Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Aleksman
skftavr:
Уважаемые Хабсановцы подскажите пожалуйста исходя из практики, какой из GPS модулей лучше; M8Q или G7020?
M8Q, обсуждалось же многократно. Он умеет принимать несколько систем позиционирования одновременно, в отличии от G7020.
Забияка:
честно нифига не понял.
Аналогично.
strotscky:
номинал = 10пик?
Почему 10? 15 по ссылке, как рекомендовано на РЦгрупс.
masalex
подскажите, если отключить gps на пульте и взлететь в безветренную погоду - дрон примерно на месте должен висеть? у меня как по часовой стрелке круги описывать начинает
kalashnikovdg
Да, совсем забыл, из приятного. Когда тестировал ФМ и ЦФ, обнаружил, что ему абсолютно до “лампы” что я там со стиками делаю, а именно:
В ФМ дрон не реагирует на манипуляции со стиком, до отключения режима;
В ЦФ я его по рудеру вертел, подстраивая картинку и он при этом продолжал полёт.
К сожалению запись не включил, но постараюсь исправить это в ближайшем будущем.
андрей_5
Забияка:
По мимо TX, что нибудь шили ещё. И какая TX до прошивки была (раз без антенн позволили включать).
Опишите более подробно, честно нифига не понял.
ничего больше не шил, квадрик новый, один раз летал, антенны поменял уже после этой проблемы, биндинг пропал уже на втором вкл. пульта
Aleksman
kalashnikovdg:
А вот это странно - любые движения правого стика (а до крайних версий прошивки - и руддера) должны вывести коптер из FM.
Domovoi224
андрей_5:
Больше похоже что ТХ не встала на пульт. Пульт то, хоть входит в режим прошивки ТХ?
Aleksman
masalex:
Выполните тщательно калибровки гироскопа и акселерометра (те, что неподвижная и на бумажках).
poleg
Вчера первый раз запускал коптер, далеко не летал, привыкал. Запускал по алгоритму от Забияки. Все вроде ок, кроме одного момента. Включаю RTH, дрон подлетает, выключаю RTH, дрон висит на месте. И после этого перестает работать включенный ранее headless. Выключаю hedless, включаю заново - не работает. Нужно выключить коптер, заново запустить - тогда работает, но до RTH. Глюк прошивки или я чего-то не знаю? Прошивки заводские.
V4.2.19
LCD V1.3.3
501SS V2.1.16
V1.1.31
dalyniy
Aleksman:
G7020 тоже принимает несколько систем. Разница между этими модулями в чуствительности и скорости.
tpc
masalex:
Да. Нужно сделать калибровку акселерометра (aka “калибровка на бумажках”), только лучше не на бумажках, а на чём-нибудь, что позволяет вращать дрон вокруг вертикальной оси не дёргая его по другим направлениям.
kalashnikovdg:
На свежих прошивках в FM можно не только вразать по yaw, но и регулировать высоту, как и в CF.
Georgik
strotscky:
номинал = 10пик?..если я правильно понял,это замена под антену ‘‘клевер’’ ,тоже хочу попробовать такие поставить
Так зарубежный автор не менял ничего. Просто пишет на сленге “своем”. Он удалил кондер вроде как… Это следует из описания его поста вроде как…
siman77
Georgik:
номинал штатного кондера большое по этому идет почти кз передатчика при подключении клевера по этому и меняют кондер на меньшую емкость да бы избавится от сквозных токов
Tolyan=
Нравится летать между этими березками, летаю на самолетах вертолетах ну и на дроне тоже.
Забияка
poleg:
Всё правильно, не торопимся - привыкаем 😃
Режим RTH деактивируе рание включеные режимы.
Да нет, активируется в любых последовательностях - главное правильно:
Активация камерой от себя.
Активация камерой на себя (получим реверс управления).
kalashnikovdg
Aleksman:
А вот это странно
Проверю, отпишусь.
tpc:
Почему я и был удивлён. Раньше я об этом информации не видел. Возможно она обсуждалась в теме о прошивках, а я упустил.
Go_Fly
Забияка:
Чё не понятно?
Передатчику 2.4 жопа.
Телеметрия по нему же идёт. А с видео - всё пучком.
kalashnikovdg:
Проверю, отпишусь.
Да можете не проверять. ФМ слетает, как тока стики двинешь.
Забияка
Go_Fly:
Чё не понятно?
Не понятно почему TX на экране не отображается, согласен с Домовым 😃
. Больше похоже что ТХ не встала на пульт.
Так же логотип HUBSAN без инициализации бинда светится если путаешь TX c RX.
. андрей 5 писал:
Сфоткайте включенный пульт не в режиме бинда.
kalashnikovdg
Go_Fly:
Неаааа 😃 Проверил левый, ничего не слетает. Это я вам точно говорю, а вот правый проверим.
Go_Fly
Забияка:
Оно или встаёт или кирпич.
А у него видеосигнал с квадра на пульте есть. Если он адекватно излагал…)
У меня был кирпич.
Удовольствия мало было. В то время стоковую прошивку ПРОпульта с трудом раздобыть можно было.
Сказать, что я понервничал - ничего не сказать.)
kivelits
Забияка:
. андрей 5 писал:
У меня не биндилса когда RX от S на SS поставил, перешил SS вский всё забиндилос.
Go_Fly
kalashnikovdg:
Если 36-я то она разрешает газ и рудер крутить. Но только она.
Да и то, как понимаю, только при РТХ и ЦФ.
Про ФМ не знаю. Не успел затестить.
Снёс её нахер.
kivelits:
А шож ви нам тут душу винимали? 😁
Забияка
Go_Fly:
Там по ходу и видео нет 😃 , ждёмс фоток
Go_Fly:
+1
Разрешилось 😃
kivelits:
Ну всё прояснилось 😃
Можете выложить фотку пульта в RSSI ( зажать кнопку видео и включить пульт, затем подключить акум к дрону и сделать фотку).
Раз Вы включали пульт без антенн, то можете сделать две фотки в RSSI - с антеннами и без 😃
андрей_5
Забияка:
+1
Разрешилось 😃
видио есть, при включении пульта обычная символика hubsan, когда эта проблема произошла антенны были родные.
наверно всё же передатчик 2,4 глючит, а его можно как то исправить или пульт на замену. Поясняю: видио появляется только после колибровки по мод2, а так при включении того и другого просто символика hubsan на пульте
kivelits
андрей_5:
www.ebay.com/itm/231926003112
Забияка
андрей_5:
Фото RSSI в студию 😃
