Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Прибыл Мавик…
Ну, теперь в специализированной ветке расскажите, какой угол мылит…и как часто спутники теряет! 😃))))
На квадрике стоковая прошивка V1.1.23, при “возврате домой” потихоньку садится и когда дотронется до земли через пару секунд сбавляет обороты до холостых и еще через пару секунд вырубает движки.
Все то же самое, только движки не вырубает, а просто сбавляет до холостых.
Чуток похвастаюсь Прибыл Мавик
Вот тоже всё хочу. Но недавно на работе штрафанули на 75 000 руб ))) так что купит теперь наверное начальник, а я обожду )
А то параллельно ветку мавика читаю и чувствую себя пока ребенком, которому разрешили со взрослыми посидеть )))
Sr.Michael писал:
взлетел - фиксируется точка возврата для RTH
maa писал:
Предполагаю, что запоминание точки взлета в этих прошивках производится не с момента арминга, а с момента взлета
tpc писал:
А вот это наблюдение вроде как соответствует описанию изменений в прошивке. Что теперь Home это не точка, где было поймано 6 или более спутников, а Home теперь точка взлёта. Лучше бы они точку арминга оставили.
Sr.Michael писал :
Как только он САМОСТОЯТЕЛЬНО взлетел - фиксируется точка возврата для RTH
Парни, Дом - это место арминга моторов, как и раньше !
Чтоб не было недопониманий, проверил именно так:
Aleksman писал:
А то я понимаю это так - Вы заармили моторы, перенесли жужжащий квадрик на другое место и там взлетели.
Вот ещё интересный вопрос… У кого как сохраняются видео и фотографии? В смысле, с каким именем файла? У меня почему-то проставляется вечная дата 19700101, такое ощущение, что GPS не рассылает точное время…
Тогда попробуйте с кем-нибудь из Москвы пересечься и попробовать перебеньдить пульты и квадрики, потом проверить на дальность полёта, чтобы определить кого из них лечить надо.
Вариант - я правда в Зелике проживаю, не уверен есть ли кто здесь. Если ничего больше не поможет другое, то как вариант сгонять в Москву специально.
С пультом всё Ок (поверим 😃 ), посмотрите в меню частоту 5.8, затем откройте задний правый колпак дрона, нам нужна антенна 5.8, немного шевеля - покручивая антенну 5.8 (постучите, покрутите), затем произведите бинд не собирая колпак, смотрим частоту 5.8, и так раза три, при условии, что в одном и том же месте, скажите будут меняться частоты после бинда ?
Проверил результаты разнятся: 5795, 5845, 5845, 5810. Для чистоты эксперимента так же решил проверить без манипуляций с антенной 5.8 - и результаты тоже разнятся: 5810, 5800, 5795!
Надо правда отметить что тестировал на работе, где роуты и всякие усилители… Что ещё странное заметил (и не только в помещении), когда пытаюсь забиндить пульт к коптеру если в течении первых пару секунд не забиндится сразу, то практически 100% не забиндится вообще. Пробовал ждать минут пять - так и моргает надпись о бинде на пульте, и таких подвисших биндом больше половины. При этом просто повторяю все действия ещё раз не меняя положения коптера/пульта и биндится сходу!
Сегодня ещё попробовал полететь в режиме RSSI про который нашёл здесь на форуме со снятым корпусом антенны 5.8 (она кстати становится похоже на тот “красный” вариант).
Не очень понял что означают цифры (не нашёл нигде объяснения), я подумал что под частотой 5.8 уровень сигнала 5.8 антенны и аналогично для 2.4 но тестируя видел что даже при прямом направлении антенн на коптер на небольшом расстоянии обе цифры скачут от 0 до 105 но при этом картинка чёткая, поворачиваюсь на 180 от коптера - картинка рябит а показания всё также скачут от 100 до 0, так что не понял на что надо смотреть…
В целом на расстоянии 350м начали появляться дефекты управления но покрутив пульт в руках и антенны (поставил обе вертикально) и коптер от себя вроде управление/картинка сохранилась, полетел дальше - на 480м дефектов стало больше и решил не рисковать и не доводить до fail safe (после последних вылазок когда коптер неожиданно начал улетать в китай пока не отключил GPS я начал немного опасаться…).
