Hubsan X4 FPV H501S / Pro
asdffak
Philin:
Вы это серьёзно?
Насколько внимательно вы смотрели видео? Неужели не видно, что заливается прошивка TX 1.1.6 в пульт? (название файла вы не видите?)
TX 1.1.6 это самая новая на сегодняшний день прошивка для Pro пульта. Зачем вы заливали в пульт прошивку для материнской платы коптера… не представляю.
Твою ж… Ради бога, закилайте меня помидорами (только не по самые уши, оставьте возможность еще писать на этом форуме). Я начал творить ерунду на панике и только все испортил(((
Philin:
а вам настоятельно рекомендую обратиться к знающему человеку для того чтобы он самостоятельно залил то что надо и туда куда надо.
А можно тут поподробнее? Как, куда и к кому стоит обращаться? Где их найти и т.п. Я денег готов заплатить уже!
AlexBio
Самый простой вариант - поискать здесь на форуме коллег из вашего края и стукнуться в личку - попросить помощи. Причём не важно какой у людей коптер - главное опыт в этом деле и прямые руки. Второй - на Авито найти профильных ремонтников из ваших краёв. Или магазин. Всегда при магазе есть ремонтная мастерская. Не думаю, что много денег попросят за такую простую операцию. Удачи!! И главное - не суетиться! )))
asdffak
AlexBio:
Это я уже понял. Благо удачная прошивка пульта обратно на TX 1.1.6 малость приободрила меня.
Кстати важное замечание, нужно это где-то обозначить. При обновлении нужно, чтобы в пути к файлу обновления и проге не было кириллицы.
AlexBio:
Кстати, есть вариант как-то связаться с человеком с форума, напрямую: почта или еще как-то? Просто тот парень, который ранее тут же уже писал о решении полностью аналогичной проблемы давно не заходил, боюсь, что он не прочтет сообщение, которое я написал ему в личку. Если я опишу ситуацию администрации они, я полагаю, не пойдут мне на встречу и не выдадут его e-mail.
Гаррик
asdffak:
У меня прошивки лежат в папках с кириллицей - проблем нет, всё прошивается.
Евгений_Германович
Всем доброго времени суток!
Подскажите, как соотносятся тумблер вкл/выкл GPS и режим “Fly when no GPS” на пульте СТАНДАРТ? Эти функции не дублируют друг друга?
Как это понять.
С ув.
Забияка
СергейФ:
Здравствуйте.
Не знаю что еще попробовать. Подскажите пожалуйста. Жаль пульт, кучу нервов уже на него убил
Незнаю как про, а у стандартного пульта свечение красного светодиода означает неисправность (Авария).
Низкое питание схемы пульта -красный.
Ошибки прошивок TX, RX, FC, а так же путанье версий при прошивке - красный.
Так что Х.З. что может быть.
Евгений_Германович:
Подскажите, как соотносятся тумблер вкл/выкл GPS и режим “Fly when no GPS” на пульте СТАНДАРТ.
режим “Fly when no GPS” не работает.
Юзаем
. тумблер вкл/выкл GPS
MeDd
Domovoi224:
Интересный тюнинг тигромуха
Уже хАчЮ!
В данном исполнении тигромух вообще автономный. Ну разве что к питанию надо подцепиться для подзарядки аккума.
totoo
Подскажите, правильно ли я понимаю, после столкновения с препятствием, дрон отключает вначале моторы, а потом отключает и всю свою электронику через короткое время?
asdffak
Евгений_Германович:
Вкл/выкл GPS - это включение и выключение навигации по GPS.
Fly when no GPS - это возможность летать, когда квадрик еще не поймал достаточного количества спутников или не поймал ни одного вообще.
svvas
MeDd:
А в чем плюсы такого варианта, я что-то не пойму?
Минусы очевидны:
  1. Вообще автономный. Только недолго.😆 GPS кушает будь здоров и с комплектным 60mAh аккумулятором автономность из нескольких дней превращается в несколько часов.
