Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Забияка, +1
Антенну видео в луче надо ставить вертикально (усиком и гильзой вертикально вниз)
Мощность видеопередатчика можно так же по чипам предположительно вычислить. Навскидку по дистанционным замерам думаю там где-то 20…60 мВт
Так усиком вниз или гильзой ?
А мощность примерно то понятно. Непонятно сколько всё таки именно в антенну вдувается 20 или 60. А в чём сложность с разъёма замерить как для пульта ? То, что нужно разбирать квадрик ?
Доброе утро, нет ли фото, как стоит?
Сложно сфоткать - сквозь колпак плохо видно, а с открытой стороны только торец гильзы виден. Ну, я немного освободил провод, чтобы он в колпак входил свободно и опустил антенну усом вниз к резиновой ножке. Гильза ушла в колпак почти заподлицо с платой RGB-светодиода. Ус центральной жилы упирается рядом с резиновой затычкой колпака и чуток изогнулся. При возможности сфоткаю.
До этого я провод не освобождал и антенна в колпаке была немного под углом. Теперь ота вертикально входит в прорезь в плате RGB-светодиода.
Полетал. Трансляция только возле пульта. Чуть дальше и все ( Пульт вчера по “итальянски” антены сделал. Видимо придется тушу препарировать.
В первый раз в штатном расположении тоже не было трансляции
Если всё штатно, то вертикально в колпаке правого заднего луча, проверить не сложно !
А у меня штатно стояла горизонтально вдоль платы светодиода.
Вот и загвоздка, тогда тушку разбирать надо, чтобы увидеть.
Посмотрю в луче. Вчера на 400 м видео начало пропадать вплоть до черного экрана.
я здесь где то видел как антенну 2,4 (сосиску) на горб Хабсана лепят. Не могу найти.
Интересно, дальность увеличивается?
А там тушку не нужно разбирать. Только один задний колпак открутить. Не помню левый или правый. Всего два винтика открутить надо.
Антеннку 5,8 ГГц лучше всего расположить вертикально на всю длину (точнее высоту) колпака, максимально отдалив “усик” от платы светодиодов. При этом усик и гильза будут расположены в одну линию, и будет лучше, если кончик антенны (“усик”) дойдет до низа колпака, как описывал tpc. Возможно придётся разобрать луч, чтобы вытянуть антенный кабель не недостающее расстояние.
Антенну коптера на 2,4 ГГц лучше расположить по ранее удачному совету Забияки - внутри вертикально, с выводом ее “усика” вниз через проделанное маленькое отверстие в днище. Увеличится и дальность и надежность линка, не будет прежней зависимости качества связи от расположения коптера в пространстве.
Коллеги, привет, принимайте в компанию.
В пятницу только получил свой коптер, за выходные отлетал 5 акков. Щенячий восторг от возможностей, до этого летал только на комнатном малыше, а тут уже успел разлочить потолок и подняться на 400м. 😃
Вопросик такой возник - пищалка в самом коптере для чего-то кроме “тю-лю-лю” при включении еще нужна? Возникла мысль вырвать ее с корнем. 😁
Тушку разбирать не надо. Только заднюю лапку B нужно снять (2 шурупчика).
В предложении поставить горизонтально меня смущает другое - по теории должен пропасть видеосигнал, когда квадрик вертикально над вами. Плюс интересно всё-таки почему на заводе горизонтально антенку кинули.
[QUOTE=chetokakto;6869920]Полетал. Трансляция только возле пульта. Чуть дальше и все ( Пульт вчера по “итальянски” антены сделал. Видимо придется тушу препарировать.
В первый раз в штатном расположении тоже не было трансляции[/Q
У меня “по итальянской” схеме все работает норм!)
И как же всё-таки лучше 2,4 антенну в стандартном пульте размещать? 😵
У Lesorubeision снаружи пульта вертикально размещена и 1259 метров
У Итальянца внутри пульта почти горизонтально (под небольшим углом)
Какой же вариант размещения вертикально/горизонтально предпочтительнее?
И подскажите экран между антеннами как заземляете?
PS:Антенну 2,4 в квадрике в колпак не всунуть? Длина не позволит?
