Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Сегодня получил пигтейлы в Чип и Дипе.
Поменял и …
Чуда не произошло:(((
Как и прежде , поднимаюсь на 30-35 метров и удаляюсь на 150-200 м и управление пропадает, при этом телеметрия тоже замирает и показывает последние значения, когда была связь.
Хабсанчик начинает возврат домой, но пролетев немного ловит сигнал и останавливается.
Причём если антенну поворачиваю, то в каком то положении он может пролететь ещё чуть дальше , но уже не управляется и опять всё повторяется с возвратом и остановкой.
Уже не знаю куда копать дальше:(((
Видео показывает и пишет хорошо на этих удалениях, ну бывает иногда чуть рябит, но не критично.
P.S. Антенна стоит от ви-фи роутера, т.к. родную сломал.
Гаррик, надумаете новый квадрик покупать, не спешите. После 20 числа будет в наличии;) Со всеми приломбасами и запечатанный.
Рассверливать до 4,3 надо
Что-то маловато…как-то. Резьба то у нас самая обычная…мелкая. Может 4,8? Хотя, как мне товарищ сказал, что и метчики и свёрла под эту резьбу уже приготовил…тем более, задачу ему я объяснил и он её понял. Он самосборщик, так что, тема ему знакома. Как привезёт, узнаю точно.
Хотя, думаю, что миллиметры в таком тонком и мягком пластике, не шибко принципиальны. По любому, прорежет…
Если повезёт, то и о крашах.
Нууу, тут уже есть первопроходец. Комрад наш летал уже…не жаловался.
Это к чему было сказано??
Только оригинальную антенну не нашёл на Али
На держи)))я такую поставил вроде нормально,но только посмотри какой у тебя сма мама или папа.
ru.aliexpress.com/item/…/32742174505.html
. Гаррик писал:
Вполне может быть. Только оригинальную антенну не нашёл на Али:(
Плохо искали 😉 Вот
Возьмите сразу два, для замены в пульте и тушке, чтоб больше вам не возвращается к этой теме.
Поменял и …
частоту видеопередатчика в пульте не менял? проверь, установи стоковую
Подскажите что может быть???
Плохо искали 😉 Вот
У нас на про аппе разве такая антенна?
Или эта антенна в тушку?
У парня проблема по каналу 2.4, при чём сдесь частота видео передатчика ?
Да с видео нет проблем никаких, всё чётко и ясно. Проблема с дальностью.
Причём возврат домой и фалов ми работают отлично.
Так а что с ней случилось, может починить можно ?
Может там механическая проблема какая-то, например вывод модули передатчика оторвался от основной платы ?
не все разобрал проверил подеркал переподключал ни фига . буду плату заказывать.
Упустил сей момент, но внутри пласмаски она такая, тогда разбирать обе антенны (тушка-пульт) и сравнивать, ну или же методом подбора - пока не поподётся вам подходящая ( не вариант), как то так.
а ты стики то разводил?
просто другу поменял частоту чтобы наши видео не пересекались и у него случилось тоже самое (правда прошивку в пульт еще залил)))), завтра летать поедем, попробую разобраться
Нет, не маловато. Даже ошибся, 4,2 нужно. Резьба не мелкая, а стандартная - шаг 0,8.
Так центральная втулка пластмассовая? Я думал - люминь.
У меня то все нормально,у меня F-2,это парень купил и не знает что делать,на F-2 такого нет.
Да, обнадёжили 😦(
Походу так и придётся летать в радиусе 100 метров. Жесть, надо же было так попасть:((
Да, обнадёжили 😦(
а если вот так?
Походу так и придётся летать в радиусе 100 метров. Жесть, надо же было так попасть(
Он раньше летал далеко?
Если да, то не надо трогать коптер(!!!).
Да я уже их разные менял от роутеров и покороче, и длинные, и крутил, и наклонял - всё равно максимум 200 метров и возврат домой с остановкой при появлении сигнала.
а если вот так?
согласен . вот и я живу по принципу не трож работающий аппарат и он тебя не подведет. я купил и сразу начал летать. а один знакомый обновил прошивку и теперь мучается глюк на глюке.
Я далеко не летал, первые разы запустил - он вообще вёл себя неадекватно, срывался сразу после взлёта по сторонам и жахался обо всё что попадалось на пути.
В первые две попытки 8 пропов загубил и на луче небольшой скол…
Как было из коробки, так и есть.
Я вообще ничего не обновлял и не шил.
У вас еще зима? Тогда мы идем к вам.
ПАРНИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! Что то в последние дни квадрик начал огорчать. Раньше калибровался, что дома с включенным теликом и роутером 3+2, что на аэродроме на плитах(железобетон) примерно также. А сейчас приходится скакать с бубнами по 7-10/и 3-5 носом вниз. Раньше не знал что такое унитазы и как они выглядят, а сейчас узнал. Думал бетон сказывается. Сегодня пошел в парк на поляну, где в ближайших пол километра не роутеров, не вышек, ни хрена нет и все железо, и телефон убрал. Та же картина. Ни где не падал. Не пойму в чем дело, может в ручную все перекалибровать? Подскажите чем его задобрить!
решил себе 8 марта праздник устроить. погода была хорошая . летал в павловском посаде район городок.
летал летал потом решил вверх бахнуть. мороз -11 ветерок. но хубсанчик не подвел высота 300 метров.
Да забейте на эстетику и установите 2.4 по ссылке в пульт вертикально центральной жилой на ружу через малюсенькое отверстие, и вторую такую же (раз пошла такая пьянка) в тушку, обязательно вертикально .
