Hubsan X4 FPV H501S / Pro
При включении на пульте высвечивается надпись " CHECK GYRO SENS".
Да, это означает, что в этот момент квадрик проверяет гироскоп. Возможно, и акселерометр. Важно чтобы когда эта надпись горит на дисплее он стоял на ровной поверхности и его никто не шевелил пока не появится Calib Compass 1.
А болтать хз, я его уже видел и при болтанке остановил спуск, квадр стабилизировался и я спуск продолжил.
А опускали на максимальной скорости? Расход при этом был 100 или 60?
Сегодня была попытка взять поклонную гору, но случилось странное:телеметрия остановилась на 85 м(дальность), квадр летел, через 5 сек я остановился и полетел назад(на экране всё 85 м), через 10 сек стало 43 м и расстояние стало уменьшатся как обычно. Если есть желание посмотреть, то с 2м 45с, а то я два раза калибровал для верности. Вечером проверял во дворе в хоккейной коробке, был ветер просто погонял по кругу и вверх, вниз. По приземлению датчик высоты показывал +5 м. Что бы это значило?
Пропала связь и включился аварийный возврат домой. Телеметрия медленно обновлялась именно по причине плохой связи.
Вопрос только почему так блищко связь пропала. Железная дорога как-то повлияла?
Датчик высоты периодически врет. У меня иногда тоже после полета показывает уровень земли как 9 метров. А сегодня и вовсе стоял рядом с приземленным квадриком, а он утверждал, что между нами 44 метра дистанция.
Расход 100, но опускаю я очень медленно, скорость до 1 м/с.
Связь не пропала, квадр летел вперед(визуально метров 150 было), через 5 сек я его остановил и начал возвращать обратно, квадр слушался, но на экране дальность показывала 85 м.
Это продолжалось секунд 15, пока он поближе не подлетел, потом сразу 43 м и стало уменьшаться как обычно.
Странно. А ветер был? У меня так не качало никогда, хотя пока что я летал на высоты свыше 100 метров только в почти полное безветрие.
Думаю, что если возникает такая сильная болтанка, нужно немедленно переставать что-либо делать пока он не стабилизируется.
Связь не пропала, квадр летел вперед, через 5 сек я его остановил и начал возвращать обратно, квадр слушался, но на экране дальность показывала 85 м.
А, то есть вы сами его вернули назад?
Ну, телеметрия может периодически запаздывать и на большой дальности она реже обновляется. Хотя чтобы 15 секунд - это как-то многовато… Я сегодня попытался в черте города подняться на 250 метров, вот на 180 тоже в течении долгого времени не обновлялась телеметрия. Но при этом у меня потом failsafe сработал, судя по всему, так как квадрик сам стал приближаться ко мне обратно.
Может быть у вас было близко к failsafe, но он все же не сработал, не знаю… нужно экспериментировать дальше.
Ветер был, но не сильный.
Квадрокоптер Hubsan H501S первый полет в марьинском парке, не много мануал режима, подъем на 250 метров
Я сам его вернул, в том то и дело, квадр слушался, но с телеметрией была беда.
Видно, что это не первый ваш квадр, хороших полётов.
Выглядит очень круто. Кстати поведение какое-то не такое, как у меня. Вперед-назад кивает как-то. Может потому что мануал?) Я в мануале на нем вообще не летал пока.
Жестоко вы его 😃) Особенно на бреющем полете у земли 😃
250 метров правда так и не нашел на видео где 😃
Кстати странно, камера как-то синит. И эффект “желе” кое-где… У меня не было “желе” из коробки сразу, наверное повезло просто 😃
Коллеги!
Подскажите пожалуйста, какие вообще у H501S бывают калибровки чего угодно? Знаю штатную калибровку компаса, знаю горизонтальную калибровку, калибровку вращения, калибровку стиков на пульте…
Что еще бывает?
И какие процессы выполняет квад при горизонтальной калибровки и калибровке вращения?
Сегодня была попытка взять поклонную гору, но случилось странное …
Что бы это значило?
Похоже что нарушилась связь по 2,4 ГГц в одну из сторон, а именно от квадра к пульту. Квадрик продолжал принимать команды управления с пульта, а телеметрия обратно не доходила. Такое одностороннее “ослепление” бывает при наличии мешающей по частоте помехи поблизости, в данном случае помеха больше влияла на пульт (была к нему ближе?). Старайтесь не располагаться вместе пультом поблизости с возможными источниками помех - wifi точки доступа, базовые станции мобильной связи и пр.
и я сразу улетел в соседний микрорайон сразу за два дома (они перекрыли прямую видимость).
ого, не знал что можно залететь за дом, перкрыв прямую видимость, и при этом не получить сразу failsafe
Странное дело,вчера по темноте не расчитал высоту при посадке и ёбн…я об наст,и фонарь передний загорелся белым,вообще в инструкции говорится что они(передние)и должны гореть белыми,что интересно произошло?
Горизонтальная неподвижная - калибровка гироскопа, с вращением (на бумажках) - калибровка акселерометра (на предыдущей странице писал).
Может кинет кто то ссылочку на прогу?
Есть в соответствующей теме - rcopen.com/forum/f135/topic348297/175
Коллеги!
Что еще бывает?
валкера раннер был до этого, а видео плавает, потому что ютуб решил что так лучше будет. Пытаюсь щас там восстановить исходник. Мануал режим АГОНЬ, на видео кажется фигня, а в реале думаешь как его удержать чтобы не улетел))))))
У меня почему то на Win7 32бит не запускается:((
Может тонкости какие есть?
