Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Прошу прощения за глупый вопрос, как выглядят пигтейлы и где их можно купить?
Не поймите за рекламу. Я брал здесь:
www.chipdip.ru/product1/8656682140
www.chipdip.ru/product1/8576237501
один для управления, другой для видео.
Есть более дешёвые аналоги на али.
FS… и решил посмотреть а сколько wifi сетей на используемой площадке
На андройд есть программа WiFi Analyzer сам ей пользуюсь когда хочу полетать в разных районах города.
При сильной разгрузке канала 2.4 дальше прямой видимости не летаю.
P.S. Место старта и там где будет квадрик разные с точки зрения зашумленности канала 2.4. Держи всё это в голове.
ребята мож туплю. но подскажите какую видео плату лучше взять моя судя по всему глюкнулась. ссылка на али просто хочется взять чтоб ничего не паять а вставить и летать.
ru.aliexpress.com/item/…/32791711278.html или
ru.aliexpress.com/item/…/32623082042.html?algo_exp… тут цена приятней
ru.aliexpress.com/item/…/32624043759.html или вот еще
но вот цена и смущает на фото вроде есть передатчик
вообще залетание за дом можно безопасно симитировать. для этого нужно не опускаться по ту сторону дома (тогда аварийный возврат размажет дрон об дом), а просто запускать вблизи этого дома, а затем лететь над крышей до ухода из видимости.
Вот в первый раз у меня и получилось такое имитирование. Дрон улетел над крышами за пределы видимости. Его перекрывали сразу два дома. Было страшновато когда его не стало видно. Но тогда всей опасности я ещё не представлял 😛
подскажите какую видео плату лучше взять моя судя по всему глюкнулась…
Не вижу смысла переплачивать свои кровные, но учтите в обоих случаях модуль передатчика вам придётся устанавливать самому (т.е. паять).
вооще хубсанчик чума я очень доволен две недели летал без передыха. и в ветер и ночью. видео куча. правда вот глюк произошел с видюхой. но он сам сел в часном секторе и я его нашел по телеметрии. если теряете за препятствием домом и тд то поднимайте выше и хом. у меня всегда возвращался.
просто не оч понятно модуль есть в комплекте или нет а то что паять так это увы везде надо
+1
На помощь приходят отзывы покупателей, получается, что есть, можно (скорей фсего) нужно списатся с продавцом для уточнения деталей.
Как вариант быстрой покупки в своем городе - очень даже не плохо. Разве что длина кабелей великовата (13 см). Лишнее можно колечками внутри уложить, не страшно.
У меня с таким кабелем ухудшился сигнал управления не смотря на внешнюю антенну. Сейчас укоротил его и припаял вместо того чтобы втыкать разъем. В выходные погода обещает быть хорошей, испытаю.
мне кажется лучше наверное не рисковать- родное лучше темболее цена 2250 не критична. а с продавцом списался жду ответ. и решил докинуть свое видео щас грузится пойже выложу . дальность и фаломи тестировал.
На хабсане с про аппой не работает FM режим. Переустановил прошивки квадра и аппы. Стоят 1.1.17 и 1.1.2.их же как бы и попытался перезагрузить. Не помогло. Кто что посоветует?
бился с этой проблемой целый месяц, менял разные прошивки, разбирал квадр, в итоге поставил FC1.5.25 RX1.2.9 и FM заработал, так что от прошивок тоже зависит
Мои полеты на хубсанчике. решил попробовать на дальность. вылетел в дер демидово. летел на мануале когда подлетел к клязьме стало рябить видео поднялся до 150 но так как попал в ветренные потоки пришлось включить джипиэс и лететь еже сним над озером рядом с дер саурово дальность была 1550 после чего видео начинало подглючивать я врубил хом и долетев до клязьмы взял её за орентир решил так полетать. потом понял что заблудился (экран то маленький) врубил домой. на подлёте когда оставалось метров 250 начил пищать акум я с перепугу выключил запись. но он нормально вернулся я перед посадкой еще полетал. вообщем доволет им , как верблюд на водопое.
был сильный ветер но хотелось полетать решил опробовать решим фаломи остался доволен летал над клязьмой в районе красной дубравы температура была -7
Дублирую здесь свое сообщение из параллельной специализированной ветки. Для возможности пообсуждать и пофлудить))
Как известно, в крайней прошивке TX 4.2.19 (а может и ранее) появилась функция отключения видеопередатчика коптера через меню пульта.
Специально проверил по спектроанализатору - видеопередатчик 5,8 ГГц в коптере действительно отключается. Признаться поначалу даже были мысли, что хабсановцы просто гасят экран на пульте и не выводят на него картинку с камеры 😃 Нет, здесь все по-честному.Стало интересно, какая разница тока потребления коптером от батареи между двумя возможными режимами. Произвел замеры. Разница тока потребления между включенной и выключенной видеопередачей у моего экземпляра коптера составляет 480 мА (0,48 А).
