Hubsan X4 FPV H501S / Pro
уточняю )) первая фотка это коптер, вторая пульт
На первом фотто G7020, на втором - M8Q.
Второй лучше, так что смело меняйте.
З.Ы. Я так же поступил в своё время (специально ради этого купил с рук второй пульт).
Доброго времени суток )), подскажите в про пульте GPS нового образца, а в квадре старого. Есть смысл их местами поменять ? Оба ловят по 12 спутников, но квадрик подольше.
У меня такие же установлены, но квадрик ловит быстрее чем пульт.
У меня так же. После калибровки или горят постоянно, или мигают, или не горят вообще. Всякий раз как генератор случайных чисел. По необходимости выключаю огни принудительно длительным нажатием триммера. Причем индикация текущего состояния огней при этом на экране пульта как правило не соответствует их фактическому статусу. И этот баг кочует из прошивки в прошивку
Есть мысль перейти с 21-й на 25-ю прошивку, думал этот глюк уйдет, аль нет оказывается. Сергей, я не игрался с огнями, не интересовался как отключать, меня мигающие устраивали, да и жрут меньше чем постоянно горящие. Вопросик, у меня ПРО пульт, какой триммер нужно тиснуть или любой? А то не хочется из за лампочек перекалибровывать квадр.
Спасибо за совет, так и сделаю, как только тигромуха запихивать буду )))
Вчера только летал, вначале на пульте 8 квадр 4. В итоге все равно и там и там по 12 набегает )).
З.Ы. При калибровке (по горизонтали) в момент спутники теряет , когда рукой сверху накрываешь )))
Летал недавно.
Пульт Pro. Версия коптера SS.
Местность открытая, без помех. Дальность до потери качества видео 600м.
Дальше летит, но уже ничего не видно, одна рябь.Теперь в раздумьях, почему на таком небольшом расстоянии видео пропадает. Может особенность прошивки версии SS?
Владельцы SS, у кого как?
Я пока только на 450 улетал видео было,а вот в высоту в один день 250 поднялся все чётко а не давно поднялся опять на 250м уже рябь шла,вот как то так
Ехидно: “ну у него вифи там вместо антены на видео стоит” поэтому плохо ловит.
Ехидно в квадрате: “А серкл флай работает? у тебя же SS -тогда должен работать. не робит? Ах ну да у тебя же “ПРО” пульт - у тебя такой фичи нет”
Кстати, у меня ss и обычный пульт, все равно киркл флай не машет)
Я не шутил. Дело в том что SS сделан на базе А. Я точно не уверен, но питаю надежду что серкл флай на SS должен работать. Владельцы SS и стандартных пультов с прошивкой TX 4.2.19 откликнитесь. Скажите прав я или нет.
Нет,не прав
Наконец-то пришел GY-273 HMC5883L Triple Axis Compass Electronic Three Axis Magnetometer Sensor Module 3V-5V 17032 😃
Теперь нужно думать как его установить.
У меня на простом пульте при выключенном квадрике при нажатии кнопки видео более 2 сек. выскакивает надпись “CIRCLE FLY” и пропадает через несколько секунд, короткое нажатие -“record”. Следующее длинное нажатие выскакивает пустое окошко и так повторяется всегда. При включённом всё точно также. Что за чудеса?
У меня тоже
Триммер газа вниз с удержанием до смены режима огней.
а простой перепайкой контактов разве не обойтись?, возле контактов обозначения есть, только у нас вроде 3 провода (SCL, SDA и еще какой то)
Нет, перепаять недостаточно, хотя это обязательно сделать. Его нужно еще закрепить как-то. Отверстия и размеры не совпадают.
Китайский клеевой пистолет - наше всё! 😁
В принципе ничего другого и не пришло пока в голову. Благо недокомпасов аж 3 штуки накопилось, в случае чего есть что вернуть взад)
Да, этот точно не будет создавать помеху на компас. 😃
На RX-V1.2.17 и FC-V1.5.25 без проблем откалибровался. Даже вися на проводах снаружи.
Доброго дня. Сегодня полетал и после просмотра мне показалось, что горизонт завален. В чем проблема? Моё мнение надо перекалибровать гироскоп (скажите если ошибаюсь). И ещё показалось, что чуть крабом летает (но это может не совсем прямые руки. может стик вперёд и чуть в сторону получается).
На видео с самого начала видно, что не горизонтально висит.
есть такая фигня. у меня на обоих квадриках такая проблема. Предполагаю на инертность связки аксель+гироскоп. В итоге просто когда вижу что он горизонт заваливает то просто его подтягиваю к себе или по камере и в противоположную сторону от завала стик держу внатяг. Через 3-4 секунды заваливание пропадает.
я просто скотчем приклеил рядом с GPS. Будте внимательны с перепайкой ( разный порядок проводов) на стандартном к примеру идёт +5, общий, SCL, SDA, перепаивать придётся меняя SDA,SCL. Это к примеру написал, что бы поняли. А точно как не помню уже.
Откалибровался это хорошо.
У меня, и не только у меня, на этой связке прошивок ФаловМи вообще не работает.
Компас на это как то влияет?
Влияет так как после включения этого режима дрон носом к пульту поворачивается. Я так сразу и проверял на месте работу компаса плюс gps
Ждем результатов!
У меня два квадра, один с 6112 и другой 038 компасом. На видео …6112. А такой- 5883 заказал, на АЛИ, пока не пришел.
Вадим, тут уже задавали вам вопросы по результатам сравнения коптеров с разными компасами, но может пропустили, - помимо калибровки с разными прошивками, какие наблюдаете отличия в работе квадриков? Есть разница в работе FM, HM, RTH?
опередил )))), я для тигромуха специально купил )))
Калибруется даже на RX-V1.2.3 и FC-V1.1.17, с которыми недокомпас вообще не калибровался. Только вот с направлениями вообще беда, север показывает явно не в той стороне. Я так понимаю его нужно чипом вверх ставить?
их не возможно заглушить!! Чуть не потерял аккум сегодня из за этого. При вольтаже 6,1 удалось аккуратно открыть крышку и разъединить клеммы на акке.
А если наклонить квадрик, чтобы сработала защита и движки автоматически вырубились?
Интересно попробывать на прошивках до 22й. А мне китаец заместо gy273 выслал gy280-барометр . Редиска…
