy
Кодеки ставить не надо. Это анахранизм и опасно. Полно плееров читающих все ( cyberlink,potplayer, kmplayer,media player classic,total) из коробки.
Philin
dalyniy:
Часть KliteCodec
Ни один плеер не может показать видео если для этого видео в системе не существует кодека.
dalyniy:
Но после этого также не надо жаловаться, что какой-то аудио/видео формат не проигрывается.
dalyniy:
Не читающих всё, а читающих только те форматы, кодеки которых установились при установке плеера. Многие плееры тащат за собой и кодеки. Но это не гарантирует того, что вы сможете проиграть любой формат.
dalyniy:
Каждому своё… кодек для форматов это примерно аналог драйверов устройства. Нет драйвера (кодека) - нельзя использовать (просмотреть) устройство (видео/аудио).
И в чём опасность кодеков?
Freemen83
Pavloff:
rcopen.com/forum/f135/topic468264/247
да вот как здесь, также всё
Спасибо, я в основном на этой ветке обитаю ))).
Нашел место установки кнопки сзади внизу крышки под батареей. Правда вкл/выкл маяка будет возможен только при снятой батарейке ))
dalyniy
Potplayer читает все. Использую для htpc . Даже битые умудряется читать,не все . Опасность - 1 засорение системы не нужными кодеками
2 если с компа нужно вывести звук битсримом, есть величайшая вероятность его не получить,найти гниду потом сложно
3 если используете софт для видеомонтажа ,могут вылезти грабли
Уже лет как цать плееры используют ffdshow, lav,matroshka,hali,cyberlink и т.д. эти вещи умеют сами декодировать на 99% все и перекладывают эту задачу с легкостью на видео карты разгружая процессор. Клайт паки нужны были во времена 95/98 и хрюши.
limbura
Так, восстановленное видео не открывалось виндоус меди плеером, но открылось медиа плеер классик.
Однако! Такое чувство, что оттуда вырезана часть кадров. Оно “дерганое”, постоянно перескоки. То я лечу в одну сторону, затем пропуск целой серии кадров разворота и в следующем кадре я уже лечу после разворота. В чем причина?
Также невозможно перемотать видео и плеер не отображает его длительность текущую позицию на нем.
Вот, проверьте у себя. Это УЖЕ восстановленное утилитой видео. Причем тут еще относительно неплохо все, бывает хуже.
yadi.sk/d/ZO_Tw_P13EukWe
UPD:
  • пробовал заново скачать архив с утилитой
  • при использовании архив, само собой, распакован
  • пробовал X32 и X64
chorin2004
Гаррик:
Поменял антенну 2,4 - поставил от wi-fi роутера.
Попробовал полетать.
Убрал из карманов все.
Откалибровался нормально, на пульте и дроне по 12 спутников.
Запустил - точку держит хорошо, но постоянно медленно вращается(это и есть “унитаз”?).
Возврат домой работает нормально, следуй за мной работает, но опять же постоянно вращается.
Отлетел на 30м от себя и 20 м вверх - не управляется, если берусь рукой за антенну - управление появляется.
Что с ним , не могу понять.
Возможно у вас и разъем и антенна “мамы”, я в разъем кусочек медного провода вставлял при установке антенны от роутера.
Гаррик
Забияка:
2.4 - управление
5.8 - видео
Я так понимаю, что родной антенны совсем нет и вы пытаетесь подобрать из того что есть под рукой ? Может родную попробовать восстановить (если это возможно) ?
Да, если она совпадает с антенной в квадрике (длина центральной жилы на выходе), от наших зарубежных товарищей, можно ожидать всё что угодно.
Вряд ли её можно восстановить.
Да я её не шевелю, просто дотрагиваюсь.
Откуда же я знаю длину центральной жилы. А на Али родную не нашёл.
limbura
И разрешите вот еще сразу вопрос очередной мой квадро-нубский 😃
А никто не пробовал к видеовыходу пульта подключать какой-нибудь экран побольше? Я всё мечтаю научится подлетать поближе к различным конструкциям, чтоб их крупным планом снимать… типа, например, крана на крыше дома… Но с этим маленьким экраном на пульте, да еще и с помехами, не могу определить, насколько я близко, поэтому страшно ударится в эту самую конструкцию.
Возможно, подключение какого-нить экрана побольше размером решит проблему на начальной стадии моего “обучения”?
В первую очередь интересует использование подручных средств без покупки какого-либо специального оборудования 😃
Гаррик
chorin2004:
Я вроде не идиот.
Я же поменял пигтейл “папа”, а антенну ви-фи взял “маму”.
VladSin
Забияка:
Уря , мне всё таки удалось вывести дрон из себя, “Унитаз” в режиме Фалов ми.
Какие на данный момент прошивки установлены? Решился на перепрошивку таким стабильным набором, а то у меня без покачиваний компас не калибруется. 😦
VVP
Всем привет!
Словил сегодня т.н “tumble of death” или по-нашему кувырок с последующим падением на землю.
Отлетав половину акка решил переключиться в Alt. mode, заложить пару виражей и на посадку, поскольку наметился неплохой снежок. И вот, на скорости около 15 м/c пролетаю я над домами и заворачиваю на заснеженный пустырь. Плавно захожу по дуге и тут “всё завертелось” в прямом смысле 😃 Высота в районе 50 м, секунд 10 наблюдаю за мельтешащим изображением, пока сигнал не пропал вместе с телеметрией. Ну что же, фотографирую пульт, забиваю последние координаты в телефон и иду искать. Судя по последним координатам, удаление от меня составило порядка 200 метров. Тот факт, что это произошло над пустырем, и квадр не грохнулся на чью-нибудь голову или автомобиль, уже немного бодрил.
