Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Domovoi224
VladSin:
пессимист.
Это хорошо информированный оптимист! 😉))
limbura
трогаю антенну рукой и связь восстанавливается. Насколько далеко так хватает, не пробовал.
Кстати, причина не обязательно в плохом контакте. Человек еще обладает емкостью. Возможно, вы своим телом сглаживаете помехи или как-то благотворно влияете на антенну.
Думаю, раз возможности поставить обратно штатную нет, у вас единственный выход - купить комплект антенн для расширения дальности и установить их.
MorNiva
Domovoi224:
Единственно, что осталось не выясненным в первом пробном полёте, так это то, почему при посадке в RTH не выключились моторы.
Тоже не выключаются моторы на 1.5.25
ufonavt
Всем привет! В рядах хабсановодов пополнение 😃.
Видео сегодняшних полетов на двух квадриках. Ветер 7 м/c порывистый. На видео присутсвует фиолетовый ореол от постоянно включенных огней (нет светофильтра?). На 1:00c в кадре начинает появляться второй квадрик.
Пульт стандартный, прошивки TX: 4.2.9, RX: 1.2.12, FC: 1.1.17 пока обновлять не стал.
Мой - тот что дальше, немного унитазил при посадке.
Philin
ufonavt:
Светофильтр тут не поможет, это отблик на линзах. Можно заклеить плафоны подсветки со стороны камеры (только два передних) и тогда не будет засветки.
PS Посмотрел обзор H501A. Он уже в продаже. Кнопка Reset на пульте сильно насторожила (ещё глюков пульта не хватало). Управление с экрана смартфона не тактильно, да ещё и на солнце (т.е. полностью вслепую) это высший пилотаж 😆 Резкость записанного видео хуже чем у H501S, видимо тут действительно не MOV, а mp4 формат. Задержка видео на смартфоне несколько секунд. Цвета подсветки как на H501C (синий-красный).
Облёт по кругу - указываешь точку и радиус. Идея неплохая, но т.к. вес малый и камера нестабилизирована то на ветру это выглядит как танцы на экране 😃
Возможно что-то исправят, но пока это выглядит сыро. Самое главное исправление они сделали - написали на пузе коптера “не суйте пальцы в лопасти”.
Holod33rus
Давно хотел задать вопрос,при взлете или наборе высоты когда отпускаешь стик газа дрон проваливается вниз,не держит заданную высоту,допустим при взлете на два метра,снижается на метр,на прошлом такого не было,куда копнуть,можт было у кого?Тримирование газа не помогает особо,пульт калибровал,можт в прошиве 1.5.25 чего?
arsen3
Philin:
пока еще не в продаже
Aleksman
Кстати, не припоминаю, чтобы упоминалось (сорри, если всё же было) - в прошивке TX-4.2.19 понравилась фича отключения видеомодуля.
Полезно, когда необходимо провести какие-либо длительные настройки/калибровки/тесты… Квадрик, сколько бы не лежал включенным на полу, абсолютно холодный.
Ну и конечно же полезна функция эта для фановых полётов (в пределах видимости). Пока не тестировал, но подозреваю, что аккум должен экономиться довольно прилично.
З.Ы. Если что - фича находится в подменю смены частоты видеолинка (добавлен один пунктик ON/OFF).
З.Ы.Ы. Теперь фотографировать версии прошивок с пульта стало намного удобнее 😁
Забияка
Holod33rus:
При взлёте так и есть (не метр конечно), при дальнейших полетушках проваливания не должно быть, возможно проваливание при сильном ветре и в АМ на скоростях.
Но потом же держит позицию ?
А разве до смены прошивки такого не наблюдали ?
limbura
У меня также с самой покупки. Стоит 1.1.23, не менял. Возникает в основном только при взлете. Бывают и в дальнейшем просадки, но меньше и реже. Горизонтального дрейфа при этом нет. От ветра не зависит. Просто потом опять газу поддаю и все. Всё это в GPS, в Alt не обращал внимания.
Aleksman:
О, спасибо! Это интересно. Вы уже проверяли, сколько времени полета можно выиграть благодаря этому?
Freemen83
[QUOTE=RomanBiryukov;6853708]
Freemen83:
Всем доброго времени суток!
Созрел на установку маяка тигромуха, по установке вроде все понятно, но остался вопрос куда кнопку вывести.
спасибо )
maa
Некоторые результаты:
Изначально: H906A V1.1.6 RX-V1.2.12 FC-V1.1.23 время покупки 01.01.17 Ебей.
Две недели тестов: возврат домой, точка, полеты в ЖПС, херлес мод - всё идеально. Фалов ми - то сбоку, то - в унитаз.
Условия - постоянный ветер, самый малый - 6 м/с, а в основном - 7-10 м/с с порывами. Каких-либо ограничений с управляемостью по дистанции до 200 м, или по высоте не наблюдал, видеокамера - тоже нормально, - рябило - в меру.
Смущала работа фалов ми, и пару дней назад вместо FC-V1.1.23 залил 1.5.25, - RX-V1.2.12 сменить не смог, - не удается запустить пульт под седьмой виндой, ругается, что нет драйвера, хотя само устройство (пульт) опознает. Полетал, посмотрел, порядка 5-7 акков. Результат с RX-1.5.25 был никакой: фалов ми по прежнему нестабильный, зато возврат домой стал невозможен: после включения возврата коптер поднимается, подлетает к свой точке, и перед спуском начинает потихоньку унитазить, сначала немножко, потом все по большему кругу. Правда, альтитуд мод всегда позволял справиться (слава Симе!).
