Hubsan X4 FPV H501S / Pro
андрей_5
прошивался по программе и инструкции как в теме прошивки и скачивал все данные с темы прошивки
dalyniy
TASiCo:
G7020 ээто вроде работает сразу только с одной системой. Другой модуль работает одновременно с двумя. Себе покупал BN-800 ( работает сразу с двумя,GPS и GLONAS, поставил в пульт так как большой для квадрика) и купил BN-880( тоже самое что и 800, с компасом всё подключил поставил в квадрик всё работает, пришлось для правильного показания компаса расклеить платки и перевернуть нижнюю) осталось побольше полетать и проверить всё в деле окончательно. Спутники находит моментом 12 квадрик 11 пульт , проши все последние. Но что то 36 мне не очень нравится, наверное надо 25 прошить.
А поподробнее можно про “расклеить платки”. Чтоб не резануть лишнего. Хочу 880ю в грибок разместить с ардуинкой и идеально было бы развернуть на 90°.
Go_Fly
Интересно…
после торможения, самопроизвольно повернул влево.
Стиком вернул на курс.
Впервые такое… Дома мои. На крыше есть телеф. ретрансляторы или хз как они там называются.
Кто-то подобное замечал в ГПС моде?
youtu.be/uGSWzG7Z-Vk
Domovoi224
андрей_5:
прошивался по программе…
При включении пульта, если не проводить каких-либо других манипуляций (калибровку пульта), на экране висит логотип Хапсана и всё!? Скорее всего так, как понял из путанных объяснений.
Если это так, то 100% криво встала, а скорее, даже не заливается ТХ, (или залил RX) программой Upgrade Tool V2. Всё остальное - лирика.
В противном случае,на пульте должны появиться данные по заряду пульта, GPS координать (ноли) и 4 шкалы положения стиков.
Теперь осталось понять, что именно человек делает неправильно, при прошивке! А человек, никак не хочет делиться подробностями своих действий. Задача однако!
андрей_5:
я заливал две 4.2.8, 4.2.13 никаких изменений,
Да не факт, что они залились.
И тут две причины…или ошибка\невнимательность пользователя при прошивке, или пульт накрылся. И вот, одну из этих причин, и надо выяснить!
Aleksman
Domovoi224:
У меня такой косяк был при прошивке из-под Семёрки. Вроде шьётся, светодиод мигает красно/зелёным, но в конце остаётся красным. Под ХР тут же всё стало на свои места (один и тот же флешер, одна и та же прошивка, те же драйвера, тот же комп).
Domovoi224:
Я поэтому и просил весь процесс заснять на видео. Но, по-видимому, это тайна… ))
TASiCo
dalyniy:
В какой грибок и какую ардуинку?Если компас от ардуино, то он вам не нужен!!! В 880 точно такой же компас встроен. Из за него мы платку и переворачиваем. 880 состоит из двух платок, верхняя с антенной ,нижняя с самим чипом жпс и чипом компаса. Всё просто. Расклеиваем две платки, они приклеены двусторонним скотчем, и переворачиваем нижнюю платку которая с контактами для подключения, экраном вверх. При расклейки платок липкая субстанция остаётся на них, потому склеивается нормально после переворота. Жаль не сделал фоток. Переворачивать нужно для того что бы не ковыряя прошивку заставить показывать правильно показания компаса. Прикручивать его на родное место родными шурупчиками, но не так как родной модуль контактами к морде, а развернув модуль что бы контакты смотрели влево. Всё.
dalyniy
Мне для назы.
Родной модуль умер,стоит конских денег. Не оригинальный работает отвратительно. Хочу 880й использовать,но нужно развернуть компас на 90 или 45° не помню.
Ардуино в формат назы конвертирует.
Спасибо.
TASiCo
dalyniy:
Мне для назы.
Тут я не помошник))) и не в курсе что это такое
андрей_5
Domovoi224:
друзья это в моих интересах, конечно попробую снять,вот в хр будем пробовать тогда, поставлю тогда родную 4.2.24 да всегда при включении логотип хапсан
Забияка
андрей_5:
В процессе прошивки TX светодиод мигает красно-зелёным цветом сигнализируя о процессе заливки, по окончанию процесса прошивки светодиод загорается зелёный подтверждая корректность заливки.
У вас как ?
siman77
андрей_5:
у меня он горит 0.5 сек и дальше уже появляется вся символика пульта.
у вас скорее прошивка криво встала и пульт виснет на заставке.
поможет только перепрошивка
TASiCo
Забияка:
странно, у меня не всегда зелёный, но прошивка вроде заливается
Tolyan=
Go_Fly:
Aleks, Я всеж утверждать тоже не буду. Может и не вник. На след. полетухах проверю. Оставим вопрос пока открытым. P:S А хотянет. Я откатился на про пульте на 1.1.6 1.1.9 вчера более 2-х минут спутники искала и тока 9 нашла. Ну её вжёппу!)
Щас проверил, левый стик ФМ не отрубает, правый отрубает, TX 1.1.9 FC 1.5.25
Go_Fly
Вот и гут. Значит отрубает прошивка пульта.
Tolyan_ Нравится 1.1.9?
Я вчера не выдержал. Откатился.
Kir2106
С Праздником господа хабсановоды!!!
А, вот у меня возникла идея!!! Почему День России есть, а дня Хабсан 501S нет?
Давайте как-нибудь возьмём и соберёмся все вместе в реале и отметим, поделимся опытом, посидим байки расскажем. А, то зажались каждый по своему углу как старпёры 😃
Go_Fly
Да тут в скайп боятсо проявиться, а вы “в реале”!
Московским сам бох велел.) Вона вас тут скока! 😁
С праздником, Россия!
Kir2106
Go_Fly:
Тоже откатился на 1.1.6 на 25-ю безалиберную. Теперь всё устраивает полностью
Go_Fly:
Блин, а тебе денег до Москвы 100 евро максимум. А, остановиться можно и у меня. В тесноте, да не в обиде.
Tolyan=
Go_Fly:
Не, не нравится из-за 11 спутников и ищет долго, терплю только из-за максимальной мощности, и то если в планах нет далеких полетов заливаю 1.1.6
Go_Fly
Kir2106:
Спасибо за приглашение. Правда. от души!😃
Щас такие же прошивки стоят. Думаю на этом пока и хватит. Летать надо, а не шить без конца.😁
Tolyan=:
Она до 120 метров полная мощность. А дальше одинаково. (Если Олега правильно понял.)
На ПРО вроде ниче не задушено было. Кроме этих ступеней мощи до 120 м.(для сертефецирования) потом на полную шпарит.
Kir2106
Go_Fly:
У нас уже три дня классная погода для полётов. А, мне ещё жена два акума подарила - типа её 40 минут пока я летаю не хватает на скейте покататься. Говорит: - летай дольше 😃
андрей_5
Забияка:
У вас как ?
да так же
Tolyan=
андрей_5:
да так же ,а после зажимаю кнопку тримера и появляется тёмный экран…
Зачем это! Мне кажется что ни дрон ни пульт не может понять чего вы от них хотите вот и не работают, где уж нам понять.
андрей_5
Tolyan=:
ошибся, зажимаю при колибровке стиков
Aleksman
андрей_5:
зажимаю при к о либровке стиков
Да оставьте Вы в покое кАлибровку, сдалась она Вам. Восстановите для начала пульт.
З.Ы. Читаю эту ветку, читаю параллельную и понимаю, почему Хабсан убрал с офсайта все прошивки… ))
