Hubsan X4 FPV H501S / Pro
У обоих в описании не заявлен видео вход.
Видео вход на Goggles Two есть. Он же аудио выход. На одной из картинок на banggood есть подпись. Видимо идет бонусом за внимательность. 😃
Если Вы сами пробовали соединить этот шлем с пультом AV проводом, отпишитесь, какой штекер входит в пульт!?
Проводок подходящий для пульта FPV1 (H906A) был найден в моей “хламотеке”, каюсь как плюшкин, сохраняю все нестандартные проводки. Предположительно от старой мыльницы 2.5мм jack на 2 RCA. На одном тюльпане 5V, на другом - video. Ответный RCA на 3.5мм jack к шлему шел в комплекте.
Видео чуть хуже (незначительно) чем с антенн, но то что не надо крутить головой стоит того.
Телеметрии с квадра разумеется нет.
В планах спаять подходящий провод 2.5 на 3.5 jack как разъемы куплю.
Могу проверить и с FPV2 пультом, на выходных.
У кого проблемы с дальностью, попробуйте эту штуку
ru.aliexpress.com/item/…/32618349650.html
Развёрнутый ответ
Не поделитесь как?
Я пользуюсь вот такими прибамбасами:1) banggood.com/Wholesale-Parallel-Charging-Board-Bal…, 2) ru.aliexpress.com/item/…/32696658355.html . Почему плата на “Т” коннектор? У меня на другой модели аккумуляторы с таким “Т” коннектором, можно взять и с XT60 если у Вас есть с ними. Выбирайте на любой вкус.
Не рекламирую свой выбор, но есть и другие модели того же Eachine, например Goggles Two.
Алексей, расскажите по подробнее, если можно про Goggles Two в применении к нашему хабсанчику. Присматриваюсь к ним.
Вам есть с чем сравнивать? Пробовали очки? Когда видео с пульта по кабелю идёт, то OSD есть (показания высоты, дистанции и т.п.) или просто картинка?
Друзья, какой аккумулятор из двух выбрать представленных на видео? Нужно как минимум 18 минут полета и не такие большие просадки как на родном.
На мой взгляд, лучше HRB. Они заметно лучше токи отдают чем родные, причем до последнего, без просадок. Если будете брать HRB, берите 2700, если ветра нет и без выпендросов, летаю 20 мин. Сейчас жду HRB 2600/30С, опробую, поделюсь впечатлениями.
Ну вот…заинтриговали!
Придётся искать чем раскрутить шлем, чтобы восстановить разъём. А ведь и так всё было хорошо! 😃 😃 😃
Было бы, желательно!
Ну, значит мы родственные души! 😃 😃 😃 Превратил жилой второй этаж, в нежилой складской.
И чем нам эта штука поможет? Увеличит уровень сигнала телеметрии? Или видеолинка? Или же отремонтирует неисправность, которая урезала заявленный производителем радиус действия?
Если радиус действительно маленький, нужно искать первопричину, а не устранять последствия. Если же дальность достаточная, но хочется большего, то эта “штука” - билет в один конец. Сначала Вы потеряете телеметрию, потом видео (или же наоборот, неважно), а потом просто не хватит уровня заряда аккума для возврата домой.
Наш квадрик самодостаточен в том виде, в каком он есть (мелкие доработки и улучшения не в счёт). И полноценного дальнолёта сделать из него не получится. Не рассчитан конструктивно он на это.
OSD с пульта не идёт (равно как и с антенны), об этом писалось уже не раз. Для вывода OSD нужна доработка пульта (есть на РЦ-групс и в этой теме).
Доброго дня или у кого как.
Вчера доставили 501s
4.2.19
1.3.3
1.2.12
1.1.23
Купил в подарок ребенку (за месяц, что бы самому сначала освоить).
Почитал и понял, что лучше полетать пока на этом, так как опыта нет всё равно. Нет, был конечно лет 8 назад вертолет (хороший такой, шустрый, большой). Но каждый мой полет заканчивался заменой шестеренки и лопастей.
Погода пока в Москве не ахти, но как наладится выйду (есть тут возле метро сквер хороший. пустой по утрам).
Сейчас вопрос вот в чем: Решил дома сразу проверить видеозапись. Вижу что на карте место занимается, а файлов нет… Не подскажете. Вроде по характеристикам карта в норме (читал тут).
Алексей, расскажите по подробнее, если можно про Goggles Two в применении к нашему хабсанчику. Присматриваюсь к ним. Вам есть с чем сравнивать? Пробовали очки? Когда видео с пульта по кабелю идёт, то OSD есть (показания высоты, дистанции и т.п.) или просто картинка?
