Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Гаррик
Lesorubeision:
для того чтобы заряжать аккумы не надо никакой платы. Можно прямо в аймакс все сувать. Главное себе зарядные проводочки намутить или спаять.
Я просто взял гвоздики соответствующего диаметра согнул 2 буквой П и 2 буквой Г.
П - соединяю между собой батарейки
Г- подключаю “крокодилы” АйМакса
MorNiva
Олег=#:
Но она с разъемом TX60 у в тушке EC2
можно переходник например ru.aliexpress.com/item/…/32697791436.html?algo_exp…
только нужно еще два переходника на питание для IMax (в комплекте такого нет) например тут ru.aliexpress.com/item/…/32607082601.html?algo_exp… и тут ru.aliexpress.com/item/…/32669175389.html?algo_exp…
вообщем много всего )))
MorNiva
лучше так
Lesorubeision:
знаний полно: Как заряжать одновременно три аккумулятора на IMAX B6. #5811 #7074.
Drugcowboy
Lesorubeision:
Алексей,а ток какой выставлять при такой компановке?сколько банок увидит зарядное?
Philin
svvas:
Я про такие ситуации вообще не слышал. И что, реально, разъем аккумулятора подключен, но коптер при этом полностью обесточен, нигде ни единый светодиод не горит и пульт его не видит?
С трудом верится даже, честно говоря. Прям вот даже хочется достать плату и посмотреть по цепям питания, есть ли там ключи в них.
У меня один такой случай был. Когда коптер на скорости влетел в твёрдую поверхность. Прошивка 1.1.17. Вырубилось абсолютно всё, аккумулятор был подключен.
Например на 1.5.25 похоже нет такой функции, потому что когда коптер на большой скорости влетел в планету (в лёд), сломав при этом луч и вырвав несколько проводов, аккумулятор хотел сбежать и выломал крышку… он не только не выключил питание, но даже камера продолжала писать.
Гаррик
Сейчас слетал на 1 км. Управление с антенной на горбу отличное, видео на такой дистанции начинает подглючивать, вплоть до кратковременного пропадания сигнала.
Заказал на Али “сосиску” 5,8 - поставлю её на горб, а управление выведу снизу.
Lesorubeision
Drugcowboy:
6 банок видит, каждую банку отдельно балансирует.
Гаррик:
очень не советую именно гвоздики. очень большой шанс сделать короткое замыкание. лучше использовать жесткие одножильные провода в изоляции. чтоб только кончик был оголен, которые прячутся в разъеме аккумулятора.
NumLock
svvas:
А они были и про них писали здесь. У меня есть запись падения и попадания в дерево:
Но у меня нет записи (по понятным причинам) прямого попадания в дерево, когда вся электроника отключилась. Хотя это попадание было гораздо более мягким)
svvas:
Но объективной информации, при каких условиях коптер сам себя полностью отключает, нету, хоть всю ветку вызубри.
Поэтому я и написал:
NumLock:
Электроника отключается при неизвестных обстоятельствах.
Гаррик
Lesorubeision:
Так я их в термоусадку спрятал и только кончики торчат:)
Олег=#
Lesorubeision:
Классное решение. По такой схеме и сделаю, нужно коннектора и провод. А провод для ЕС 2 какого диаметра можно? 14 AWG будет норм?
Aleks6877
NumLock:
Полностью подтверждаю. У меня в 3-х случаях не вырубалась, а в последних 2-х отрубалась полностью, причём за 150м от меня. Искать по GPS было весело даже в поле зимой. Поэтому жду, когда у К.С. появятся Тигромухи, а то скоро лето. Видео могу скинуть на мыло, кому интересно.
Philin
Видео не моё.
Залетел за препятствие, включился RTH, но высоты не хватило. Прошивка явно 1.1.17 или более старая, в итоге коптер ползал по отвесной стене вторую половину ролика 😃 (двигатели-то не отключаются на этих прошивках, на более новых прошивках коптер бы просто сразу рухнул с самого верха)
chetokakto
Выходит опасно делать облет достопримечательностей )
RGT
Ребят, пробейте пожалуйста. Говорят вышла прошивка 1.1.35, правда или нет?
