Hubsan X4 FPV H501S / Pro
на дроне плохо ищутся. Дрон SS. Никто не сталкивался ?
На 502S модели, я поначалу ждал спутники по 5 минут.
Потом по совету китайца, дополнительно экранировал модуль GPS, приклеив металлический скотч, на чёрную ткань, внутри квадра.
После этой процедуры, спутники стали ловится гораздо быстрее.
Да очень долго на этой прошивке на холодную ловятся.
стандартная прошивка или с повышенной мощностью?
Хотите честно!? Сейчас у меня стоят оверклокерские прошивки и на пульте и на дроне. Они мне не нравятся…СОВСЕМ! Не в плане стабильности конечно, а спутники на холодную пульт ооочень долго теперь ищет и картинка с дрона стала хуже…что вблизи, что с дальняка…шумит много. Можно конечно пошаманить со всякими экранами…но, оно надо!? Раньше же, и без этого, всё нормально было… Единственное, что удерживает от перешивки пульта, так это “раскраска”. Вот она, реально удобной стала. Наверное буду просить Олега раскрасить обычную ТХ. Наверное китайцы всё-таки не зря сделали ступенчатое повышение мощности!
Ну не знаю 😃 , уж точно хуже не стало.
Без должного внимания 2.4 и 5.8 не ощутим всю мощь сигналов, хотя к вам “Тёзка” это не относится 😃 .
Не уж то, так сильно забивает 5.8
Здравствуйте,сегодня словил глюк GPS.Дождался пока показания компаса успокоятся и появилось 6 спутников на квадрокоптере, произвел калибровку компаса.Взлетал в режиме GPS и квадрокоптер и пульт поймали больше 10и спутников.Сразу после взлета аппарат рванул строго на север при этом на пульте дистанцию до квадрокоптера показывал 3450 метров и 2 спутника.В AM посадил снова откалибровался и аппарат снова стал послушный.Странное место, первый раз тоже так же рванул в конце марта.Хотя деревня где взлетал находится в глуши,ближайшая сотовая вышка в 10и км и нет по близости ЛЭП.
Координаты деревни может дать?
ТХ 4.2.24 RHE - пульт находит 5-6 спутников и все. на 4.2.19 было 8+.
Особо сильно не забивает, но вот на (боевом) расстоянии в 150-200 метров, как то, не так ровненько стало на картинке.
Но, вот со спутниками на пульте, в холодную…ну просто беда. Иногда сигарету скурить можно до 6-ти спутников…и это в ясное небо. Раньше, никогда такого безобразия не было. На дроне…всё нормально.
Нет, конечно могу закрыть ЖПС модуль пульта экраном…нехрен делать. Но, оно надо!? Если раньше, при всех прочих равных, всё тип-топ было! А может, опять не лётно-дождливая погода хандру нагоняет!? 😃 😃 😃 Не знаю чем себя занять от скуки… И не запланированный расход пелет, на обогрев дома в такую холодную погоду…тоже настроение гнёт… Ваще…лето будет в конце-концов? Кому и сколько занести надо, чтобы этот беспредел с погодой прекратить! 😉
На обычной ТХ 4.2.24 всегда было 11-ть…за 1-2 минуты! (на стандартном) Вернул бы не задумываясь…но раскраска понравилась! (Олееег…(крик души!) 😉 )
Вскрыть корпус и заполнить все пустоты пенопластом
Типа залить монтажной пеной? 😃
По поводу то, что спутники дольше ищет не заметил на RHE, а вот то, что батарейки стали быстрее садиться это да. Пульт ПРО.
+1. И это тоже. (Пульт - Стандарт)
А у меня и раньше так было.
Сейчас, тупо забил на gps пульта (холодный старт), так как безкалиберка, лиж бы арм не менее 6-ти, всё чётко, без нареканий, при FM менее 6-ти на пульте, дрон просто висит в одной точке бездействует, всё хочу проверить RTH 😃
+1
Да конечно не стоит, лучше покурим 😃 , не стоит заморачиватся из за холодного старта 😃
Так и есть 😃
Я в доле 😃
Попробуй Деду Морозу написать, вдруг поможет. 😁
Вот только что залил обычные РХ и ТХ…так пока беньдил квадр с пультом, пульт в доме у окна уже 4 спутника нашел!
