Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Да забейте на эстетику и установите 2.4 по ссылке в пульт вертикально центральной жилой на ружу через малюсенькое отверстие, и вторую такую же (раз пошла такая пьянка) в тушку, обязательно вертикально .
Попробую ещё оригинальную антенну, если не будет работать, то разбирать тушку и смотреть все контакты. Если с контактами порядок, то буду пробовать с другим пультом, что бы понять на что грешить. А там уже принимать меры.
Гарри, я в личке вам ответил про возможный неконтакт антенного разъема 2,4 ГГц внутри коптера.
Еще возможный вариант такой малой дистанции: полеты в условиях сильных местных помех на диапазане wifi 2,4 ГГц
Друзья, перерыл всю тему. Не могу найти где самый лучший тюнинг по увеличению видео сигнала. Подскажите плиз
Сергей, я читал личку. Буду смотреть тушку.
По поводу помех, у нас здесь на дачах почти в каждом доме ви-фи. Но я читаю отчеты по полетам, так люди даже в городе летают на 600 метров и более, а в городе всяких помех поболее будет.
Подскажите, в каких случаях нужно делать ручную калибровку компаса?
Данная процедура описана в инструкции к хабсану с про-пультом.
Нет, не маловато. Даже ошибся, 4,2 нужно. Резьба не мелкая, а стандартная - шаг 0,8.
Так центральная втулка пластмассовая? Я думал - люминь.
Совершенно верно, сверло 4,2.
Получил, нарезал, подобрал шайбы. Проверял пока дома, то есть только запускал моторы на холостой ход, без взлёта. Если лопасти перед запуском раскрыты, то они не держат своё положение - сдвигаются и коптер жутко трясёт. Если лопасти не раскладывал, то они и не раскрывались полностью, коптер колбасило ещё хуже. Надо на улице проверить, хотя поднимать обороты страшновато, уж слишком сильно трясёт. Возможно придётся фиксацию лопастей придумать…
Ребят, привет! Столкнулся с проблемой:после небольшого краша,квадрик заглох и не мигал. поменял винты, включил, запустил, взлетел, все ок. После пары минут полёта зависло изображение на пульте, сажал RTH, смотрел видео с компа, а там реально оно зависло!! Гугл не помог. С чем это может связанно? За вечернее качество извиняюсь, у меня h501ss, фильтр не снял ещё. Чтоб долго не мучать просмотром ролика, видео зависло на 2:03
Живу в районе Мосфильма, могу дать пульт попробовать, у меня ПРО.
На выходные буду на районе, будет желание подъезжайте.
Может шайбы перетягивают пластины, которые в свою очередь зажимают лопасти!? Описанные симптомы поведения лопастей, как раз очень напоминают это. Наверняка, при рассверливании отверстия, срезается внутренняя втулка, которая и должна предотвращать перетяжку шайбами. Хотя, даже из коробки, лопасти не очень то свободно “ходят”, но при вращении, центробежная сила, всё равно должна их “растягивать” как надо.
А тогда какой смысл в этих пропеллерах? 😃))
Наоборот, надо более свободный ход делать… Но, думаю, через пару-тройку полётов, сами разболтаются, если винты перетягивать не будут!
p/s Только что проверил винты из коробки. Действительно, очень плохо “ходят”, но пару минут рукоблудия с данными изделиями во многом решают эту проблему. Использование сухой тефлоновой смазки, устранили этот косяк целиком. Так что, всё решаемо…
ПАРНИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! Что то в последние дни квадрик начал огорчать. Раньше калибровался, что дома с включенным теликом и роутером 3+2, что на аэродроме на плитах(железобетон) примерно также. А сейчас приходится скакать с бубнами по 7-10/и 3-5 носом вниз. Раньше не знал что такое унитазы и как они выглядят, а сейчас узнал. Думал бетон сказывается. Сегодня пошел в парк на поляну, где в ближайших пол километра не роутеров, не вышек, ни хрена нет и все железо, и телефон убрал. Та же картина. Ни где не падал. Не пойму в чем дело, может в ручную все перекалибровать? Подскажите чем его задобрить!
Редкий случай, обычно если норм калибруется, то так и будет. Попробуйте откалибровать гироскоп (Гиросенсор, на предшествующей странице есть как вкл. этот режим), если не поможет, надо вскрыть тушку и посмотреть… В первую очередь провода компаса, платы ГПС и прочего. Чтоб отвалилось не надо падать, достаточно плохо собрать:).
Если это разово, то - забить и забыть!
Если запись не воскресла, то для начала, меняем СД-ишку и смотрим контакты разъёма СД.
Если карта нормальная и контакты разъёма не “посыпались”, бендим пульт с коптером по новой.
Не помогло!? - Выбрасываем коптер с этим глюком и покупаем новый…с другими…
Вопрос знатокам.На стоковом аккумуляторе квадрокоптера полностью заряженном (больше 8 вольт) взлетаю на высоту 100 метров на дисплее пульта показывает заряд 7.1 вольта это в режиме висения.Начинаю спускаться и напряжение аккумулятора начинает расти.Это что,дефект аккумулятора ? Можно ли с таким напряжением продолжать набор высоты?
правда вот глюк произошел с видюхой. но он сам сел в часном секторе и я его нашел по телеметрии.
расскажите поподробнее, что случилось? глюк произошел во время полета и это привело к фейлсейфу с авто посадкой в текущей точке? очень странно это… непонятно, как видео может вызвать фейлсейф и почему произошел не возврат, а посадка.
У вас еще зима? Тогда мы идем к вам.
