Hubsan X4 FPV H501S / Pro
По дополнительным батареям на хабсана заказывал с квадриком с банггуда . с виду оригинал но если рассмотреть то наклейки на них не черные , а более блеклые и по торцам не закрытя черной термоусадкой а видно скотч которым обмотаны банки . и пришлось поджать провода так как они выходили не прямо в зад батареи а выпирали по сторонам что вызывало заклинивание в батарейном отсеке квадрика при попытке вынуть батарею . По времени работы разницы не заметил . Одну пришлось разобрать : замигала зарядка краснозеленым оказалоть отвалился провод от балансировочного разьема на батарее.
Я тоже спрашивал здесь некоторое время назад - никто не ответил… Сам пока не пробовал, но желание есть т.к. 5 м/с очень медленно. Кто-то писал что для скорости есть AH, но хотелось бы всё-так с GPS. Если сам созрею попробовать в ближайшее время - обязательно отпишусь о результатах…
а какой параметр отвечает за скорость в GPS моде???.. возврат домой там понятно navmaxspeed
я бы давно опробовал но не знаю как поменять)
32-я страница, пост № 1242. Больше упоминаний на тему скорости в GPS режиме не припомню. Очень хочется увидеть этот параметр в известной таблице!
Ещё о GPS трекере
Насколько я знаю, обычные керамические антенны, так, чтобы одна смотрела вверх, а другая вниз, запараллелить не получится. Буду с другими типами пробовать.
меня ввели в заблуждение. Керамические антенны от карманных навигаторов прекрасно запараллелились. Правда вес трекера вырос до 33-х грамм. Но душевное спокойствие важней😁
Ещё о GPS трекере
Дмитрий, если Вам так понравился этот “мини” крекер, может просто немного опустить его…сантиметров на пять…ниже пуза, антенной вверх и охлаждение будет лучше, чем в том варианте, как на фото, и не исключаю, что даже внешний вид от этого немного выиграет и спутники зацепятся. Тем более, что руки у Вас откуда надо растут. Парусности бояться не стоит, её уберут, турбулентные потоки от винтов. В общем, как то так…(мысль в печатном выражении) 😃
www.gearbest.com/car-gps-tracker/pp_320284.html такой пойдет тркер? сегодня только пришел
Хороший и проверенный в работе трекер. Тяжеловат правда на сегодня уже и немного устарел, да и батарея не тянет заявленного времени, но работает он исправно (у самого такой валяется в коллекции разных трекеров). Если будете прикручивать его к дрону, обязательно прозрачным скотчем зафиксируйте крышку аккумуляторной батареи. Хлипко держится она, и при небольшом ударе, легко слетает вместе с аккумом и далее, как все понимаем, трекер станет бесполезен. Но будем надеяться, что его услуги Вам не понадобятся.
Мои посты, начиная с №1654 - это всё о нём.
Опустить можно, место ещё есть, а то, что на фото - это временный вариант на отрезках трубки от капельницы. Первое, что под руку попалось в качестве проставки, чтобы вентиляцию пуза не перекрывать. Кстати, вентиляция без “рыжей фиговины” намного эффективней.
Забыл написать про эксперимент с ненаправленной GPS антенной (выдрал из Самсунга Галакси 2). Ничего не весит, места не занимает, прилепить можно где угодно, но чувствительность хуже.
“СлайдыЫЫ??? Покажите слайдыЫЫ???” (как в анекдоте про колхозников и лектора про тему “о любви”) 😃 😃 😃 Жуть интересно, каков результат экскримента получился… Визуализация идеи…так сказать…
Да, и ещё один вопрос с расчётом на Вашу память и внимание…
Возможно ли изменить угол наклона камеры. Опустить её мордой ниже!? Позволит ли шлейф от камеры это сделать?
Для разведывательного полёта, очень не хватает такого наклона. Приходится по два-три захода на цель делать. Да и засветка из-за этого больше идёт, когда против солнца летит. А то, до разборки своего хапа руки ещё неделю минимум не дойдут…
Полуфабрикат не фотографировал, он этого пока не заслужилB-)
Просмотрел вчерашнюю запись “следуй за мной”
Зато смотрибельней стало,желе меньше. Балансировали пропы?
Камера закреплена пластиковым мостиком, на двух шурупах и приклеена большой кляксой клея. Лёгким движение клякса не сорвалась, а поскольку идея повесить камеру на аммортизаторы провалилась, то я клей пока оставил. Запас шлейфа небольшой, должно хватить. Ведь большой угол всё равно не сделать.
