Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Roman8888
Всем привет сегодня наконецто получил с бангуда квадрик . емс за 2недели , все пришло целым экран на пульте не пострадал только видно как пленку пошеркало ,видать посылку сильно не пинали . Следом идут 2 батареи . Зарядил полетал немного . В gps mode очень медленный но стабильный. В альтитуде сильно не гонял , по советам тормозил плавно да и ветерок не хилый был , поснимать пока не получилось флешка глючная моя была. Жду доп батарейки буду дальше тренитоваться . Еще не прошивал , на 60 м поднимал пока очкую.
yuzer_666
Eduard_Mir:
Под капот лучше думаю будет,дискретность позиционирования у v-16 минимально=1 мин,и плюс на земле может быть в любом положении.
Тоже думаю что лучше лепить: его или тигромуха…
Как надумайте куда ставить отпишитесь, дабы мой трекер еще в пути и пока нет возможности экспериментировать.
Domovoi224
Eduard_Mir:
Если летать в зоне уверенного приёма GSM, то можно и трекер приколхозить. Но вышки в основном возле населёнок и федеральных трасс ставят, так что, в “теневых зонах” покрытия, можно так же проститься с квадриком даже с прикрученным трекером (Закон подлости ещё никто не отменял!!!). Так что, Тигромух или Слон рулят лучше в этом случае. Особо, если их к GPS модулю самого квадра припаять. Многократно проверенно дальнолётным хоббийным сообществом.
yuzer_666
Roman8888:
Свой я поднимал на максимум было 124 метра, выше он не хочет.
Ребята расскажите кто с антеннами чудил, я купил себе комплект но так и не уверен стоит ли оно того?
MeDd
Подскажите как квадр против ветра? насколько критичен ветер? А то моя симка x5 вообще еле справляется. На открытых пространствах плакать хочется, если ветерок подул.
Я понимаю, что сравнивать нельзя, но хочется иметь возможность полетать почаще.
Планирую как раз заказать Хабсан, но еще пару моментов уточнить хочется.
Eduard_Mir
Domovoi224:
Тигромух нравится,и уже реально помог при улете 650 тарота,фиг бы нашел без него,хотя тоже не все так просто с ним,координаты голосом поначалу вообще не мог услышать,но то была старая версия,на днях получил от Константина последнюю,там все получше.Ну и как минус надо рацию и антенну (яги желательно).
Ну и треинораваться надо,в навителе к примеру надо в настройках систему координат поменять на вид:ГГ.ГГГГГ,иначе не ту точку выдаст.
Собрал яги 3-х эл
Domovoi224
yuzer_666:
Супротив штатных, однозначно стоит.
Но, узконаправленность принимающей патч антенны, не позволяет комфортно пользоваться пультом. Надо постоянно крутиться за квадром. А если очки или шлем…то, вообще жо… Сейчас подбираю какой-нибудь грибок. Пусть немного потеряю в дальности, это не существенно, но не надо будет крутиться как компас, и сигнал не будет “шуметь” залетая за небольшие деревья и препятствия.
Eduard_Mir:
Собрал яги 3-х эл
И хорошо работает? Чертёжик есть?
yuzer_666
Domovoi224:
Спасибо! Сдается мне я купил узконаправленную, повелся на дальность (((. Смотрел всякие обзоры по сравнению антенн и вроде “клевер” самые хорошие для комфортного полета. Вот что я купил.
Eduard_Mir
Domovoi224:
сконструирована Иржи Хавранеком (OK2HY) hamradio.ucoz.net/news/…/2012-02-20-28
С маяком еще не тестил,проверил на связь с дачи до города (15 км) связь на 4.
Echelon
yuzer_666:
Вот что я купил
На видеоканал 5,8 ГГц конечно будет узкая диаграмма и все равно пультом крутить придется, но зато и улететь можно подальше.
slav_2000
yuzer_666:
Честно сказать, я не очень доволен модифицированными антеннами. Особенно, конечно, видео патч-антенной, как все здесь пишут. Надо очень точно направлять пульт на коптер, что на большом расстоянии становится крайне затруднительно. Более того, и сигнал управления периодически теряется, особенно при поворотах коптера.
