Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Sr_Michael
Доброго дня всем пилотам! Ребята, помогайте - вопросов много. Купил в субботу себе сие чудо инженерной мысли. Конечно же нетерпелось отправиться в первый полёт. Полез искать на просторах интернета при каком ветре можно летать, так как за окном судя по веткам не май месяц. Наткнулся на ваш форум, начал читать страшилки про прошивки, про то, как улетает, не слушается не возвращается… Стало немного страшновать. Решил проверить, что за прошивки стоят у меня. И вот тут начинается самое интересно. У меня цифры на ваши не похожи. В связи с этим вопросы:
  1. Помогите разобраться, что из них что?
  2. Дайте совет на что прошиться и стоит ли? Номера стабильных прошивок я видел в последних постах, но на офф сайте в разделе загрузок пустая страница, скачать нечего. Где взять прошивки?
  3. По поведению. При включении RTH коптер на всех порах подлетает к месту посадки, и гасит скорость путём наворачивания пары кругов над местом, куда собирается садиться. Если кто видел, как ласточки гасят скорость, когда нужно куда-то сесть, а места мало - вот прямо оно. Мне казалось, что коптер должен плавно тормозить на подлёте. У всех так?
  4. Оттормозился, прицелился, дальше очень резко снижается. Где-то до 8м над землёй. Я даже успел испугаться, что он на такой скорости в землю войдёт. На 8ми метрах притормаживает и начинает плавно опускаться и садится. Тоже у всех так?
  5. FM работает странно. Коптер поворачивается ко мне не камерой, а лучом! Передним-левым, если конкретно. Так что в кадр я едва попадаю. Чтобы я не делал, заставить дрон смотреть на меня мне не удалось. Пробовал перекалибровывать. Всё, что было металлическое, и даже сам пульт унёс метров на 7 от коптера. Не помогло. Как починить?
  6. Опять же по FM. Подвесил коптер метрах в 5 от себя. И резко начал от него убегать. Затем резко остановился. Коптер не успел остановиться так же резко и приблизился ко мне ближе 5ти метров. Затем он резко развернулся и сделал полукруг от меня на довольно приличной скорости. Снова развернулся на месте, нацеливаясь на меня лучом и уже плавненько подлетел до положенных ему 5ти метров. Мне казалось, что он должен был пятиться от меня, а не разворачиваться и улетать. Иначе смысл? Он же меня теряет из кадра. У всех так?
  7. В пункте меню, где можно настроить частоту, в контроллере есть пункт “On”-“Off”. В мануале не нашёл, что это. Пробовал и так, и так. Видимых отличий в поведении коптера не обнаружил. Что это такое?
  8. При зажатии и удержании кнопки “запись видео” на экране появляется надпись circle fly. Опять же в мануале про это ни слово. Нажимать во время полёта побоялся. Что это?
Defroster
Evgeny_39rus:
…видел фотографию обычного пульта с “решетом” вместо стенки со стороны антенн. Это реально работает?? Или кому то делать было нечего?
Делать было нечего. С точки зрения улучшения работы радиолинка польза очень сомнительна.
Sc3454:
Дешевле всего на 2,4 ггц поставить антенну от пульта фантома 3 про или 4 . Купить на разборе. У данной антенны нет соединительного разъема, и стоит стандартный пигтейл. И эта антенна складывается.
У пультовых антенн Ф3-Ф4 другой разъем на плате.
Domovoi224:
Высверливать отверстия в стенке пульта на против антенн имхо не целесообразно, особенно в том исполнении, как на представленном фото. Но если так чешутся руки, и нет желания выносить антенны, то есть более грамотные решения, как с эстетической, так и (особенно) с практической точки зрения. Нужны только правильно заточенные руки и пару кусочков радиопрозрачного материала…
+1
И решение давно известно: врезка антенных разъемов и использование качественных внешних антенн.