Нет, балансировка прежняя. Направление полёта другое. В обоих случаях солнце почти в зените, но на последнем видео оно чуть сзади. Надо будет с фильтром поэкспериментировать, хотя и не хочется.
У меня проблема походу, раньше он держал точку стабильно невзирая на ветер прост кренился но стоял на месте. До этого я его как-то разбирал, контроллер отпаялся, пришлось диагностику сделать при включенном питании, случайно задел отверкой чипы с соседнего контроллера, была искра и дымок))). Ну так вот, точку он держит но бывает что часто кружит вокруг нее, сделает по 3-6 кругов и остановится. Вчера пробовал -следуй за мной- ну так вот когда я побежал и остановился с пультом он стал опять круги наворачивать. Кто знает может это быть и за контроллера скорости (передний правый) или это его нормальное поведение??
Xanderzt ответил про скорость в GPS:
По коду это 13-й integer но в нем под параметр GpsSpeedPid выделено младших 10 бит.
Так как этот параметр не 1 байт а 10 бит то менять надо будет 2 байта. Что касается позиции то eeprom начинается с 0x20fc+(13*4) = 0x2130, то есть позиция нужного int 0x2130 а там уже действовать как написано в приведенном коде.
Numlock писал программу на Delphi, может он сможет добавить этот параметр в программу?
Возврат на скорости 7м/с работает отлично при любом ветре, мне нравится. Так у него больше шансов вернуться при малом остатке батареи. Может до 8 подниму.
Так как этот параметр не 1 байт а 10 бит то менять надо будет 2 байта. Что касается позиции то eeprom начинается с 0x20fc+(13*4) = 0x2130, то есть позиция нужного int 0x2130 а там уже действовать как написано в приведенном коде.Numlock писал программу на Delphi, может он сможет добавить этот параметр в программу?
у меня 8м/с на возврате ваще нравится)))…
кто может поменять параметр по постоянной скорости в gps ?g
нужна прошивка возврат на 30 метрах высоты, скорость возврата 8 м/с, без ограничения высоты, скорость в gps - 12-14 пока сам не знаю какую лучше)
А тема обновления прошивок у Хабсана заглохла я так понимаю?
может пригодится . i0s.su/promo-ali.html все промкоды скидок на разных площадках
Эластичность шлейфа позволяет камеру опустить вниз, вплоть до 90 град. В принципе надо только в пластике корпуса вырезать место под новое расположение камеры.
В своем квадре так уже не сделаю, у меня антенна канала управления на это место перенесена…
+1
жду посыль , есть вот такой самик , ❗интересно пульт подойдет!
Ну антенны точно другие))
вот это позволит хоть куда приклеить…banggood.com/…/20cm-26PIN-Lens-Extension-Cable-for…
при чем тут антены , сама аппа такая же а антены я поставил как на про
там шлейф и разъем другие
www.hubsanus.com/…/5-8g-transmission-module.html
Сегодня вечером гонял в альтитуд мод ,3 раза выхватил жесткий штопор. первый раз сорвало в беспорядочное кручение и кувыркание , ни газом ни наклонами не мог выпровить пока не врубил gps , с 50 метров упал и на 5 от земли выровнялся . Был легкий шок .
Второй раз выхватил флип через себя при сбросе скорости ,но ручками выровнял.
3 раз уже никакие манипуляции не помогли так кубарем и ушел в деревья с чепыжником , блого в 50 метрах от меня . Пошел искать по пульту , вроде показывает здесь а его нет ни на дереве ни на земле . Потом смотрю моргает в кустах кверху пузиком . моторы успел заглишить похоже молчит . Запустил летает , 3 круга сделал смотрю батарея садится ну врубил автовозврат , и тут начало падать напряжение . быстро до 5,6 скатьлось , на квадре вырубилась камера , а потом он пошел как подбитый шмель к земле кругами . Благо низко уже было.
У меня сложилось впечатление что у хабсана недостаточная жесткость винтов и на больших скоростях или резких маневрах их потоком воздуха выбивает из одной поскости , в результате резкий дисбаланс винта и штопор. Найти бы спеца по гоночным квадрам чтобы он погонял хабсана и вынес вердикт. Есть у кого какие мысли?
Сегодня вечером гонял в альтитуд мод …
какая прошивка?
Доброго времени суток!
Собираюсь вступить в ряды владельцев Hubsan h501s!
Присмотрел этот вариант ru.aliexpress.com/item/…/32675595353.html
Цена хорошая плюс бесплатная доставка DHL!
Что скажете?
