Hubsan X4 FPV H501S / Pro
был сильный ветер но хотелось полетать решил опробовать решим фаломи остался доволен летал над клязьмой в
районе красной дубравы температура была -7
Павел, до какого напряжения батареи коптера вы летали? Вентиляционные щели в корпусе перед этим заклеивали?
Почти 20 минут полета, в легкий морозец. Неплохо.
Ну вот и я это сделал)))высота 700 метров, мой хапсан над облаками)))
Нет…на этих пропах нормальную калибровку можно сделать только лазерным способом
Понятно,мне тоже должны прийти,будем думать что делать и как.
ни чего не делал из принципа не лезь в работающий агрегат и он тебя не подведет. посадил когда начились первые попискивания акума ( как впрочем всегда и делал) .
Да, обнадёжили 😦(
Походу так и придётся летать в радиусе 100 метров. Жесть, надо же было так попасть:((
А RSSI на каком расстоянии что показывает ?
Можете провести эксперимент - включить пульт в режим отображения RSSI и отходить от квадрика записывая оба показания метров через десять ?
Роман, впечатляет. Красиво. Молодец!
Видео пробивало через облака с этой высоты?
Как понимаю обратный спуск был методом “стик вниз до упора”?
Я далеко не летал, первые разы запустил - он вообще вёл себя неадекватно, срывался сразу после взлёта по сторонам и жахался обо всё что попадалось на пути.
В первые две попытки 8 пропов загубил и на луче небольшой скол…
Да, и я уже забыл, какие прошивки у вас установлены ?
У вас еще зима? Тогда мы идем к вам.
Нда… В дмитрове уже лето в полном разгаре, а у нас всё руки мёрзнут 😆
Спасибо, замечательный кот !
ПАРНИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! Что то в последние дни квадрик начал огорчать. Раньше калибровался, что дома с включенным теликом и роутером 3+2, что на аэродроме на плитах(железобетон) примерно также. А сейчас приходится скакать с бубнами по 7-10/и 3-5 носом вниз. Раньше не знал что такое унитазы и как они выглядят, а сейчас узнал. Думал бетон сказывается. Сегодня пошел в парк на поляну, где в ближайших пол километра не роутеров, не вышек, ни хрена нет и все железо, и телефон убрал. Та же картина. Ни где не падал. Не пойму в чем дело, может в ручную все перекалибровать? Подскажите чем его задобрить!
Прошейте FC 1.5.25.
Да забейте на эстетику и установите 2.4 по ссылке в пульт вертикально центральной жилой на ружу через малюсенькое отверстие, и вторую такую же (раз пошла такая пьянка) в тушку, обязательно вертикально .
Вот в теории поляризация должна у видео и у управления быть разной. Видеоантенна в пульте с вертикальной поляризацией. В луче квадрика, почему-то, у меня установлена была горизонтально. Антенна управления в пульте вообще установлена наклонно (под 45 градусов), хотя есть крепления для горизонтальной установки. В тушке натенна управления горизонтально, но близко к плате и аккумулятору. А по-факту хорошо работает если управление и в пульте и в тушке поставить вертикально.
Получается, что тут антенны так близко стоят к металлическим частям, плате и друг к другу, что теория не особо работает. Диаграммы перекашивает и как лучше можно понять только экспериментально.
Попробую ещё оригинальную антенну, если не будет работать, то разбирать тушку и смотреть все контакты. Если с контактами порядок, то буду пробовать с другим пультом, что бы понять на что грешить. А там уже принимать меры.
Похоже, что у вас дело не в антенне. Напишите, всё таки, как у вас меняется RSSI с расстоянием. Желательно оба значения (управление и телеметрия).
Друзья, перерыл всю тему. Не могу найти где самый лучший тюнинг по увеличению видео сигнала. Подскажите плиз
На сколько я понтимаю, пока изучены два варианта. Первый - вытащить шататную антенну из пульта наружу. Второй - поставить на разъёме пач-антенну. Второй вариант, вероятно, может быть более дальнобойным, но платить приходится точным наведением пульта на квадрик в полёте.
Ещё интересно влияние расположения антенны в колпаке луча квадрика. Про это что-то не попадалось. Её там можно как горизонтально, так и вертикально расположить. Но там рядом плата RGB-светодиода, которая скорее всего перекашивает диаграмму.
я ставил компас от ардуино на том же чипе что и старый компас хабсана, всё работает. Сейчас стоят прошивки рх и тх старые, на которых недокомпас не калибровался вроде , так ардуиновский работает на них. Стало лучше или хуже точно не скажу, так как следуй за мной режим как работал не корректно ( я всегда в углу на экране а не по середине) так и работает сейчас. Но 220 рублей потраченные на него не так жалко.
A как калибруется, количество оборотов, унитазит…? И пожалуйста ссылочку, что за компас?
количество оборотов для калибровки зависит как я понял от того какие прошивки RX вы используете. В последних так вообще по одному обороту, в старых 2-3 оборота и столько же в вертикальном положении. на последней полётной прошивке 1.6.25 унитазит страшно. Сейчас поставил 1.5.25 пока без унитазов. компас такой - ru.aliexpress.com/item/…/32555794902.html
Антенны попросту не было
rcopen.com/forum/f135/topic450608/13064
Ставил такой же для Arduino, ставил компас от H109S - не работает. Даже невозможно пройти калибровку. Показания прыгают и сбрасываются на ноль.
Возможно, зависит от прошивки. Как-нибудь попробую ещё.
А вот желе, в случае перекоса по оси, точно вылезет!
Кстати да, соостность то может гораздо больше влиять на желе.
Парни, ура!!!
Я победил , наконец, этот продукт китайской промышленности.
