Hubsan X4 FPV H501S / Pro
для каких случаев предусмотрена высота возврата
Дядька Домовой 😁 описал тот самый случай.
Это минимальная высота возврата.
продолжил дальнейшие полетушки в зоне видимости всё Ок -естественно без включения RTH, затем произвёл посадку и перекалибровку и как рукой сняло, всё замечательно.
я правильно помню: это в связке RX-1.2.17 и FC-1.5.25?
И ещё: уважаемые коллеги, для пульта H906A под седьмую винду вроде бы специальный драйвер не нужен?
Совершенно верно.
У меня 8-я (64), система видет, но когда прошиваюсь, то отключаю антивирусник а то не даёт.
К сожалению про 7-ю не подскажу.
У меня на ПРО RX-1.2.17 ФМ не работал совсем, 1.2.9 ок. Драйвер CH341S4.SYS работает. Винда 7 64.
У меня на ПРО RX-1.2.17 ФМ не работал совсем, 1.2.9 ок. .
Скорей всего RX-1.2.17 не дружит с вашим GPS модулем пульта, так как он другой модификации - нужно проверять.
Благополучно приземлиться в низу, без вреда самому себе.Какая версия полётного контроллера у вас и какой пульт ?
За пару дней не успеете обкатать, может вам по приезду вернуться к этому вопросу.
Версия FC-1.5.25. Пульт стандарт. Вот думаю может ещё и пульт на последнюю прошивку прошить?
Обкатать успею, как раз два дня свободных.
Пробуйте, делитесь своими впечатлениями, замечаниями - это поможет всем нам, для принятия окончательного решения !
От вас, завидный видос с побережья 😉
Пока на связке 1.2.17 и 1.5.25 посадка без унитазов (некоторые писали что начинает унитазить)
С вами не соскучишся 😁, предыдущая страничка.
Прочитал 2 раза. В частности вы писали что поймали унитаз. Поэтому я не очень уверен в 1.2.17
А кто как менял высоту возврата домой на 1.5.25?
H109Tools10 или через редактирование прошивки и заливки её обратно.
Склоняюсь к H109Tools10, тк саму прошивку вроде не трогаешь, а только один параметр.
Я тулзом поменял. Ещё не разбирался, но скорее всего, тулз вообще прошивку не трогает, а только параметры в NVRAM. Возможно, даже есть какой-то вариант сброса параметров к исходным.
У меня такая же проблема со стоковым. Сначала начал ёмкость терять, а сейчас через 5 минут показывает просадку. Выключаю, замер, показывает 60% остатка заряда. Вывод: аккумулятор не держит токи, приходит пи… Покупайте новый. Проверенные: …ru.aliexpress.com/…/909108_504588984.html . Или Zippy на HK.
Я так понимаю, что сам аккум способен отдать ёмкость, но не при такой токоотдаче, а при меньшей. Для примера в пульте будет работать хорошо. Посоветуете проверенные хорошие аккумуляторы? Спасибо
У фантомов до недавнего времени была проблема: взлетаешь с нулевой отметки по высоте, затем за полет может набегать разница до 6…9 метров при возврате в это же место.
Дык, на сколько я помню, у H501S аналогичной с фантомом серии датчик, только по-проще. У фантомовского разрешение 10 см, у нашего - 20 см. Может и проблемы с ними одинаковые. Помню читал, что в старых прошивках H501S тоже по несколько метров набегало, потом что-то поправили.
Все эти датчики это баловство. Для того чтобы точно определять высоту коптера вам требуется точно такой же датчик в пульте с постоянной связью с датчиком коптера. Только тогда вы сможете давать поправки на датчик коптера и он будет показывать правильную высоту.
Обычно барометрические альтиметры работают в сочетании с показаниями высоты GPS. С барометра берутся локальные быстрые отклонения, а при помощи GPS устраняется статическая ошибка. Примерно как у нас работают в паре компас с акселерометром.
Прошу помощи! Через два дня улетаю на море с квадром, поэтому нужен лучший пакет прошивок.
Ну да, перед поездкой, конечно лучше прошить на самый новый пакет, который ещё ни кто даже не пробовал 😁
Летая в городе, мы все рискуем(не только дроном). Я при полётах примерно рассчитываю время и полёт в даль составляет 6-7 мин(этого должно хватить на 2 км, при полной скорости), потом возврат.
