Hubsan X4 FPV H501S / Pro
RX V2.1.22 RHE Max Power
А где такую взять? И оригинал бы тоже.
drive.google.com/file/d/…/view
здесь все что только существует на сегодняшний день и даже больше 😁
Никто такой аккумулятор не ставил ещё в стандартный пульт - ru.aliexpress.com/item/…/32797661352.html?traffic_… На сколько его хватает интересно!?
drive.google.com/open?id=0B2...0hKVGpEN3NrclU здесь все что только существует на сегодняшний день и даже больше
Чё то ссылка “хромает”… 😦
RX V2.1.22 RHE Max Power для SS. Нас обманули, расходимся 😃
Никто такой аккумулятор не ставил ещё в стандартный пульт - ru.aliexpress.com/item/Origi...f2cb83b2&tpp=1 На сколько его хватает интересно!?
Подойдет. Уверен с зарядкой напрягать не будет. У меня подешевле на 1200 мАч от JJRC)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. В последнее время на записанном видео картинка ооочень сильно плавает, так сказать желе большое. Летал в абсолютно безветренную погоду. Причем раньше даже в ветер картинка была стабильной. Квадрик не падал. Как это исправить? Спасибо!
И примерно на сколько полётов хватает?
Здравствуйте солнечные дни! 😉 😃
Как это исправить?
- Отбалансировать пропеллеры.
- Приколхозить светофильтр. ND-4;8;16 (по обстановке)
- Камера на подвесе. Как у Дмитрия (d.b.) или Филина.
- Сменить дрон. 😉
- Не заморачиваться, а радоваться тому, что у некоторых ещё хуже! 😃 😃 😃
Я больше 4-х на нем не летал, ставил на зарядку, но он мог бы еще протянуть.
Подскажите - есть реальный смысл или опыт - поставить на квадрокоптер выносную антенну типа “клевер” на 5,8ГГц для видео?
Ну если только еще вдобавок конденсатор на видео передатчике заменить.
rcopen.com/forum/f135/topic450608/13255
По ссылке - там что-то напутал автор(нерусский который). КЗ никакого нет, принцип как и у диполя - к земле коаксиала одна точка, к центральной коаксиала вторая. LC фильтр между передатчиком и антенной используется обычно, чтобы снять возможные наводки с антенны и они не проскочили в передатчик. Товарищ скорей всего в размерах ошибся и у него коэффициент усиления антенны на частоте видеопередачи у антенны упал. Тот убрал емкость, поднял постоянную составляющую на которой переменка сигнала сидит - чувствительность хуже, шанс выжечь передатчик прежний
rc-cam.ru/…/samostoyatelnoe-izgotovlenie-antenny-t…
антенну не сложно расчитать и сделать самостоятельно, проволки только набрать в чипидипе каком-нибудь. формулы нагуглить и на день работы. я забыл уже все за 15 лет, но помню просто было. диплом был - антенна для скайлинка, от расчета до опытных образцов.
у меня такой аккум был в комплекте,четыре раза отлетал…наверно еще на столько же хватит
здравствуйте, подскажите,нигде в теме не нашёл… квадрику месяц, пропала телеметрия, пульт стандарт,не пендится с квадром, даже надпись pinding на экране пропала, и индикатор на пульте красный…
Пульт без антенн включен???
с антенами тоже самое, может в плате что то отошло, у кого так было?
Этот вопрос тут появляется раз в неделю две.
Вам лень читать, нам лень писать.
Такое впечатление, что не стартует прошивка по какой-то причине.
Попробуйте перешить в пульт заново прошивку TX, может оживёт.
Насколько я помню это приводит к выходу из строя передатчика 5.8 ГГц?
2,4 ГГц. 5,8 ГГц только на прием.
только на прием.
Да, конечно, описка. Спасибо.
Выше подсказали, что нужно сделать, чтобы работало. Но ведь никто же не заставляет ))
А где такую взять?
Здесь. Но это не для нас 😃
Жду с али аж 100шт. конденсаторов, буду пробовать на экспериментальном модуле)))Вроде такие какие нужно.
ru.aliexpress.com/item/…/32801777907.html
Вам лень читать, нам лень писать.Такое впечатление, что не стартует прошивка по какой-то причине.
поставил 4.2.8 сначало вроде начал конектится и опять отрубился, можно как нибудь на пульте reset сделать?
прошивки RX не даёт поставить,так же экран горит, могу колибровать джойстики, после колибровки будет видио на экране при вкл. квадрике без телеметрии
Уважаемые Хабсановцы подскажите пожалуйста исходя из практики, какой из GPS модулей лучше; M8Q или G7020?
По мимо TX, что нибудь шили ещё. И какая TX до прошивки была (раз без антенн позволили включать).
Опишите более подробно, честно нифига не понял.
rcopen.com/forum/f135/topic468264/206
Поставил я феррит на питание ЖПС пульта. Есть позитивные сдвиги. Да и с биндом был конфуз.
Подробнее тут: rcopen.com/forum/f135/topic491018/897
номинал = 10пик?..если я правильно понял,это замена под антену ‘‘клевер’’ ,тоже хочу попробовать такие поставить
