Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Андрей_40
klop33:
А есть ссылка на этот замечательный чемодан или артикул для поиска в Леруа
Никогда не интересовался. Зашёл, увидел и купил.
monst
svvas:
Я про такие ситуации вообще не слышал. И что, реально, разъем аккумулятора подключен, но коптер при этом полностью обесточен, нигде ни единый светодиод не горит и пульт его не видит?
У меня был такой случай. Квадр упал после разгона в альтитуд моде и резкого тормоза. На квадре ничего не светилось и пульт его не видел. После откл-вкл питания, все заработало как обычно.
ZoFF
Тигромух тоже подключен как и у всех, навреное здесь - к проводам от GPS к плате хабсана в разрыв. Если в случае удара (краша) вылетает батарейка, или отключается питание, то у Тигромуха включается собственное питание (там же аккум). Так что последние координаты он передаст (это и будет место падения). И плюс тигромух так устроен, что когда вызов по рации уже совсем близко (у меня около 30 метров) - то допонительно на тигромухе включается пищалка - которую отчетливо слышно с 30 метров. И вообще, Константин сделал отличную вещь. Черную версию он пока не выпускал и пояснил это тем, что испытания с этими GPS модулями у него не проходят успешно (из-за того что большое разнообразие Gps модулей и каждый из них по своему капризен)… Поэтому он еще пока оттачивает их работу - он идеалист - надо чтобы работало всегда и все четко. Но говорит, что вот уже скоро начнутся продажи… Зачем переплачивать за GPS модуль, когда он итак тут есть уже …Паяйте к плате напрямую… И все будет хорошо.
Забияка
fedmak:
Товарищи, у всех так изменяются показания компаса при наклоне коптера?]
У вас Дрон в момент начало съёмки стоит на ровной поверхности или нет ?
fedmak
Забияка:
На ровной конечно.
И кстати только что установил для теста новый компас!
Lesorubeision
Kir2106:
Извиняюсь. Сильно не пинайте, но ещё раз про аккумулятор.
Такой подойдёт к ПРО пульту?
Вроде недорого и зарядник там подходит из комплекта.
rc-today.ru/shop/UID_101960.html
да подойдет. у меня почти такой же. только емкость побольше.
fedmak
Забияка:
Тады беда 😃, думаешь почему ?
Вообще мыслей нет. Все перепробовал…
Может у всех так, а?
Забияка
fedmak:
Что означают показатели P и R ?
fedmak
Забияка:
Наклон коптера. По моему все знают.
totoo
Так что скажите на счёт запитки штатного GPS от аккума хабсана напрямую для тигромухи? Смыл есть так делать для независимого питания от глюков схемы?
shurik_1465
Kir2106:
Кирилл, что вы так упорно ищите себе проблему? Вам же не раз давали ссылки на проверенные аккумуляторы и объясняли, что родной зарядник не зарядит 3S. В Вашем случае, или пользуйтесь АА батарейками или аккумуляторами, или покупайте LiPo 3S по ссылкам(или по месту) и возьмите IMAX B6 хотя бы не оригинал(15$). Аккумуляторов с необходимыми разъёмами куча, чтоб не перепаивать, только ёмкость берите больше, а то эта уж совсем маленькая.
Забияка
fedmak:
С этим не поспоришь 😃, а при установке на ровную поверхность они что должны показывать ?
fedmak
Забияка:
Хотите сказать что если у меня R 1 то это не ровная? Ну я бы сказал почти идеальна ровная. Не думаю что это может на что то повлиять
Забияка
fedmak:
Хозяин барин 😃
fedmak
Забияка:
Хозяин барин 😃
Ну а все же, почему так сильно изменяются показания компаса?
Забияка
fedmak:
А потому что, вы руками меняете показания компаса.
fedmak
Забияка:
Подождите, я же не меняю его положение в отношение сторон света.
vadim64
ZoFF:
Хорошо скорей всего не будет, “Dalyniy” пытался присобачить к ОСД: rcopen.com/forum/f135/topic450608/7921 , не получилось какой-то конфликт железа по протоколу или битрейту. В результате он приделал отдельный модуль ГПС, Чего проделал и я, оттестил но в квадр еще не ставил.
Зато подобное установил на самолет.
fedmak:
Да все нормально с компасом, всего пару -тройку градусов, это норм и скорей всего уводите немного рукой.
Aleksman
ZoFF:
На самом деле оно постоянно включено, а внешнее питание используется лишь для подзарядки.
ZoFF:
Порог срабатывания, как и многие другие параметры, настраивается с компа.
ZoFF:
В некоторых исключительных случаях это могут быть разные точки. Например, квадр столкнулся на высоте с многоэтажкой, питание отрубилось, но по инерции он пролетел ещё какую-то сотню метров. Вот здесь и пригодилась бы полная автономность маяка 😃
AviaDed
Ну раз все показывают свои кейсы тогда и я тоже вклинюсь. Общий вес кейса с двумя аккумуляторами, квадром, пультом и запасным комплектом пропеллеров - 3260 гр.
Олег=#
Доброго времени всем! Сегодня купил на али хобсанчика с про аппой, купил за 14400, параллельно купил 3 батарейки 7.4 В 2600 мАч 30C и IMAX B6 МИНИ для зарядки. Вот сижу радуюсь и предвкушаю будущие полеты, и не могу понять одну вещь с зарядкой. Насколько понял лучше заряжать с балансировкой через IMAX , а как сразу три батарейки можно заряжать? Нашел плиту под IMAX вот такую: ru.aliexpress.com/item/…/32467387872.html Но она с разъемом TX60 у в тушке EC2, вот и думаю может перепаять на квадрике разъемчик на TX60 и взять платку? Иначе как можно заряжать 3 батареи и балансировать их, может есть у кого знание по этому поводу?
Lesorubeision
Олег=#:
знаний полно: Как заряжать одновременно три аккумулятора на IMAX B6. #5811 #7074.
для того чтобы заряжать аккумы не надо никакой платы. Можно прямо в аймакс все сувать. Главное себе зарядные проводочки намутить или спаять.
