Hubsan X4 FPV H501S / Pro
tpc
Aleksman:
Кстати, не припоминаю, чтобы упоминалось (сорри, если всё же было) - в прошивке TX-4.2.19 понравилась фича отключения видеомодуля.
Полезно, когда необходимо провести какие-либо длительные настройки/калибровки/тесты…
Мне этой функции очень нехватало, когда квадрик висел на дереве. Он этим видеомодулем очень быстро выжрал всю батарею.
maa:
Да, забыл, экспериментировал еще с прошивкой с 1.6.25: тут вообще чудеса: фм не заработало вообще, от слова - никак, зато возврат домой осуществлялся уникально: мордой коптера на точку посадки. Что это - система, сказать не могу, потому что иногда возврат делался и боком, и углом…😮 и как только небыло, и вел себя коптер чудновато, - даже не описать.
А вы на показание H не обратили внимание ?
Если компас не работает вообще (как было у меня) то такие симптомы и будут.
Defroster:
Странно. Датчик находится на плате полетного контроллера под общим экраном.
Да я знаю. За что купил, за то и продаю. При аналогичных симптомах это советовала annagotagun. Что именно она имела ввиду не совсем понятно, но симптомы явно связаны с датчиком давления.
Кстати, на датчик давления очень сильно может сказываться температура воздуха. Для компенсации температурной погрешности там в прошивке даже специальный коэффициент есть.
Holod33rus
tpc:
Спасибо,скоро буду менять подшипники обязательно загляну,а экран на защелках или отпаивать надо?
Legejda
А кто как менял высоту возврата домой на 1.5.25?
H109Tools10 или через редактирование прошивки и заливки её обратно.
Склоняюсь к H109Tools10, тк саму прошивку вроде не трогаешь, а только один параметр.
Domovoi224
tpc:
Может из-за этого, при посадке в утрамбованный снег или на плотный наст, в режиме RTH, он моторы не отключает, а только обороты сбрасывает (и на 22-й и на 5.25-й)!? Завтра буду уточнять все эти моменты!
Legejda:
Менял в самой прошивке, перед заливкой…решил попробовать без отката на 1.11-ю…поверх лить! Всё нормально. И залилась и отработала изменения высоты возврата как положено.
Defroster
tpc:
У фантомов до недавнего времени была проблема: взлетаешь с нулевой отметки по высоте, затем за полет может набегать разница до 6…9 метров при возврате в это же место. Есть подозрения что дело в температурном дрейфе барометра. В даташите на применяемый датчик давления про температурную зависимость есть даже отдельный раздел, с рекомендациями и формулами температурного учета-компенсации. Но для реализации этого, как понимаю, нужен отдельный хороший датчик температуры.
Philin
Legejda:
H109Tools10
Через неё делал. И на 1.5.25 и на 1.6.25 прошивках. В обоих случаях без проблем.
Defroster:
Все эти датчики это баловство. Для того чтобы точно определять высоту коптера вам требуется точно такой же датчик в пульте с постоянной связью с датчиком коптера. Только тогда вы сможете давать поправки на датчик коптера и он будет показывать правильную высоту. Атмосферное давление это не константа и никакой датчик не может работать в одиночку если одновременно с изменением его высоты (изменение давления) изменяется атмосферное давление.
Без контроля извне… эти датчики имеют дискретность кратную 3 метрам, будете получать ошибку 3-6-9-12 и т.п. метров. Если хотите получать его паспортную точность, то либо это должна быть система датчиков со связью и контролем, либо датчик должен быть абсолютно неподвижен при достаточно статичной температуре.
VladSin
Holod33rus:
Чтобы поменять подшипники полностью разбирать не обязательно, достаточно жёлтые колпачки отвинтить и крепеж лучей вывинтить.
Раз заговорили про высоту, то чисто теоретически - если взлететь с подоконника, например 4-го этажа. При возврате домой он, промахнувшись мимо подоконника, упадёт вниз или зависнет? 😃
Holod33rus
VladSin:
Так то да,но надо и датчик давления теперь проверить,хуйембины любят герметик лить куда не попадя,плюс можт еще GY-273 Магнитометр придет,хочу попробовать.
Philin
Holod33rus:
не лезьте вы к датчику. Он под экраном, экран припаян и не герметичен.
dalyniy
Летает и летает. Лишний раз лезть зачем ? Чтоб экран снять у полетника нужно еще плату от поролонки оторвать.
Legejda
Philin:
А высота возврата 100 м(хочу такую поставить) не круто?
Сегодня летал в городе и потерял квадр, ели вернул по телеметрии, но спина была мокрая.
Возвращался через 25-ти этажки.
d-b
Соблазнился и я на 1.5.25, сегодня испытал. Всё работает, я доволен. Остальные прошивки не менял. Немного зелени:
Philin
Legejda:
25x3=75
+6
+3
=84м
На заводе ставят 10 метров.