Всем привет, встречайте новичка! Заказал квадрик на алиэкспрессе, у меня пропадает видео на PRO пульте на расстоянии около 50 метров. Пробовал менять частоты, максимум, чего удалось добиться- видео появилось, но все время была сильная рябь. Данные телеметрии отображаются корректно. В чем может быть проблема? Данные о прошивке на экране.
Заранее всем огромное спасибо!
- Почитать форум - это универсальная рекомендация.
- Прозвонить (или сразу заменить) антенные пигтейлы. Это типичный брак у PRO пультов.
Для контроля качества связи можно включить отображение RSSI.
В стандартном пульте для этого при включении пульта нужно держать кнопку Video. Фиолетовые цифры вверху это канал видео и RSSI видео, зелёные цифры внизу RSSI канала управления, телеметрии и количество спутников на квадрике и на пульте.
Есть вопрос по модификации антенн стандартного пульта.
Есть ли минусы у кита с aliexpress по сравнению с китом с banggoods ?
Минус у обоих один - дальность управления не особо увеличивается, а диаграмма направленности видео сужается.
Видимо, проблема была только с передачей телеметрии обратно, но не с управлением. Возможно рядом с квадриком в этот момент была мачта с излучателями БС сотовой связи или что-то типа того.
Прошу прощения за глупый вопрос, как выглядят пигтейлы и где их можно купить?
Что еще бывает?
Прошивка LCD пульта:
Скопировать файл HRC-F2-LCD.hbs на microSD отформатированную в FAT32.
Вставить карточку. Правый стик в правый верхний угол, удерживать кнопку “Video”, включить пульт.
Прошивка приёмо-передатчика квадрокоптера (RX):
Правый стик в левый нижний угол, удерживать кнопку “Video”, включить пульт, запустить утилиту V2.
Прошивка приёмо-передатчика пульта (TX):
Правый стик в правый нижний угол, удерживать кнопку “Video”, включить пульт, запустить утилиту V2. Индикатор питания пульта будет мигать красным.
Калибровка стиков пульта:
Удерживая оба стика в левом верхнем углу (Mode 2) включить питание пульта.
Сделать несколько оборотов обоими стиками по кругу, удерживая в максимально краних положениях. После этого нажать на любую клавишу триммера.
Калибровка акселерометра:
Левый стик (газ) вверх до предела, правый раскачивать вверх-вниз (более 10 раз). Поворачивать квадрокоптер на ровной поверхности когда красные огни мигают по кругу (повторяется дважды).
Калибровка компаса:
Леый стик до упора влево, правый стик раскачивать влево-вправо (более 10 раз). (Левый стик до упора вниз и переключать GPS-ALT mode (более 10 раз))
Поворачивать квадрокоптер в горизонтальной плоскости когда красные огни мигают по кругу, за тем, когда загорятся зелёные огни, повернуть носом вниз и поворачивать вдоль продольной оси.
Привязка квадрокоптера к пульту:
Удерживая кнопку “Photo” включить пульт.
Подключить батарею к коптеру и поднести максимально близко к пульту.
Режим вывода дополнительной информации (RSSI):
Удерживая кнопку “Video” включить пульт.
Включить отображение напряжения батареи пульта в вольтах:
Удерживая нажатым левый стик включить питание пульта.
Сброс пульта:
Нажать на оба стика и удерживая их в нажатом положении включить пульт.
Изменение чувствительности стиков:
Войти в меню (левый стик вниз до упора, нажать правый стик), выбрать “Set Sensitivity”. Далее для нужного режима (Expert, Normal) можно уменьшать
чувствительность триммерами.
Я тоже не знал и залетел сразу за два. И ничего страшного небыло. Теперь я сам так не делаю, хотя бывало всякое. Бывало и сам он залетал 😃
Куплю пульт и камеру для 501s
подскажите как настроить эти очки к нашему квадрику. не видно картинку
Сравните сетки частот, возможно они вообще не пересекаются, тогда и никакого видео не получите.
Вот так он выглядит для видеоантенны. Купить можно в магазинах радиоэлектронных компонентов, либо в интернет.
Запуская квадрик, как то подумал почему через 250 метров “ложится” видео, а еще через 50 метров ( ~300 м. по прямой) уходит сигнал управления и включается FS… и решил посмотреть а сколько wifi сетей на используемой площадке, и что же… я в шоке… (запись экрана мобильника)… кто сколько сетей насчитал? 😉
прошел по пути полета квадрика, путь составил 500 метров по прямой на открытой местности. Справа и слева на удалении по 60 от меня расположены 12 этажные дома.:excl:
С бангуда мне не помог.
Мануал режим АГОНЬ
прям попробовать захотелось)) но страшно… я седня полетал в большом производственном помещении в альтитьюде. поставил чувствительность даже 60% от греха подальше. ан нет - все равно минус один проп)) впрочем сам виноват - не надо было развлекаться прохождением полос препятствий и пролетанием между всякими объектами)) но было круто 😃
о! так это ваше видео! я его много раз смотрел, еще до того как тут на форуме зарегался 😃
вообще залетание за дом можно безопасно симитировать. для этого нужно не опускаться по ту сторону дома (тогда аварийный возврат размажет дрон об дом), а просто запускать вблизи этого дома, а затем лететь над крышей до ухода из видимости.
правда мне пока страшновато такие эксперименты проворачивать))
