Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Всем привет! Словил сегодня т.н “tumble of death” или по-нашему кувырок с последующим падением на землю.
У Вас определённо литературный талант. Прямо как будто прочитал рассказ Бианки или Паустовского. Респект.
Забыли указать какая прошивка квадрика? Ибо хабсановцы принимали какие-то противокувыркательные меры программно
Нынче такой же комплект прошивок облетываю 😉
Олег, по возможности, опишите свои впечатления, так сказать все + и -, с вашей точки зрения.
Всем привет,подскажите в чем отличия прошивок H501A 1.1.29 от 1.1.31
Мы тут со своими разобраться не можем
а кто программу писал для изменений прошивки?)
Олег ( NumLock )
Олег ( NumLock )
Кстати, программу можно написать вообще универсальную. Там в конце блока данных есть уникальная сигнатура, которая не меняется.
Эх, если бы хоть чуть-чуть понимать в этом 😉
Ну Олег,красавчик!!
В видео присутствует версия полётного контроллера FC-1.5.25 и версия радио модуля RX-1.2.17
Добрый день. Ваше видео впечатлило. Установил данные прошивки, пульт про 1.1.16. Опробовал: FM не работает вообще, возврат домой четко, точку держит хорошо.
В чем может быть причина?
Фотки дисплея пульта (с координатами) после краша остались? В нижней части какой режим последний остался (альтитуд или мануал?)
Остались, режим Altitude Hold 😃
У вас рефлекс не сработал, который надо в себе воспитать. Начался штопор сразу GPS вниз и газ вверх.
Это да. Единственное, что я предпринял, это методично перещелкивал тумблер GPS. Но это было неосознанно, просто по привычке, выработавшейся от унитазинга. Сейчас конечно понимаю, что полную стабилизацию (aka GPS) лучше было бы включить и оставить.
У меня раньше (FC 1.1.17, 1.1.22) такое постоянно было в АМ на скоростях больше 16-18 м/с и при прямом полете. Даже начало такое забавлять и делал это специально) Всегда переключение в GPS Mode и добавление газа стабилизировало коптер. А на 1.5.25 сумел разогнаться до 22 м/с.
Грохнулся он как раз на 1.5.25 😃 Правда для спасения ситуации я по-сути ничего и не предпринял. Другое дело, что изменения в 1.5.25, связанные с уменьшением предельных углов атаки для нивелирования эффекта ToD, похоже, проблему не решили. Надо это держать в уме и быть к этому готовым.
По 1.5.25 добавлю, что неслабые унитазы ловил и на ней, хотя в целом поведение квадра нравится гораздо больше, чем на 1.1.22. Там унитазы носили систематический характер. Заказал пару компасов, один обычный HMC5883L:
www.aliexpress.com/item/…/1893715372.html
А второй - HMC5983, ради эксперимента.
www.aliexpress.com/item/…/32766094426.html
Чип HMC5983 новее, однако по внутренним регистрам и интерфейсу I2C полностью совместим с HMC5883L, т.е должен встать на его место без изменений в коде. Среди новых фич значится температурная компенсация, что должно повышать точность измерений. Посмотрим, что из этого получится.
Форумчане, ткните, пожалуйста, носом в ссылку на восстанавливатель видео. А то за городом у бабушки в гостях без толкового интернета. Снимал, отлетал и затупил сбросил питание.
Ps: заодно воочию познакомился с унитазом) правда небольшим. Специально ничего предпринимал и летун сам себя выровнял) Спровоцирован был резуким беганьем от коптера по полю с резкими остановками и резкими сменами направления на малых высотах
kakawek
rcopen.com/forum/f135/topic450608/7214
Правда с комплектными заголовками (video.hdr, audio.hdr) у меня почему-то не прокатило. Создал заново (опция --analyze на небитом видео), тогда прошло.
И да, созданный сырой h264-поток надо обернуть в контейнер, как гласит мануал:
ffmpeg.exe -r 30000/1001 -i recovered.h264 -i recovered.wav -c:v copy -c:a copy recovered.mov
В противном случае файл проигрывается тем же VLC с заметно более низким FPS, т.е дергано.
сегодня опять пробовал полетать.
Вращение по ридеру удалось убрать калибровкой стиков.
В остальном всё работает (возврат домой, удержание точки, следуй за мной)
Осталась одна проблема - дальше 200 метров теряется связь на управление и дрон не торопиться возвращаться на базу, трогаю антенну рукой и связь восстанавливается. Насколько далеко так хватает, не пробовал.
