Hubsan X4 FPV H501S / Pro
kvazimoda
Kir2106:
Смотри на авито. Там были.
У меня в первый день сломалась. Просто заклеил намертво и всё. Да не складная, на снял и в сумку кинул. Жаба душит 500 платить 😃
У меня тоже в первый день сломалась. Отлетела одна шторка.
Пытался починить, не вышло.
Ещё такой вопрос: Шторка, она реально помогает в солнечную погоду или в аппаратуре и так яркий экран?
artemon1288
kvazimoda:
ну очень помогает)) в сильное солнце нечего не видно
kvazimoda
artemon1288:
Ясно : )
artemon1288
artemon1288:
Господа помогите с тремя проблемами, я просто не осилю столько читать. Такой аккум в про пульт пойдет же? rc-today.ru/…/akkumulyator-team-orion-lipo-111v-3s…
идут еще 2 ориг аккума и как их заряжать 3 сразу? ну или подскажите какую зарядку надо, может быстрее заряжать будет) и пигтейлы куда вкручиваются антенны я как понял только в Китае есть? месяц ждать неохота, может в России где продаются? премного благодарен
заказал этот www.gearbest.com/…/pp_238825.html
по остальными вопросоми не поможете?
Fender23
shurik_1465:
А силовой кабель на какой заменили, СЕЧЕНИЕ не мало? LiPo аккумуляторные банки боятся перегревов при пайке, т.к. возможна разгерметизация в районе контактов из за плавления пленки. Поэтому перегревать нельзя при пайке. Я при перепаковке LiPo -шек использую паяльник 60-100вт и флюс(чтобы долго не греть). Чем это лучше? Коснулся и олово моментально плавится, не успевают контакты дальше перегреваться, а слабым паяльником нужно дольше греть, как результат перегрев. Попробуйте пропаять еще. И проверьте напряжение по банкам как описывал выше, возможно одна банка выпендривается и при нагрузке дает провал.
Александр, спасибо за участие. Операция по пересадке мозгов в новый корпус проведена. Заменил один регулятор, сгорел, и поставил зашприцованные зелёным кастролом подшипники на все двигатели. Сегодня был тест на двух HRB 2600 30C, проблем нет. Складные винты от Мавика - полное говно. Поставил штатные, телеметрия и видео - на ура. Выброшу я этот аккум и не буду ковыряться в мелочах. С Али идут ещё два HRB 2600.
ded54
Lisiipen:
В качестве второго я заказал такой: ru.aliexpress.com/item/…/32629766693.html
У него меньше емкость, наверное он меньше будет летать. Зато цена хорошая, можно несколько таких взять.
п.с. одна доставка аккумуляторов не дошла, их на таможне плохо пускают.
Здравствуйте! Принимайте новенького…😃
А я полтора месяца назад заказал на али два таких аккумуля : ru.aliexpress.com/item/…/32761903596.html
По размерам один-в-один , но шрифт маленько отличается от родного. Полётные испытания показали : родной - 20 мин. эти - по 16 мин.
Подкупила цена - у нас в Питере аккумули продают 1800
etern1ty
Ребят, есть ряд вопросов по моторам. Заметил, что квадрик стал немного странно летать. Обратил внимание на левый верхний мотор (если смотреть сверху на квадрик, а его нос смотрит вверх) - его ось немного искажена, сам моторчик крутится не ровно по оси, а со смещением наверно в 0,5-1мм. Изначально этот моторчик стоял не ровно (на фото 1 вид сверху - так и было при покупке), но с квадром все ок было. Еще могу грешить на то что в самом начале знакомства с ним - было пару падений в траву и удар в дерево. Не сильные. Но пропы сломались. И не факт, что удар пришелся на этот мотор. И еще я недавно летал через клубы пыли.
Вопросы:
  1. Сильно ли влияет пыль на моторы? Налипает ли она на них, создает трение, царапины?
  2. Какие моторы покупать? Хочу помощнее, но видимо надо будет менять прошивку?
  3. Можно ли и нужно ли смазывать моторы?
  4. Я прикрепил видео. Нормальный ли шум?
  5. Так же на видео видно, как быстро останавливаются моторчики. У вас так же? Не означает ли что они могли засориться пылью?
  6. На видео я акцентирую внимание на проблемном моторе. Видите, как он не симметрично вставлен. Как быт ьс этим?
Видео:
Фото проблемного мотора. На виде сбоку я кручу мотор, и видно даже, если присмотреться, что шпиндель кренится… Пытаюсь понять в чем проблема - подшипник, крепление? Если снять крышку с дионами (отвинтив 2 винта), там видно еще 4 винта. Для чего они? Может на заводе недокрутили?
Заранее спасибо!
tpc
Vitaly74:
конечно я сразу нашел модель, но вопрос то важный и оказывается может быть без GPS (вот бред!), если бы я не уточнил могу бы сразу не нарыть и заказать, а так знаю.