Разобрал тушку , оказалось антенна тупо не вставлена в разьём:(
Тьфу ты… Что же вы сразу не сказали, что не все разъёмы проверили ? 😆
Поздравляю, Гаррик.
Оказывается я был лучшего мнения о сборщиках хабсановцев, когда говорил что они могут плохо вставить антенный разъем внутри. Они его просто не подключили 😃
Летайте теперь выше и дальше всех))
Однако, все эти случаи чудесного восстановления дальности намекают на то, что выходной каскад этого приёмо-передающего модуля при неподключенной антенне остаётся жив и здоров и передатчик можно вкючать без антенны.
У меня работает и калибруется на всех прошивках что я пробовал, но пробовал не все , а по памяти точно уже не скажу какие пробовал.
А вы не обращали внимание на показания компаса (H на пульте) при плавном повороте на 360 градусов ? Они изменяются плавно ? После 350…359 переходит через ноль опять показывая на север. И что показывает тест с установкой “след в след” на этом компасе ?
как прошил квад на эту прошивку сразу делал все необходимые калибровки на журнальном столике выставленным по уровню. Показания Н меняются нормально при прокручивании на столике на бумажках для калибровки сенсеров (честно скажу в полёте особо за показаниями не смотрел, всё внимание было на квадрик который унитазил) При поворотах след вслед на 90 градусов показания сходятся. 0 показывает на север судя по карманному компасу с росхождением минимальным может градус может 2. Старый компас кстати всегда привирал на этом тесте след в след в направлении запада.
Да ,но когда вращался пропадало местами,но иногда в некоторых местах почти без помех,но у меня 5.8 мод антенны Марченко,вчера обрезал по минимуму кабеля антенн в пульте припаял на прямую и заэкранировал.
Сергей, добрый день. Опробовал сегодня то, что мы с Вами сделали в четверг. Предварительно дома тщательно откалибровав гирокомпас. Ну что хочу сказать-только “ОГРОМНОЕ СПАСИБО”!!! Все отлично. Точку держит замечательно, все режимы работают без нареканий. Специально инициировал возврат с высоты на 20 метрах-до 50 стартует как ракета и на 9м/с дует домой. Садится в ту-же точку откуда взлетел и через 5 с глушит движки. Фолоу Ми по центру экрана. с расстояния 15 м. По высоте поднял на 253 м.(под обрезанный потолок) Отогнал на 330 метров, но пропало изображение. Оттуда нажал возврат-прискакал назад против ветра как гончая!)))Наверное полезу в пульт-антенну отодвину от платы по примеру итальянского коллеги. Так что все замечательно! Ещё раз спасибо!!! Разберусь как видео выкладывать-обнародую.
Так, это есть ГУУД!
Так, это есть ГУУД!
Гуд то гуд , а вот как заставить фаловми работать нормально, что б по центру быть?
Экспериментировал с экраном между антеннами. Ставил ближе к антенне управления, ближе к видеоантенне. Пробовал заземлять экран, пробовал заземлять и экран и металлический корпус дисплея. Какого-то заметного влияния на RSSI видел в пределах десятка метров (через стены) не ощутил.
Снял экран, посмотрю изменится ли что в полёте.
Кстати, разница в полёте в GPS режиме весьма заметная если при FT вы были не в центре экрана, то на новых прошивках (1.5.25)
квадик летил несколько боком и склонносьт к унитазу выше. В идеале должно быть всё таки в центре экрана. Когда FT
прошёл иделаьно, квадрик летает абсолютно уверенно и возвращается точно.
Единственное, что и в том и в другом случае на это вляет не только компас, но и GPS, а его точность может постоянно менять в зависимости
от расположения спутников в данный момент.
Смотрю у вас антенна на управление 5 дцбел.
Это на 10 как заявляют китайцы.
У вас так прям каждый день, или пару дней в неделю к примеру ?
Какие версии прошивок ?
В последнее время почти постоянно. Прошивки: 906А-1.1.2/ 1.2.12 / 1.1.21 .
1.2.12 / 1.1.21 .
А не было замечено такой тенденции что когда прошиваешь FC, поверх надо прошить RX,иначе дрон начинает "гулять"и плохо работает ФМ?
Прошейте FC 1.5.25.
Судя по отзывам 1.5.25 прошивка достойная. У меня 1.1.21, до этого работала без проблем. Все жалуются что ФМ не по центру, а у меня как на портрете, по центру было всегда, возврат домой ± 1 метр. А тут и калибровка с танцами и ФМ не по центру и унитазы время от времени. Как сглазил кто. Олег, я бы возможно и прошил бы на 1.5.25, но стыдно признаться, боюсь лезть, ибо в прошивках и программах -“тёмный лес”. Натворю чего не того, совсем умрёт. Вчера сделал полностью все 3 ручные калибровки, вроде дома начал калиброваться с 2-3 оборотов. На улице пока не испытывал, погода не ахти, дождик покапывает. Наладится, опробую, надеюсь устранилось.
Да, парни, извиняюсь не по теме вопрос. Мало того что квад стал не адекватно вести, так ещё и трэкер не ловит GPS. GSM все функции работают адекватно, а координаты не дает. Может у кого то было что то похожее, где копать или новый брать. Прямь навождение какое то, вчера настроение напрочь испортилось.😦😠
Какой модели трекер?
LK-106
Нет…с этим не знаком…
Не прошивался ни разу, всё и так работало адекватно. А тут беда подкралась из за угла. 😃
LK-106: www.gearbest.com/car-gps-tracking/pp_176439.html .
. Дурак, сразу не проверил, а на днях решил настроить и повесить от греха подальше, ибо квадрик стал вести неадекватно, а он подсунул “бяку”. И теперь с Гирбестом разбираться поздно, времени много прошло (в Чёрную пятницу ещё брал по скидке).