Добрый день. FM не работает вообще…
Затрудняюсь ответить, по не понятным причинам, дрон не может определить GPS координаты пульта. Что именно прошили RX и FC, или что то одно ?, До прошивки функция работала ?
. VVP писал:
Действительно странно, по видео вроде и нет резких манёвров, скажите присутствовал ветер ?
Прошил только RX, до этого стояла 1.2.9, при ФМ работала, но криво и поворот был в разные стороны, и не всегда по центру экрана.
У меня тоже FM на RX 1.2.17 напрочь отказалась работать, пульт ПРО, вообще на тумблер не реагирует а если на 10-й раз и повернется на пульт то совсем не следует за ним так и висит на месте, до этого прошивал только FC с17-ой сначала на 22-ую потом на 25-ую RX из коробки 1.2.9 все летало отлично особенно на 25-ой, снова вернул RX 1.2.9 и все пошло как по маслу.
Ну вот…поначитался. 😉 Сегодня перепрошился…
FC-1.5.25
RX-1.2.17
TX-4.2.9
LCD-1.3.3
Удалось осуществить один 15 минутный полёт, для проверки функций, в приличный порывистый ветер и пасмурную погоду.
Спутники на холодном старте 12х12 за 2-3 минуты. Калибровался 1,5 х 4 (хотя дома 1,5х2)…раньше стабильно 4Х4. При взлёте над точкой старта в GPS, точку держит. “Следуй за мной”, без изменений…как и раньше, оказываюсь в нижнем правом углу. Пробовал этот режим на разных расстояниях…всё тоже самое.
Летает плавно, без рывков и резких кивков, что положительно сказалось на видео записи. Субъективно, показалось, что стал лучше держать видео сигнал при пролёте за небольшими садовыми домиками. Раньше было больше ряби. Надо будет ещё несколько раз проверить это наблюдение. Против ветра, летел полу боком…хотя компас, точно показывает на север. Единственно, что осталось не выясненным в первом пробном полёте, так это то, почему при посадке в RTH не выключились моторы. Возможно, из-за не очень ровной поверхности. Зимой при посадке в утрамбованный снег, моторы также выключались через раз, а когда успевал подсунуть детскую ледянку, выключались всегда. Надо будет ещё раз проверить, когда будет и времени поболе и погода получше.
Может объектив камеры криво закреплён и дефект чисто физический, а не электроника глючит?
У меня тоже падал,а было так,отлетел метров на 30-25,думаю дай попробую отключить пульт,отключил,дрон замер,ПОДУМАЛ ПОДОЖДАЛ и пошел спокойно на место взлета,я смотрю что все проходит штатно,все работает нормально можно включить пульт и еще немного полетать,но хрен там плавал,как только включился пульт дрон как ошпаренный рванул вперед и вправо снижаясь на полном ходу пролетел соседский огород и упал через огород от моего,благо в сугроб обошлось сломанным пропом и хорошо что высота была 7-8 метров,вот что это было?
Там скобка держит угол по горизонту не повернешь.
Как говорил один кузнец - То что один человек сделал, другой завсегда сломать может. 😁
Так то то это так)))тогда бы надо было пояснить,что та мол и так,порукоблудил с камерой теперь вот криво он на меня смотрит)))Я пол дня ковырялся с камерой,и пол дня за мной"Кандрат"ходил,думал пиз@дец прибору,менял камеру без светофильтра на с оным,ну никак она не хотела давать изображение,показывает зеленый логотип и усё,я её и так и эдок контакты заточенной иглой разгибал,и мыл и спиртом и ацетоном,прижму работает,отпущу встает картинка,плюнул поставил бес фильтра работает зараза,думаю член с тобой щя линзу перекручу со сфильтрм и на том конец,хрен там плавал,та что со сфильтром больше в диаметре наверное на миллиметр,хрен сним корпус от матрицы с линзой,подцепил скальпелем (была приклеена) и поменял весь корпус с линзой.
Да нет,с объективом всё в порядке…всё ровненько. Заморачиваться точно по этому поводу не буду. На велосипеде не езжу, на эндуре, только в лес за грибами, там точно не до коптера…а бегать по полю с/за молодыми девчонками… Тут как у Жванецкого - " В молодости боялся что женщина откажет, а теперь, боюсь, что согласится!"(с) 😉
Да, Вы батенька, пессимист. 😁