При среднем расчетном токе потребления H501S в полете с включенным видеопередатчиком около 6,6 А (при расходе ок. 2000 мАч за 18 мин. полета), получается, что отключение видеопередатчика позволит дать прибавку во времени полета до 80…90 секунд.
Другим полезным следствием отключения видео будет отсутствие нагрева видеоплаты, которая как известно, очень разогревается в процессе работы.Внимание: при отключении видеопередатчика через меню пульта запись видео на флешку коптера становится невозможной.
Вот такие плюсы и минусы мы имеем с функцией выключения видео в новой прошивке TX. Каждому решать индивидуально, пользоваться ли этим новшеством в своих полетах.
Не, это я сразу же проверил на лежащем рядом шлеме и другом пульте. Поэтому и написал так уверенно об отключении 😃
Просто не замерял токи (не до этого было, ищу источник наводок/помех на GPS).
Тоже об этом писал. Спасает при длительных исследованиях/тестах на земле.
Ну что…сегодня всё-таки преодолел природную леность, и восстановил отлетевший AV разъём на шлеме Eachine Goggles One. Всё подтвердилось…AV вход - РАБОТАЕТ (Не путать с HDMI входом). А производитель нигде об этом не упомянул…специально проверял! Так что, теперь со шнурком летать буду…которых в своём хламовнике, каким то чудным образом нашел аж 2 шт…хотя, искал шнур от фотоаппарата. В успокоение обладателям шлемов с более низким разрешением матрицы, ещё раз скажу, что разницы в картинке на HD матрице не наблюдается! Сегодня ещё раз проверенно.
Лоханулся я братцы… Старею наверное.
Сегодня хотел попробовать со шнурком полетать, так облом вышел. После восстановления разъёма…изображение по радио каналу, на радостях принял за изображение с пульта через провод… 😦((
Нет у Eachine Goggles One аналогового видео входа…НЕТ! Ввёл всех в заблуждение. Сам удивился, как мог так перепутать и не проверить как следует. Не серчайте, еже что. Впредь, буду внимательней.
Но, это только по поводу разъёма… Про картинки и матрицы, всё верно написано!
Андрей, Привет!.
Ты пропеллеры от мавика уже получил? Я себе заказал, теперь метчик левый ищу.
Так а что с ней случилось, может починить можно ?
Может там механическая проблема какая-то, например вывод модули передатчика оторвался от основной платы ?
Вот-вот. А говорят в разъёме и кабале нет потерь…
И пропеллеры получил и метчики нашел (можно конечно и без них)…хорошо, что у товарища оказались в наличии, он один из крупных по метизам в Москве. Как на дачу приедет, привезёт. Не знаю правда, на сколько надёжно получится…уж больно тонкие стенки будут, если с 3 мм до 5 мм рассверлить!? Ладно, посмотрим.
А пропы и симпатичней и удобней в использовании (хранении)… Чуток пошире на концах…самую малость, но если что, можно и подрезать крылышки! 😃 Для этого, уже второй комплект заказал.
Сегодня получил пигтейлы в Чип и Дипе.
Поменял и …
Чуда не произошло:(((
Как и прежде , поднимаюсь на 30-35 метров и удаляюсь на 150-200 м и управление пропадает, при этом телеметрия тоже замирает и показывает последние значения, когда была связь.
Хабсанчик начинает возврат домой, но пролетев немного ловит сигнал и останавливается.
Причём если антенну поворачиваю, то в каком то положении он может пролететь ещё чуть дальше , но уже не управляется и опять всё повторяется с возвратом и остановкой.
Уже не знаю куда копать дальше:(((
Видео показывает и пишет хорошо на этих удалениях, ну бывает иногда чуть рябит, но не критично.
P.S. Антенна стоит от ви-фи роутера, т.к. родную сломал.
Уже не знаю куда копать дальше((
Может в Москве с кем-то созвонитесь, подъедите и со вторым комплектом выясните где именно проблема…в пульте или в квадре!? После этого, уже можно будет правильный диагноз поставить и лекарство подобрать!
Не факт, что согласована по частоте, с частотой управления хапсана (!). Хапсановцы могли специально сделать небольшое смещение, чтобы интернет роутеры меньше влияли на дрон. Надо проверять! Во всяком случае, Wi-Fi Network Analyzer сигнал от Хапсана не видит.
Да уже кидал клич - никто не откликнулся:(
Вполне может быть. Только оригинальную антенну не нашёл на Али:(
У меня от вай фай роутера стоит антенна, в канале на 2,4 ггц, летаю на километр и более, управление не теряет. Вот видео , да, на километре сыпется вовсю, а если помехи и пораньше.
Может тогда на Авито или на Юле поискать…с разбитых или “одиноких” пультов!?
Не верю, чтобы Сергей Леталкин не откликнулся! 😃 Стукнитесь к нему в личку. Да и не только к нему…земляков то полно! Да и болячка распространённая…многим диагноз интересен будет.
Рассверливать до 4,3 надо, потом нарезать. Ждем отчет о полётах. Если повезёт, то и о крашах. 😃
Добрый Вы, однако 😃
