Hubsan X4 FPV H501S / Pro
p/s Маячок вместе со своим аккумом у меня спокойно влезает сзади. Аккуратно подсовываю выше основной платы. В крышке снизу просверлил махонькую дырочку, куда свешивается провод-антенна от маячка. Всё чисто и аккуратно. Только у меня не тигромух, он поболее моего чуток будет, хрен засунешь. У меня Rockwell B7+ у него пищалки с ярким, сигнальным светодиодом нет, но, он компактней и дешевле.
Можете фото установленного маячка выложить?
Это вариант установки без подключения к GPS. Просто аккуратно засовываю внутрь корпуса. И аккум и маяк хорошо заизолированы, поэтому, ничего на плате замкнуть не могут. Если уж подключать, то тогда надо разбирать коптер, лепить маяк под “горб” рядом с GPS модулем, и выводить к разъёмам аккума коптера, только разъём для подключения аккума к маячку. После чего, аккум маячка, так же подсовывать вверх, под горб.
Аккум маячка использую от Eachine H8mini на 150 мАч., в режиме постоянной работы, хватает на 4-5 часов. ИМХО, вполне достаточно для не спешного поиска.
Да. Шикарная зарядка. Интересно imax B6AC может, вот так же просто, восстанавливать аккумы, без глубоких практологических изысков в настройках?
А то вот всё думаю, правильно ли сделал, что заказал этот аймакс!?..
Нет, У Всех аймаксов проблема с аккумуляторами метал гидридными, он их не может правильно заряжать. К Сожалению.
Вес маяка с аккумулятором сказывается на времени полета?
Дааа… Конееечнооо!!! Секунд 10,2-12,3 точно…ещё и от ветра многое зависит, антенна парусит 😃))
А если серьёзно, то хз…никогда не высаживал расходник до предела полёта. 10-15 минут мне хватает для разведки местности.
На дальняк и с красотой полёта, использую Фантома 3.
Для липо аккумуляторов отлично. Но не для Ni-MH аккумуляторов, аймакс пропускает дельта пик, а в аккумулятор Ni-MH на 2000 мАч онв него может залить 3000 4000 мАч, т.е пока сам не отключишь, Аймакс для Ni-MH Зло.
Всё! Уговорил! 😃 Уже заказал Technoline BC 700… А то, штук 40 аккумов разных скопилось, надо разобраться, кого в мусор, а кто поживёт ещё.
Приветствую всех.
Пока ко мне едет Хапсан, занимаюсь теорией : читаю документацию, форумы, смотрю видео. Но нигде не нашёл упоминания о практическом использовании триммеров. Кто-нибудь использует во время полётов триммеры курса, крена и тангажа ? Или они на пульте для галочки.
Даже на Syma x5s не использовал их. А уж на Hubsan с GPS и подавно. И так висит в одной точке.
В альтитюд моде, возможно кто то, что то и триммирует… А в GPS моде, в котором народ в основной массе и летает, так квадрик сам себя стабилизирует. А в общем то, в безветренную погоду, надо будет попробовать проверить эти показатели. Не исключено, что именно из-за этого, он у меня недавно, как писал выше, пытался сбежать. Теория конечно, но проверить надо!
Проверил. Действительно, мой квадрик после отключения GPS мода, сразу же, стал двигаться назад и в бок. Теперь у меня всё встало на свои места. Это по поводу вышеописанного “побега”. Плюс, ещё ветер добавляет скорости, к такому полёту. Надо принять во внимание сие обстоятельство. Конечно, у кого то, может быть и в порядке сбудет, но сомнительно. Так что, к проверке компаса, придётся добавить проверку стабильности полёта в альтитюбе.
Кто-нибудь мерил, сколько реальная емкость оригинальной батареи?
Наверное заявленная емкость 2700 мАч - это при разряде до 2,8 вольт или ниже, такое же лукавство как у липолек др.производителей.
Интересно сколько в родной аккумулятор “вливается” мАч после полного полета, до аларма батареи.
Вот и пришел мой Хабсан с банггуда. Экран на пульте в коробке был защищен куском паралона, дошло все в целости. Накрутил первые попавшиеся винты и испробовал в деле. На удивление желе нет даже при резких маневрах. Может потому, что летал вечером, но качество видео очень порадовало, заметно лучше многих что здесь выкладывали)) Буду тестировать дальше…
2650 мАч, по аймаксу, из одного обзора буржуйского
Это полная емкость батареи при разряде до напряжения менее трех вольт на банку или реальный расход за полный полет?
Поздравляю!!! тоже жду. Когда заказывали? с какого магазина? с какой страны склад? сколько шло? в какой части России родной нашей матушки живете?
короче дайте пожалуйста ваш трэк код, а дальше я сам 😁
четвертый важный пост в этой теме. После видео как прошивать квадрик и пульт, после фоток плат внутри коптера, после фоток как балансировать винты. интересно можо ли все эти посты вывести в начало темы, чтоб вновь прибывшем не листать 35 страниц.
Похоже найдена одна из причин внезапных кувырков. Производитель в прошивке заложил автоматический переход в Manual режим при определенных неоднозначностях в показаниях барометра H501S
(здесь www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2522182&p… начиная с поста #6977)
К сожаление не подскажу. Наверно реальная емкость есть.
Это невозможно.
Заказывал с банггуда, с 10% скидкой, живу в Красноярском крае. RA155676941FI - это мой трек.
Сразу прошил прошивку со снятыми лимитами по высоте и возвратом на 50 метрах(отдельный респект создателю за проделанную работу! 😃 ) Пока учусь, выше 40 метров не поднимал, на подходе усилители сигнала для пульта. Кстати на Али есть продавец который продает их по 550руб, при средней цене 1150руб. у других продавцов, у него и заказал.
Можно ссылку?
Можно ссылку?
тоже интересуюсь.
Очень бюджетный шлем, с хорошими характеристиками для Хапсана. И частоты совпадают.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Можно ссылку?
Комплект антенны комплект, Усиливается расстояние FPV для Hubsan H501S H107D контроллер, 5.8 ГГц 14dBi антенна, 2.4 ГГц 3dBi антенна
www.aliexpress.com/item/…/32611075410.html
(from AliExpress Android)
Вот этот, но цена уже как у всех((( видимо я успел отхватить по 550. Посматривайте, может скинет обратно…
(from AliExpress Android)Вот этот, но цена уже как у всех((( видимо я успел отхватить по 550. Посматривайте, может скинет обратно…
Он накрутил количество заказов. теперь думаю не скинет. ИМХО.
В след раз. скидывайте ссылку сюда, если кто чо дешевое берет.
Пользуюсь пока такими же, но ооочень не нравится 5.8 ГГц антенна. 1. Узко направленностью. 2. Колхозным видом.(Переделывать не хочу из-за пункта №1). Надо будет пошукать что то, более приемлемое по этим параметрам, может и не столь дальнобойное, но широко направленное, с приличным видом и таким же разъёмом по возможности. Если у кого, есть что то на примете, поделитесь соображениями. Очень не хочется лезть в форумы, где антенны обсуждают…мозг закипит от их теоретических изысков.
