Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Два месяца читаю форум,все понятно,кроме одного,какай кайф от того что улетел не на 300 м. а на 600,и то и другое вне зоны видимости и кроме возрастания риска потери коптера перемен-0.Может кто раскроет секреты дально-высоколетчиков?
Значит это не для вас уважаемый. Любопытство и стремление покарять пространство привело к тому что мы люди в космос полетели и на луне побывали. Думаю дальше объяснять не стоит почиму. Прошу извинить если вдруг обидел вас.
… какай кайф от того что улетел не на 300 м. а на 600,и то и другое вне зоны видимости и кроме возрастания риска потери коптера перемен-0.Может кто раскроет секреты дально-высоколетчиков?
Нужно просто испытать эти чувства. А дальше как пойдет, понравится или нет. В принципе здесь как и со всем остальным в жизни, на вкус и цвет.
Ну риск потерять коптер есть и на 50м, а вот отлететь чуть дальше и глянуть что творится за забором у соседа, интересно:). Весь интерес в том чтобы полетать посмотреть округу, интересные места, снять на камеру, почувствовать полет. А если Вам интересно просто полетать рядом, достаточно вертолета или самолета, чтобы покружить над головой в радиусе 100-200м. 😉 Для меня лично тоже не понятно зачем улетать на 5-7км, но 1-1,5км вполне приятно отлететь.
Решил таки прошить LCD 1.3.3 вместо 1.3.2 на стандартном пульте. Делал все по инструкции (ха-ха, сам ее здесь приводил неоднократно для интересующихся) - внешне все выглядело вроде правильно. Но после перепрошивки пульт в меню по-прежнему пишет что установлена LCD 1.3.2. Кто из нас дурак?
Сегодня трекер спас мой хабсанчик. Понесло его в лес. Благо трекер прикрепил к нему. Подошел к точке указанной трекером на карте, потом позвонил на него и по звуку обнаружил его на земле среди сосен. Убедился сегодня, что трекер -вешь необходимая. Только не пойму почему квадрокоптер в Китай хотел сибаса? Отколибровал его хорошо, точку держал хорошо, летал нормально без косяков, и вдруг ни с того с ничего на высоте 50 метров его начало унитазить. Пытался стиками стабилизировать. Не получилось. Гоу хоум включил, то же не помогло. А потом резко в лес полетел. Что мог ни так сделать?
спутники то терял, то находил.
Хах)))была такая хрень,на 35ой,но прошивка с откатом исправила положение,так что думаю тут не все так страшно как малюют,я ее сперва на 25тую поверх лил но случались чудеса,вроде как взлетел и все хорошо и тут как будто у него пропадают спутники и его несет в альте.
В общем перепрошил с откатом и все стало в норме.
У меня вчера жутко глючил на 35 прошивке,возврат домой из 7 полётов один был нормальный,откатился на 25.
Доброго времени суток!
Прошу подсказать, кто в теме на счёт одновременной зарядки трёх стоковых аккумуляторов при помощи IMAX B6 MINI.
Делал как на картинке. Не подсоединяя зарядку к сети, подсоединил между собой аккумуляторы, подсоединил + первого аккумулятора к зарядке, подсоединил - третьего аккумулятора к зарядке. Дальше, подсоединил третий аккумулятор к балансному разъёму, и при подсоединении второго аккумулятора к балансному разъёму проскочила искра в разьёме (контакты немного подгорели). Всё, думаю конец зарядке и аккумулятору. Попробовал зарядить/разрядить каждый аккумулятор, вроде всё работает. Боюсь повторять эксперимент, что делал не так?
Немного полетал вокруг крана…
Скорей всего при подсоединении на каком то аккумуляторе перепутали полярность. У меня давненько было похожее, паял разветвитель и в спешке перепутал на одной ветке полярность. Пошел дым. Вскрытие зарядки показало, подгорели два нагрузочных сопротивления на 5 банке. Пришлось пошаманить с подбором, т.к. нужно очень точно подобрать, до десятых, чтобы не отличалось от остальных каналов. Если Вы не особо дружите с электроникой, то лучше возьмите плату и переходники по количеству батарей, и можно заряжать до 6 штук одновременно с балансированием. Получится чуть дороже, но точно не нужно мучатся и больше не перепутаете ни чего. 1) banggood.com/Wholesale-Parallel-Charging-Board-Bal…, 2) ru.aliexpress.com/item/…/32696658355.html .
Выглядит это так:
У меня так сказать развился новый предполетный тест калибровки компаса на 35ой,надо взлететь и подержать точку,норм,идем дальше,взлетаем метров на 10 и даем полный газ и летим метров 15-20 если при этом не уводит в бок,(крабит)то норма,бросаем стики,если при торможении он как бы накатывается на горку и спускается по той же траектории немного обратно,норма,если скатывается в сторону или описывает дугу,перекалибровка.
Ну и ФМ можно проверить,лишнее не будет.
Выша главная ошибка, что вы не подключили зарядку к сети. Больше никогда этого не делайте!!! Вы так можете испортить свою зарядку как я. Теперь в разъем для 2х и 3х банок вставлять бесполезно. Просто сгорели резисторы. Пользуюсь оставшимися разъемами.
Наткнулся на интересное видео. У парняги улетел квадрик, но не об этом. На 1мин. 45 сек. Сверху экрана к квадрику подлетает черная точка, замирает на миг и снова улетает наверх и влево. Что это!?
P.S. Лучше смотреть на весь экран.