Оставлю родные прошивки. А вот по поводу раскраски цыфирь в стандартной ТХ…ЩА!..Олееееег!!!.. 😃 😃 😃
Ага…поможет…особо когда груши в цвету и яблони. Пущай в своей московской резиденции в Выхино сидит ровно, не высовываясь до поры. 😉 А то, и без меня там есть кому забить дедушку ногами. Жалко старого…пригодится ещё не раз…надеюсь. 😃
Если незадолго до этого пульт включался и уже находил спутники, то имеем дело с так называемым “горячим стартом”, в самом модуле GPS (со своей батарейкой) уже имеется актуальный альманах и поиск происходит быстро.
Хотя признаю, что на прошивке MaxPower мой пульт стал чаще показывать 11 спутников вместо 12-ти прежде. Может погода попадалась облачная, а вполне может и GPS модуль “притупляется” от мощного внеполосного сигнала передатчика рядом. Кстати, это я прогнозировал как только вышли прошивки с максимальной мощностью.
Хм. Давайте подумаем.
Вот вчера один мущина словил глюк ЖПС. Расстояние на пульте 3км (а по факту - рукой подать…). Прошивки стандарт со ступеньчетой мощностью передатчика.
Расстояние - макс. - Сала сигнала - макс.
Ему спокойно удалось перейти на ручное и посадить квадр.
А если обратная ситуация?
Типа квадр в дальняке, а по ЖПС глюкануло, что он совсем рядом?
Передатчик снизит мощность - квадр потеряет сигнал. И ещё не понятно куда он, с двумя спутниками (как в том случае), ломанётся, хотя и фаил-сейф должен сработать… Возможно он просто сядет где-то. Но по последним координатам пульта его уже не найти будет. ( у кого нет трекера)
Нет уж. Пусть будет макс. паузр в любых ситуациях, даже не смотря на перерасход батарей.
Батарейки - расходники, а не квадр. 😃
Мой ход мысли никого не заставляет его принимать, но контраргументы (разумные) приветствуются.
Так ведь последняя “цветовая” версия была как раз таки со ступенчатым повышением мощности.
Да вроде пока никто не отписывался о подобном.
Согласно показаниям RSSI, то 6-ая ступень будет на расстоянии 120 метров т.е. max мощности стока, так как расстояние между ступенями 20-30 метров, так что:
. Передатчик снизит мощность - квадр потеряет сигнал.
Этого не должно произойти 😃
RHE - рулит 😃
Не помню такого. Вроде Олег только оверклокерские раскрашивал.
Согласно показаниям RSSI, то 6-ая ступень будет на расстоянии 120 метров т.е. max мощности стока, так как расстояние между ступенями 20-30 метров, так что:Этого не должно произойти 😃
RHE - рулит 😃
Так и слава богу, что не отписывались.
Чёт не помню этой таблицы, но если и правда 6 ступеней по 30 метров, то вобще в этом смысла мало. И тогда совсем не понятны проблеммы со снегом на маниторе и перебиванием видеоканала на RHE.
Да. Я тоже пока ничего плохого про RHE сказать не могу, кроме потерянного спутника на пульте. Но это не Олега проипал а Хубсановцы… в оригинальной 1.1.9 уже его кудато пролюбили.
А мне непонятен мотив такой градации…
Если бы точно понимать, зачем хапсановцы сделали такую градацию по мощности, причём, на столь незначительной дистанции!?
Сертификация? Экономия аккумов? Снижения влияния частот?..Что???
Не хватает составляющих для понимания процесса, а значит для правильного и окончательного вывода!
Может Олег уже понял, но не объяснил!?
Ну как бы чуть выше - озвучил аналогичное…
Понять их не сложно. Экономия батареек. Ибо Его паспортная дальность 300 метров, то всё как бы сходится. Это тока фанаты на 2-3км летают.
Отсюда и таблица на простого юзера.
Если бы точно понимать, зачем хапсановцы сделали такую градацию по мощности, причём, на столь незначительной дистанции!?..
Да вроде Олег тоже пока голову над этим ломает.
. Go Fly писал:
Упустили наверное 😃 - rcopen.com/forum/f135/topic450608/17936
Повышенной мощности. По 10 с лишним минут жду 6 спутников. Куда это годиться?
Куда это годиться?
О, началось 😃 Дык вас ведь сразу предупреждали (tpc и Defroster) о возможных последствиях (побочных явлениях).
Нет, ребята это не прошивка виновата.
Сегодня специально попробовал 1.1.9 и 1.1.9 RHE с разницей в 1 час. И там и там с горем пополам за 7 минут (больше терпения не хватило) поймало всего по 7 спутников.
Это что-то ЖПС мутит 😦