Вчера на 300 м пропало видео(летел в сторону Поклонной горы, у меня по прямой 700 м) и я потерялся. Нажимаю назад, дрон вроде возвращается,потом стоит на месте, потом начинает удалятся, кручу его и так раз пять пока я его не увидел, возврат не включал,тк точно что нибудь поймал бы(10м). Поэтому и стоит вопрос высоты возврата домой.
PS Летал на высоте 70 м.Один я звук пропов слышу, как так?
Присоединиясь к вопросу
Проверьте ёмкость, если нормальная, то ставьте в пульт, в пульте будет нормально. Проверенные давал в ссылочке (HRB-), 2700 как раз размеры и разъёмы Хабсановские. Сейчас на подходе HRB 2600/30С, наш Сицилийский товарищ опробовал, 22.30 мин. летал. Придут, испытаю, отпишусь о результатах, если кому интересно будет. Хорошие результаты у Zippy compact, Алексей(Lesorubeision) хорошо отзывается.
Прохлопал ушами и не могу найти ТХ с возможностью отключения видео модуля,можт подскажет кто?И так ни хрена не понял какая из прошивок с неограниченной мощностью сигнала???
И не большой обгрейд пульта))) Первое как было,второе стало.
vk.com/photo-140041665_456239051
pp.userapi.com/c639530/…/hiY-W1dq5nA.jpg
Вот вам и новый пакет прошивок,
А именно какие прошивки то?
Первая как раз может
Благодарствую,перешил)))жду погоды.
Кстати, никто так и не разбирался где у видеочипа микрофонный вход ?
Было бы интересно приделать микрофон, ежели звук всё равно записывается.
Вот вам и новый пакет прошивок, 2км в лёгкую!
Теперь надо повторить эксперемент но с прошивкой 1.2.12.
Вы параллельную ветку про прошивки посмотрите. Там выложили мощность передатчиков для каждой версии TX и RX.
Вчера перешил пульт с 4.2.9 на 4.2.19… Только что отлетал два аккума с 4-мя посадками в RTH.
Не субъективно, а реально заметил, что приём видео сигнала при пролёте за редкими молодыми берёзками и ивняком, стал существенно рябить. Всегда очень придирчиво отношусь к картинке, поэтому, разница сразу бросилась в глаза. Ещё вчера, в этом месте с 4.2.9, картинка держалась чётко (на квадре, как и вчера стоит 17-я). Пролетел несколько раз, всё тоже самое. Ещё пришлось больше выцеливать квадрик патч антенной (пластиковая с “ёлочкой”)…что на 4.2.9 с такой точностью этого делать не приходилось. ФалоуМи как был кривоват, так и остался. Короче, не понравилось. Откачусь обратно. Однозначно!
На 1.5.25 полётной прошивке, моторы при посадке в RTH на детскую ледянку, сбавляли обороты, но так и не выключались… Возможно косяк из-за того, что заливал её без отката на 1.11. Андрей (Забияка), если будет возможность, проверь этот момент пожалуйста. Хоть этой функцией особо не пользовался, но разобраться с этим моментом надА!
Намёков на унитазы не было…летает быстрее и уверенней. Понравилась. Так что, оставляю её.
Зачётно сделали. Особенно видеоантенна прикольная. Интересно как направлененость у неё будет.
Посмотрите параллельную ветку про прошивки - там мощности по прошивкам указаны и сделаны выводы в каких мощность понижена.
Ну и, прошив последний TX с масимальной мощностью и возможностью отключать видеопередатчик отпишитесь о резултатах по дальности.
Я наверное что-то не понял - как квадрик связан аппаратно с GPS модулем пульта?
rcopen.com/forum/f135/topic450608/12571
…Посоветуете проверенные хорошие аккумуляторы?
“Чукча не читатель, чукча писатель”? 😃
Кстати да, тоже заметил у себя мерцание картинки даже на небольших дистанциях. Ещё подумал, мож помехи какие-то внешние (летал в черте города). Но раз не у меня одного - надо будет изучить плотнее эту проблему.
