Hubsan X4 FPV H501S / Pro
etern1ty
Забияка:
Ну так снимите винт и проверьте вибрацию (рукой), если мотор убитый, то скажется и без винта.
P.S. в лучах “В” движки все с перекосом небольшим.
Как раз только что снял без винтов. Крутил рукой, и уже все слышно по разнице и видно искривление…
Блин, жопа чтоли мотору? ((((( Какой-то ужасный звук… Как быть то? Летаю месяца 2 активно.
shurik_1465
etern1ty:
Нет, не в винте, 100%! Совершенно точно в моторе - там или он не точно вставлен, или еще что-то… Выше я показал на видео. Видно, Что сам мотор крутится “криво” … Да и винты я в самом начале менял для проверки. Скорее всего сама основа из метала погнулась, что ли… не знаю.
С винтами при гнутом вале, еще и по коку винта будет бабочка, правда не так сильно видно, можно аккуратно двумя пальцами легонько поджать кок и по пальцам будет чувствоваться. Моторы на гнутость вала можно проверить со снятыми винтами таким способом: запустить моторы и аккуратно подносить маркер к боковой стенке мотора(ели-ели тронуть) или также на кок пропеллера сбоку(но это ОПАСНО). После остановки по метке будет видно в какую сторону вал гнутый. У меня получилось выровнять вал на моторе прямо не снимая его с места, и убрать бабочку и вибрацию, а как вы будете ровнять не знаю. 😉
Забияка
etern1ty:
Блин, жопа чтоли мотору? ((((( Как быть то? Летаю месяца 2 активно.
Звук сухого подшипника (просто не приятный), запустите движок, нащупаете вибрацию - подшипники под замену.
Andrey889
Добрый день, форумчане. Улетел мой хабик. Остался про пульт, две батареи к нему, лопасти запасные, и к самому дрону три батареи. На своём пульте улетал до 1300 метров без потери связи и видео. Может нужно кому-нибудь из Калининграда, продам по адекватной цене, договоримся
Evgeny_39rus
Andrey889:
Расскажи как улетел, и особенно в каком месте? Я в месте где летаю, в последнее время наблюдаю странную работу GPS.
liwefijuk
Andrey889:
Почему улетел и сколько что стоит?
Andrey889
Привет. Улетел он у меня возле строящегося отеля около спорткомплекса Юность. Я летал над Преголей и эстакадным мостом на день города. А как улетел, так с этим все просто. Висел метрах в 10 от меня, потом переключился в alti hold, и спокойно полетел хрен знает куда. Была уже ночь, проблесковые огни моргали, куда полетел я хз. Такое ощущение что на стройку. Ну так я около часа ночи ещё и на охраняемую стройку вломился через забор и начал там искать. Там меня приняли охранники этого объекта, которые были удивлены посетителю в пол первого ночи который шарился по стройке и пришёл хрен знает откуда. Заставили писать объяснительную))) потом я лазил по строительным лесам ещё около часа, но так и не нашёл ничего. Вот как-то так
Ребят, покупателя я ищу в Калининграде или области, не хочу заморачиваться с пересылками и т.д., заранее приношу извинения
Mcicool
Здравствуйте! Подарили мне на ДР H501S с Pro пультом. Долго ковырялся я с ним, тренировался в парке, вроде стало получаться. Потом поехал за город и на открытой местности попробовал… На удалении 30 метров от пульта в прямой видимости видео уже рябит и частично пропадает, на 60 метрах уже пропадает совсем. Потом приехал, залез на форум, увидел, что бывает RHE прошивка усиленная, думал, что поможет, но ничего не изменилось. Подскажите, куда копать пожалуйста, я не смог просто поиском найти подобную проблему.
Версия ПО:
TX 1.1.9 RHE
RX 1.2.20
FC 1.1.38 RHE
Kir2106
Mcicool:
Меняйте пигтейлы на пульте. Это для Пропульта обычное явление
artemon1288
Kir2106:
не факт! я пульт разобрал и провода к пигтейлам пошевелил, конечно все равно менять надо) но до этого было метров 30 после взял 252 высоту(потом ограничение) но все равно плохо ловит, летал в даль макс на 300м, потом страшно, изображение сильно пропадает, но пока ждет пигтейлы можно попробовать, мне пока и так хватает пока они идут)) и с частотами попробовать надо менять
maksiLo
Товарищи, всем привет!
Приобрёл данный GPS трекер для квадрика, что то не могу заставить его работать а точнее отвечать на смс команды для начала.
У кого нибудь есть такой же? Использую нано симку от МТС на тарифе Smart.
Mcicool
Kir2106:
Спасибо, а не скажете название однозначно хороших? Менять надо в самом пульте?
etern1ty
Забияка:
Вибрация ощущается, и сильнее чем на других лучах… но сейчас уточнял все, вроде и не слишком сильно, скорее немного. Мне просто хочется понять, ПОЧЕМУ вал кривой. Это изза крепления самого мотора, или сам вал погнут. Судя по исследованиям - крепление мотора кривое.