RF V16 без GPS небывает. Модель без GPS называется RF V8.
Domovoi224:
Слабенькие у нашего Хапсана моторы, чтобы справиться с той запресовкой, с которой Мавик справляется…да и то, как практика показывает…не всегда это и у Мавика получается. 😉
Одного я не пойму. Нафига козе H501S складные пропы, если у него нескладные лучи ? Сильно меньше он с ними всё равно не станет.
Gosha202
Vitaly74:
Вот теперь думать А18 или V16
Там брать не советую ru.aliexpress.com/item/…/32802531408.html
Уже месяц бодаюсь с продавцом, толку ноль. И политика Али, по компенсации изменилась.
Трекер работает как хочет, может координаты показать почти правильно ( +/- 10 - 20 метров) а может показать, что находится на соседней улице, при этом находясь в одном месте с телефоном.
tpc
Tileva:
Я тоже выбирал. V16 - дороже, на 5 грамм тяжелее и ненужные 2 кнопки, причем, основная не сбоку (как удобней, если его “одевать” и пристегивать), а на плоскости.
На самом деле, 5 грамм и две кнопки это не главное. Главное чтобы он умел громко звенеть, желательно ещё туда яркий светодиод подключить. Ещё важно, чтобы вся шняга типа передачи данных на сервер выключалась. В идеале, чтобы вообще интернет отключить можно было, но так обычно не получается, т.к. нужен AGPS. Если трекер спит и просыпается только по SMS, то во-первых он в таком режиме может работать не одню неделю, а может и не один месяц, а во-вторых не будет сомнений, что GSM-передача будет наводить помехи на компас, акселерометр, барометр и т.д. А кнопки кроме вкл, в общем то нафиг не нужны, хотя, наверное, полезно большую кнопку на лицевой панели запрограммировать на звонок владельцу, чтобы в случае нахождения потерянного дрона первым делом позвонили владельцу. Ну и, удобно, когда по SMS можно запрашивать телеметрию - заряд аккумулятора, уровенб сигнала GSM, состояние GPS и т.п. Про A18 не знаю, а в V16 это всё отлично работает.
Fender23:
А зачем ставили ? Я всё пытаюсь логику понять. Трясёт, время полётна ниже, а всё равно ставят.
Vitaly74
tpc:
А где бы посоветовали брать V16, ведь по нему много предложений.
Tileva
tpc:
  1. Не главное, но ненужное.
  2. Звенит громко.
  3. Передача данных на сервер - 1 мин (у меня), 5 мин, 10 мин, выкл.
  4. Интернет выключить можно, данные по СМС, карта в телефоне без Интернета (Навител).
  5. Трекер просыпается по кнопке, выключается по СМС и можно по приложению в мобиле.
  6. Помех не замечено, висит на хвосте, перпендикулярно коптеру.
  7. Нажатие на кнопку - звонок владельцу (с разговором) или по нескольким записанным телефонам.
  8. Есть СМС, которое передает все текущие параметры трекера, включая батарею (с сервера тоже данные по батарее есть).
Domovoi224
tpc:
Возможно сейчас Али и затянул гайки, а по первости, через один, шли без GPS антенны внутри. Это же Китай! Отзывы надо читать хоть иногда о товаре…много интересного узнать можно. И описание спецификации изделия, тоже внимательно изучать…именно там, в деталях и кроется рогатый! 😉 А трекер, реально зачётный, по всем позициям.
Fender23:
Уже выше писал - “…просто Вы их готовить не умеете!”. Или, как там ещё… - “Дело было не в бобине…!” 😉 😃 (про бобину - шутка)
tpc:
Похоже, одни писатели собрались. Никто читать не хочет… А ведь, писано уже, как “лечить” мавиковские винты из коробки…а какие, особо и лечить не надо. Но, повторяться не буду. Сколько можно…😦
tpc:
Одного я не пойму. Нафига козеH501S складные пропы, если у него нескладные лучи ?
“Каждый по своему борется со скукой!” (с)Приключ. принца Флорезеля. От себя добавлю - и с ленью тоже! 😉
tpc:
Олег…удивишься, но реально, дрон стал меньше, а главное, практичней!😉 И очень удобно по полям и лесам на мотоцикле стало ездить с ним. Кинул в тряпичную сумку или пакет…повесил через плечо…и вперёд. Приехал, достал и полетел…Не надо каждый раз пропы отворачивать, наворачивать или как диверсант, со всякими спец рюкзаками за спиной кататься. 😃 К тому же, на этих винтах, наш Хапсан, чуток стал быстрее в GPS и резвее в Atti… Так что, всему есть практическое применение и логическое объяснение! 😃
NumLock
tpc:
Прошивка 1.1.38-RHE
Отключить только калибровку
00005132: 40 -> 00
00005133: F0 -> BF
00005134: 80 -> 00
00005135: 00 -> BF
достаточно?
