Hubsan X4 FPV H501S / Pro
- курс растет, так что той цены не будет.
- покупали на том же бэнгуде, с промо кодом и скидкой 10% за первую покупку. Озвучивали цену в $202, если я правильно помню.
да, тоже уже посмотрел и понял что именно нужно тыкунть. ну все равно получается около 15000р кто то тут за 12000 покупал…
12 обычно тушка только стоит
Кто знает что означает надпись на пульте при нажатии правого стика? Put Throttle low
Вам рекомендуют опустить рукоятку газа вниз или снизить обороты - от контекста
Неправда, триколор тот же без всякой земли обходится. И мой опыт говорит о том же. Естественно, с отражателем диаграмма направленности изменится и станет более узкой. Зато вырастет дальность оставшейся части.
а вы сдвиньте тарелку на 5 мм в сторону и все нет кина , тарелка является ретронслятором который фокусирует в определенном месте волны ,где и стоит приемник.принцип как через увеличилку спичку поджечь. но это не значит если вы встанете у металлического забора то он будет улучшать прием. ваще антенна это такая хитрая штука что методом тука очень трудно попасть в точку.
“Советочник” ) на фонтоме. Сергей Новиков,изготовил и протестировал.
rcopen.com/blogs/228325/20591
Основные выводы:
- Отражатель реально работает. Точно прицеливаться не обязательно, достаточно направлять его примерно в ту сторону, где находится коптер.
Так что колхозить можно,прирост по дальности имеется.
я не против, в нашем деле любые эксперементы дают результаты.
ни разу не факт это!
Куча роликов на ютубе где летают с гоупро+трекер.
так же где летают с 2 акками и ВСЕ В ПОРЯДКЕ!
а тут человек только камеру прицепил и все сломалось. видимо у него проблемы была в другом!
квадрик может спокойно поднимать 120-150 грам и отлично летать! время только полета немного уменьшается
А вы давно на двойном акуме летаете? Если нет - будете ставить? И если нет, то почему?😃
Утяжелить-то камерой и подвесом можно. Но на родном акуме. За 10 минут регули ещё не сварятся. Хотя риск есть.
На больших и длительных нагрузках может случиться “жопа”.
усилитель сигнала htshop74.ru/usilit-signal-wifi-routera-svoimi-ruka…
усилитель сигнала
Колхоз это дело вкуса😁
…отражатели это просто замануха, любой экран должен быть заземлен что бы он начал работать а так он просто игрушка…
… тарелка является ретронслятором который фокусирует в определенном месте волны ,где и стоит приемник… но это не значит если вы встанете у металлического забора то он будет улучшать прием…
Но так ведь забор как раз заземлен, а тарелка нет 😉
Цитата Сообщение от mmamm …отражатели это просто замануха, любой экран должен быть заземлен что бы он начал работать а так он просто игрушка…
" Дааа…Что то, в этом мире пошло не так!" - Задумчиво сказал Колобок, дожевывая лису… (навеяло) 😃
Многократно проверено, что отражатели работают и без всякого заземления. Хотя, допускаю, что с заземлением, можно до космоса дотянуться.
Тут дядька разобрал свой новый хабсан, и увидел шайбочки под двумя двигателями, причём приклеенные, он их снял, и говорит что полёт стал стабильнее. Хотя и сам признаётся, что может это эффект плацебо….
fpv.tv/hubsan-h501s-weird-pads-under-motors/
…Обратите внимание на крепление мотора. Два диагональных мотора (левый передний и правый задний) имеют угловой выкос по вертикали относительно оси луча - с помощью подложенных шайб под двумя из четырех креплений моторов.
тут наоборот - ставит шайбы…
я именно этот и купил чёрный 25.07 + акк, кто знает сколько времени доставка его занимает от туда? Такое ощущение что они его своим ходом отправили.
по идее должно за две недели дойти. у меня с 20 в пути еще не в России
Позвольте уточниться : При прошивке квадрике проблем нет, но почему то пульт не коннектится к компу. Прошивка на пульте стоит 1.2.9, на офф сайте лежит последняя прошивка 1.2.3. Подскажите как приконектить пульт к компу и стоит ли прошивать его?
Приветствую! Такая же проблема была, но решилась банально - там где прошивка в том же архиве с программой есть папка “CH341SER” - в ней драйвера под операционку если не видит пульт. Я установил этот драйвер, а также использовал короткий шнур и все получилось 😃
Ранее подсоединял длинный кабель (от фото аппаратуры), грешу на потери внутри кабеля, к примеру на ноуте USB-модем от длинного “шнурка” не хотел работать, хотя возможно просто не хватало драйвера и от длины кабеля не зависит ничего.
P.S.: отлетал на стоковой прошивке (1.1.9), после на обновленной 1.1.17 - разницы в поведении не заметил, единственной в новой прошивке появилась возможность 3 режимов габаритных огней (ранее 2 режима только было). Но я летал на высоты до 100 м и только в GPS режиме. Судя по отзывам, народ рекомендует прошиваться.
Заказывал батарейку Mar 29, 2016 13:33:12 PM
Пришла 16 мая.
“Супер скорость”
А некто не пробовал ставить в квадрик наружный клевер, на видео. и управления.
пришла мне батарея на 2700 якобы 30с по этой ссылке заказывал…ru.aliexpress.com/item/…/32664824832.html
поставил на зарядку как полетаю отпишусь есть ли разница или это всеж развод ))) жаль проверить это не представляю для себя возможным ибо так и не понял
на что это влияет))))
человек попробовал увеличить время полета ,акк на 3000амп, вот что случилось
ребят на одном из акумов заметил нельшое вздутие как подраспух) стоит переживать или такое бывает? просто никогда не сталкивался с таким.
Очень жалко мужика😆
На Syma X5S летал на вздувшемся аккумуляторе по квартире, летал нормально. Аккумулятор был уже довольно старенький, полётов 50 отлетал.
Как думаете расход аккумулятора пультом без квадрокоптера, но с 11 поймаными спутниками значительно ниже, чем если управлять квадрокоптером ? Просто испытываю 2S аккумулятор для питания пульта, вместо батареек. Уже полтора часа работает, только одна палка пропала, напряжение под нагрузкой 7.7В.
Да от слишком больших для данного акка продолжительных токов. Газовать меньше надо. Акк может и вспухшим работать год, а может и в следующем полёте сдохнуть. Обычно после вздутия ёмкость падает.
Друзья пост не совсем по теме, но надеюсь кому то поможет!
Покупал хабсана в gearbest. Магазин отказался отправлять посылку без подтверждения моей личности, а именно фото карты + фото прав или паспорта. Я им отправил фото прав + карты, с замазанными основными полями. Не прошло и двух месяцев как мою карту заблокировал банк в связи с подозрением в компрометации данных, карту пытались привязать в магазине apple. Я уверен что вариант как это могло произойти всего один, уже не первый год делаю покупки в китае и вообще в мире, но фото документов запросили впервые.
Потребление передатчика (пульта управления) около 400-500ма. Для акка это мелочи, будет пахать долгие годы.
А у меня такой полыхнул во время зарядки. Линолеум прожег. Хорошо, рядом был, а то дом сгорел бы…