Kir2106
Mcicool:
Сначала прозвонить, но очень часто именно в ПРОпульте. Называется Mini PCI U. FL к SMA, папа, мама
Многое здесь написанно hubsan.my1.ru
etern1ty
shurik_1465:
Определил маркером в какую сторону погнут вал. Мне кажется с подшибниками все в порядке, может туда песок попал? А вот почему вал гнутый… и как его выпрямить. Но ведь основное тело мотора тоже криво ходит. Во тв чем загвоздка… не знаю как быть… Ни разу не разбирал квадрик этот. И не вытаскивал ничего.
Еще точней все посмотрел, покрутил. В общем вал не погнут, сам каркас мотора криво ходит!! Почему?.. Может все таки крепление? Там 4 винта какието снизу мотора под крышкой.
Если шатать мотор - совсем легкий люфт, но мотор стоит плотно, у остальных есть такой же микролюфт и с ними все в порядке.
Боюсь разбирать его, пока не узнаю точную причину… 😦
maksiLo
maksiLo:
Вроде ожил поднёс к окну начал норм ловить )
etern1ty
В общем разобрал аккуратно квадрик, и вот что узнал, смотрите, в этом месте криво -
Как дальше быть?
shurik_1465
etern1ty:
Почему кривой? Краши если были, то не удивительно, при ударе пропами гнет вал.
u113
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Тому, кто все же настоял попробовать прошить RX!!
Правда получилось это только с 10 попытки…
Квад ожил!! Щас буду пробовать калибровать. С проводом USB надо ещё разобраться пробовать прозванивать… и похоже у меня теперь запасной полетной контроллер…
Philin
mperial:
Запустил квадрокоптер (hubsan h501s) поснимать речку, лес, но его окружила стая ласточек и эта стая с каждой секундой становилась все больше. Ласточки как бешеные летали вокруг квадрокоптера и летели строго за ним. Не знай они боялись квадрокоптер, не знай считали его за вожака…
Птицы его обычно за хищника принимают, если он чёрный. Также почему-то именно на чёрный хабсан реагируют пчёлы и атакуют его.
В первый мой вылет на коптер напала стая ворон, только видео тогда битое оказалось, а программы восстановления видео ещё не было… поэтому то видео не сохранилось.
Зато вчера мой коптер гоняла цапля с болота, видимо не любит конкурентов 😃
Holod33rus
etern1ty:
Остальные крутятся без стуков
Я раз с бангудовской помойки заказал "оридинал"пропы,вот точ в точ было,вобщем выкинул их нах…
etern1ty:
Как дальше быть?
Эх ёб…под замену,там конечно вроде съемные оси,но врят ли их найдешь.
u113
Не хочет калибровать компас хоть ты тресни…
Напомните плз, при калибровке компаса 1 стадия разве красным горит, вроде мне помниться другой цвет должен быть…
На новом полетном тоже самое, не калибруются…
А я думал компас находится там же, на плате контроллера…
Буду пробовать сам квад к компу подключать, мб щас получится после прошивки RX…
shurik_1465
etern1ty:
По первым фоткам было видно что гнутый вал. 😉 Вал гнутый внутри мотора, а не снаружи. Выгнут в районе нижнего подшипника. Вал не толстый и по всей видимости не калёный, потому что я свой с успехом выровнял сам, даже не снимая мотора и даже корпуса, прямо на квадрике. Аккуратно попробуйте выравнивать в обратную сторону или тянуть за резьбу под пропы или потдеть отверточкой. Только делайте это аккуратно и по чуть чуть. Подогнули, прокрутили посмотрели, мало, дальше, пока зазор между корпусом не будет одинаковый со всех сторон. Потом окончательно проверить на центровку опять маркером, предварительно старый стереть спиртом. 😉
etern1ty
shurik_1465:
В общем разобрался в чем проблема. Действительно был погнут вал. Пришлось долго выпрямлять. В итоге не идеально вышло, но куда ЛУЧШЕ чем было! Можно летать, пока закажу новые.
shurik_1465:
Спасибо за советы! Но я не решился гнуть его в собранном состоянии. Разобрал мотор и с помощью тисков и плоскогубцев аккуратно выпрямлял. По началу сделал еще хуже, но потом вышл ов итоге лучше =)) Вал действительно не каленый и гнется как скрепка, буквально(
Domovoi224
u113:
Напомните плз, при калибровке компаса 1 стадия разве красным горит, вроде мне помниться другой цвет должен быть… На новом полетном тоже самое, не калибруются… А я думал компас находится там же, на плате контроллера…
Конечно, с начала калибровки должны по кругу бегать красные светодиоды.
u113:
Компас под горбом верхней части корпуса, там же и GPS модуль…так что не забудьте присоединить. 😉
А контроллер, есть не просит…да и всегда продать можно, по сходной цене. 😉
