Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Чего делать-то? Где теперь винты качественные брать?
Присоединяюсь к вопросу
ru.aliexpress.com/item/…/32773740541.html
я брал здесь,винты хорошие,даже не балансировал,падал несколько раз,гнутся и не ломаются,желтые.
желе на видео нет
Ну да…даже на фото видно, на сколько они хорошие. 😃 😃 😃
Это как раз, та самая, помойная серия! 😉
вот полностью поддерживаю, если хочется серьезных результатов, то и брать надо серьезный аппарат. я уже понял какие характеристики мне нужны, но столько денег нет))))
а если каждый раз когда хочется купить чето для хабсана или чего-то не очень нужного, но не делать это, а кидать это на отдельный счет, то через год-два насобирается само незаметно:).
Это совсем другое. Мавик игрушка из коробки, а 501 это очумелые ручки. Вы посмотрите на средний возраст владельцев 501-го. Это те кто ещё при СССР привык что-то где-то ковырять, начиная с Жигулей 😃. А Мавик в основном для молодёжи рукожопой.
да бросьте, какой молодежи рукожопой. оба аппарата из коробки, для очумелых ручек - самосборные варианты. просто мы нищие😁😁😁
желе на видео нет
кстати на фото очень похожи на оригинал - по оттенку и верхнему рельефу
Пропы от MJX B3 Bugs ни чем не отличаются от тех которые были в комплекте с Хабсаном. Хотя одно неудобство есть- очень туго накручиваются, а Хабсановский ключ не подходит.
Может попробовать винты от MJX B3 Bugs?Скорее всего и движки возьму такие.
В квадре тоже проверял??
Да, проверял. Все звонится.
Разъёмы визуально смотри центральные жилы чтобы торчали минимум 3 мм и в гнездах центральные жилы чтобы не утопились
А что батарейкам в пульте вообще быстро капут настает? А как с аккумуляторами 1,2 В которые работает пульт?
Добрый день! А действительно если новые батарейки только на 5-10 минут хватает и начинает мигать (только распаковал и пробывал отколиброваться) это нормально? или где утечка?
Не нормально.
Либо что-то не так с пультом, либо неисправны батарейки.
Вы не указали тип пульта.
Для Pro пульта нормально зимой на щелочных(Alkaline) батарейках до 160 минут работы и летом от 200 минут. Если батарейки соляные, то делим время работы на 2-2,5.
Для стандартного пульта теоретически (нет у меня такого пульта) делим это время на два. У него ёмкость батареек вдвое меньше получается, экран больше и потреблять должен больше чем Pro.
Случаем не солевые батарейки используются? Алкалиновых то на пару полетов хватает. Лучше сразу аккумулятор в пульт.
где ты фото то узрел 😵…я и не выкладывал
где ты фото то узрел …я и не выкладывал
Прошел по ссылке, а там куча фоток… Невооруженным глазом видно, что кончики лопастей на некоторых пропах задраны вверх, что свидетельствует о их низком качестве. Всё просто. А вот оригинальные винты, абсолютно прямые! 😉
К стати, по некоторым другим ссылкам, фото другие а дефекты всё те-же… Конечно, фото могут быть заимствованы с других магазинов, и тогда тут уже лотерея. Короче, надо Анну пытать, по поводу производителя оригинальных пропов…да и не только.
Прошел по ссылке, а там куча фоток.
😁 так и китайцев миллиард и тоже кажутся все на одно лицо ,а пропы на самом деле хорошие
Я по внешнему признаку определяю оригинальные винты.
Кольцо возле резьбы полировано - оригинал. Если полировки нет - можно сразу в утиль.
Вам повезло, Но не стоит забывать о рамках приличия 😃
. где ты фото то узрел …
Добрый вечер.
Так как подошли все необходимые комплектующие, заколхозил простенький лазерный балансир 😁.
Прошу прощения за дрожание рук 😉, вчера ж была пятница - а она развратница (мыж ещё молодые), думаю всю суть поймёте 😉.
