Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Фото RSSI в студию 😃
а фотка получится? при таких действиях на экране пульта символика . видио появляется только после колибровки по мод2, а так при включении того и другого просто символика hubsan на пульте
G7020 тоже принимает несколько систем.
А есть этот момент где-то описан в даташите? Просто я не нашёл.
На свежих прошивках в FM можно не только вразать по yaw, но и регулировать высоту
Регулировать высоту можно и раньше было, а теперь добавилось ещё и вращение по яву.
ФМ слетает, как тока стики двинешь.
А точнее - правый. Левый уже не отключает FM.
Если 36-я то она разрешает газ и рудер крутить. Но только она. Да и то, как понимаю, только при РТХ и ЦФ. Про ФМ не знаю.
ФМ при движении стиками отключает прошивка пульта. Можно в этом убедиться, даже не включая квадрик.
G7020 ээто вроде работает сразу только с одной системой. Другой модуль работает одновременно с двумя. Себе покупал BN-800 ( работает сразу с двумя,GPS и GLONAS, поставил в пульт так как большой для квадрика) и купил BN-880( тоже самое что и 800, с компасом всё подключил поставил в квадрик всё работает, пришлось для правильного показания компаса расклеить платки и перевернуть нижнюю) осталось побольше полетать и проверить всё в деле окончательно. Спутники находит моментом 12 квадрик 11 пульт , проши все последние. Но что то 36 мне не очень нравится, наверное надо 25 прошить.
спасибо но хочется уже точно определить, ведь новое всё, может все таки прошивка слетела,может так было у кого…
Усё я “Пас”
Нервно курю в сторонке 😃
Тогда как с одной и той же крайней прошивкой пульта, на квадре с 1.5.25 - все стики отключают ФМ?
А на 36-ой - только правый стик.
Усё я “Пас”
Верю. 😃
Чоб точно определить - надо точную инфу. Пока всё сумбурно и путано.
Дайте фото. А лучше видео. Как там всё подключаете, на каком этапе видео появляется, когда пропадает, и вобще чё кажет. А пока, кроме курящего Забияки, ничё конкретного.
Если 36-я
Она самая.
Она самая.
Ok.
Тестил. Не моё. Otkatilsa.
Говорят, что да. Левый стик ФМ не вырубает. Я просто до него не дошёл. )
Та да…
Суть скорее всего в прошивке Про пульта.
У меня 4.2.24 + 1.5.25, ФМ отключается только правым стиком.
Усё я “Пас”
а чего в сторонке,помогите советом,просто прочитайте внимательно чего пишу
Поясняю: видио появляется только после колибровки по мод2, а так при включении того и другого просто символика hubsan на пульте
Это шедеврально ящетаю!
Того и другого - что? Откуда видео, если квадр не включен и вы делаете калибровку пульта в моде 2?
Я курить давно бросил, но похду вы провоцируете.😃😃
Aleks, Я всеж утверждать тоже не буду. Может и не вник. На след. полетухах проверю.
Оставим вопрос пока открытым.
P:S А хотянет. Я откатился на про пульте на 1.1.6
1.1.9 вчера более 2-х минут спутники искала и тока 9 нашла. Ну её вжёппу!)
То что Вы пишите все равно что ничего не пишите, ничего ж не понятно, сделайте хотя бы видео ваших действий.
Я курить давно бросил, но похду вы провоцируете.😃😃Aleks, Я всеж утверждать тоже не буду. Может и не вник. На след. полетухах проверю.
Оставим вопрос пока открытым.P:S А хотянет. Я откатился на про пульте на 1.1.6
если включить пульт и квадрик на экране просто символика hubsan, а если во включенном положении пульта и коптера сделать колибровку по мод2, то появится на экране пульта просто изображение без каких либо данных, вот подробно
Последний раз спрошу…
На экране пульта, изображение с камеры квадрика или чёрный экран с нарисованными палочками и цифиркаме?
если включить пульт и квадрик на экране просто символика hubsan,…
Ну перезалейте вы прошивку в пульт…только ТХ…не попутайте.
Мы все, хоть немного выдохнем…
И калибровку стиков оставьте в покое…пожалуйста!
я заливал две 4.2.8, 4.2.13 никаких изменений, можно как то сбросить очистить и заново поставить прошивку?
похоже у меня у одного такие проблемы с пультом…
да толку нолль будет. Думаетса, 2.4 связь навернулась.
Эмм… Андрейко - мастер слова, вы без антенн не включали пульт? мож вливали чё усилинное типа RHE?
Да как же не включал, пару страниц назад обсуждали ситуацию на предмет “зачем?”.
А чем пользовались когда заливали, я имею ввиду ПО? Потому как Юрис помню тоже собирался всё новое покупать, а теперь вот летает. Вот в этом посте (rcopen.com/forum/f135/topic450608/19666) пара моментов над которыми стоит задуматься. Но мы все можем ошибаться, есть такая вероятность. Вы говорите, что проблема проявилась до замены стоковых антенн, ок, тогда подскажите после чего она появилась? После перепрошивки возможно? Или вы все таки меняя антенны включали пульт без антенн? Расскажите подробно, с самого начала.
kalashnikovdg
Во-во. 😃 нужном месте щупаете…
антенны были стоковые, пробовал другую камеру включать по 5,8 каналу, квадрик был выключен. Вот после этого пропала телеметрия, это как то связано разве…
А какой у нас пульт сбрасывается на дефолт, если вначале нажать на оба стика и затем включить его? Сам, ни разу не пользовал этот метод.
у вас плата пульта с таким же номером как у меня, одинаковые, можете помочь? у вас прошивка позволяет откл. Gps? можете при вкл пульте измерить напряжение на всех контактах передатчика 2,4ггц? и если можно при выключенном пожалуйста?
Да как раз Стандарт. Только в данной ситуации это вряд ли поможет…
можете помочь?
Ответьте, пож-та, на вопрос Дмитрия:
И опишите подробно процесс, как прошиваете пульт. А в идеале - снимите всё на видео, и сюда.
а как нажать вниз или вдавить?
