Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Не, я про внешнюю камеру, если ее без подвеса закрепить, лишний вес все таки.
Вибрации будут сильные
У товарища такая камера на мотоцикле стоит без всяких подвесов, смотрел недавно видео, где он по ебеням катал, так видео стабильное получилось.
Видео с неудавшейся атакой голубей. И полет возле вышки с хорошим компасом.
Олег, спасибо, и очень ждём!
Уже описал в соседней теме.
На вышку перестал обращать внимание, хотя раньше побаивался даже в ее сторону летать, чего-то она ниразу не стрельнула.
Вот пролет рядом с вышкой с “недокомпасом”, до пульта 650 метров, RX1.2.12, FC1.5.25, ПРО.
с хорошим компасом.
С хорошим компасом это с каким? Не с этим?
в про пульте нет функции follow me?
Приветствую всех Хабсанофлаев и рад к Вам присоединиться!!!
На днях получил свой 501, но полетать пока не получается - то ветер сильный, то дождь зарядил. А тут еще печалька - глючит ПРО-пульт, при включении изображение на экране скачет так, что не видно толком не картинки с камеры, ни телеметрии. Написал продавцу - теперь жду ответ. Все посты я конечно еще не прочитал, но подобного коска ни у кого не встречал. Кто-нибудь с эти сталкивался? Напишите или киньте ссылку либо номер поста.
Есть конечно! Самый правый переключатель, помечен литерой “В”.
С чего Вы взяли такое?
в отзывах на гербесте прочитал. ок спасибо
Попробуйте перебиндить.
Как чайник извиняюсь, конечно, но что значит перебиндить? Перепрошить? Так в форуме читал вроде, что прошивок для ПРО-пультов нет. Кстати, если оставить пульт включенным и подождать, то минут через 5-10 изображение почти нормализуется, даже можно лететь, но периодически продолжает срываться на несколько секунд. Так пока и летаю.
Видимо канал приёмника не тот в пульте настроен. Поможет бинд квадра с пультом.
HRB 2600 30с
Вроде бы с этим аккумом провода торчат снаружи, слишком колхозно выглядит. А чтобы влазил как родной, есть достойные варианты замены?
1 - пульт и квадр ВЫКЛЮЧЕНЫ
2 - зажимаем кнопку ВИДЕО на пульте и включаем пульт
3 - ждём сообщения на экране пульта о том что он готов к бинду
4 - отжимаем кнопку видео пульта
5 - кладём пульт антеннами прямо на коптер
6 - подсоединяем питание коптера
Если всё сделали правильно, то произойдёт бинд и вы увидите нормальную картинку на экране.
Нельзя производить бинд возле источников радиоизлучения, всякие вайфай роутеры, мобильные телефоны с включенным блютуз, микроволновые печи и пр. железо.
Если бинд не происходит, то рядом находятся источники радиопомех, переместите коптер в другое место(комнату) и производите бинд
Изучите инструкцию, и сделайте так, как там написано…по всем пунктам. И будет Вам счастье!
Иначе, так и будете спотыкаться на каждом следующем шаге. Пока дрону это не надоест и он не решит сменить хозяина, помахав винтами на прощание! 😉
Этот глюк от включения квадра никак не зависел, без квадра все тоже самое, только на черном экране. Частоту менял, ничего не изменилось. Такое впечатление, что разъем экрана от платы отходит. Но почему тогда нормализуется?
В стандартном пульте для коптера Hubsan H109 нет Follow me. Вы не там читали.
В H501S внешне такой же пульт, но там есть и GPS внутри пульта и эта функция тоже присутствует.
Этот глюк от включения квадра никак не зависит, без квадра все тоже самое, только на черном экране. Частоту менял, ничего не изменилось. Такое впечатление, что разъем экрана от платы отходит. Но почему тогда нормализуется?
Здесь видимо медицина бессильна…
Вы даже не пытаетесь сделать то, что вам предлагают, но уже начинаете спорить.
Можете и дальше продолжать в том же духе.
Возми да проверь,вскрой и понажимай на разъем,у меня на обычном вообще отключался экран,по причине этого разъема,что только не делал и пропаивал,но помогла только резинка в корпусе которая жмет на разъем,две недели изображение не пропадало,раньше каждый день,приходилось ходить с отверткой,да и не очень приятно когда в полете пропадает изображение.
Ну тогда смело раскручивайте и ищите “сопли”(холодную пайку). Если через некоторое время нормализуется, скорее всего, на контактах чипа может отходить… Чип нагревается…расширяется и контакт улучшается…всё по законам физики. (если конечно не внутри самого кристалла) Но, скорее всего сопли. Проверяйте…качайте…шатайте.
Спасибо за “пошаговую” инструкцию. Сделал, вроде бы помогло. Кстати, спорить я не пытался (если Вам так показалось).
Инструкцию читал вдоль и поперек, но таких слов как “бинд”, а тем более что написал Philin, там не было. Посмотрим, что будет дальше, но очень не хочется внутрь пульта без необходимости лезть.
- если вторая координата пульта приближается к координате квадра, то вы идёте в верном направлении, если отдаляется, то развернитесь и идите в обратную сторону
лучше и не напишешь
А теперь для уверенности, выключите пульт минут на 10-ть, чтобы остыл и потом, включите снова.
Если всё будет хорошо…можно выдохнуть. 😉
Сюда почаще заходите…
Сегодня свой SS запускал в чистом поле. Вокруг метров на 500 в любую сторону ни одной железяки (ну разве что в земле закопано). Никаких унитазов, FM - чётко по центру. RTH - плавно подлетел, прямо на картонокой, которую я в качестве ВПП использую, плавно опустился до высоты в 1 метр и… грохнулся оттуда прямо на картонку. Ну, думаю, чё, один хрен уже упал, посмотрю, что с винтами будет делать. А ничего он не стал делать. Сидит на картонке, винтами крутит, зараза… В общем ждём-с прошивок под SS.
