Hubsan X4 FPV H501S / Pro
tpc
Vitaly74:
А где бы посоветовали брать V16, ведь по нему много предложений.
Даже не знаю. Я брал два раза в одном и том же месте.
В первый раз там была лучшая цена и второй раз я взял не глядя там же, а потом выяснилось что цена скакнула чуть ли не в два раза. Так что, советовать не буду.
Tileva:
  1. Не главное, но ненужное.
  2. Звенит громко.
  3. Передача данных на сервер - 1 мин (у меня), 5 мин, 10 мин, выкл.
  4. Интернет выключить можно, данные по СМС, карта в телефоне без Интернета (Навител).
  5. Трекер просыпается по кнопке, выключается по СМС и можно по приложению в мобиле.
  6. Помех не замечено, висит на хвосте, перпендикулярно коптеру.
  7. Нажатие на кнопку - звонок владельцу (с разговором) или по нескольким записанным телефонам.
  8. Есть СМС, которое передает все текущие параметры трекера, включая батарею (с сервера тоже данные по батарее есть).
Ну очень всё похоже. Наверное разницы какой брать особо нету.
Кстати в V16 есть виброзвонок. Вот зимой в мороз он оказался не плюсом, а минусом, т.к. заледеневший моторчик при включении добил подсевшую батарейку. Я его потом отключил и вместо него светодиод XM-L припаял. Это гораздо полезнее.
NumLock:
Отключить только калибровку
00005132: 40 -> 00
00005133: F0 -> BF
00005134: 80 -> 00
00005135: 00 -> BF
достаточно?
Да, достаточно.
Domovoi224:
По поводу шнура, понятно… А вот разъём то зачем иголкой разбирать. И так можно той же иголкой или подходящей проволокой к контактам разъёма подлезть…без всякого разбора. 😉
Разобрать и подключиться гораздо проще, чем две иголки и разъём четырьмя руками пытаться держать в контакте 😉
Domovoi224
tpc:
У меня старая школа…нас учили как быстрее и проще! + нужные приборы надо правильно подготовить! 😉 😃 😃 Поэтому, и оборонка ещё держится по сей день. 😉
Yetti
Приветствую, форумчане!
Я начинающий пилот, вернее, даже не начавший 😃 - на втором полете 501 Pro улетел, видимо, в теплые края. В координатах на пульте все облазил, квадрик не нашел. Естественно, остался пульт Pro. В связи с этим вопрос - про и не про версии отличаются только пультом, или на коптере тоже другая передающая аппаратура? Если коптеры совсем одинаковые, имеет смысл покупать модель по дешевле.
Domovoi224
Добро пожаловать к нашему биваку. Искренне сочувствуем… (наберусь наглости от имени большенства пилотов) Но, сдаваться не стоит…искать стоит.
Yetti:
…про и не про версии отличаются только пультом…
Только пультами и отличаются…да и пульты, взаимозаменяемые. Так что, можно покупать теперь с обычным пультом., предварительно изучив предполётную подготовку и варианты управления при нештатных ситуациях. Потом уже, можно перейти к маячкам и трекерам. 😉
Yetti
Спасибо! Пару - тройку тысяч можно сэкономить 😃
Kir2106
Domovoi224:
И бумажке с номером телефона, если в городе летаешь
mperial
Запустил квадрокоптер (hubsan h501s) поснимать речку, лес, но его окружила стая ласточек и эта стая с каждой секундой становилась все больше. Ласточки как бешеные летали вокруг квадрокоптера и летели строго за ним. Не знай они боялись квадрокоптер, не знай считали его за вожака…
Yetti
А может приняли за упитанного жука, но не знали с чего начать есть? 😁
liwefijuk
Ребята, кто-нибудь заказывал себе эти антенны ru.aliexpress.com/item/…/32712625095.html ? Я на днях получил такие и установил на пульт, попробовал в городе полетать, дальность не изменилась, как было в пределах 270-300 метров, так и осталось (я по видео сужу, управление может быть и стало дальше, но видео пропадает раньше) 😦
Внутри панели одна плата, этот вариант хуже тех, где панель состоит из трех слоев таких плат? Как например этот вариант ru.aliexpress.com/item/…/32749832379.html?traffic_…
И что внутри оригинальной хабсановской панели?
P.S. Ребинд делал.
