Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Вот фсе что осталось. Может надо кому?
Александр, не расстраивайся. Напиши в поддержку хабсана. Они могут выслать квадрик без всего пульта и аксессуаров. Главное договориться о нормальной цене
Интересненько! Кто то так брал? Поделитесь, а то кто его знает.
и врятли сильно поможет батарея с большим током.
Почему же, как раз должна помочь. У 2700 мАч 10С максимальный ток 27А, выше начинается просадка напряжения пропорционально увеличению тока по закону Ома. У 2200 мАч 30С максимальный ток 66А. То есть даже при очень больших токах ее напряжение все равно будет сохранять номинальное значение.
Разве не так?
Я бывший лётчик (вертолетчик)
Что примечательно, что облединение происходит чаще при температурах близких к “0”, дальше в “-” эффект пропадает, и “+” соответственно.
Спасибо за полезную информацию! 😃
Народ, вот первый мой серьёзный дальнобой.
1100м - личный рекорд. Был боковой ветер 2м/с, снесло в сторону в общей сложности метров на 250.
Летал на про пульте с прошивками RX1.2.12/FC1.5.25.
Полёт был полностью в ГПС моде. Высота 150, телеметрия практически без задержек, контроль без сбоев. Но после 800м было несколько “клевков”.
Видео было, но с помехами. Возможно для такого расстояния надо подниматься выше (>200).
После неспешного возврата аккум показал 7.2В. Т.е. потенциально можно и дальше было на стоковом аккуме полететь.
В общем при заявленных официальных 300м дальности (согласно оф. сайту), наше китайское чудо может приятно удивлять.
ЗЫ местность - просторы Россиюшки, недалеко от родины С. Есенина
У меня опять вопрос,что то стало плохо ловить ГПС на пульте,раньше как с куста 10-12,сейчас 7-9 и все,есть у кого мысли на эту тему???Что стало не так?
Конечно поможет, я наверное не правильно выразился, естественно запас по току это +. Я имел ввиду что проблему аккум не решит, если такое случится. Сам заказал 2600/30С.
Тоже интересно, я думаю всем.
Кто то пользовался?
Какую поставил?
1.2.12 вроде гуд, но я всё равно ещё побаиваясь, я уже один квадр разбил(не на этих прошивках).
Теперь у меня 2-а пульта, один квадр и жду корпус, чтобы собрать второй.
Подскажите, как называется герметик, которым пользуются при монтаже проводов/плат/разъемов в тушке хабсана и пульте?
Он какой-то специальный радиотехнический?
разве не термопистолетом приклеено все?
Прошу помощи. Сегодня перепрошился с откатом на V1.1.11, забендился все нормально.Поставил FC-V1.5.25, затем RX-V1.2.17.После этого пульт не забендился с квадром, пульт ПРО V1.1.3.
Подскажите, как называется герметик, которым пользуются при монтаже проводов/плат/разъемов в тушке хабсана и пульте? Он какой-то специальный радиотехнический?
Термо пистолет с чёрным стержнем (чёрный герметик-изолятор)
Всё должно работать. Пробуйте биндиться пока не получится (квадрик прямо на пульт кладите)
plastik-71
Plastik 71 это лак, о нем знаю, и спасибо за ссылку - почитал про опыт гидроизоляции.
Я имел ввиду то чем всё крепят, denNc6 подсказал что это термоклей. Буду тигромуха в тушку интегрировать, заодно и гидроизоляцию всего что доступно сделаю.
Все получилось вдали от компа, в Испании компы наверное не дают наводок.
Да, разобрав пульт можно подключиться прибором к разъему на плате и снять спектр выходного сигнала с уровнями, как было сделано здесь.
Да с этим 2.4ГГц то всё понятно. Я про виеопередатчик квадрика 5.8ГГц, который на видеоплате стоит. Никак не пойму какая у него реальная выходня мощность.
зря вы эту связку прошивок установили.
ФМ не будет работать. ставьте 1.2.12
И чем плоха последняя 1.6.25?
Тем, что в ней добавлена автокалибровка компаса, которая работает отвратительно. Вот почему, это интересный вопрос. Пытаюсь разобраться.
1 Вывод:
2 вывод:
Спасибо !
Выводы подтверждающие все преположения вдвойне ценны.
и еще все таки заработал CIRCLY FLY
Гм… А почему на фотках два пульта, а на видео на шее только один ? 😁
Да не, там белый силиконовый герметик какой-то тянущийся. Я имею в виду тот, которым разъёмы зафиксированны.
Снял вчера экран между антеннами в пульте и поставил антенну видео как была изначально из коробки - параллельно плате RGB-светодиода.
Стало гораздо хуже. Дальность видео упала минимум вдвое на тех же частотах. Менял частоту, тоже не помогает. Экран, видимо всё же полезен.
Пробовал крутить пульт - думал поляризация влияет, не помогло. Вернуло обратно экран, заземлил. Заэкранировал нжнюю стенку пульта.
АНтенну в колпаке поставил вертикально, усом вниз, гильзой к плате светодиода. В домашних условиях картинка стала гораздо стабильнее,
буду тестить.
буду тестить.
Олег, ну что ж ты столько времени мучался 😃
Забияка, +1
Антенну видео в луче надо ставить вертикально (усиком и гильзой вертикально вниз)
Мощность видеопередатчика можно так же по чипам предположительно вычислить. Навскидку по дистанционным замерам думаю там где-то 20…60 мВт
Да не, я не мучался, я её сразу вертикально поставит и так и летал. Это я в пятницу для эксперимента поставил так, как она была штатно. просто попробовать решил, до этого с ней тв таком положении не летал.
буду тестить.
Доброе утро, нет ли фото, как стоит?
Так у нас все таки заработал CIRCLY FLY?
Нет, надеюсь вы поняли 😁
. Legejda спрашивал:
Добрый день.
Если всё штатно, то вертикально в колпаке правого заднего луча, проверить не сложно !
А как лучше поставить?
Я пользую вот такой:
Еще клею им радиаторы на микросхемы, там где не возможно их закрепить.
Так, лучше и оставить. Только надо сделать, чтоб она как можно больше в колпак встала.