На артефакт не похоже. И на монтаж тоже… Хотяяя…
Дык это ж инопланетяне с альфа центавра свой квадрик тестируют, а тут человек с земли что то запускает вот и подлетели глянуть. )))
Привет, подскажите по аккумам, что все на самом деле так плохо???
Купил квадр в прошлом году, и заказал доп акк стандартный, зимой не летал, весной успел полетать раза 4, заряжал стоковой зарядкой, потому как не было переходника, да и блока питания на imax b6((, знаю что аккумы нужно хранить в сторедже, но есть как есть, сейчас достал акки, они оба были вздуты, тот что с квадром меньше, тот что типо под оригинал больше, поставил на заряд разряд imax-ом, в тот который под оригинал залило 2000, в оригинал 1630!!! печалька, после одного цикла аккумы ощутимо сдулись. я думаю они немного конечно раскачаются, но всеравно печалька, как после всего 4х зарядов так потеряли в емкости??? на какие менять???
Попробуйте на 20-30 минут засунуть в морозилку на 50-55% заряженными. Они должны сдутся, и зарядить не большими токами. Если уже подпухли, реакция пошла и скоро сдохнут. 2000мАч для стокового, это ещё нормально, у меня с коробки закачивал 2180. Неделя-две, ну месяц, но на зиму это уже много, а раздуло скорей всего по другой причине (перезаряд или переразряд). Проверенные: HRB, Zippy compact.
Спасибо всем кто ответил,ответы вполне адекватные и ожидаемые,всем удачных полетов и полного соответствия количества взлетов и приземлений!
К вопросу об откате 35 прошивки без отката всех остальных. Полетал сегодня на 1.1.9, RX 1.2.20, FC 1.5.25
Пробовал удержание точки, полёт по прямой на 150м в GPS режиме и возврат домой. Нареканий не было. Больше не попробовал ничего, т.к. было очень ветренно.
так что связка новых прошивок с FC 1.5.25 вроде работоспособна, но нужно ещё FM как минимум посмотреть…
В общем, решил полетать ещё неделю, потом попробовать вернуть 25-ю, но оставив RX-20…а то, что-то никто похоже не рискнул такой набор испытать…придётся всё самому делать. 😉 😃 😃
У меня сейчас 1.5.25, RX-20. Я верю в то, что RX никак не влияет на поведение квадрика, а влияет только на возможность передачи определённого набора команд и поддержку определённого набора оборудования.
Скажите а hrb какие брать? 2200 30с или 2700 10с???
Что-то у меня возникли подазрения, что Хубсановцы специально создают новые прошивки, и в них прячут всякие какашки.
На чём основано сие предположение ?
Прошивки версия к версии меняются совсем незначительно. В основном меняются константы. И меняются они в сторону увеличения плавности, уменьшения углов. В некоторых случаях добавляется новый функционал, например Circle Fly, возврат головой домой и т.п. Тогда да, это может вызвать уменьшение стабильности в затронутых режимах. Но почему вы думаете, что они что-то ломают целенаправлено ?
У меня нормально прошивалось. Попробуйте заново перефороматировать флешку, убедившись, что файловая система FAT32 и проверьте имя файла. Прошивка может быть капризна к таким вещам.
Могла быть проблема с GPS. Например один из зафикшеных спутников ушел из поля видимости и резко упала точность. В таких случаях нужно перед тем как стиками стабилизировать обязательно переключить в Altitude mode и не пытаться делать RTH. В таких случаях, видимо, проблема с GPS, а все почему-то пытаются списать на калибровку компаса. Плохо калиброванный компса видно сразу при тестировании в FM-режиме.
А опишите что было не так с возвратом домой по-подробнее.
Нда, я её когда смотрел не заметил. Скорость у неё некислая и, похоже, она соблюдает законы аэродинамики. Похоже на какую-то спикировавшую маленькую птицу типа стрижа, но уж очень быстро перемещается и быстро сменила направление.
Доверяй хабсановцам, но проверяй.
Вот так. Имеем в виду, что RX 1.2.20 не позволит получать телеметрию с борта на дальних расстояниях так же уверенно, как на предыдущих “мощных” прошивках RX.
Как всегда просьба не вести обсуждений в специализированной ветке по ссылке. Обсуждаем это и другое здесь
Я на это обратил внимание сразу как увидел описание прошивки. Поэтому и не прошивал её, заранее зная об этом. Но вы же (всех касается) не читаете сопроводительного описания, а “увидев цацку, сразу в рот тянете” не разобравшись что к чему.
Приборам конечно доверяю, но на 35-й, дня два назад, отлетел на 765 метров (высота 50 в начале, 75 в удалении)…телеметрия работала нормально, видео даже не рябило. При этом, полёт проходил по траектории овала и пульт всё время находился как-бы с правой стороны коптера…т.е, с противоположной стороны от 2.4 антенны… К стати, возвращался в RTH, крутя в это время камерой по сторонам. Всё штатно. До этого, также летал на 560м…и тоже всё нормально передавалось…без затыков.
Но, как говорил, буду продолжать мучать 35-ю, и теперь внимательней следить за телеметрией. Если что не так…отпишусь.
Семён…на заборах тоже пишут 😉.
И уж кто-кто, а хапсановцы нас (всех) давно приучили, не верить “глазам своим”…и “Не читать советских газет”… 😉 😃 😃
Я думал, что Вы тоже давно в курсе этих обстоятельств!