  2. Вес. Да, грамм 5-10 всего лишний GPS прибавит. Но там 10, тут 10… Да аккумулятор нужно будет побольше комплектного (см. п.1). Учитывая слабую грузоподъемность хабсанчика, сомнительно очень.
totoo:
Нет и нет. Моторы он отключает только через несколько секунд после переворота >90 градусов. Т.е. возможна ситуация, когда он например воткнется в дерево, запутается в ветвях и обломает все лопасти, но при этом моторы продолжат крутиться, т.к. застрянет в горизонтальном положении.
А электроника отключится только когда аккумулятор выжрет.
Domovoi224
svvas:
А в чем плюсы такого варианта, я что-то не пойму? Минусы очевидны:
Извините Сергей, но из перечисленных пунктов, совершенно очевидно, что тему Вы для себя не раскрыли. Совсем…Ни по весу, ни по функционалу, ни по психологии поведения пользователя при утере дрона! 😉
svvas:
Был подобный случай, ещё на 17-й прошивке, когда “открыл варежку” и зацепился за низкие ветки… Дрон практически сполз с них на землю, с высоты 1 метра, и встал на “ноги”…при этом, уже полностью себя вырубил по питалову.
Как будет сейчас на других прошивках, не знаю…стараюсь больше не отвлекаться на что-то, особенно если отключён GPS режим.
NumLock
totoo:
Актуальные на сегодня прошивки отключают моторы при наклонах 90 градусов, грубо говоря, в течении 1-5 сек.
Электроника отключается при неизвестных обстоятельствах. Может запутаться в ветвях и все отключить. А может упасть с десятка метров и камера останется работать.
klop33
А есть ссылка на этот замечательный чемодан или артикул для поиска в Леруа
Андрей_40:
Мне вот этот чемодан очень понравился. Преследовалась идея возить коптер не снимая пропеллеры. Никакого поролона не нужно. Штатными перегородками коптер и все вещи держатся очень хорошо. Весь внутри обклеен мягким материалом, и перегородки в том числе. И места на перспективу добавления чего-либо достаточно.Перегородки-трансформер. Цена вопроса 1760 руб. в Леруа.
totoo
Вот теперь смотрите, идея! Тигромуха подключается к штатному gps приемнику у коптера. Коптер же, при определённых обстоятельствах может отрубить питание на плате и обесточить штатный gps приемник. Тигромуха окажется без актуальных координат падения коптера, так как у неё не будет связи с штатным приемником. А теперь вопрос, а может стоит штатный жпс приемник запитать напрямую проводом от батареи, через резистор понизив напряжение для приемлемого. Таким образом штатный жпс будет постоянно запитан от аккума коптера напрямую и ему будет пофиг на прошивки которые работают по разному и тиграмуха с ним будет работать до последего пока не сядет 2700mAh. Что скажите?
Aleksman
asdffak:
В соответствующей ветке был абсолютно такой же случай - rcopen.com/forum/f135/topic491018/16
Это Вы там подсмотрели “правильный” порядок действий? 😃
svvas
Domovoi224:
Судя по тому, что на заданный вопрос не отвечаете, Вы тоже не раскрыли? 😉
У меня стоит тигромух, его вес и функционал мне прекрасно знакомы. К счастью, на практике его пока использовать не пришлось, поэтому психологический момент при утере на собственной шкуре не испытан. Тут соглашусь, не раскрыл. 😃
Вопрос был по конкретной реализации, ссылка на которую была выше (тигромух с собственным GPS-приемником) против штатного подключением маяка к GPS коптера. Минусы я озвучил, плюсов пока так и не вижу.
Domovoi224:
NumLock:
Я про такие ситуации вообще не слышал. И что, реально, разъем аккумулятора подключен, но коптер при этом полностью обесточен, нигде ни единый светодиод не горит и пульт его не видит?
С трудом верится даже, честно говоря. Прям вот даже хочется достать плату и посмотреть по цепям питания, есть ли там ключи в них.