Привет коллега, без краша и т.д. не принимаем в нашу стаю - шутка конечно, нас всё больше и больше, милости просим, вливайтесь к нам, делитесь своими впечатлениями, заметками, замечаниями. 😉
И как же всё-таки лучше 2,4 антенну в стандартном пульте размещать…
Молодой человек, вам для начала теорию бы подтянуть 😁, ни кто не запрещает, почитайте !
Чтоб вытянуть кабель на недостающее расстояние, пришлось разбирать весь квадр…
И как же всё-таки лучше 2,4 антенну в стандартном пульте размещать? У Lesorubeision снаружи пульта вертикально размещена и 1259 метров У Итальянца внутри пульта почти горизонтально (под небольшим углом) Какой же вариант размещения вертикально/горизонтально предпочтительнее?
Если Вы летите вдаль, что вертикальное расположение предпочтительно.
Если квадрик завис высоко над Вами, то вертикальное расположение нежелательно (см. мат. часть)
Вывод - если фиксировать антенну, то наиболее универсально будет как рекомендует Итальянец (под углом ~45).
Насчёт заземления самому интересно, если честно)
Вся не влезет. Но и смысла особо выносить 2.4 из тушки в луч не вижу.
Да она там и не встанет строго вертикально…
Летал над собой 600 метров, ну пропадало местами видео, чуть повернул квадрик и все окей.
Ну тогда не жалуйтесь, что через 300м. видео пропадает…
2.4 на видео никак не влияет, разве только интерференцией.
Пардон, я про 5,8…
Вариант Алексея Lesorubeision мне больше нравится, выглядит правильнее. Результат по дальности только подтверждает.
В пятницу только получил свой коптер, за выходные отлетал 5 акков. Щенячий восторг от возможностей, …
Вопросик такой возник - пищалка в самом коптере для чего-то кроме еще нужна? Возникла мысль вырвать ее с корнем. 😁
Привет, вливайтесь к нам 😃
Вырвать с корнем придется все четыре мотора, потому как именно с их помощью воспроизводится
Однако. Так это что тогда, изврат из разряда музыки на дисководах и принтерах? 😁 Или какие-то функциональные моменты, проверка целостности обмоток движка, например, а звук просто побочное явление?
Сегодня опробовал набор прошивок FC-V1.5.25, RX-V1.2.17, пульт ПРО V1.1.3.Унитазов нет FM тоже нет. Отлетал на 300м без прблем, полётное время более 21мин.
и еще все таки заработал CIRCLY FLY
Хорошо получилось! Хотя, повыше бы поднять, думаю было бы по плавнее. Или просто нужно безветрие полное не было бы овала.
Надо будет попробовать тоже.
Можно сказать что изврат 😁 Но функциональный: традиционно таким образом происходит самоконтроль подачи питания на регуляторы, с одной стороны, и одновременно целостность цепи регулятор-мотор. (Честно говоря сам не пробовал подключать мотор не полностью, двумя проводами из трех, и не знаю какой в этом случае будет музыкальный эффект).
“Пиликанье” при подаче питания формирует контроллер на плате регулятора, подавая соответствующие импульсы на выходные силовые ключи.
А там ещё и пищалка есть ?
Если не секрет, то где ?
И подскажите экран между антеннами как заземляете?PS:Антенну 2,4 в квадрике в колпак не всунуть? Длина не позволит?
Я думаю, с точки зрения дальности предпочтительнее снаружи, но она будет мешать, например засовывать пульт в родной чемодан-рюкзак.
Экран заземлю припаивая проводок к экрану и земляной площадки на плате (например к площадке для штатного экрана радиомодуля, который паяется на плату).
Антенну 2.4 подумываю засунуть. Правда наружу, наверное будет торчать усик, а внутри колпака будет гильза.
Лучшый способ вступить в клуб это flyaway 😁
Устал бороться с каналом 2,4 , биндил, антены и пигтейлы разной длинны менял - что еще попробывать ???
Пульт ПРО , отлет на 200 -300 метров и все , возврат , уже с 150 метров телемерия с отрывками.
Все началось внезапно в один прекрасный день начались косяки , с коробки все ок было .
Все штатное по прошивкам .
V1.2.9. И 1.1.17
И полетал немного
И полетал немного
Красиво, посоветуйте редактор для нашего “MOVа”.
Попробуйте 1.2.12 и 1.5.25.
Про 1.2.9 говорят, что мощность уменьшенная.