Ссылка на скачивание есть, но не буду кидать, а то у нас рукастых много))))
Позже)))) В соседней теме обнаружил про неё;)
Philin
Гаррик:
По моему не совсем корректно считает дальность. Сегодня на пульте показало 1035 м, а по Яндекс картам 1150 м. кому верить?
Коптеру, конечно.
tpc
Sr_Michael:
З.Ы. ложка дёгтя - про RTH примерно с 1-1.5 метров падает на землю и крутит винтами. Меня не напрягает. Жду, пока сам долетит домой, затем беру управление и сажаю.
Что-то с калибровкой барометра. Наверное показания прекращают убывать раньше времени.
Вообще, прошивка там почти такая же, как в S. Железо тоже принципиально не отличается. Чего народ на SS взъелся не понимаю. Ну, может параметры какие ещё в процессе отладки, ну дык туда можно прошивку FC от S-ки поставить. Например 1.5.25 вдуть. Полётный контроллер тот же самый.
Интересно там барометр и модули компаса и GPS такие же как в S ?
shurik_1465
Олег=#:
Насколько понял лучше заряжать с балансировкой через IMAX , а как сразу три батарейки можно заряжать? Нашел плиту под IMAX вот такую: ru.aliexpress.com/item/High-...08.8.71.KPHcwN Но она с разъемом TX60 у в тушке EC2, вот и думаю может перепаять на квадрике разъемчик на TX60 и взять платку? Иначе как можно заряжать 3 батареи и балансировать их, может есть у кого знание по этому поводу?
Можно пользоваться вариантом зарядки как предложил Алексей(Lesorubeision), а я пользуюсь как раз такой платой, только не под ТХ60, а под “Т” коннектор (т.к. у меня на другой модели они), с переходничками на ЕС2. В таком варианте можно заряжать/балансировать от 1 до 6 аккумуляторов, если позволяет мощность зарядки. На фото №1 под наш вариант (но к сожалению у меня только 2 переходника), а на фото №2 как пример, сколько можно заряжать таким способом. Выбирать Вам как удобней для Вас. В таком варианте Вам нужно будет кроме платы докупить только такие переходнички по количеству аккумуляторов, всё остальное в комплекте к зарядке имеется. ru.aliexpress.com/item/…/32696658355.html .
Nizami
Добрый вечер!
Подойдет ли к нашему квадрик и про пульту данный fpv монитор Boscam D2?
Holod33rus
Nizami:
Лучше шлем Eachine ev800 взять,два водном и через шнурок можно подключать,я себе вот что сделал.
pp.userapi.com/c604716/…/yeUOMhzry7o.jpg
tpc
NumLock:
Актуальные на сегодня прошивки отключают моторы при наклонах 90 градусов, грубо говоря, в течении 1-5 сек.
Электроника отключается при неизвестных обстоятельствах. Может запутаться в ветвях и все отключить. А может упасть с десятка метров и камера останется работать.
Мне кажется там какая-то защита по превышению тока стоит. Первый раз запускал дома, цепанул пропом за диван проп остановился и тут же от этого весь агрегат выключился.
totoo:
Таким образом штатный жпс будет постоянно запитан от аккума коптера напрямую и ему будет пофиг на прошивки которые работают по разному и тиграмуха с ним будет работать до последего пока не сядет 2700mAh. Что скажите?
И сядет питая GPS она очень быстро. За часик максимум.
А вот, GPS-трекер, к примеру у меня в рабочем состоянии две недели на дереве прповисел и я с работы в 20 км от этого дерева проверял не созрел ли дрон и не свалился ли в сугроб 😆
RGT
Олег, было тоже самое только на улице, зацепив дерево упал на крышу дачного дома, свалился на землю. Когда подошёл к нему квадрик был выключен. Ничего при этом не сломалось, даже пропы целы.
