Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Ну наверно всетаки не часы, а таймер.
Отсчёт идет с номента включения видеоизображения.
Формат файла обязан содержать данные о времени начала, конца и размере файла.
Корректно отображает дату и время - только если в девайсе есть полноценные часы с датой-временем. И доп питанием( для автономной работы) как оно называется - не помню.
Нет у нас часов. А то шо показано - артефакт модуля, который необходим для создания видеофайла.
FM у меня на Pro пульте не работал с прошивкой 1.1.6 пульта и не помню ещё какими прошивками коптера. Т.е. существует комбинация прошивок при которой на Pro пульте не работает FM режим (совсем не работает, и это не связано с калибровками).
Да ну!? Впервые слышу. Хубсан не выпустит прошивку, если она с одной из прошивок пульта не работает.
За ними тока один косяк с компасом( старый-новый)
Там - да… была проблемма с одной прошивкой. Компас не калибровался. Нумлок хорошо помнить должен.
Таймер это совсем другое устройство. Тут именно часы. Но из-за отсутствия standby питания время при включении всегда 1 июня 2012 года 1 час. И время начинает идти.
Были бы часы, их можно бы было настроить. А так - автотаймер, с начальной датой наобум. 😃
Тоже антенна пришла (слева)
Зачем Вам столько, какая лучше ?
Ну да. 😃
Прошивки Pro пульта 1.1.6 и 1.1.9 обе с косяками (у каждой свои). Без косяков только прошивка Pro пульта 1.1.3 (во всяком случае в ней я ни одного не нашёл).
Ну да. 😃
У меня обе стояли. Всё было чотка.
Начина я с ФЦ 1.1.23 и до последней, вкупе с 1.1.2, 1.1.6 и 1.1.9. - летало как бох. И ФМ работал.
Пусть старожилы дополнят обьективности, если было чё не так. Я такого не припомню.
На 1.2.12 и 1.1.23 с пультом на 1.1.9 ФМ не работал. Когда вернул все к “коробочному” состоянию - а это в данном случае только пульт на 1.1.6, ФМ заработал. Видимо, все же есть комбинации прошивок, когда что-то не работает.
Вот уже что-то вырисовывается…
На 1.2.20 + 1.1.23 + 1.1.9 летало всё. и ФМ был.
Дeло в RX?
если дрон в 10 метрах сзади уже с помехами принимает.
Всё правильно, антенна-то направленная.
Т.е однозначно менять на что-нибудь из rcopen.com/forum/f135/topic450608/20288 ?
Зачем? Я такого не говорил. На стоковых антеннах можно улететь на 2км. Вам нужно больше? Думаю, что нет, потому как скорее всего не хватит заряда аккума, чтобы вернуться домой.
З.Ы. На фото в Вашем посте тоже односторонне направленная. И совсем не факт, что с ней приём будет лучше.
Т.е однозначно менять на что-нибудь из Hubsan X4 FPV H501S ?
Это тоже направленные антенны.
Они хоть не приклеены соплями к стенкам пульта 😃
Направленная там только одна - на 5.8.
И что это меняет (в техническом плане)?
Там ссылка была, неверная… посомтрел куда она могла вести - несколько сообщений выше с фото нескольких направленных антенн.
Ага, это я видел. Поэтому писал о приаттаченном фото в посте http://Antey.ru.
Сегодня словил унитаз с крашем.
До этого, не мог нарадоваться, 36 безскалиберкой. В основном летал в пределах видимости, но отлетал на пару кварталов (300 метров) без проблем, даже поднимался на 700 метров.
Было сделано не менее 10 полётов.
А сегодня, решил отпраздновать свой день варенья, и поехал на природу оторваться.
Приехал в поле у реки, 2.5 км от места калибровки. Мопед во время запуска, был метрах в трёх, карманы пустые.
Ветер около 4 м/c … взлетел, отлетел на 10 метров( в режеме GPS), и началось непонятное. Дрон сделав большую дугу, полетел в сторону реки.
Не отключая GPS , нажал до упора стик вниз, и по касательной, упал в траву.
Найдя дрон, посмотрел на показания компаса, всё правильно.
Перекалибровал компас, показания сторон света, теже что и были около дома.
Повторно взлетел и летал минут 10, без косяков.
С чего бы вдруг, у квадрика мозги сьехали ?
Я думаю, из-за пучков проводов линии злектропередачи.
Яб там не стал…😃
Обязательно ли разбирать и обратно припаивать или и так летать можно?
Там делов на 20-30 минут. Дольше шурупы крутить,чем сама работа.
Лучше поставить.
Я думаю, из-за пучков проводов линии злектропередачи…
На улице где в основном летаю, гораздо больше проводов и помех.
И без проблем.
Сообщение от mishk@
Лучше поставить.
В такой ситуации не то что лучше,а надо бы и все остальное проверить,пока еще что не отвалилось и не коротнуло. Как по мне 😉
Так молодеж же! Отсюда и отношение такое поверхностное. (ворчу по стариковски.)
И без проблем.
Летайте и калибруйтесь дальше под линиями электропередач. Тока сожаления уже от меня лично не ждите, когда летун убьётса нахрен.😉
Товарищи, сильно не ругайтесь. Написал о своей проблеме в ветке 501ss,продублирую здесь,т.к. решения проблемы на данный момент не нашёл.Здесь всё-таки много спецов сидит,надеюсь подскажут что я не так делаю.Может уже попадалась такая тема-дайте ссылку плиз.
Други, выручайте. Проблема такая: в общем решил обновить прошивки на квадре и стандартной аппе. Делал всё вот по этой инструкции:
vk.com/club140041665?w=page-140041665_54507103 Обновил сначала TX на пульте, поставил H901A-V4_2_24-RHE. Всё нормально прошилось. Далее решил залить RX прошивку 501SS-RX-V2_1_22.Делал всё по инструкции,но возникла проблема вот на этом шаге: -“После успешного соединения ПК и пульта включить питание квадрокоптера. Светодиоды квадрокоптера не должны гореть.”,светодиоды у меня не переставали гореть… Т.к. у меня 501A версия,мне знающие люди посоветовали прошить через программу H501A Upgrade Tool. В общем переустановил драйвер CH341SER,ноут ругнулся что драйвер возможно установлен не правильно,хотите его переустановить?нажал да,переустановил,ноут перестал ругаться.В общем далее,запускаю H501A Upgrade Tool,выбираю прошивку FC и RX какие хочу залить,нажимаю upgrade,ничего не происходит и выскакивает ошибка что при попытке прошить FC что при RX - Firmware: Erase timeout. Пробую через программу Hubsan FC Upgrade Tool V3, выдаёт ошибку - Firmware: update error. В общем отключаю квадр от компа, включаю его,а он пиликает не переставая и не проходит проверку гиросенсоров.На пульте нет данных о прошивке FC,то есть она похоже слетела,есть только данные о прошивке RX,она осталась старая,хотя прошиться не получилось. В итоге, пошел к товарищу, пробовал на его ноуте прошить,та же история, те же ошибки выскакивают. Делалось всё на windows 7 64 разрядной…Может поможет кто разобраться?Извиняюсь если непонятно изложил суть проблемы,пишу в расстроенных чувствах, мысль то приходит, то уходит…Надеюсь на вашу помощь.
