Hubsan X4 FPV H501S / Pro
tpc
svvas:
Однако. Так это что тогда, изврат из разряда музыки на дисководах и принтерах? 😁 Или какие-то функциональные моменты, проверка целостности обмоток движка, например, а звук просто побочное явление?
Ну, в общем-то и то и то сразу.
ben_iz_chicago:
Устал бороться с каналом 2,4 , биндил, антены и пигтейлы разной длинны менял - что еще попробывать ???
А RSSI что показывает ?
ben_iz_chicago
Забыл посмотреть , а что это даст ?
Legejda:
Красиво, посоветуйте редактор для нашего “MOVа”.
Попробуйте 1.2.12 и 1.5.25.
Про 1.2.9 говорят, что мощность уменьшенная.
Роман ,это мой первый проект пока немного понятна программа Pinnacle Studio 15 , еще проще Bolide Movie Creator - но я не могу что-то советовать т.к. только начал , далее буду совершенствоваться .
Гаррик
ben_iz_chicago:
Пульт ПРО , отлет на 200 -300 метров и все , возврат , уже с 150 метров телемерия с отрывками.
Все началось внезапно в один прекрасный день начались косяки , с коробки все ок было .
Все штатное по прошивкам .
V1.2.9. И 1.1.17
И полетал немного
У меня так же было. Пришлось вскрывать тушку, а там пигтейл не был вставлен да и ещё приклеен был тупо рядом с разьёмом.
shurik_1465
После всех выпендросов моего “питомца” описанного пару днями раньше ( Унитазы в значительном количестве, танцы вокруг оси по 10 раз, и всего нехорошего в больших количествах). Сделал полную ручную калибровку 3-х режимов (ручная калибровка, горизонтальная калибровка, калибровка поворотом) и все на идеальной поверхности и на бумажках. Сегодня наконец получилось выскочить опробовать в полёте результат калибровок. Квадрик как и раньше стал вести себя адекватно. Ни одного унитаза, ФМ идеально в центре как на портрете, возврат домой 8 раз точно в точку взлёта ± 1м, издевался как только мог над ним. Осталась одна проблема, все равно приходится танцевать не менее 5-7 раз в “соmpas1”, но это возможно из за местности. ВЫВОД: парни, если начинает неадекватно себя вести квадр, не поленитесь в первую очередь перекалибровать всё в ручную на ровной поверхности. Не знаю как на долго его хватит. Если будет часто повторятся, придется на 1.5.25 шить.
Гаррик
Поменял сегодня FC 1.5.25 на 1.1.22 , RX оставил 1.2.12. Точку держит хорошо, ФМ четко по центру, возврат в пределах метра-полтора.
Далеко не летал, но вверх на 900 м поднялся, видео периодически с помехами и пару раз черный экран на 2-3 сек.
Legejda
ben_iz_chicago:
Спасибо, попробуем.
chetokakto
Мощный редактор для любого видео Adobe After Effects. Но в нем надо сильно разбираться. Как минимум знать Photoshop.
Defroster
ben_iz_chicago:
V1.2.9. И 1.1.17
  1. Проверка антенны 2,4 ГГц в коптере.
  2. Рекомендуется смена прошивки RX 1.2.9 (в этом посте читайте в самом конце выводы, как раз ваш случай).
    В принципе все это коллеги вам уже говорили выше.
Гаррик:
Далеко не летал, но вверх на 900 м поднялся …
неплохо, разве что недалеко 😃
Lesorubeision
kakawek:
И как же всё-таки лучше 2,4 антенну в стандартном пульте размещать? 😵
У Lesorubeision снаружи пульта вертикально размещена и 1259 метров
У Итальянца внутри пульта почти горизонтально (под небольшим углом)
Какой же вариант размещения вертикально/горизонтально предпочтительнее?
И подскажите экран между антеннами как заземляете?
Откуда пошла дизинформация я понять не могу. Я антену горизонтально располагал. на фото видно что она торчит в бок. результат всего 1259 метров.
Liv55 добился дальности 2380 м на стоковых антенах. ссылка на доказательство.
он расположил все антены вертикально, и в квадре и в пульте. Но это колхоз, на который я как человек эстетических и функцианальных взглядов пойти не могу. у меня стоит в приоритете возможность все быстро упаковыват и чтоб ничего лишнего не торчало.
А еще сто лет назад гуру Echelon показал как надо располагать антену и как закрыть все это пластиковым колпачком напечатанном на 3д принтере.
вот бы мне такой колпачек. “Вот бы мне такой унитаз - я бы смог есть больше в несколько раз” (С) Уматурман
Забияка
. Гаррик писал:
Парни, ну всё, " Гаррик"- а, не остановить 😁
siman77
на рсгрупц распотрошили передатчик видеомодуля и микруха там rtc6705 200мВт передатчик
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=37071742&po…
и по ходу как там показано что из за кондера у хабсанчива фигово работают клеверные антенны
svvas
По поводу видеоредактора - для простейших операций типа порезать/склеить могу порекомендовать avidemux. Преимущества:
  • маленький, легкий, бесплатный;
  • режет/склеивает без перекодирования;
  • есть куча каких-то фильтров типа повышения резкости, возможности наложить логотип и т.п., не вникал;
  • mov на входе понимает, выгружает правда только в mp4/mkv/avi.
