Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Алексей, ну и как впечатления от ПРО пульта после длительного использования стандартного?
в них почти нет разницы по управлению стиками. Разница минимальна в пользу стандартного в плане точности и скорости отзыва , но быстро привыкаешь. В Про пульте приятнее пластик и все функции на отдельном тумблере, фм не удалось проверить. В про приятно что пищит когда села батарейка и бесит что пищит при 0 спутников на квадре, тестировать дома Квадрик нереально. В стандарте липошку нельзя быстро менять большой емкости. В про бесит что надо откручивать винт батарейное отсека. Ну маленький экран это минус, но экономия энергии это плюс.
Дальность пока не проверил. Но склоняюсь все равно к стандарту.
При посадке коптера был выключен пульт. А так как до посадки коптер был откалиброван некачественно, то он после подъема на свою высоту вместо посадки начал унитазить и набирать круги в радиусе до 15 метров. С одной стороны котлован 20х50 м с другой - бетонные гаражи в 4 ряда до трех этажей по возрастающей, с двух других сторон - многоэтажки. Коптер не мог найти место пасадки и уже выходил на опасные зоны, решил включить пульт. Проверил - пульта слушается, через АМ и GPS справился и посадил. Упоминаю о данном факте потому, что на ветке было упоминание, что в такой ситуации ни в коем случае нельзя включать пульт, иначе коптер становится неуправляемым. Тех. данные: пульт H906A прошивки: V1.1.6 RX-V1.2.12 FC-V1.5.25.
Подскажите, где можно скачать инструкцию на русском языке для хабсана с про-пультом?
Нашел только на английском.
Можем найтись где то, например вконтакте.
Нас мало но мы растем))) vk.com/club140041665
Да вы даже не искали. Или вас на поисковиках забанили?
Входите на сайт производителя (hubsan.com как ни странно). Выбираете там Русский язык (справа вверху знак флага).
Выбираете затем модель и качаете инструкцию.
Только чудес не ждите, эта инструкция переведена автоматически Гугл переводчиком. В некоторых местах смысл инструкции получился полностью противоположен тому что там в оригинале написано.
Скажите, а можно одновременно заряжать 2 аккума ImaXом ?
Зачётный, креативный чемоданчик…как из детского фильма моего детства…“Приключение желтого чемоданчика” 😃 😃 😃
А рассказа, где и почём покупали, мы случайно не увидим!? Или ссылку хотя-бы… где надыбать? 😉
Ну в общем,чемодан из под пендосского геодезического оборудования “Trimble”,именно этот от радиомодема “Тримарк3”,купить его наверное нельзя без самих Джэпээсок)).мне достался на работе))Немного тяжеловат,но зато вместительный и очень крепкий на удары и падения,при кораблекрушении должен плавать,на велике конечно не повозишь,но в багажнике очень даже
Перфекто!!! я гляжу вопросы там похлеще даже чем тут.Переманивайте туда всех оболдуев,может тут по свободнее станет)))
Вынос антенн за пределы пульта приносит пользу не столько по причине исключения преграды в виде пластмассовой стенки пульта (это считанные копейки-проценты разницы), а за счет отдаления антенн от близко расположенных внутренней платы и металлической поверхности дисплея. И получения в итоге лучшей работы антенн в нужном направлении.
+1
А можно ли где-нибудь скачать инструкцию с “правильным смыслом”? )
C правильным смыслом, только на англицком…и Вы её уже нашли.
А что там непонятного, из-за чего обязательно нужен перевод всей инструкции!? Если интересует что-то конкретное…так спросите, люди подскажут.
Подскажите, на pro пульте при каких показаниях считается что он разрядился?
где то на форуме видел такие сообщения про зарядку двух и трёх аккумов IMax-ом. не могу найти.
Киньте кто нибудь ссылкой.
У него звук есть и индикация на экране.
Если начал пищать о разрядке, то можете менять батарею. В принципе он с писком ещё один аккум коптера проработает. Потом отключится экран, но управление коптером останется, потом и управление пропадёт. Но всё это время пульт пищать будет.