P.S. Лазер рулит, все остальные методы (крестовые отвёртки, магнитные, штыри и т.д.) нервно курят в сторонке 😉
Спорить не буду…но ведь хлопотно! 😃 На фужере со шпилькой, быстрее и проще. Проверял потом лазером, не шибко плохо получалось… Правда шорошил не шкуркой, а тупо ножом стружку снимал. 😃 А сейчас вообще забил на балансировку…не хай себе трясётся слегка…всё равно ничего не снимаю на него. 😃 😃 😃
Но, имхо, наверное целесообразней какой-то “стенд” сообразить, куда сам дрон устанавливать, и сразу на нём каждый винт, в купе с мотором балансировать. 😉
Тёзка, помнишь не так давно интересовался шагом резъбы, купил лерки М5×0.8, токаря на работе изготовили балансировочный штырь (дома без дела 6-ть штук лежат) , из подручного материала - электрод “5”, всё по феншую L-150 резьба по концам (левая и правая), так как материал сталь, то винт не может провернуть должным образом стальной штырь так как тяжол, при всём желании нужен алюминий, а нарезать резъбу на алюминиевом штыре нужен определённый навык сохранив идеально горизонтальную ровность материала.
ИМХО, после лазеря, я отказался от этой затее 😃
Ну, как то так .
нужен алюминий
Штырь, что покупал на Ебее (Лесоруб ссылку давал), не алюминиевый, но тоже из очень лёгкого и прочного материала…типа титана. А может даже из него… 😉 Но на фужере, винт крутится хорошо. Очень чувствителен к дисбалансу. Ну это так…лирика. Лазер круче конечно.😉
А я проблему с винтами решил. Покупаю уже третий раз в одном и том же в магазине в Москве. Там всё просто, посмотрел и если не оригнал или кривые не платишь и всё.
Вот вчера брал, вроде тряски и желе нет.
Тут убедился , что птица HUBSAN отличается не только умом и сообразительностью, но и силой воли ! Недавно ненароком протестировал режим файлсэйв. Пришел с EBAY , прокравшийся через таможню под видом commercial sample и запрещенный в России , как вражеское шпионское оборудование трекер RV-F16.Решено было срочно проверить в боевых условиях , тем более с новыми прошивками H901A V4.2.24 RHE Color , FC-V1.1.36 и RX V2.1.22 RHE Max Power. До этого на них на дальняк не летал .Так, над грядками, да в догонялки с машиной не дальше 300м. Трекер в городе показал себя просто отлично:координаты приходили через минуту и довольно точно. Летаем же на огороде ( 50 км до города и 15 до райцентра ),соответственно GSM работает кое-как и только Мегафон (Короче -глухомань сибирская).Вобщем смеркалось. Где-то за лесом загромыхала гроза.Было принято решение срочно посмотреть что там и как, тем более что предыдущие вылазки были удачными s011.radikal.ru/i316/1706/95/303cf6219580.jpg
s56.radikal.ru/i154/1706/84/793ca2687912.jpg , хоть и прилетел мокрый как курица. Приколхозив трекер , позвонил на него -звонок прошел.Послал СМС -тишина.Короче-летим.Поднимаемся в GPS mode строго вертикально 300-400-500-650 и тут замечаю, что удаление пошло со страшной силой.Последние цифры 650 высота и 400 удаление.Управление пропало , но видео периодически появлялось.Что делать ? Щелкнул RTH и пошел курить (хотя бросил в конце прошлого века).Ветерок наверху оказался видимо неслабый и шансов , что на высоте наш сокол выгребет домой было немного.Время остановилось.Зато, когда через 7 бесконечных минут послышался знакомый стрекот - удивлению и радости не было предела.Посадил вручную . Заглушил моторы , вытер пот со лба и тут пришла СМС с координатами ( даже смотреть не стал).Купил ему еще пару HRB 😃.
Аккумулятор старый ?
Помогите! Более 30 метров пропадает видимо(( хедлесс и фоллоу ми не работает в принципе. В остальном все ок.(
Видео. Более 30 метров по высоте.
Как решить эти проблемы?
Какие прошивки, какой пульт ПРО или простой?
Поменял частоту немного, улетел на 1000 метров при высоте 80. Направлял антенну четко на коптер, вроде нормально было, чуть влево-вправо- снег и пропадание видео.
А телеметрия идет по 2.4 или 5.8? На 700 метров задержки телеметрии при возврате. Видимо он теряет связь, но летит, потом связь получает, дергается, но летит дальше.
Сегодня полетал пофотал. Попытался исправить горизонт в ФШ
Очень неплохо получилось. Вообще не подумал бы, что это H501S снимал.
