Hubsan X4 FPV H501S / Pro
slav_2000
mmamm:
много постов на тему резких зарулов а что если в аппе расходники по управлению уменьшить ?
В обычной аппе с расходниками меньше где-то 80 не получается запустить моторы.
maxlay
slav_2000:
А у меня - запускается на 60%. Правда стики нужно на “вниз-наружу”, а “вниз-внутрь” зажать…Прошивка 1.1.17…
fedorovtambov
mmamm:
нинадо ничего уменьшать если летать чуть поосторожнее и освоившись и в альтитюде можно погонять спокойно… просто нужно как говориться его прочуять… а уж про полеты в gps моде я и не говорю летает как положено … я так понял. у меня стоит щас прошивка безлимит высоты и возврат домой на 8 м/с красота обратно прям мчиться)))) а в альтитюде гоняю постоянно для себя понял главное растормаживаться правильно тогда не будет ни кувырков ни переходов в мануал). так что летайте и наслаждайтесь полетами;)
Overtaker
mmamm:
маленьким панельным антеннам не доверяю,тем более заявленным 14 дцб. у меня штыри лучше работают но вот попробовать вот это решил ru.aliexpress.com/item/…/32635266486.html , ru.aliexpress.com/item/…/32578416229.html
Нужно учитывать поляризацию антенн, в квадре стоят линейные. Чтобы от спирали или клевера был толк нужно заменить антенну в квадрике с линейной на круговую поляризацию.
Сам заказал такую антенну для управления ru.aliexpress.com/item/…/1754670119.html
Испытания в городе показали скорее отрицательный результат. Летал в самом зашумленном месте в районе, на антенне из модифицированного комплекта (3Дб) удалось улететь на 430м, потом управление терялось и начинался возврат домой. Картинка была отличная все время. На заказанной антенне в 8Дб он улетел так же и мог лететь еще, но телеметрия перестала приниматься уже на 130м и показания замерли. Думаю что более чувствительная антенна ловит больше помех и wifi сетей, что мешает принимать сигнал квадра. Управлялся квадр при этом хорошо, но было как-то не по себе.
Второй этап испытаний - хочу проверить отражатель, который сделал из этого ru.aliexpress.com/item/…/32609220175.html
Вчера обрезал его под 3Дб антенну, как смогу отпишусь какой эффект.
Еще меня сильно раздражают блики на экране пульта в солнечный день. Купил матовую пленку для планшета и наклеил на экран. Оказалось- очень непростое это дело, нужен кристально чистый экран и аккуратность с опытом. Первую половину пленки пришлось выкинуть из-за пузырей, вторая уже лучше наклеилась, хотя и не идеально. Если результатом буду доволен -куплю еще одну и наклею на совесть)
maxlay:
Надо будет попробовать вниз-внутрь, так не пробовал еще.
mmamm
maxlay:
с такими расходниками как ощущение и как себя ведет хабсан ?
Overtaker:
Второй этап испытаний - хочу проверить отражатель, который сделал из этого ru.aliexpress.com/item/2016-N...08.0.65.VXQl81
зачем покупать если можно пивную банку приспособить .по ютубу много схем усилителей модемов.
в аппе простой блок видео приемника стоит , там просто подпояться и очки или шлем подключить.придет папелац первым долгом разберу всё и переделаю под себя .
maxlay
mmamm:
Честно - почти не летал на этом режиме. Пробовал пару раз в сильный ветер,но против ветра шел слабо, поэтому вернул на 100%. А по ощущением - как и написано “60%”, так и ведет: спокойнее и “коровнее” ))) Насчет кувырков в альтитьюде - не проверял.
Overtaker
mmamm:
Нужна определенная кривизна поверхности и расстояние до центра антенны, плюс жесткость конструкции. Вряд-ли из банки получится сделать такой же эффективный отражатель.
liv55
РОМЗЕС:
Люди летают, проблем на сколько я знаю не было.
Или есть другая информация? Тогда поделитесь информациее, желательно с фактами.
Факт rcopen.com/forum/f135/topic450608/275
mmamm
Overtaker:
давно занимаюсь радиосвязью и вот эти отражатели это просто замануха, любой экран должен быть заземлен что бы он начал работать а так он просто игрушка,все антены с отражателем считаются узконаправленными.
начались мучительные дни ожидания, Гирбест только что отправил хабсан . УРА.
MeDd
mmamm:
Какую версию в итоге заказали? У Вас про пульт ведь от самолета?
Echelon
mmamm:
… любой экран должен быть заземлен что бы он начал работать а так он просто игрушка,…
Весьма ошибочное утверждение
leador
liv55:
ни разу не факт это!
Куча роликов на ютубе где летают с гоупро+трекер.
так же где летают с 2 акками и ВСЕ В ПОРЯДКЕ!
а тут человек только камеру прицепил и все сломалось. видимо у него проблемы была в другом!
квадрик может спокойно поднимать 120-150 грам и отлично летать! время только полета немного уменьшается
yuzer_666
Liqfreeman:
Добрый вечер, а скажите пожалуйста а на пульте что показывают координаты самого квадрика, по ним разве найти нельзя его?
Можно, но тупо по координатам долго, с трекером через телефон гораздо удобнее. А еще бывает (у меня так последнее время), от удара при падений квадрик тупо отрубается, и координат не будет на пульте.
Overtaker
mmamm:
Неправда, триколор тот же без всякой земли обходится. И мой опыт говорит о том же. Естественно, с отражателем диаграмма направленности изменится и станет более узкой. Зато вырастет дальность оставшейся части.
Echelon
yuzer_666:
… А еще бывает (у меня так последнее время), от удара при падений квадрик тупо отрубается, и координат не будет на пульте.
Так вроде координаты квадра остаются на дисплее пульта в любом случае - после исчезновения связи с квадром или его отключения. И сохраняются до выключения питания пульта. У меня так.
Overtaker:
Неправда, триколор тот же без всякой земли обходится. И мой опыт говорит о том же…
И к тому же вообще не понятно, что товарищ имеет в виду под понятием заземления в своем утверждении.
Liqfreeman
yuzer_666:
Понял, спасибо
leador
пока еще далеко от покупки не ушли…
что то я нигде не могу найти по адекватной цене( везде получается 16500-17000р.
еще раз прошу поделится опытом. что за мобильное приложение Банггуда? зериглся я там. но промокод не дает активировать! типо товар итак со скидкой, идите лесом говорит…
Eduard_Mir
Overtaker:
“Советочник” ) на фонтоме. Сергей Новиков,изготовил и протестировал.
rcopen.com/blogs/228325/20591
Основные выводы:
  • Отражатель реально работает. Точно прицеливаться не обязательно, достаточно направлять его примерно в ту сторону, где находится коптер.
Так что колхозить можно,прирост по дальности имеется.
MeDd
Господа, а кто маячок ставил, место кроме как за стекло на носу есть под него? Внутри где-то? И кнопку выносную куда-то приспособили?
Eduard_Mir
leador:
gearbest скешбеком и купоном( “Happyday15”, сейчас не работает,поищите другой) = 220 тугриков выходило.
www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_264426.html
liv55
я именно этот и купил чёрный 25.07 + акк, кто знает сколько времени доставка его занимает от туда? Такое ощущение что они его своим ходом отправили.
Mack5
leador:
Промокод работает только в мобильном приложении. Только что попробовал - скидка 10% на первую покупку работает.
leador
Mack5:
да, тоже уже посмотрел и понял что именно нужно тыкунть. ну все равно получается около 15000р кто то тут за 12000 покупал…
Ckorpion_61
leador:
Интересно кто?Поделитесь ссылкой.