UP
svvas:
В ОС Ubuntu (Linux) есть простая в использовании программа OpenShot 1.4.3 Понимает (загружает для редактирования) файлы формата *.mov, сохраняет с сжатием и без во многих форматах и с разными кодеками, в том числе mov/avi/mpeg/mp4
chetokakto
chetokakto:
Полетал. Трансляция только возле пульта. Чуть дальше и все ( Пульт вчера по “итальянски” антены сделал. Видимо придется тушу препарировать.
В первый раз в штатном расположении тоже не было трансляции
Разобрал. Всё на месте и нормально подключено. В состоянии покоя (перед взлетом) трансляция есть. Взлетели - всё, кина нет. Что может ещё быть?
Гаррик
Забияка:
Да после стольких злоключений хоть попробовать на что способен этот аппарат.😃
Я бы попробовал подальше слетать, но один родной аккум почему то сдох совсем.
Вроде не вздутый, а заряда берет всего 1400мАч - на 10 мин не хватает:(
limbura
shurik_1465:
Я имел ввиду что проблему аккум не решит, если такое случится. Сам заказал 2600/30С.
это да, от льда самого по себе, конечно 😃
а где брали, можете ссыль кинуть? по размерам все так же?
Aleks6877:
в Испании компы наверное не дают наводок.
конечно, это же Испанские компы! а не хухры-мухры 😃
tpc:
Пытаюсь разобраться.
вот это было бы действительно очень интересно почитать! очень жду результатов разбора! спасибо! 😃
svvas:
Коллеги, привет, принимайте в компанию.
Добро пожаловать! Рекомендую ознакомится с вот этим материалом:
vk.com/pages?oid=-140041665&p=Важно_знать
svvas:
пищалка в самом коптере для чего-то кроме “тю-лю-лю” при включении еще нужна? Возникла мысль вырвать ее с корнем.
вообще, я почему-то раньше думал, что она должна как-то помогать при поиске потерянного квадрика… но, насколько мне известно, ее с пульта никак не активировать. хотя я, может быть, и не прав.
Maskon
shurik_1465:
Сделал полную ручную калибровку 3-х режимов (ручная калибровка, горизонтальная калибровка, калибровка поворотом) и все на идеальной поверхности и на бумажках. Сегодня наконец получилось выскочить опробовать в полёте результат калибровок. Квадрик как и раньше стал вести себя адекватно. Ни одного унитаза, ФМ идеально в центре как на портрете, возврат домой 8 раз точно в точку взлёта ± 1м, издевался как только мог над ним. Осталась одна проблема, все равно приходится танцевать не менее 5-7 раз в "соmpas1
Перешился давно с родных прошивок ТХ - V4.2.14 RX - V1.2.9 FC - V1.1.17 на TX-4.2.9 RX-1.2.12 FC-1.1.22. Сделал полную ручную калибровку.
Тоже калибрую компас1 четыре - пять раз. Ключи в кармане, в другом мобила, пульт рядом. На пальцах железные кольца( магнитятся), зубы на металлических штифтах ( на магнит не проверял😁 ). Квадр с “недокомпасом”. На новых прошивках не было унитазов и прочей ерунды. Пульт обычный, видео 500м ( дальше не летал) ибо какие - то вышки понатырканы в радиусе 700м, 4шт. Снежит иногда, управление отлично ( хорошо, что не брал косячный про). FM, RTH работают отлично. Пульт курочить для липошек не вижу смысла. Купил четыре пальчиковых аккума Eneloop 1.2в 1600ма. Хватает на семь полетов, хотя можно и больше…наверное. Слазить с прошивок TX-4.2.9 RX-1.2.12 FC-1.1.22 не собираюсь. Прошивки не модифицировал, 250м выстоты хватает вполне, чтобы поснимать видео.
kakawek
Lesorubeision:
Извиняюсь, моих глаз дело. Из-за ракурса фото, антенну “разглядел” как вертикально стоящую. Да и не я один видимо. Вот так и истолковали неправильно ваши ценнейшие практические данные. Спасибо, что всё прояснили и расставили все точки над i 😃
Tolyan=
shurik_1465:
Проблема эта уйдет на прошивке 1.5.25, остальное не трогать.
limbura
Товарищи, я начал составлять таблицы с отличием прошивок друг от друга и с результатами тестирования народом этих прошивок:
vk.com/page-140041665_54507104
На данный момент я добавил всю информацию, которую знал или смог найти.
Пожалуйста, скиньте мне недостающую информацию чтобы я добавил ее в таблицу, а также посмотрите, не наврал ли я в чем-нибудь.
Legejda
limbura:
Молодец, если всю информацию по нашему летуну так систематизировать(ваш вариант прост и доступен для понимания всех), то будет всем гораздо проще.
Оо, не посмотрел сначала всю тему в VK, так там уже база знаний.
Хорошая работа. Сделал себе закладочку.
Сегодня уезжаю на дачу, буду тестить на дальность.
Domovoi224
limbura:
Хорошее дело…плюсую.
Только вот…опять эти социальные сети… Похоже, я один их ненавижу!? 😉))
vadim64
Domovoi224:
+1:)
Забияка
Ребя, вся база знаний собрана здесь hubsan.my1.ru Спасибо Алексею !!!, всем рекомендую, вряд ли возникнут вопросы 😁
Legejda
Забияка:
Ребята, вся база знаний собрана здесь hubsan.my1.ru Спасибо Алексею !!!, всем рекомендую, вряд ли возникнут вопросы 😁
Эта уже в закладках, спасибо автору.
Но и предложенная лишней не будет, тут подход немного другой.
А про сети-это беда, я не в одной не числюсь.