- Ни с чем не сравнивал. Goggles Two достался достаточно дешево как предзаказ + еще кое какие скидки. уже не актуально.
- В теории никаких преимуществ fullhd экран для полетов не имеет.
- По кабелю, как и по 5.8G никакого OSD нет, об этом давно писали.
Как понимаю никаких особенностей к hubsan выбор шлема не имеет. Все стандартно.
С приобретением.
Видео нужно запустить и обязательно остановить соотв. кнопкой. Если в данном случае у Вас не создался файлик, то нужно думать в чём проблема
Именно. нажимаю видео идет отсчет времени записи. Нажимаю после - останавливается. карта наполняется, а файлов нет. Ладно, попробую другую купить. Вроде сам не дурак, но понять не могу, почему нет отображения файлов.
Новая фишка прошивки TX 4.2.19. Отключение видео модуля.
Проверил дома ещё раз. Не работает. Видео не отключается, что в положении “On”, что “Off”. Включение/выключение квадрика и пульта в любых последовательностях и с любыми настройками этого пункта меню результата не дали. Более того сам пункт меню переключается очень странно. Может переключиться сразу, а можно раз 20ть пытаться переключить, и значение меняться не будет, хотя при нажатии на кнопку сам пульт пищит. Ещё заметил, что в редких случаях, когда удаётся переключить с Off на On экран на секунду становится чёрным (телеметрия остаётся), потом опять появляется картинка с камеры. Могу видео заснять мучения пульта.
Продаю два пульта стандарт, совершенно новые! по 2500р каждый. обращайтесь в личку.
Я тут увидел что некоторые пишут номер телефона на корпусе. Подумал хорошая идея. Но потом подумал что летая в городе при падении он может кого нибудь нашинковать неплохо. Теперь не думаю что телефон это хорошая идея )
Эта фишка работает для TX 4.2.19, если прошивка RX 1.2.12 или старше.
Надеюсь, вы будете лучше спать, после того, как будете знать, что ваш дрон (не дай Бог…чисто гипотетически) нашинковал кого то, или ещё чего хуже… В некоторых случаях, лучше ответить за свои косяки, чем всю жизнь, глядя в зеркало, видеть в нём козлиную рожу! ИМХО конечно.
Попробуйте отформатировать карту памяти. Попробуйте FAT32 и NTFS. Карта памяти ведь у вас в квадрике, не в пульте, правильно?
Я вот тоже вчера об этом рассуждал, правда я думал о падении квада на какую-нить дорогую машину во дворе. А еще думал, что если летать над военными объектами какими, то палево 😃 Но с другой стороны, ситуации с потерей и возвратом по статистике случаются чаще, чем шинкование, порча имущества или полеты над складами ядерных ракет 😃
Товарищи, скажите еще вот что. Тут на прошлой странице аккумуляторы обсуждали, да и не только на ней. И часто рекомендуют аккумы 2200 мАч. Но оригинальный же - 2700! Как может 2200 летать дольше? Или 2700 у оригинального это цифры из головы, справедливые для “сферической нагрузки в вакууме”?
Так он и не летает дольше. Просто нет таких просадок по напряжению при резких манёврах. Да и служит дольше (не вздувается), т.е. остаётся запас по токоотдаче (стоковый работает на пределе).
У меня тоже эта функция не работает вчера попробовал!
Полет состоялся в с.Тимашево 05.03.2017, погода была пасмурная и уж очень хотелось посмотреть что над тучами…Цель: увидеть те самые 3 метра над уровнем неба. Проблемы с телеметрии начались примерно с 600 метров, после 670 метров показалось голубое небо, цель достигнута! Максимальная высота примерно 714 метров. Обычный пульт и без дополнительных антенн.
Ну так вы уточнили бы, чтобы не путать людей и не вводить в заблуждение, что у вас (обоих) H501SS 😎
Наверное пора отдельную ветку для H501SS сделать. А то, уже винегрет начался.
TX 4.2.19
RX 2.1.16
У меня H501SS как оказалось. Вот на нём и не работает.
Дождался своего Hubsan H501S с banggood.com.Честно говоря были опасения что придет с разбитым экраном или подсунут модель SS.Но обошлось дошло в целости и сохранности.Заказывал ускоренную доставку быстрее идет-меньше кантуют.Видел обзоры там аппарат лежит на пластиковой конструкции внутри коробки и из за этого видимо разбивался экран.У меня пульт что с низу оказался закрыт сплошным картоном на подобие второго дна так что дисплей хорошо защищен.Очень приятный бонус который не был описан на странице товара это запасной комплект пропеллеров.