А вот вчер при ветре 3 м/с или даже меньше увидел совсем другой результат, какой-то необычный: фалов ми - ну прям идеальный, я его по примеру Забияки бегал, резко останавливался, коптер малость мотылялся, пока находил аппу, стабилизировался, но в унитаз не впадал, - даже поразил, сейчас незнаю, что и думать. Хедлес мод, полеты, точка и все остальное, нормально, но возврат домой по прежнему не работал, - возвращается все нормально, но совершить посадку не может, - уходить в унитаз. Решил вернуться к стоковой прошивке FC-V1.1.23. Сегодня с утра погода идеальная, ветер не больше 3 м/с.
Вернулась идеальная работа возврата домой, хедлес мод - норма, точка - норма, полеты - норма, фалов ми… норма! Как и при RX-1.5.25 малость напрягал его, с резкими отрывами, вроде бы держит. Заряжу ак и погоняю в ФМ посерьезнее…😃
Что думаю: возможно, RX-1.5.25 действительно толковая прошивка, но надо её видать использовать вместе с RX-1.2.17, - пока проверить не могу, так как не удается справиться с пультом. Почему именно эта пара прошивок: заметил, что даже в моём не совсем удачном эксперименте RX-1.5.25 работает вроде как-то мягче, што-ли?
Еще по условиям обстановки: она никудышная, так как вокруг стадиона дома “фонят” кучей вайфаев.
Да, забыл, экспериментировал еще с прошивкой с 1.6.25: тут вообще чудеса: фм не заработало вообще, от слова - никак, зато возврат домой осуществлялся уникально: мордой коптера на точку посадки. Что это - система, сказать не могу, потому что иногда возврат делался и боком, и углом…😮 и как только небыло, и вел себя коптер чудновато, - даже не описать. После 3-5 полетов от греха подальше снял её, - было такое ощущение, что мозги коптера, как бы помягче, - крыша едет… При этом - точку держал, полеты - нормально, хедлес мод - мог чудить, как и возврат - непредсказуемо, ну и полное отсутствие ФМ,
Stanislav_Laz
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста: имеются похожие на оригинальные аккумуляторы 2700mah, по i-max заливается в среднем 2100mah с неполной разрядки. Проблема в том, что в момент взлёта и процессе полёта напряжение на квадре сразу падает и показывает 6.9 а то и меньше. Это значит, что упала токоотдача (уже не 10с)?
shurik_1465
Stanislav_Laz:
У меня такая же проблема со стоковым. Сначала начал ёмкость терять, а сейчас через 5 минут показывает просадку. Выключаю, замер, показывает 60% остатка заряда. Вывод: аккумулятор не держит токи, приходит пи… Покупайте новый. Проверенные: …ru.aliexpress.com/…/909108_504588984.html . Или Zippy на HK.
Aleksman
siman77:
уже в продаже
Читайте внимательно описание:
Дрон будет arrilve в Марте, пожалуйста, будьте осторожны, прежде чем Заказ!
По второй ссылке я бы вообще не рискнул заказывать - за два года всего 110 отзывов, причём не все положительные…
Или же Вы списывались с продавцами?
Legejda
Philin:
1 - утилита гарантированно работает
2 - без установленной самой новейшей версии kLite Codec у вас даже восстановленное видео не будет показывать
3 - других программ для восстановления видео H501S не существует (во всяком случае никто до сих пор не нашёл, а пробовали практически все из доступных программ - с нашим видео они не работают)
Плиз, киньте ещё раз ссылку и если не трудно порядок действия, сегодня для меня был рекордный полёт и я на нервах забыл выключить видео.
Заранее спасибо.
Aleksman
Legejda:
Буквально вчера же давали ссылку 😠. На предыдущей странице: rcopen.com/forum/f135/topic450608/12551
mperial
Дрон на зимней рыбалке. Лучший помощник! Hubsan h501s
Лучший помощник для осмотра жерлиц это дрон, в данном случае Hubsan h501s. Погода солнечная, лучи отражаются от снега и дальше второй жерлицы не видно. Дрон пришел на помощь, запускаем и облетаем все жерлицы. На экране пульта все отчетливо видно, а если жерлица сработала, то бежим туда и вытаскиваем трофей, дрон же в это время все заснимет!
www.youtube.com/watch?v=ur86qi1jkwk
tpc
Holod33rus:
У меня на 1.5.25 всё с этим нормально. Копнуть нужно в сторону датчика давления. Анна писала, что если дырочка датчика хоть чуть-чуть закрыта липкой лентой на которой наклеен паролон на котором висит полётный контроллер то будут проблемы типа этой. Проверьте, что датчик лавления ни чем не закрыт.
fedmak
Уважаемые гуру, какое ваше резюме будет по прошивке RX-1.2.17? Как возврат домой работает, стабильно? Стоит ли переходить с RX-1.2.12? (хочу как можно более стабильнее дрон)
Defroster
tpc:
…Копнуть нужно в сторону датчика давления. Анна писала, что если дырочка датчика хоть чуть-чуть закрыта липкой лентой на которой наклеен паролон на котором висит полётный контроллер то будут проблемы типа этой. Проверьте, что датчик лавления ни чем не закрыт.
Странно. Датчик находится на плате полетного контроллера под общим экраном. Кстати, у него две “дырочки” 😃
Закрыть одну из них (не то чтобы обе сразу) будет проблематично.
На фото ниже плата контроллера с датчиком без экрана.
Legejda
Philin:
Для начала хорошо бы чтобы несколько человек отписало, что метод действительно работает, а потом уже выкладывать в другую ветку.
А то вдруг окажется, что только на моём компьютере можно восстановить видеофайлы HUBSAN
Спасибо, мне помогло.
Забияка
Defroster:
+1
