Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Олег что за прога которая дизассемблер прошивки делает ?
Это скорее всего IDA pro. Но только прошивку сначала надо “преобразовать” - чтобы можно было ее открыть. Олегу кстати флаг поставить, что изучает и возится с прошивками.
который заряжается через мини юсб (не нужно танцев с бубном с аккумами,
Подсказали отличную идею- Валяется несколько платок для зарядки ионок, вывести наружу разъемчик и вуаля, получаем зарядку как на мавике ))
Что думаете насчет Li-FePO4 ?
Напряжение изначально меньше- аппарат расчитан на 3,7 на банку а тут 3,2 , на машинках- можно там не критично- тут думаю будет сажать как разряженый прям на взлете)).
Domovoi224, получается что только у вас со стандартным пультом работал режим возварта к пульту.
Здравствуйте, подскажите каким током заряжать аккумулятор который в комплекте ,на Imax B6 ?
Рекомендую 0,8 в режиме калибровки, чтобы банки не разбегались)), и категорически не оставлять Полностью заряженный акум больше чем на сутки , двое, возможно вздутие, принудительно разрядить можно и той же В6 но таки не более 0,6 0,8 А, (2 зарядки просто крякнули от 1 амперного разряда, отказались разряжать, и это при принудительном охлаждении, китайцы иногда такие китайцы. )
Вышел сегодня полетать с выносными антеннами на стандарте…
Что то никакой разницы со стоком в дальности видео. 300 м. Это предел в обоих случаях…
Поскольку подобные проблемы были не только у меня, то расскажу как я это решил.
Такие выносные антенны на стандарт идут в комплекте с двумя шайбами
Я просто по одной шайбе выбросил (самые толстые, затяжные) и всё стало норм. Папа в маму вошел плотнее и дальность видео сразу стала значительно лучше. Улетел через лес на высоте 100 до 600 метров. Но далее был пруд и сильный ветер. Не рискнул и вернулся, но запас прочности ещё был.
Короче, буду ждать известий от других пилотов.
Проверил разную комбинацию команд несколько раз, мой дрон всегда возвращается в точку арма движков.
Да, это IDA.
Добрый день.Вопрос по маяку тигромух.У меня очень медленно заряжается аккумулятор или вообще не заряжается,от маяка,было 3.8 сейчас 3.3 вольта,маяк спрятан в квадрике,достать и подзарядить,нет возможности,после полёта маяк выключаю,как ещё его можно зарядить,подключить внешний аккумулятор и оставить заряжаться? Когда подключаю аккумулятор,он включается сам,значит должен заряжаться? У кого такой стоит,подскажите,что делать? Подключил как здесь описывали.
Да, просто включи коптер и жди когда тигромух зарядится. Наблюдай за оранжевым светодиодом на плате тигромуха. Как погаснет - зарядился.
а кто модифицировал тумблеры на передатчике может из за этого у вас не работает возврат к пульту
Стандартная зарядка от коптера заряжает в 1 ампер
У меня три стандартных зарядки и две из них я проверял на токоотдачу при заряде. Ток составил 0.7-0.6 ампер с падением к концу цыкал заряда. Поэтому и поставил 0.8 ампер. Есть золотое правило для всех аккумуляторов ток заряда 0.1 от ёмкости батареи. Всё что выше смотри спецификацию на конкретную батарею и срок её работы в этих режимах.
Подробнее можно, что за модификация?
Сейчас вернулся с полётов. Спутники ловились нормально, зато в полёте были какие-то лишние самопроизвольные подёргивания
Кстати да. На 31 и 35 прошивке появились подёргивания. Висит в воздухе, висит, вдруг вздрагивает и тут же снова стабилизируется.
Калибровка на бумажках поправит сей недуг.
У меня такое было и на 17-й и на 22-й. В момент, когда при старте отлетев, включал FM, или видео запись. Не часто, но было. И на 35-й, тоже замечаю… На 25-й такого взбрыкивания не было, но она у меня не особо долго продержалась на тушке…к ней нет особых претензий и даже есть чувство лёгкой ностальгии, но пока…хочу как следует разобраться (рассчитаться) с 35-й, за позавчерашнюю злую шутку! 😉 😃
“Бумажная” калибровка штука полезная, но от взбрыкивания к сожалению не гарантирует. Хотя, и само взбрыкивание, как показал полётный опыт, особо безвредное и очень не частое.
Подтверждаю, вчера после прошивки запускал, взбрыкивания были, откалибровал на бумажках - пропали.
Включение RTH, независимо от положения тумблера GPS.
Изобретение Питера - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35945309&po…
З.Ы. Но оно не влияет на алгоритм работы RTH квадрика, просто упрощает пользование.
Имелось в виду не полётное взбрыкивание особенно при активации FM, а
. Висит в воздухе, висит, вдруг вздрагивает и тут же снова стабилизируется,
других взбрыкиваний при полёте не замечал.
Парни, вопросик:
кто столкнулся именно с такими синдромами в 35-ой прошивке и калибровка на бумажках как по видео не исправляет такой синдром:
. Висит в воздухе, висит, вдруг вздрагивает и тут же снова стабилизируется (с периодическими повторениями), возможно дрожание, а так же удержание позиции в радиусе 1,5 метра и при всём при этом постоянное проваливание и поднятие дрона (как будто барометр глючит)
Напишите для статистики.
трекер ТК 102 и другие приблуды с микрофоном и симкой под подают под статью.rcopen.com/forum/f90/topic279810/808
Да калибровал на бумажках. Подёргивания не всё время есть, а возникают достаточно редко случайно. Вдруг дрон вздрагивает и одним лучом проваливается. но тут же выравнивается. На предыдущих прошивках такого не наблюдалось.
Ага, именно так.
Ты прав, Андрей. Я, до прошивки обращал внимание, что после взлета в режиме висения, дрон как будто вздрагивал, кратковременно проваливаясь одним лучом. Даже Сергею при встрече об этом говорил. Но после прошивки дома калибровал на бумажках, и такого трабла больше не видел. Думал, что это с прошивкой ушло. Прошивка1.5.25
У меня было отдельно подёргивание на стабильно висящем дроне и отдельно провал по высоте когда взлетает. Приходилось стиками первое время после взлёта вверх подтягивать. Примерно одинаково на .31 и .35. На .25 ни того, ни другого не замечал.
Я всегда после прошивки тщательно калибрую акселерометр и гироскоп.
Очень похоже, что и у Вас “Что-то прогнило в датском королевстве!” Странный алгоритм работы… Вроде у всех на этих прошивках из режима GPS при включении RTH летит на точку взлёта, а не на пульт.
У меня ПРО 1.1.9 у Holod33rus по моему тоже.
Олег, такой вопросик:
как ты думаешь, зависит частота вращения калибровки на бумажках на адекватность показателей гиросенсоров после калибровки ( т.е. медленно вращаем как на видео или быстро), просто именно в последнем способе калибровки у себя (гиро) производил очень быстрые вращения при идеально ровной и горизонтальной поверхности, вращение не прекращалось ещё 2-3 оборота даже когда светодиоды все загорались на лучах, такого стабильного повидения не замечал раньше, так как крутил как по видео медленно (не спеша), вот и интересуюсь !
Тоже штатную зарядку проапгрейдил 😃