С модифицированными антеннами летал на 900 метров. А до модификации, со штатными - на 650 метров, и при этом у меня не было никаких проблем с управлением и абсолютно никаких разрывов видео. Честно сказать, особого смысла летать на 2 км не вижу (то, собственно говоря, для чего нужны модифицированные антенны), поэтому не уверен, что зная это все заранее, я стал бы модифицировать пульт… Скорее, не стал бы, т.к. особого смысла в мод. антеннах не вижу.
Domovoi224
Eduard_Mir:
сконструирована Иржи Хавранеком (OK2HY) hamradio.ucoz.net/news/trekhe.../2012-02-20-28
Благодарю за ссылку. Такую собрать осилю. Хоть и не люблю колхозного производства, но нам же, не на парад с ней идти, а по травам, кустам и лесам шариться! 😃
Большое отверстие возле вибратора, это чтобы паяльником удобно было подлезать?
Eduard_Mir
Domovoi224:
точно)
fedorovtambov
yuzer_666:
конечно стоит))) у тебя прием до 300-400 метров…а с антенами до 2 000 метров… по поводу 124 метра это ограничение прошивки…если не ошибяюсь она у тебя 1.1.09… на форуме есть прошивка без ограничения высоты вот на ней можно и в космос лететь)
да и если не понравятся антенки то штатные всегда можно на место воткнуть)
Domovoi224
yuzer_666:
Не Вы один повелись на дальность… Другого варианта всё равно ещё никто не предложил. Так что, есть над чем работать. Закажу сегодня и клевер и штырь. Будем посмотреть и по сравнить. 😃 banggood.com/5_8GHz-Petals-Clover-Mushrooms-Antenn…
banggood.com/…/AOMWAY-FPV-5_8G-High-Gain-5DB-Omnid…
Если есть кто в антеннах хорошо понимает, может скажет своё веское слово!? Может деньги напрасно не тратить, а может наоборот, чего подороже но получше присоветуете!?
Eduard_Mir:
Собрал яги 3-х эл
Сейчас вот думаю, может проволоку заменить кусками от металлической рулетки!?
fedorovtambov
парни нужна консультация…Залез щас в меню там у меня стоит эксперт мод все на 100%…если включаю нормал то движки не заводятся …раз завелись заглушить не мог)))… у всех так и на что это влияет? если я правильно понял это настройки для альтитюд мода? то есть если там убавить то и крен поменьше будет и скорость…или я ошибаюсь?
samabs
Eduard_Mir:
Собрал яги 3-х эл
Класс. Но у меня маяк Роквелл, он 868mhz. Антенна от производителя достаточно дорогая - fpv-community.ru/…/188-868mhz-yagi-antenna/ Меня жаба душит. Попробовал поиском чертёж поискать. Не нашёл. Народ, кто в теме, не поделитесь ссылкой, как такую самому сваять?
Ветролет
Кстати парни, а никто не пробовал запускать квадр методом подбрасывания, как в промо ролике у китайцев?))
fedorovtambov
Domovoi224:
как мне кажется надо иметь 2 вида антен для видео сигнала…1 14 дцб которая с банггуда квадратная- это если хочешь надальняк слетать…а вторая всенаправленная типа гриба который вы предложили это чтоб ее вкрутил и без напрягов в радиусе 500 метров летать.
Думаю так будет самое то.)
samabs
Ветролет:
Это всё равно, что собственное авто заводить с толкача джипом, который кенгурятником в твой бампер упёрся. Нет, ну если совсем не жалко, то пожайлуста.
Eduard_Mir
samabs:
На 800 Мгц еще компактней будет,надо погуглить самодельная яги на 850 Мгц.
fedorovtambov
Ветролет:
если попробуете не забудьте сие действие на видео заснять)))
Echelon
samabs:
У антенны выше по чертежам все размеры проводников и расстояния между ними масштабируете ровно в два раза меньше. Несущую пластиковую трубку можно оставить прежней.