Хотя, это всё для аккумуляторов и батареек АА. Как он себя ведёт с левыми аккумуляторами я не знаю, может быть вообще не пищит и убивает аккумулятор.
Можно хоть 6 штук
…на pro пульте при каких показаниях считается что он разрядился? …
… Как он себя ведёт с левыми аккумуляторами я не знаю, может быть вообще не пищит и убивает аккумулятор.
Если ставить LiPo 3S, то никакого писка не дождешься. Ориентироваться на показания “напряжометра” в правом верхнем углу экрана.
И есть особенность, возможно только у меня, при низком разряде пульта < 10.5V (сильно примерно) дальнобойность падает до неприличных 200м. C чем связанно сложно сказать, но мотивирует поставить батарею на заряд не слабее зуммера 😃
В основном чайники,но надеюсь на приход профи,создал группу пару недель назад не найдя ей подобных в ВК,одни барыги да фантики,а дрон вроде как народный а группы нет,решил исправить положение,если что милости просим)))
Но мне, приятней летать в шлеме, чем через пульт.
Остановились на Eachine VR D2, насколько помню? На него нынче скидка на BG, пришлось брать😁
Можно хоть 6 штук
Развёрнутый ответ;)
Не поделитесь как?
На батарейках выключится на 5 вольтах.
Не поделитесь как?
. Дмитрий спб. писал:
Всем привет недавно купил на Али Усилитель сигнала бустер! поставил ещё на улице не проверял! кто ни будь так делал ?
Для нашего дрона, нет необходимости в применении бустере, зачем он вам ?
Да, для нашего Хапсана именно эти очки лучше всего подошли. Но! Эффекта “Вау!” и у них не будет! Как и у любых других…на сегодняшний день. К сожалению. Я много чего перепробовал. Такие уж слабенькие линки сейчас в дронах…
Как говорят - на без рыбье и рак рыба.
Тем не менее, во время полёта, через 3-4 минуты…привыкаешь, и многие огрехи, как и писал ранее, перестаёшь замечать. Потому что, в начале полёта смотрим исключительно на качество картинки, а потом переключаемся на происходящее из вне…
И ещё… Если есть дальнозоркость, лучше сразу прикупить корректирующие очки, чтобы их в шлем засунуть. В шлеме есть конечно “корректор”…но скорее для маркетинга и заманухи, чем для коррекции. При моём +1,5 пришлось вставлять аж двое очков +2,5 и 3.0…
Остановились на Eachine VR D2, насколько помню?..
Не рекламирую свой выбор, но есть и другие модели того же Eachine, например Goggles Two. Конечно дороже (по предзаказу цена интересней была), нет DVR, и нет коррекции зрения. Есть AVIN, лучше брать видео с пульта по кабелю, так удобней без антенн и выцеливания головой.
Зато “Вау!” эффект при просмотре видео своих полетов дома по HDMI точно будет 😉
…например Goggles Two…есть AVIN…
Goggles One от Goggles Two отличается только приёмником и кулером охлаждения…
У обоих в описании не заявлен видео вход. Проверить на Goggles One не смог, так-как при попытке воткнуть в разъём кабель, разъём без усилия просто провалился внутрь. Разобрать не получилось…китайцы использовали винты с хитрыми головками. Нужна специальная отвёртка. Насадки есть, но они не проходят в глубокие отверстия.
Если Вы сами пробовали соединить этот шлем с пультом AV проводом, отпишитесь, какой штекер входит в пульт!? 😉 Ну, очень интересно!
У меня в ПРО пульте 2S максималка 8,2.
Стоит ли задумыватся, пока дальше 300 не летал.
Нет условий, да и побаиваюсь.
Может туда подобрать какой-нибудь компьютерный винтик с удобной для ручного отвинчивания головкой!? Наподобие тех, что раньше боковые крышки у компов приворачивали…или винты-проставки…между материнками и корпусом (с небольшой доработкой)!? ИМХО удобней будет.
