Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Так проверить же легко - поставьте на смартфон приложение GPS test, в настройках выберите отображение только одной системы позиционирования (GPS либо ГЛОНАСС) и посмотрите видимое кол-во спутников и уровень сигнала (точнее соотношения сигнал/шум).
Сегодня специально попробовал 1.1.9 и 1.1.9 RHE с разницей в 1 час. И там и там с горем пополам за 7 минут (больше терпения не хватило) поймало всего по 7 спутников. Это что-то ЖПС мутит
Из-за спутников ушел на 1.1.6 и все вернулось на свои места, на 1.1.9 стоковой тоже ловил долго и больше 11-и не находил.
Какое зарядное устройство посоветуете для аккумуляторов квадрокоптера или можно заряжать идущим в комплекте? Заказал дополнительные аккумуляторы, потому хотелось бы нормальное зарядное.
Проверил. На один спутник больше и чуть быстрее ловятся
есть вопрос если летать в альтходе и произойдет потеря управления коптер что будет делать перейдет в gps и вернется на точку старта или будет дрейфовать на удержании высоты до полной высадки батареии ?
Тоже это заметил. Может попросим Олега сделать 1.1.6 RHE и проверим?
rcopen.com/forum/f135/topic450608/18174
Естественно штатной можно заряжать.
В АЛТе точно также, как и ЖПСе, вернется домой (проверено лично). Пока не включится аварийный РТХ, будет дрейфовать. А вот в Мануале еще не пробовал. При вылазке в поле проверю, в городе как-то очкливо.
Добрый день всем! Появилась некая информация от самолетчиков izvestia.ru/news/691628
Может в связи с этим глюки Gps.
Вот и у меня тож беда со спутниками стала. Очень долго более 6 ловить стало … На про 11 находит но я уже не помню какая там прошивка сток или RHE. На стандарте точно модернизированная
Но я на даче летал. Далеко от Москвы и тоже спутников нет. Прога находит 19
Вот это жопа. И так лето ни какое, ещё и месяц не летать 😦
Наверное буду просить Олега раскрасить обычную ТХ. Наверное китайцы всё-таки не зря сделали ступенчатое повышение мощности!
Да я раскрасил уже. ВОт только через 100 метров всё равно полная мощность включится. Не пофиг ли какое изображение если летать вокруг себя ? И так визуально дрон видно.
Особо сильно не забивает, но вот на (боевом) расстоянии в 150-200 метров, как то, не так ровненько стало на картинке.
На расстоянии 100-200 метров мощность что на паченой, что на непаченой будет 1.3dBm. Может неудачные пигтейлы до антенн ? У вас FPV2 с модифицированными антеннами ?
Нормально всё “вокруг себя”.
Про пульт. Полный комплект RHE.
По поводу то, что спутники дольше ищет не заметил на RHE, а вот то, что батарейки стали быстрее садиться это да. Пульт ПРО.
Ну это уж точно не от RHE. Я же приводил потреблямый передатчиком ток. Там несколько десятков миллиампер.
Кстати, тоже не заметил. Поверил на слово и паходу зря?😃
Вот только что залил обычные РХ и ТХ…так пока беньдил квадр с пультом, пульт в доме у окна уже 4 спутника нашел!
Оставлю родные прошивки. А вот по поводу раскраски цыфирь в стандартной ТХ…ЩА!..Олееееег!!!.. 😃 😃 😃
Да нефига оно не влияет. Это самовнушение, эффект плацебо. Просто неповезло пару раз с расположением спутников, а вы сразу делать вывод. У меня как 11 ловило, так и ловит. Разницы я не заметил. Там на 2.4 заполнение по сравнению с 5.8 мизерное. Это скорее 5.8 будет давить GPS.
Хотя признаю, что на прошивке MaxPower мой пульт стал чаще показывать 11 спутников вместо 12-ти прежде. Может погода попадалась облачная, а вполне может и GPS модуль “притупляется” от мощного внеполосного сигнала передатчика рядом. Кстати, это я прогнозировал как только вышли прошивки с максимальной мощностью.
Даже не столь важно какая погода, сколь сколько спутников реально над вами и как они расположены. Если в данный момент пролетает только четыре спутника, то 11 никак не поймает. Это вы ещё расслабились из-за того, что кроме GPS есть ГЛОНАС и всегда что-то да поймается.
А можно попробовать 1.1.6 сделать RHE?
Может проблема именно в 1.1.9? Ведь она реально ловит на один спутник меньше и об этом писали ещё до выхода RHE.
Даже я понял, что проблемма в 1.1.9 , вот только понять не могу, при разнице 1,2,3-х спутниках у вас полёты не так гладко проходят ? 😃
Так ведь это только ГЛОНАСС летает, а GPS висит неподвижно (относительно Земли).
Проблема не в количестве, а во времени поиска этих спутников.
Интересную штуковину увидел, очень пригодится с открытием плавательного сезона. Прикольно выглядит, но цена (с учетом доставки) мягко говоря завышена.
www.ebay.com/itm/…/192171133803
Да как бы нет такой проблеммы…
Может в железе дело. У вас из свежих партий?
Мой то динозавр с правильным копасом на квадре. И шо за ЖПС модуль в пульте - хз. Я не шарю в этом.
Но проблемм по времени отлова спутников не испытываю.
Маатерь боожья! Они там охренели с куском пенопласта!? 😮
Так ведь это только ГЛОНАСС летает, а GPS висит неподвижно.
Угу… Именно поэтому вы каждый раз видите разные номера спутников GPS 😃
Они все летают. Причём ГЛОНАСС по двум орбитам с покрытием всей планеты, а GPS по трём орбитам, покрывая экватор и смежные области. На полюсах GPS не работает т.к. там нет их спутников
Так у меня до этого стояла 1.1.6 и не было такой проблемы, началась с установки 1.1.9, на 1.1.9. RHE не ушла.
Переставил опять на 1.1.6
4 пенопластовых шара на ноги, купленные в магазине для поделок… стоят баксов 5 😃