Иду, кручу пультом туда-сюда в надежде поймать сигнал. На пустыре снег местами по бедро, поэтому выхожу на протоптанную снегоходами дорожку и по ней двигаюсь в сторону точки. Пройдя метров 70 приходится сворачивать на целину, поскольку дорожка уходит в другую сторону. Двигаюсь по сугробу, до точки метров 20, снег выше колена. Внезапно появляется видеосигнал! Значит живой, поганец! Кручу пультом, определяя примерное направление поиска по уровню сигнала. Оглядываюсь, вокруг белым-бело. Но квадр у меня черный, так что ориентир все же есть. Взгляд цепляется то за ветки выглядывающих из под снега елок, то за какой-то мусор. Внезапно вижу нечто, торчащее из сугроба, приглядываюсь. Луч с пропеллером! Иду! Луч торчит из под снега, приветливо мигая синим огоньком, как бы говоря о том, что квадрику очень хотелось домой 😃 Откапываю, отряхиваю от снега. Повреждений ноль! Даже ни один пропеллер не пострадал. Это при том, что снег ближе к весне уже приобрел характер наста. Конечно не ледяного, но верхний слой уже довольно плотный.
Выбравшись из сугробов, по обратным следам уже проще, проверяю регули-моторы. Ставлю на землю, пускаю движки, вроде бы все нормально. Поднимаю в воздух - точку держит, реагирует адекватно. Левый стик вниз, сажаю, на сегодня приключений хватит 😃
Собственно видео, приятного просмотра, как говорится 😃
Ну и, как водится, какие из этого следует извлечь уроки? То, что наш квадр в режимах, отличных от GPS, склонен к кувыркам, я знал. Плавные движения стиками, все дела. Параметры крена/тангажа перед срывом вроде бы не были критичным. Или нечего тут пытаться искать причины, а объяснение простое - это H501S, и этим все сказано? 😃
Philin
limbura:
Причина в отсутствии некоторых ключевых кадров, ввиду того что коптер был выключен до того как был записан заголовок файла. Такой файл невозможно просмотреть в принципе. А программа восстанавливает заголовок файла, но при этом часть отсутствующих ключевых кадров не существуют в принципе и не подлежат восстановлению, в связи с чем вы можете получать пропуски видео между отсутствующими ключевыми кадрами, а также артефакты изображения при битых ключевых кадрах. Радуйтесь тому что хоть что-то было восстановлено.
limbura:
Здесь вам поможет программа для видеоредактирования. Откройте этот файл в такой программе, потом отредактируйте, либо сохраните в другом формате и получите возможность просматривать (прокручивать) его в любом плеере. Соответственно потеряете в качестве.
limbura:
UPD:
Это не поможет. Тут проблема решается либо установкой кодека, который позволяет просматривать MOV видео если в нём отсутствует звуковая дорожка, либо редактирование и запись видео в видеоредакторе с добавлением звуковой дорожки. Но раз кодеки это устарело и вредно, то значит только редактор.
Как вариант, прогоните восстановление файла вручную по полной программе, а не через bat файл. Тогда получите звуковую дорожку внутри видеофайла, правда она будет не совпадать с видео, но по факту у нас звука как бы нет, там всё равно только шум 😃 При создании bat у меня была задача восстановить видео для того чтобы его можно было просмотреть, а также чтобы его можно было использовать в видеоредакторах. Не стояло задачи прокручивания видео при просмотре в плеере.
limbura:
1 - планшет, через EasyCAP.
2 - ЖК телевизор с аналоговым входом (требует дополнительного аккумулятора).
3 - ЖК жкран с аналоговым входом (требует дополнительного аккумулятора).
В чём проблема-то? Выход из пульта аналоговый - подключайте что угодно. Но если ваш телевизор не поддерживает отключение синего экрана при потере сигнала, то либо придётся в этот момент смотреть экран пульта, либо прощай коптер 😃
Defroster
VVP:
Всем привет!
Фотки дисплея пульта (с координатами) после краша остались? В нижней части какой режим последний остался (альтитуд или мануал?)
Забияка
VladSin:
В видео присутствует версия полётного контроллера FC-1.5.25 и версия радио модуля RX-1.2.17
Lesorubeision
VVP:
У вас рефлекс не сработал, который надо в себе воспитать. Начался штопор сразу GPS вниз и газ вверх.
Нашли без трекеров и маяков. Ибо они не нужны
limbura
А, значит у всех так! Спасибо.
Точняяяк! И не надо парится на тему питания монитора! Уж не знаю, что за EasyCAP, но обязательно прочитаю! Спасибо за идею!))
ну, само собой, пульт коптера будет в руках и всегда можно будет перевести взгляд на него)
Вроде человек писал, что всё это было в Altitude.
Приветствую Всех, подскажите, а что такое при долгом нажатии на REC означает circle fly?
Насколько мне известно, это не использующийся в нашей модели режим “полет вокруг точки”.
NumLock
VVP:
У меня раньше (FC 1.1.17, 1.1.22) такое постоянно было в АМ на скоростях больше 16-18 м/с и при прямом полете. Даже начало такое забавлять и делал это специально) Всегда переключение в GPS Mode и добавление газа стабилизировало коптер. А на 1.5.25 сумел разогнаться до 22 м/с.
VladSin
Забияка:
Спасибо. 😃 Это я видел, а остальные? Вдруг это тоже имеет значение. Электроника, она как восток для Петрухи. 😃
Забияка
VladSin:
TX-4.2.9
LCD-1.3.3
NumLock
Нынче такой же комплект прошивок облетываю 😉