Вынос антенн за пределы пульта приносит пользу не столько по причине исключения преграды в виде пластмассовой стенки пульта (это считанные копейки-проценты разницы), а за счет отдаления антенн от близко расположенных внутренней платы и металлической поверхности дисплея. И получения в итоге лучшей работы антенн в нужном направлении.
Sr_Michael:
Добро пожаловать в ряды хабсановодов. В нашем полку прибывает 😃
Про индикацию прошивок читайте здесь.
Мой совет: не спешите перепрошиваться. У вас новое железо (H501SS) и неизвестные пока широкому кругу версии прошивок тушки. Скорее всего они как-то заточены под SS.
Sr_Michael:
  1. В пункте меню, где можно настроить частоту, в контроллере есть пункт “On”-“Off”. В мануале не нашёл, что это. Пробовал и так, и так. Видимых отличий в поведении коптера не обнаружил. Что это такое?
Отключение видеопередатчика коптера. Будет полезно в случаях, если захотите летать без FPV и управлять коптером только глядя на него со стороны.
Drugcowboy
Ну вот комрады,насмотревшись на ваше чемоданы,решил продемонстрировать вам,сию унификацию
Так же начинаю обкатывать,пришедший сегодня HRB
denNc6
Sr_Michael:
Поздравляю с приобретением. Получите много положительных эмоций, если будете делать всё правильно и аккуратно.
  1. Вы приобрели новейшую модель, условно названную H501S S. В данной модели железки чуть отличаются от простого H501S. Соотв. прошивки у вашей модели свои. FC 1.1.29 - практически самая-самая прошивка. Я видел ещё 1.1.31, но если производитель Вам поставил 1.1.29, то имеет смысл полетать на ней.
  2. Только FC 1.1.29 -> 1.1.31 и то лучше пока этого не делать. RX и TX прошивать смыла лично я не вижу.
  3. Зависит от прошивки. Где-то чуть плавнее, где-то чуть резче. Дело вкуса в общем. Когда Вы будете уверенно управлять вашим хабсаном, то не будете на эти мелочи обращать внимание.
  4. То же, что и 3. Зависит от прошивки. Совет: летайте больше. Пугаться - мы тут все пугаемся)
  5. По моему наблюдению, FM довольно капризный, зависит от многих факторов. Читайте 300 листов постов, что бы узнать детали
  6. У меня так же. Если резко убегать, то даже продукты DJI не успевают
  7. Новая фишка прошивки TX 4.2.19. Отключение видео модуля. Говорят, что полезно при поиске упавшего коптера, что бы батарея не просаживалась отключать видео.
  8. Облёт по кругу - эта фишка нового H501A. К Вам попала из-за унификации железа и софта с данной моделью. Ни у кого она не работает. Попробуйте, может у Вас заработает
Sr_Michael
denNc6:
Спасибо и за поздравления, и за разъяснения! Буду летать. По поводу отключения видео модуля не понял. Я пробовал и так, и так. Картинка с камеры всё равно передаётся на монитор. Может быть надо после установки пункта меню выключить-включить коптер/пульт? С работы приду - попробую вечером.
And36
Скоро сезон открытой воды и для полётов над водой попробовал сделать шасси для посадки на воду( мало ли что ). Ноги от Симы и пенопласт. Испытывал в полёте при порывистом ветре 5 -7 м.с и высоте 130 метров. Сдувает прилично, но конструкция имеет право на существование при запусках с менее сильным ветром. Если у кого есть советы для улучшения конструкции или уменьшения парусности, прошу поделиться. Видео полёта с 2.30 минуты
Philin
Sr_Michael:
  1. Опять же по FM. Подвесил коптер метрах в 5 от себя.
точность GPS модуля пульта и коптера около 5 метров. Для того чтобы получить вероятность 50/50 что FM будет работать… вам требуется чтобы при включении режима между пультом и коптером было расстояние минимум 11 метров. Если расстояние более 11 метров, то FM будет правильно работать при условии что и на пульте и в коптере найдено (длительное время) хотя бы 9-10 спутников.
Sr_Michael
Philin:
Ах вот оно что. Спасибо! Попробую увеличить расстояние.
