Hubsan X4 FPV H501S / Pro
TX 4.2.19 RX 1.2.12 FC 1.5.25
Да вроде не плохие… В такой глуши ещё обычно военные играться любят в свои гаджеты. Ну и вспышки на солнце ещё никто не отменял.))
Я бы место сменил. От греха… На всякий случай. Ну и чтоб уверенней себя чувствовать - однокалиберную поставить.
Здравствуйте,сегодня словил глюк GPS.Дождался пока показания компаса успокоятся и появилось 6 спутников на квадрокоптере, произвел калибровку компаса.Взлетал в режиме GPS и квадрокоптер и пульт поймали больше 10и спутников.
Замечено, начиная с TX-19 произвольное, периодическое увеличение дистанции, дистанция не соответствует реальности.
В вашем случае, больше склоняюсь к калибровке компаса (всему виною он).
Хм…) И вас не смутили два одиноких спутника??😃
Явно кратковременная потеря, благополучная посадка в АМ, типичный Унитаз 😃
У меня на про пульте, на 1.1.9, спутники ищутся по 10 минут и больше. Запарился уже ждать:(
Это какая-то хрень в Москве происходит. У меня все GPS железки уже дня четыре с ума сходят, то потеря спутников, то резкие скачки координат до километра, то холодный старт по 10-15 минут.
Про. 1.1.9.
На холодную - пару минут.
Сёдня не летал… Мож день такой.
Андрейко, Вы тролите чтоли?
Я правильно Вас понял, что gps пульта долго ?
Андреко, Вы тролите чтоли?
А шо Вам не понятно то 😃
Парни, все жалуются на качество наших моторов и винтов. Вот явная замена, пропы идентичные нашим и моторы также 1806, да еще и 1800kW, вместо наших 1650kW. Я бы сам взял на пробу, но у меня есть запасные 2 мотора (прямой и обратный) и винты. Ни кто не хочет поучаствовать в испытаниях? 😉 1) banggood.com/MJX-Bugs-3-RC-Quadcopter-Spare-Parts-… , 2) banggood.com/MJX-Bugs-3-RC-Quadcopter-Spare-Parts-…
А я сегодня лучше всех полетал.
Приехали на поле, достал квадрик, прикрутил винты, включил пульт, открыл жопу квадрика и … там пусто!!! Я к сумке и там пусто.
Все аккумы дома забыл 😦
Пофоткал цветочки и поехал домой 😦
Старый склерозник😢
Не отчаивайтесь, возможно это к лучшему, Вас Бог уберег, а то жалуются на то что спутники в вашем регионе улетели, мог и питомец стать не послушный 😃
Спутников в момент взлета было боле 10и что на дроне что на пульте при двух я бы и не стал взлетать.Два появилось когда уже поднялся в воздух.Ну ладно,видимо пиндосы решили сегодня санкциями на GPS пошалить.
Да никаких притензий, всё правильно сделали.
Это не вам реплика была.😃
Касаемо полёта “Крабом”…(для владельцев стандартного пульта).
Как писал выше, вчера сделал для правого стика маленькую проточку на бортике корпуса, чтобы было проще контролировать нахождения стика ровно по центру. Отлетал сегодня три аккума, всё как по рельсам! Хоть и ветра особо не было. Для чистоты экскримента, отлетать четвёртый аккум предоставил своему малому. Он пока ещё, не в состоянии контролировать центр у стика, как и прямолинейность полёта вообще. Результат…после первого же разворота в обратную сторону, дрон вернулся полу боком. Выровнял и дал возможность повторить полёт…всё тоже самое. Но, повторюсь…ветра сегодня особо нет. Тем не менее… Да и насколько помню, крабом кажется летал дрон, в основном только у владельцев стандартного пульта, где ничего не “направлено” и не “подпружиненно”, чтобы стик не елозил как в ПРО пульте. Теперь надо будет понаблюдать проявится ли краб при ветреной погоде и тогда сделать окончательный вывод. Но, тенденция, похоже положительная!
То есть у вас летел ровно а у малого всё-же ‘‘крабом’’? Или я не правильно понял вот это выражение: … Результат…после первого же разворота в обратную сторону, дрон вернулся полу боком. Выровнял и дал возможность повторить полёт…всё тоже самое. … ?
Дело разве в движках? Не в подшипниках?
Возможно эти моторы сделаны качественней, с путёвыми подшипниками, а то Хабсаны у многих с коробки пищат. Да и они чуток мощнее чем наши.
сегодня был 3 запуск моего дрона, на двух моторах подшипники уже имеют люфт и естественно шумят.
Здравствуйте,сегодня словил глюк GPS.Дождался пока показания компаса успокоятся и появилось 6 спутников на квадрокоптере, произвел калибровку компаса.Взлетал в режиме GPS и квадрокоптер и пульт поймали больше 10и спутников.Сразу после взлета аппарат рванул строго на север при этом на пульте дистанцию до квадрокоптера показывал 3450 метров и 2 спутника.В AM посадил снова откалибровался и аппарат снова стал послушный.Странное место, первый раз тоже так же рванул в конце марта.Хотя деревня где взлетал находится в глуши,ближайшая сотовая вышка в 10и км и нет по близости ЛЭП.
координаты деревни можете скинуть?
У меня летал ровно, так-как правый стик теперь, во время полёта, у меня находится чётко по центру.
Когда же дрон запускает ребёнок, он не следит за положением стика и правый стик у него “гуляет” (как и у меня раньше). Поэтому когда дрон пилотируемый ребёнком вернулся крабом, я его выровнял, и снова дал малому полетать (ещё раз проверить)…и опять, дрон вернулся полу боком!
Надеюсь теперь смог объяснить?
Up. И ещё, проточка у меня чуть больше глубокой царапины, но этого достаточно, чтобы слегка фиксировать стик в нужном положении. Так что, внешний вид не портит и практически незаметно. Даже фото не могу сделать смартфоном…не заметно ничего на фото…нужен приличный макро режим, коего в смарте нет!
Кто знает какой объём пенопласта надо прицепить к нашему квадрику, что бы он не утонул?
И как лучше сделать, что бы не сильно пострадала аэродинамика?
Вдруг на воду упадёт
4 шара диаметром 50-70мм на ноги под винты должно хватить. Либо две пластиковые полулитровые бутылки из под газировки прикрепить вдоль тушки (скорее всего легче пенопласта получится).
Вскрыть корпус и заполнить все пустоты пенопластом 😃
А у моего друга почему-то в пульте (FPV2) спутники находятся всегда лучше и быстрее, чем на дроне. Он уже и модули местами поменял, а всё равно на дроне плохо ищутся. Дрон SS. Никто не сталкивался ?
Да очень долго на этой прошивке на холодную ловятся.(
