Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Roman8888
fedorovtambov:
если попробуете не забудьте сие действие на видео заснять)))
Я своего небольшого китайца так постоянно пускал с руки кидал даже кувырком взлетал. Потом решил так выпендриться перед знакомыми так он так в землю запахал думал хана ему , зато народ поржал от души…
Domovoi224
Ветролет:
никто не пробовал запускать квадр методом подбрасывания, как в промо ролике у китайцев?
А что такого сложного? Даёшь газу…и останется только пальцы разжать…и даже подкидывать не придётся.
Когда трава во дворе не подстрижена, запускаю с руки и сажаю также. Причём и хапсана и фантома.
NumLock:
А угловой разъем это “L Type SMA Male” или “W Type SMA Male” ?
Угловой разъем в нашем случае, это “L Type SMA Male”. “L” - как раз и обозначает тип разъёма. Male - мужик.
NumLock
Domovoi224:
Да, спасибо, поторопился с вопросом, не прочитал Question & Comments.
L is bend. W is straight.
Igodor
Domovoi224:
Закажу сегодня и клевер и штырь. Будем посмотреть и по сравнить. 😃 banggood.com/5_8GHz-Petals-Clover-Mushrooms-Antenn…
banggood.com/…/AOMWAY-FPV-5_8G-High-Gain-5DB-Omnid…
Если есть кто в антеннах хорошо понимает, может скажет своё веское слово!? Может деньги напрасно не тратить, а может наоборот, чего подороже но получше присоветуете!?
Кроме направленности антенны важна также и поляризация. Для уверенного приёма она должна быть одинаковая в передатчике и приёмнике. В штыре она линейная, а в клевере - круговая.
В Хабсане на передатчике стоит штыревая, поэтому в пульте для широконаправленного приёма тоже лучше поставить штырь. Или как вариант, взять встроенную родную из пульта (которую отключили) и переделать её во внешнюю.
Если же хочется поставить клевера, то нужно их ставить в паре - на квадр передающую, а пульт приёмную.
NumLock
Igodor:
Эх…х, заказал L Type SMA Male клевера.
Igodor
NumLock:
Да и покупать желательно комплектом - например banggood.com/5_8G-Gain-Petals-Clover-Mushrooms-Ant…
Т.к. для передатчика и приёмника клевера разные - 4 лепестка for RX Antenna/ 3 лепестка for TX Antenna.
yuzer_666
Я наш квад не разбирал но разве стоит оно того, имеется ввиду раскурочить корпус и вставлять клевер? Или я что-то не правильно понял…
Igodor
yuzer_666:
Каждый решает сам 😃
Пока я на просторах интернета таких не встречал - которые бы пробовали клевера на H501s.
Domovoi224
Igodor:
Значит можно попробовать такой вариант? banggood.com/…/AOMWAY-FPV-5_8G-High-Gain-5DB-Omnid…
Igodor:
А тогда какой смысл её переделывать на внешнюю? Смысл, в более мощной по приёму антенне.
Roman8888
ru.aliexpress.com/item/…/32591133421.html Нашел такую хрень . передает аналоговое видео по wi-fi . если подключить втвидеовыход пульта то можно будет смотреть видео на телефоне или планшете с большим экраном и вести запись. а если вставить телефон в кардбоард vr то получаем fpv намордник.
Mack5
Никак не могу определится. Брать САБЖ или UpAir. Сабж практечески всем устраивает, кроме видео.
Мелкий, подвес нормальный не навесить,
UpAir - темная лошадка, полтора обзора и забугорный форум на 30 страниц. Но хорошая база.
Shu
Roman8888:
Есть у меня такое, качество изображения отвратное.
Vladimir2005
Mack5:
Гоняю недели 3 на 501…тоже выберал… UpAir неплох подвес-камера отлично для сьёмок!-…но чуток класс другой,чисто по полёту как корова ,но если только для сьёмок брать…типо обрезанная версия фантома… а наш по шустрее будет,да и по запчастям,одна доп батарея 4,5т у UpAir…да и по глюкам непонятно ,ещё мало обкатан…по дальнодействию тоже пока не очень…хотя видимо тоже можно его доработать…а мониторчик у него конечно шикарный!
Mack5
Vladimir2005:
Да порезвится есть (было) на чем. Как-бы интереснее посмотреть, а не погонять.
Вот допы - да… Ценник не гуманный.
Vladimir2005
Mack5:
да и чего то у RC Buyer обзор на него как то не очень…
Slavich
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Вчера получил свой хабсан(доехал из DX целым и невредимым), решил первым делом обновить прошивку и скачал с www.hubsanus.com/index.php/products/…/video/ программы с прошивкой.
Вопрос: какую программу использовать для прошивки V2 (как на видео) или V3?
По логике я понимаю, что надо бы V3, но вот будет ли возможность с нее заливать модифицированную прошивку или может там какая защита, кто какую использовал, может там какие хитрости?
P.s.:я в курсе, что сначала надо прошить 1.1.17 с сайта.
Заранее благодарю!
Vladimir2005
Slavich:
Заранее благодарю!
Да все просто …сразу залил модиф.прошивку 1.17 поверх 1.9. при помощи V3 и все…v 2 для аппаратуры идёт…в общем ниже на форуме уже все писано переписано…
Vladimir2005
Igodor:
Речь шла о установке комплекта клеверов - на квадрике и пульте.
был видос и на квадр зарубежный пилот на корпус выводил ставил…
fedorovtambov
ребят нужен совет. в общем вчера прошил пульт на последнюю прошивку после чего получилось сделать калибровку датчиков. сегодня залил прошивку без лимита высоты скорость возврата 7 и возврат на 25 метрах. Теперь к сути вопроса. перестал работать фалов ми( на пульте принажатии стика появляется надпись фалов он и тупо ничего не происходит. это одна беда. вторая при полете в режиме жпс не стоит на месте куда то его тянет чаще вправо, при этом возврат домой как часы на 7м/с отлично бодро летит. и третье не летит прямо все время его вправо уводит это в жпс режиме… что думаете???
по поволу увода вправо думаю скорее всего датчики по новой калибровку надо делать а вот фалов ми от чего пропасть мог???
slav_2000
fedorovtambov:
ребят нужен совет.
Первое, что приходит на ум - перекалибровка всего, чего можно. Калибровка компаса - вдали от металла.
fedorovtambov
в общем докладываю))))))… этот квадрик совсем не дает мне скучать)…
перепрошил по новой квадрик на прошивку без лимита высоты которая до этого на нем стояла.
Перепрошил пульт еще раз последней прошивкой.
Сделал перекалибровку инерционных датчиков ( 2 раза на другом столе) правда не уверен что он точно по уровню не проверял.
Сделал калибровку самого передатчика.
Итог:
Квадр в право отклоняться похоже перестал, и
На месте вроде точно висит в GPS как раньше( вроде - потому как в ночи щас мало было времени на разряженном акуме потестить )
Фалов ми при включении квадр реагирует) НО - он отворачивается от меня и в таком состоянии движется за пультом -то есть камера в другую сторону смотрит.(((((
Отключал от акума и пульт вырубал ну и соответственно перекалибровку перед запуском сделал…не помогло.
Что посоветуете? фалов ми вроде как не использую, но хотелось бы разобраться в поведении квадра.
И да тут видео кто то выкладывал о неадекватном повидении квадра , когда его мотает- очень похоже на то что было у меня сегодня ( потому думаю что виною этому не правильная кабибровка инерционных датчиков).
жду умных советов как вылечить фалов ми)
юра88
а как сделать калибровку датчиков??