NumLock
И на первых и на вторых летал. Над городом метров 500 запросто, но приходится целиться. Гораздо лучше ведёт себя третья 😉
liwefijuk
NumLock:
“Третья” это которая? По ссылкам всего 2 варианта, на фотках одна и та же антенна из первой ссылки, которую я и купил 😃
А еще вопрос, какой стороной направлять панель к дрону? Той, где 4 квадрата или той где надписи про мегагерцы? 😒
shurik_1465
liwefijuk:
Для видео возьмите такую: banggood.com/FPV-5_8G-15dBi-Aerial-Panel-Antenna-5…, проверенная, но все равно нужно искать причину малой дальности, даже со стоковыми должен летать дальше.
NumLock
Ну да, именно с BG я и заказывал) Цвет провода, думаю, не актуален.
vadim64
shurik_1465:
Андрюх, я речь вел не к тому чтобы затянуть, а чтобы сильного люфта не было.😉 А так да, согласен, моторы слабоваты чтобы выпрямить затянутые лопасти.
Привет. Вибрация была вероятно из-за того, что одна лопать болталась, а другая затянута. Бывало такое, если одинаково не должно быть…
shurik_1465
vadim64:
Вадик, как раз и была одна расслаблена, поэтому и трусило. Увидел “бабочку”, начал грешить на подшипники, но оказалось проблема в плохой затяжке одной лопасти.
Domovoi224
etern1ty:
Так никто и не ответил мне.
Не ответили, потому что 1001 раз обсуждались тут эти вопросы…
Если кратко, по большинству вопросов - не парьтесь…летайте. У Вас всё, в пределах китайской нормы.
По поводу замены движков и подшипников - “Работает - не лезь!”(с)
Но если нельзя, но очень хочется, то - можно! 😉 😃
shurik_1465
etern1ty:
Так никто и не ответил мне. Напомню о себе
  1. на моторы ни как не влияет, влияет на подшипники, 2) есть чуть мощнее, но судя по отзывам, у кого без проблем стали, у кого с гемором. Ставьте лучше стоковые. 3) Можно смазывать, если не лень. Жидкая смазка из подшипников вылетает, густую нужно забивать с некоторыми действиями. 6) то что он стоит не симметрично корпуса, в этом ни чего страшного нет, у меня половину так стоит. А вот то что на последующих 4-х фотографиях, я так понял 4 фото с проворачиванием по окружности в 4-х положениях. Если так, и фотик стоял в одном положении, то кривой вал на моторе. На фото видно что расстояния между корпусом квадрика и крышкой мота разное. Попробуйте с одетыми лопастями запустить моторы, на малых оборотах гляньте сбоку на вращающиеся лопасти. Если в норме, то лопасти будут создавать одну линию, если вал кривой, то будет две линии(так называемая “бабочка”). Результаты исследований опишите, дальше будет видно что делать.
etern1ty
mperial:
Странная реакция ласточек на квадрокоптер HUBSAN H501S
В городе стаи голубей ведут себя так же. Начинают резко взлетать и кружить вокруг квадрика п онесколько раз, потом отлетают в сторону и садятся. Если снова к ним подлететть - делают тоже самое. Выглядит жутко.
shurik_1465:
Спасибо большое за ответы! Сейчас профоткал мотор и да, на проблемном моторе бабочка миллиметра 3! На других ее нет, ну или совсем незначительная (меньше миллиметра наверно). А этот мотор явно издает вибрации, судя и по шуму, и когда руку на луч ложу. Чувствую более сильные вибрации, чем на других лучах.
Вот сделал фото, на которых видно бабочку.
Видео:
Вот еще видео. Тут хорошо видно проблему… И блин я с таким летал… Только подшипник (или мотор) гробил, получается. Если смотреть сверху и крутить - то мотор крутится нормально по своей оси, но только он издает легкий постукивающий звук. Остальные крутятся без стуков
Забияка
etern1ty:
А может дело именно в винте 😃 , перекрутить с соответствующего по направлению луча и проверить .
etern1ty
Забияка:
Нет, не в винте, 100%! Совершенно точно в моторе - там или он не точно вставлен, или еще что-то… Выше я показал на видео. Видно, Что сам мотор крутится “криво” … Да и винты я в самом начале менял для проверки. Скорее всего сама основа из метала погнулась, что ли… не знаю.
Забияка
etern1ty:
Ну так снимите винт и проверьте вибрацию (рукой), если мотор убитый, то скажется и без винта.
P.S. в лучах “В” движки все с перекосом небольшим.