Defroster
Drugcowboy:
Будут интересны впечатления
Flyexe
Sr_Michael:
Привет! На многие вопросы уже могу ответить, во первых так как прочитал всю ветку, во вторых так же обладатель этого коптера и в третьих из Обнинска 😃 Можем найтись где то, например вконтакте.
Lesorubeision
Подскажите по аккумулятору в “Advanced Transmitter” (PRO). На данный момент использую 3S Липо аккумулятор. В инструкции написано 2S Lipo можно использовать и NiMh x4 AA. Вопрос: можно ли использовать 3s в пульте «про»?
Sr_Michael
Flyexe:
Все 300 с лишним страниц? Силён! Да тут уже ответили на все вопросы, вроде бы. Осталось попробовать. А вконтакте можно найтись, меня там зовут так же, как и здесь )))
8го будет выходной, попробую FM на более 11 метров от себя. И ещё попробую поснимать видео/фото БЕЗ защитной плёнки на камере )))
Aleksman
Lesorubeision:
Так ведь Про вроде как изначально рассчитан на 12В, если не ошибаюсь. Разве там не 8 шт. АА идут?
4шт. - это ведь в наш, обычный. Хотя и он рассчитан тоже на 3S (максимум), уровень заряда показывает корректно при любом из трёх вариантов питания (АА, 2S, 3S).
Domovoi224
Drugcowboy:
Зачётный, креативный чемоданчик…как из детского фильма моего детства…“Приключение желтого чемоданчика” 😃 😃 😃
А рассказа, где и почём покупали, мы случайно не увидим!? Или ссылку хотя-бы… где надыбать? 😉
denNc6
Lesorubeision:
Можно.
RGT
Aleksman:
Все верно, идёт 8 шт АА и рассчитан на 12 вольт.
PS: Алексей, у вас же и стоит 3 S в пульте;)
Domovoi224
Андрей, вы были замечены в теме Фантома Очень приятно видеть там людей из этой темы. На выходных тоже сделал первый полет на Фантоме ( впечатлило) Теперь там изучаю темы.
RGT
Максим, на том и на родном 18 мин пролетаете. Я бы выбрал тот что 2200 mah Родные туфта.
fedmak
RGT:
А про zippy на 2200 махов что скажите?
Короче стою перед выбором купить zippy на 2200 или HRB тоже на 2200.
RGT
zippy Тоже хороший акум, но надо дорабатывать. Влезает с усилием. Конекторы прийдется перепаивать.
Вот посмотрите 4 пункт hubsan.my1.ru/index/aksessuary/0-11
NumLock
RGT:
Влезает с усилием.
У меня вот такой ZIPPY. Влезает и вылезает заметно легче родного.
EC2 припаивал турбо зажигалкой.
Defroster
NumLock:
А как он по времени полета и просадках под нагрузкой в сравнении с родным?
Lesorubeision:
На приведенном вами фото с предупреждениями говорится, что применять только 2S или 4AA. Наверное ошибка. Похоже хабсановцы здесь дублировали текст от инструкции к стандартному пульту.
Алексей, ну и как впечатления от ПРО пульта после длительного использования стандартного?
NumLock
Defroster:
По времени сложно сказать, летал только в мороз. В режиме тестирования новых прошивок. А вот просадки меньше, чем у родного. Летом надо тестировать, имхо.
RGT
NumLock:
Олег, мне не удалось попробовать этот акум, на сайте где его можно заказать я сделал заказ и через неделю мне написали: Предоставьте паспортные данные и номер карты)))) Короче я их послал и вот уже 4 ю неделю жду возврата денег. А так акум именно этот очень хороший. Ещё бы продавали бы его на нормальных сайтах вообще было бы супер.
Так что если кто знает где его купить в нашей стране, поделитесь ссылкой.
NumLock
Заказывал тут. Оплата paypal. До моих окраин дошел за 3 недели. Паспортных данных на сколько помню не требовали. Разъемы там же.