Да и чисто логически если подумать - на основании каких датчиков и какой ситуации он мог бы сам себя полностью выключить? По клину мотора? Максимум вырубится ESC. С ESC в материнку обратной связи нет. Превышение по ускорению от акселерометра (удар)? Теоретически возможно, но опять-же зачем полностью вырубаться? Достаточно движки заглушить, как при перевороте.
vadim64
MeDd:
Имеется ввиду, наверно постоянная подзарядка, пока есть питание от акк-а. Поможет увеличить время работы Тмуха.
Заказал себе эту хрень:MTK3339 ультра-малых GPS Модуль с Двойной Антенной
хочу состыковать с МИКРО МИНИ ОСД, по размерам 1:1 и запустить по видео телеметрию из Хабсана для ФПВ. По мне, очень компактно получится.
Aleksman
svvas:
Ну, во-первых, можно внимательно перечитать данную ветку и и встретить не один такой случай, описанный форумчанами из собственного опыта, а во-вторых, при жёстком краше может случится повреждение основной платы либо элементарный вылет бортового аккума.
svvas:
Ну посмотрите. Вы же не думаете, что мозги и все модули питаются напрямую от аккума (без стабилизатора/степдауна)?
RGT
Ребят, при вскрытии квадрика обнаружили большое количество чёрного герметика на соединении клем на плате. Китайцы просто чума))))) Скажите есть способ не поломав эти контакты очистить их?
asdffak
Aleksman:
Нет, нашел ранее в этой ветке.
Aleksman
asdffak:
Да ладно. Здесь никто не пытался заливать прошивку квадра в пульт (или наоборот).
Kir2106
Извиняюсь. Сильно не пинайте, но ещё раз про аккумулятор.
Такой подойдёт к ПРО пульту?
Вроде недорого и зарядник там подходит из комплекта.
rc-today.ru/shop/UID_101960.html
svvas
Aleksman:
Да все может быть, случаи разные бывают, я же не спорю, мне просто на глаза не попадалось. Но объективной информации, при каких условиях коптер сам себя полностью отключает, нету, хоть всю ветку вызубри.
Про краш вобще речи нет, это очевидно возможно. Только к чему это вообще?
Aleksman:
Нет, конечно. Но во-первых, режим шатдауна далеко не в любом преобразователе есть.
Во-вторых, ESCи питаются напрямую с акка (насколько я помню плату) светодиоды на них есть. Я поэтому выше и задал вопрос про “нигде ни единый светодиод не горит”.
Aleksman
Kir2106:
Процитирую ответ, написанный Вам же:
Philin:
1 - берёте линейку
2 - измеряете длину, ширину, глубину отсека
3 - покупаете аккумулятор 12В (или 3S) размером в пределах отсека (длина аккумулятора должна быть чуть меньше, для того чтобы вошёл провод)
И не надо будет задавать вопросов на форуме.
Показанный вами аккумулятор выдаёт 143 Ампера, если вы собираетесь вывести с пульта электроды для сварки металлов, то такой аккумулятор подойдёт (правда разъём будете перепаивать т.к. в пульте совсем другой разъём, ну и по размерам… вам виднее подойдёт ли этот аккумулятор по размеру).
Kir2106:
Вроде недорого и зарядник там подходит из комплекта. rc-today.ru/shop/UID_101960.html
Не подходит. Зарядник у нас для 2S, а аккум по ссылке 3S.
svvas:
Нет, потому что явление это до конца так и не изучено.
svvas:
К чему? А мы о чём ведём обсуждение? О том, что при отключении питания квадра штатный GPS перестаёт передавать актуальные координаты Тигромуху. В этом и есть плюс полностью автономного маяка. Это как бы ответ на Ваш вопрос:
svvas:
svvas:
ESC-то здесь причём? Речь о мозгах коптера, питающих в т.ч. и GPS модуль. Вы потеряли нить обсуждения 😃
svvas:
Я не думаю, что найдя свой обесточенный квадрик после падения/потери, владелец на радостях станет заглядывать во все щели (а иначе светодиоды регулей не увидеть) и смотреть, светится ли там что-то ещё, или нет 😃