Кстати заметил одну особенность совершенно случайно, давно не пробовал снимать фото т.к. проверим в самом начале и увидев ужасное качество всегда летал с включённой записью видео. Сегодня же пока крутил антенны случайно щёлкнул “фото” и был поражён! убрались чёрные полоски снизу и сверху и показалось что картинка стала обновляться как то “быстрее” (потом ещё перепроверю)! Странно конечно что разработчики не сделали так что при записи на флешку видео обрезается а по радио сигналу всё также шлётся “как есть”.
Не уверен из-за чего точно увеличилась дальность в данном случае с 300-350 до 450-500м. Варианты: 1) снятый корпус 5.8 антенны, 2) наклон антенн, 3) ребинд перед полётом, 3) ещё ктото подозревал что сам режим RSSI может отличаться в передаче сигнала, 4) соотношение звёзд на небе (всё таки все тесты в городе где вероятно зашумлённость сигнала есть, хоть и тестирую на одном и том же месте). В целом прибавка не очень большая и скорее в пределах погрешности - надо будет ещё пару раз протестить, да и всё равно приём сигнала совсем без дефектов всё также примерно в пределах 300-350м.
Об этом можно подробно было прочитать на сайте hubsan.my1.ru ссылка
время всегда одно и тоже. Это беда и это не лечится. с этим ничего не поделать. Видео записи никак связаны с временем GPS.
хотел бы добавить что летать в шлеме в режиме фото чуточку пряитее картинка на весь монитор (с соотношение сторон 4:3) шлема выглядит лучше. Вывод: видео сигнал с пульта проходит постобработку пультом и выводится точь в точь как с пульта, но без телеметрии. Наверняка уже об этом писали, но я где то это пропустил.
да прирост не большой. но действительно ребинд помогает найти оптимальную частоту для конкретной местности. бывало что отлетал вчера на 1300, а тперь и на 3000 отлететь не можешь. Подозреваю что у вас не стоит экран на радиомодуле.
вот такой: ссылка 1, ссылка 2
И в сотый раз мусолим одно и тоже.
Привет,коллеги,пока и ещё.Заказывал на Ali H501S,вчера курьер доставил H501SS.Что посоветуете,спор открывать,пытаясь выбить компенсацию или тихо сваливать на соседнюю ветку несчастных SS- ников с её скучными четырьмя страницами,супротив наших 368 весёлых?Надеюсь что SS не намного хуже S,но добавленные в комлектацию не раскладные шторки на монитор стандартного пульта утешение весьма слабое!
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь информация о назначении переменных, которые выдаёт софта Олега Медведева (Hubsan H501S FW Tool)?
Естественно, интересуют не те, которые уже много раз обсуждались (напряжения сигнализации, посадки, лимиты по высоте/радиусу, скорость следования “домой”), а всё остальное.
До сих пор самим интересно 😃
Ну кто сказал что так всё плохо?) я кроме говнокамеры сильных косяков не вижу, может со временем даже лучше станет))))) Не теряем оптимизму!
Денежку можно попробовать и выбить, лишним не будет если получится. А SS нормальный квадрик не надо растраиваться, лиж бы все работало. Да и с ветки сваливать не надо, много общего. Он S наши прошивки ставят))))))
Проверил результаты разнятся: 5795, 5845, 5845, 5810…
Почти верхний придел частот, по идее без смены обстановки частота должна быть не изменной.
Бинд происходит до курлыканья дрона.
Сегодня ещё попробовал полететь в режиме RSSI …
Вы всё правильно поняли, но до нуля скакать не должно.
Здесь действительно внешнюю 5.8 стараемся направлять на дрон.
Оптимальное расположение антенн !, но расстояние мало.
Мощность одинакова.
Разбирай дрон, отщёлкни разъём, извлеки антенну 5.8, надрежь нижнюю часть термоусадки чтоб добраться до гильзы, прозвани поводок на наличие минуса на гильзе (изгибаяи шевеля провод), аккуратно прозвонить центральный провод антенны (не вкоем случае, не откуси даже милиметр центральной жилы из гильзы), аккуратно иголкой в центральный проводок.
…Заказывал на Ali H501S,вчера курьер доставил H501SS.Что посоветуете,спор открывать,пытаясь выбить компенсацию или тихо сваливать на соседнюю ветку несчастных SS- ников с её скучными четырьмя страницами,супротив наших 368 весёлых?Надеюсь что SS не намного хуже S,но добавленные в комлектацию не раскладные шторки на монитор стандартного пульта утешение весьма слабое!
