Hubsan X4 FPV H501S / Pro
shurik_1465
monst:
Вал в подшипнике стоит плотно, так что похоже на заводской брак.
Попробуйте еще: вращая корпус и посмотрите в щели со стороны пропов. Отметьте маркером какую то точку на не подвижном корпусе сбоку, какого нибудь из лучей железа, и вращая колокол с магнитами смотрите напротив точки не меняются ли зазоры между железом и всеми магнитами по очереди. Если зазоры будут разными значит центровка всё таки нарушена. Лучше через лупу, т.к зазоры маленькие и на глаз можно не определить.
Defroster
shurik_1465:
Как раз то и опасения что хватит ли мощи, ибо наши 1650KV …
Александр, спасибо за уточнение. Позабыл уже, ну а сейчас скорее всего в памяти переставил-перепутал цифры 6 и 5(3)
Barm0ley
Здравствуйте, озадачило передача видео на высоте более 250 метров при повороте квадра задом к пульту (пульт стандарт). Рябит а иногда вообще пропадает.Где то тут на форуме читал что такое может быть из за не правильного расположения антенны видеопередатчика.Вскрытие показало следующее положение антенны. Обозначено стрелкой (надеюсь это антенна видеопередатчика).Кто что посоветует?
[IMG][/IMG]
Holod33rus
Barm0ley:
Нет,это 2.4,антенна передатчика 5.8 должна быть по идее в правом луче в плафоне маяка.
Barm0ley
Holod33rus:
Хм,там она есть в плафоне. Значит надо пайку поучаеться смотреть
shurik_1465
Barm0ley:
На сколько помнится, кто то из парней описывал диаграммы антенн и как раз над головой у неё плохая приемистость из за мертвой зоны на кончике. Попробуйте отлететь в сторону, должно поменяться в лучшую сторону, ну и соответственно антенну пульта нужно направлять на квадрик. Ну и проверьте кабеля.
Vitosss
ДД! Пока идёт мой квадр, подскажите какой акум взять для обычного пульта, или можно обойтись обычными пальчиковыми аккумуляторами на1700? Если можно то иссылку на Али, можно в личку. Спасибо
shurik_1465
Vitosss:
Здесь на форуме есть разногласия по поводу того, чем лучше пользоваться в пульте, но одно могу сказать точно, что пальчиковый аккум на 1700 будет маловато.
Pavloff
на али продаются набором: 1 в квадр (HRB 7.4 В 2200 мАч 30C)+1 в пульт (поменьше, тоже HRB ).
ссылки нет. в квадр всеравно одного мало будет, у меня их 5 аж )
Barm0ley
shurik_1465:
Я пользуюсь пальчиковыми Ni-MH на 2200 mAh, хватает на 5 полетов.
shurik_1465
Barm0ley:
Я для себя давно уже сделал выбор в пользу LiPo, при чем даже весь аккумуляторный электро инструмент перевёл на них. Старые, дутые которые уже не тянут, очень даже хорошо себя ведут в нем.
Holod33rus
Barm0ley:
Я буду паять к плате на прямую.
lehander96
Сегодня тоже себе заказал аккумулятор HRB Батареи Липо 7.4 В 2600 мАч 30C Lipo Батареи Akku Bateria Для RC Hubsan H501S 4-xis Quadcopter Вертолет
www.aliexpress.com/item/…/32724167065.html
(from AliExpress Android) цена вроде хорошая
lehander96:
Уже подняли цену с кешбеком обошлась 15$
Holod33rus
NumLock:
Добавлена поддержка H501A-FC-V1.1.35 в Hubsan Tool.
Иду за шнурком)))
asdffak
Vitosss:
Тут все предлагают аккумы, помещающиеся в отсек для батарей.
Я же купил небольшой свинцовый аккумчик на 12В, походящий разъем, немного поработал напильником и паяльником и у меня “бесконечная” батарея на аппаратуре.
Сам аккум ношу в рюкзаке за спиной, но можно сварганить и сумку на пояс, например.
mezmai
Здравствуйте,сегодня получил своего hubsan 501s pro,забиндился сразу,калибровку сделал,а движки не запускаются,спутников 3-4 ловит в комнате-это нормально,как запустить движки?Может брак попался?
Domovoi224
mezmai:
…а движки не запускаются…
Калибровку пульта сделайте.
asdffak:
у меня “бесконечная” батарея на аппаратуре. Сам аккум ношу в рюкзаке за спиной, но можно сварганить и сумку на пояс, например.
Нано технологии? (“Эта музыка будет вечной…Если я заменю батарейки!”(с) Д.Бутусов.😁
Андрей_40
mezmai:
Я в комнате только в Мануал Моде смог запуститься, переключившись в меню на “полет без GPS”. Зачем Вам в комнате GPS? Потерять боитесь?)))))))))))))) Аккуратнее. В комнате высоту автоматом держать не будет, и таскает его из стороны в сторону от потоков воздуха. Под винты не подставьте никого. Или винты об мебель поломаете и моторы угробите.
shurik_1465
Андрей_40:
Как раз высоту в АМ будет держать,а точку нет(без спутников).
mezmai:
А Вы его что пытались запустить в GPS режиме? Если да, то не запустите(если менее 6 спутников), в комнате только в АМ режиме. А если в Ам не запустился, то калибруйте стики согласно инструкции и выставьте расходы не менее 61%.
Андрей_40
shurik_1465:
Я в комнате в АМ не смог запуститься, только в ММ(написал выше), может, что делал не так?
shurik_1465
Андрей_40:
Я Вам ответил по поводу удержания высоты, а не по поводу запуска. А по запуску, в АМ моторы запускаются без проблем если всё откалибровано. Если у Вас не запускаются в АМ, а только в ММ, то также проделайте процедуру которую написал выше. А в ММ не советую летать если Вы начинающий пилот, тем более в комнате.
tpc
Нда, похоже, что это барометр/акселерометр, а не FC:
На плате FC от H501S кроме них есть ещё STM32:
В H501S-S/H501A STM-ку с FC они, похоже, перенесли на основную плату.
Забияка
shurik_1465:
А Вы его что пытались запустить в GPS режиме? Если да, то не запустите(если менее 6 спутников).
У меня 4.2.9 -1.2.17 -1.5.25 запуск разрешён во всех режимах, к примеру включен тумблер GPS - запускаются движки, на дисплее автоматом включается АМ и будет до появления координат, когда координаты появились, то автоматом переключается в GPS. При выключении тумблера GPS, запуск без проблем в АМ.
