Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Mig-298
Добрый день всем, у Хабсана была заменена видеоплатка, на земле всё в порядке, запускаешь движки-тоже нормально всё, как только даёшь газ и поднимаешь на пару метров, видеолинк пропадает, изображения на пульте нет, сажаешь на землю, выбираешь другу частоту, изображение появляется…Никто с таким явлением не сталкивался?)))
Go_Fly
tpc:
Вообще, с чего все взяли, что если FM не берёт в центр экрана, то это компас ? Компас там вспомогательный элемент.
Может потому, что именно компас даёт команду развернуться в заданном направлении? 😃
Гироскопы просто удерживают квадрик от дрeйфа по горизонту и яву в заданном направлении.
Они в азимуте ваще не шарят, хотя и используют магнитуду земли.
borislav3105
borislav3105:
Скажите пожалуйста, кто пробывал ставить на обычную апу вот такую антену, и какая у него дальность ?
Так и не кто не пробовал такую антену ставить?
dusandrej
tpc:
С таким же успехом Follow Me в углу мог происходить и в точке А. Особенно, если гироскоп плохо откалиброван. Вообще, с чего все взяли, что если FM не берёт в центр экрана, то это компас ? Компас там вспомогательный элемент.
Не могу согласиться. Вторая часть эксперимента - попытка полёта в точке А (Химки) с калибровками из точки Б (Кремёнки). Всё прошло просто идеально. Follow Me в центре что в точке А, что в точке Б. Краба в полёте не наблюдалось. Гироскоп не калибровал с момента перепрошивки. Видимо, дело в геомагнитной обстановке конкретного времени и места полёта, а это компас, ничего больше. Для себя решил - каждый полёт, как и обычно, буду делать стандартную проверку “от Забияки” (Follow Me, RTH). При необходимости калиброваться.
Go_Fly
dusandrej:
О как!? 😃😃
А я вас удивлю…
РТХ, После ФМ - уже лишнее.😉
Kir2106
Go_Fly:
А я вас удивлю…
И я вас удивлю. Было один раз ФМ - нормально, РТХ - поднялся на заданную высоту и рванул в сторону. Успел остановить 😃
kalashnikovdg
Go_Fly:
Приветствую! А вот подробности были бы очень уместны! Экономия по времени колоссальная.
Korben_Dallas
Парни спасибо всем проблему не видения флешки решил форматирование её в другом формате.Спасибо
t006ob
kalashnikovdg:
Это же целых 30 секунд! При этом не обязательно садить квадрик на землю, здесь главное проверить, правильно ли записалась точка взлета и корректно ли квадрик летит к ней либо на родину в Китай.
Go_Fly
Kir2106:
Не удивили. 😃
Ищите причину.
Мущина один трансформаторную будку не заметил.
Человеческий фактор - основная причина крашей и улётов.
kalashnikovdg:
Да какие там подробности!?
Логика и понимание процесса.
Экономия -да. и здравый смысл.
kalashnikovdg
t006ob:
Целых 30 секунд!
Вопрос не в секундах о в процентах от времени затраченного на всю проверку в целом. Если следовать Вашей логике, то и бескалиберная версия не нужна, всего то секунд 30. П.С. Если человеку есть что сказать по оптимизации, давайте дадим ему возможность сказать, а после каждый сам решит, что для него главное.
Go_Fly
t006ob:
А я и вас удивлю. Сёдня чёта удивлять приходится. 😃
Точка не главное. Главное - правильное направление на неё.
Ой! Опять в компас уперлось? 😉))
Aleksman
tpc:
Ага ). Вот только почему-то именно этот “вспомогательный” элемент может привести к унитазу (при некорректной его калибровке).
Да и откуда, по вашему, аксель может знать азимут? Ему это неизвестно, у него другой функционал.
tpc:
ИМХО, гиро тут вообще не при чём.
Go_Fly
А не с вами ли мы на заре этой темы пришли к общему знаменателю по этому поводу?
Ох помню скока копий было поломано… И опять - двадцеть пять.
По какому кругу уже эти вопросы поднимают?
Aleksman
TASiCo:
Интересные антены в ногах, аж две штуки. Что это?
Так это же “А” модель. У неё в стоке все антенны в ногах. Ранее в этой теме выкладывали ссылку на внутренности А-шки.
Вот она: fccid.io/pdf.php?id=3083114
kalashnikovdg
zander371:
Что это дает?
Приведу краткий ответ от автора.
Yuo see right: it is H501A model, but the bodyshell is the same for H501S, H501SS, H501C, and H501A. And even GPS and compass are placed in the same position: so the tip is for the mentioned models. WIth this mod, that I have done just one year ago on my H501S, I have verified that DRONE satellites fixing is really fast. H501S fixes all 12 satellites in less than 20 seconds and never lost them during flight.
Вы увидели правильно. Это модель 501А, однако корпус одинаков для H501S, H501SS, H501C и H501A. И даже ЖиПиЭс модуль и компас расположены в том же месте: в этой связи совет применим ко всем упомянутым моделям. С этой модификацией, проделанной год назад с моим H501S, я убедился (установил) что дрон находит спутники действительно быстрее. H501S нашёл все 12 спутников менее чем за 20 секунд и уже не терял их на протяжении всего полёта.
Mig-298
Mig-298:
UP)))
Забияка
Mig-298:
UP)))
После замены видеоплаты шил радио модуль по новой ?
Mig-298
Забияка:
Угу))) На 1.25 и потом обратно на 1.1.17. через 1.1.11.
Aleksman
Mig-298:
Угу)))
Это не радиомодуль, а полётный контроллер ))
Прошивки радиомодуля называются RX-…
Mig-298
Aleksman:
Извиняюсь, ошибся))) Шил) Сам агрегат разбирал, всё на месте, ничего не отошло-отвалилось)
Забияка
Mig-298:
Какая частота 5.8 установилась после бинда ?
Mig-298
Забияка:
После бинда 5735MHz, сейчас пульт-4.2.19, радиомодуль на старый перешил-1.2.9, сам на 1.1.17.
Попробовать с разными прошивками радимодуля потестить?
Забияка
Mig-298:
Да нет, такое ощущение, что антенна отсутствует, смотри цепочку 5.8.
До замены платы, расстояние нормальное было ?
Mig-298
Забияка:
Да вроде в порядке всё, антенна не отходит от платы, закреплена, в задней ноге торчит нормально)))
До замены как обычно, метров на 250-300 видеосигнал был, потом помехи, в пульте что с новыми антеннами, что со старыми, результат один.
На балконе лежит, пульт берёшь и уходишь на кухню, через две стены изображение даёт с помехами, через три тухнет, обратно идёшь, появляется. Моторы запускаешь, газу дал, поднял метра на 3-5, тухнет, сажаешь, переключаешь частоту, появляется. Как будто частоту сигнала не держит или теряет.