Очередное философское наблюдение… В жизни мы всё воспринимаем в сравнении и на контрастах…
Представьте на мгновенье что не было до этого в мире 501S, и/или не знали вы о нем. Каким бы счастливым были при получении этой посылки! 😉
Спасибо. Видимо, всё-таки есть зависимость от прошивки. У меня и формат имени файлов другой (hubsan_snap_19700101_######; hubsan_record_197011_#####), и размеры фотографий и видео (всё всегда 1920x1080). Надеюсь, поправят со временем…
Читаю я про танцы с дальностью передачи и понимаю, что мне очень повезло… На стоковом оборудовании, не Pro, без внешних антенн, улетал более, чем на 850 метров по горизонтали за городом, высоту держал ~ 50-55 м, далее связь начинала нещадно глючить, но местами удавалось выловить сигнал. Как-то гонялся в Altitude за косяком журавлей (в GPS не догнать), тоже некисло улетел, в азарте даже не заметил максимального расстояния (однозначно, более 700 метров), по возвращении посадил на последнем издыхании, индикатор показывал 5,9 В после выключения двигателей. Антенны внешние идут, ожидаю. Интересно, чего с ними удастся достичь…
Снял видео модуль, все контакты переткнул, разъемы прозваниваются…(((
Разъём шлейфа камеры?
…параллельно ветку мавика читаю и чувствую себя пока ребенком, которому разрешили со взрослыми посидеть )))
Вы ошибаетесь… После 501-го…Мавик и все Фантомы, выглядят примитивными детскими игрушками, для детей и блондинок! 😃
Конечно, он у меня тоже стоит в очереди на покупку, но ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после того, как исправят косяки с мыльной камерой, автофокусом, потерей спутников, самовольным сбеганием с полёта по точкам, разрядкой пульта смартфоном, затыки видео при не отключённом интернете на смарте, не точность при RTH, некачественные провода и т.д… История Фантомов повторяется.
Благо, обладаю выдержкой дипломата и терпением снайпера! 😉 😃 😃
А до тех пор…501-й рулит…
Подписываюсь под каждым словом. Мой Phantom 3 Adv с момента покупки 501S уже год пылится на полке. На мавик тоже глаз положил, но как и Андрей-домовой понял, что нужно дождаться работы над ошибками в виде мавика 2, Pro, или как еще он будет называться.
Подскажите если кто знает: где в Москве можно приобрести HRB 2S 7,4V 2хххх mAh 30C ? Оригинальные акки пухнут и увядают.
То-то Мавики сейчас в Москве сливают
почти по цене Али. А один продавец при разговоре
со мной даже проговорился : ругнулся
в адрес продаваемого прибора!
Неужели Мавики так напрягают своих
обладателей? Скорее тут я думаю опять
та самая китайская лотерея с качеством
сбора, которая присутствует везде
Попытаться заявить претензию стоит, конечно. Т.к. формально прибывший товар отличается от описания на одну буковку.
А вообще про сравнение S и SS могу сказать в пользу второй то, что SS похоже остаётся единственной актуальной моделью семейства 501S, т.к. все новые прошивки выходят только для SS и А.
30С - это немножко перебор, хотя, дело Ваше… Показания телеметрии по напряжению будут более стабильными 😃
Не сочтите рекламой, вопрос уж был такой, хорошие аккумуляторы (и др. комплектуху) в Москве для нашей техники приобрести можно вот тут (проверено мной): http://meeke.ru
Доброго времени суток. Для статистики:
Заказал коптер со стандартным пультом на gearbest 7 марта, трек:
Спрашивал продавца S отправил или SS, сказал S и не обманул - в коробке S.
Прошивка пульта:
Сам коптер пока не включал, вывожу батарею из режима хранения. Как писали выше, в комплекте тоже оказался подарок от продавца - нераскладывающаяся шторка, втыкается в пульт без колхоза, порадовало. Единственное, что смущает - два задних мотора. Как будто немного болтаются и при кручении звук не такой как у передних, брянькает что-то внутри… Где-то встречал уже пост с похожими ситуацией. Сильно это плохо?
Прибыл Мавик.
Не страшно, что улетит? Ведь денег стоит намного больше
Нужна детальная экспертиза. Может быть недотянутое крепление мотора, может быть не очень хороший подшипник. Нужно понять что конкретно болтается - весь двигатель в мотогондоле или только ротор? Если только ротор, значит подшипник.
Сложно определить… Если дергать шпильку с резьбой на моторе, то есть небольшой люфт. Попробую полетать так, если что потом разбирать будем.
Прошивка пульта:
На фотке не указана версия полётного контроллера, так что рано делать вывод что S.
Уже настораживает 😃