Я бы с котом поосторожнее. Как-то играл в квартире с котом маленьким коптером - hubsan h107с. С защитой пропов. Но кошка таки нашла способ подобраться к коптеру СВЕРХУ и СБИТЬ его лапой. Коптер упал, но лапе больно было. А что будет с котом при столкновении с большим h501s?
Лишним точно не будет. Сделать все возможные калибровки всего что только можно.
Но не факт, что поможет. Подумайте, что еще могло изменится. Даже то, что, казалось бы, не связано. Куртка другая. Новый аккум там… да что угодно! Вдруг есть какая-то связь?
Я вот сегодня заметил, какой же все таки чувствительный у нас компас. Всегда калибровал без телефона в кармане, а седня забыл выложить. Сразу словил унитаз при предполетном тесте возврата домой, даже GPS пришлось выключать. Посадил, перекалибровал снова (все также с телефоном). Вроде ок, но все равно было впечатление, что возврат домой чуть-чуть врет с направлением и только из-за маленькой дистанции почти не промахнулся. Поэтому на всякий случай даже не пользовался им - возвращался ручками несмотря на дикие пропажи видео на расстоянии.
летал летал потом решил вверх бахнуть. мороз -11 ветерок. но хубсанчик не подвел высота 300 метров.
Прошу прощения, вы наверное писали, но я не помню - у вас pro пульт или обычный? Если обычный, то с антеннами?
Вообще вопрос такой ко всем. Я уже задавал, но как-то никто не ответил… На али и не только на али есть куча готовых наборов внешних антенн, сразу 2,4 и 4,8 Ггц. Есть ли какая-то разница между этими готовыми наборами или все они в целом одинаковые и можно брать любой набор у любого продавца?
Странно как то у вас всё. Я так вообще просто срезал нижние выступы у пропов, рассверлил отверстие до 5мм что бы влезали на шток мотора и гайкой прикрутил от руки. Ни каких шайб. При запуске пропы сами раскрываются как положено, центробежная сила так сказать. Летает отменно , а вот на видео муар появился.
Ручная калибровка компасса ничем не отличается от обычной при включении, насколько мне известно. Если я не прав - кто-нибудь поправит. Делать, соответственно, если компас плохо откалибровался 😃
фильтр не снял ещё
мм… извиняюсь за тупняки… а это только ss касается? может и на просто “s” если фильтр снять, вечернее качество станет лучше? если так, то какова цена?
А какой у Вас компас - 6112 или 38? И вопрос к коллегам: кто-то менял 38 (“недокомпас”) на 6112? Каковы результаты в сравнении? И если покупали отдельно, то в какую цену обошелся 6112? Как я понял, NumLock не стал менять недокомпас на 6112, и пока сравнений у нас нету.
вот пока они плохо ходят,и нужно сделать балансировку.
я ставил компас от ардуино на том же чипе что и старый компас хабсана, всё работает. Сейчас стоят прошивки рх и тх старые, на которых недокомпас не калибровался вроде , так ардуиновский работает на них. Стало лучше или хуже точно не скажу, так как следуй за мной режим как работал не корректно ( я всегда в углу на экране а не по середине) так и работает сейчас. Но 220 рублей потраченные на него не так жалко.
Нет…на этих пропах нормальную калибровку можно сделать только лазерным способом…да и то, если она нужна будет.
Лопасти уж больно тонюсенькие и лёгкие… Если уж дисбаланс и есть…то “шпилька” балансира, может его и не почувствовать!
А вот желе, в случае перекоса по оси, точно вылезет!
К стати…между лопастью и пластиной у основания, можно подсунуть тонкое-тонкое лезвие канцелярского ножа (бритвы)… зазор чуток увеличится и всё будет как надо! Т.е, чуток разжать пластины…без фанатизма.
. Barm0ley спрашивал:
Ваш акум постепенно умирает, проверить можно замерив сопративление банок (например IMAX B6 mini) сопративление банки растёт, полётное время сокращается, будьте остарожны, все полёты в зоне видимости, меняем акум.
. maa спрашивал:
Сейчас, вы вряд ли найдете в продаже старый компас.
. limbura спрашивал:
Заявленные производителем характеристики (300 м.) при любом наборе, а так, как повезёт.
. shurik.1465 спрашивал:
У вас так прям каждый день, или пару дней в неделю к примеру ?
Какие версии прошивок ?
Может збройное чего включили? Аэродром же рядом… Или намагнитился от чего-нибудь при хранении? Начните с ручной калибровки.
Парни, ура!!!
Я победил , наконец, этот продукт китайской промышленности.
Разобрал тушку , оказалось антенна тупо не вставлена в разьём:(
Соединил и … вуаля, вверх до максимума 250 м, и вдаль пробовал до 500 м - без проблем. Управляется без задержек, телеметрию и видео показывает, все режимы работают хорошо.😃
Тоже об этом писал. Спасает при длительных исследованиях/тестах на земле.
Вот мне нехватало когда квадрик повис на дереве. Отключить его нельзя, да и не хочется, его по огням находить удобно. А вот видео нещадно жрёт батарейку. Очень хотелось отрубить в тот момент бесполезное видео.
Поздравляю, Гаррик.
Оказывается я был лучшего мнения о сборщиках хабсановцев, когда говорил что они могут плохо вставить антенный разъем внутри. Они его просто не подключили 😃
Летайте теперь выше и дальше всех))
был сильный ветер но хотелось полетать решил опробовать решим фаломи остался доволен летал над клязьмой в
районе красной дубравы температура была -7
решим фаломи с 14 минуты