Если не изменяет склероз, то в самом начале я поставил 38 метров. Но после того как зимой квадр из-за этого чуть не убился (долго летал, низкий заряд, при RTH коптеру энергии хватило подняться до 36 метров, а дальше… пипец, его начало колбасить т.к. подняться уже сил нет, а вокруг деревья и сильный ветер. Пришлось включать ручной режим и практически бросать его в сугроб)… снизил высоту.
Периодически, летая всю зиму, я каждый раз снижал высоту RTH. На текущий момент стоит 15 метров. Есть вероятность, что к лету опущу её до штатных 10 метров 😃
Так что, сами решайте… 100 метров… даже летом может из-за этого краш быть т.к. не хватит аккумулятора. Ну и летать над домами нельзя, но каждый сам себе хозяин… когда он грохнется на соседский порш с выстоы 100 метров, мало вам не покажется (можете проверить, скинув полкило мороженой курицы на машину с 33 этажа).
fedmak
fedmak:
Уважаемые гуру, какое ваше резюме будет по прошивке RX-1.2.17? Как возврат домой работает, стабильно? Стоит ли переходить с RX-1.2.12? (хочу как можно более стабильнее дрон)
Прошу помощи! Через два дня улетаю на море с квадром, поэтому нужен лучший пакет прошивок.
Забияка
VladSin:
Благополучно приземлиться в низу, без вреда самому себе.
. fedmak спрашивал:
какое ваше резюме будет по прошивке RX-1.2.17? …
Какая версия полётного контроллера у вас и какой пульт ?
. Через два дня улетаю на море с квадром,
За пару дней не успеете обкатать, может вам по приезду вернуться к этому вопросу.
Забияка
. maa писал:
но возврат домой по прежнему не работал, - возвращается все нормально, но совершить посадку не может, - уходить в унитаз.
Сегодня наблюдал подобное явление (унитаз), все пункты проверил, а RTH как у вас, заметил такую картину, что радиус унитаза особо не разрастается, кружит по одной траиктории, и что самое интересное, что просто отключение тумблера RTH стабилизировалось дрон, ради интереса продолжил дальнейшие полетушки в зоне видимости всё Ок -естественно без включения RTH, затем произвёл посадку и перекалибровку и как рукой сняло, всё замечательно.
Ну в общем, подводные камни тоже имеются.
Из своих дальнейших наблюдений:
Функция Фалов ми работает идеально при скорости движения 20км/ч, при меньшей скорости при просмотре видео записи кажется как будто дрон постоянно кивает, как только скорость набрана - работа прям позавидуешь, по возможности если кто не может понять о чём я , постараюсь выложить видео и всё подробно описать.
В режиме RTH точно глушит моторы при приземлении на более менее ровную поверхность.
Тестим дальше.
Legejda
Philin:
25x3=75
+6
+3
=84м
Летая в городе, мы все рискуем(не только дроном). Я при полётах примерно рассчитываю время и полёт в даль составляет 6-7 мин(этого должно хватить на 2 км, при полной скорости), потом возврат.
Вчера на 300 м пропало видео(летел в сторону Поклонной горы, у меня по прямой 700 м) и я потерялся. Нажимаю назад, дрон вроде возвращается,потом стоит на месте, потом начинает удалятся, кручу его и так раз пять пока я его не увидел, возврат не включал,тк точно что нибудь поймал бы(10м). Поэтому и стоит вопрос высоты возврата домой.
PS Летал на высоте 70 м.
d-b:
2017 0304 165234 003
Один я звук пропов слышу, как так?
Забияка
Legejda:
Вчера на 300 м пропало видео…
Просто надо было задрать дрон вертикально метров на 50 и видео появилось бы.
В редких случаях полетушки на низкой высоте, как правило не стоит задирать планку RTH, летабельная высота от 50 метров, сдесь риски минимальны, так как на этой высоте и будет возврат.
Legejda
Забияка:
То есть если я летел на 70 м, дрон на этой же высоте будет возвращаться домой?
Domovoi224
Legejda:
Именно так.
Но, не надо забывать о том, что увлекшись полётом и чем то интересным внизу, можно слишком низко спуститься и потерять сигнал. Вот тут то он и будет возвращаться на той высоте, которая прописана в прошивке. Так что, лучше перестраховаться.
Legejda
Domovoi224:
Именно так.
Расставим точки над и:
-квадрик не теряя связи возвращается домой на текущей высоте;
-при потере связи опускается на установленную высоту возврата и летит домой.
Так?
Tolyan=
Legejda:
Если ниже 10 м то поднимается до нее и летит домой, если выше 10 м то возвращается на текущей при любои раскладе.
Legejda
Тогда зачем, для каких случаев предусмотрена высота возврата, если мы стараемся летать 50+?
Извините, если утомил!😉