artemon1288
artemon1288:
ну форум отличный))) аккум заказал, пигтейлы в России нашел) как дневник введу здесь)
shurik_1465
Fender23:
Сергей, не спешите выкидывать аккумуляторы!!! Он ещё пригодится, я все свои старые аккумуляторы которые не тянут, перепаковываю на нужный вольтаж и ставлю на электроинструменты (шуруповёрт, сабельная пила, триммер для травы). Модель не тянет, а для инструмента самое то, там токи меньше. И поверьте, даже родные стоковые аккумуляторы не тянут так классно как LiPo- шки! Так что рекомендую всем не выбрасывать а давать им вторую жизнь! 😉
artemon1288
народ а регистрировать дрон где? что-то не могу найти
Kir2106
artemon1288:
аккум заказал
Я тоже здесь всех доставал с акумом на ПРО пульт, но кто-то (не помню кто) мне посоветовал покупать батарейки а Фикс прайсе по 50 руб за 10 шт. Теперь так и делаю и не жалею.
С марта месяца взял всего 8 пачек (400 руб) и пока хватает. И не надо париться как хранить в несезон, который скоро наступит.
А батарейки после того как в ПРОпульте дохнут, у меня идут в пульт к машинке и там ещё 6-7 часов работают, пока совсем не издохнут.
artemon1288:
Пока ни где. Нет такой процедуры ещё
Vitaly74
Domovoi224:
Возможно сейчас Али и затянул гайки, а по первости, через один, шли без GPS антенны внутри. Это же Китай! Отзывы надо читать хоть иногда о товаре…много интересного узнать можно. И описание спецификации изделия, тоже внимательно изучать…именно там, в деталях и кроется рогатый! А трекер, реально зачётный, по всем позициям.
Вообщем Вы советуете V16?
shurik_1465
shurik_1465:
Если кому интересно, куда можно приспособить не тянущие на моделях аккумы, тем более они легче родных кадмиевых, пример на фото:
Domovoi224
Vitaly74:
Тут уж каждый сам должен решать, что ему по душе. Как говорят - на вкус и цвет…кому овальное, а кому, квадратное. 😉
Мне, как бывшему военному человеку, больше импонируют прямые углы… 😉 😃 😃
V16-й как-то со времён Фантома-3 прижился, вначале у фантомоводов…а потом и на другие дроны перекочевал. Да и на тот момент, он самый маленький был из всех моделей…сила привычки, что-ли… А управляются, они все практически одинаково. Может конечно пора на глонасс переходить, а то, наверняка, американцы начнут нам и с GPS гадить… Будем потом думать, что калибровка сбилась или компас какой-то не такой! 😉 😃 Вон, Евгений, уже границу не смог переползти…компас походу назад его вывел…теперь вот думает, что это наши погранцы какие-то глушилки поставили…ага…счаззз…привезут и поставят! 😃 😃
Рамзес888
Воткнуть туда шнур microUSB - USB A и прозванивать со стороны большого разъёма. Разъём втыкающийся в коптер можно осторожно разобрать иголочкой для получения удобного доступа к контактам, потом собрать.[/QUOTE]
А я немного по другому прозванивал: взял обычный USB шнур (ненужный), разрезал его на две части, на той половинке, кот. с MICRO-USB разъемом оголил все 4 провода, затем отключил от полетного контроллера и, как было сказано, разобрать иголкой (только при обратной сборке не перепутать их местами).
Domovoi224
shurik_1465:
Сань, у меня оба родных хапсановских аккума, прежде чем окончательно перестали тянуть дрон, раздулись по 3-4мм с каждой стороны (обе банки). Такие, как то стрёмно пихать в инструменты, а в пульт, тем более…хотя, минут 5 дрон ещё держат в воздухе. Тем не менее… Вот если бы, по одной банке дохли…тогда, понятно…а так, обе.
Рамзес888:
…и, как было сказано, разобрать иголкой…
По поводу шнура, понятно… А вот разъём то зачем иголкой разбирать. И так можно той же иголкой или подходящей проволокой к контактам разъёма подлезть…без всякого разбора. 😉
shurik_1465
Domovoi224:
у меня оба родных хапсановских аккума, прежде чем окончательно перестали тянуть дрон, раздулись по 3-4мм с каждой стороны (обе банки). Такие, как то стрёмно пихать в инструменты, а в пульт, тем более.
У меня есть один перепакованный на 18в(5S) тоже с двумя вздутыми банками, одна ещё боле-менее, а вторая прилично потдутая и уже второй год крутит триммер для травы и иногда пилку, правда при зарядке долго балансирует эту банку. В корпус тоже стремно вставлять, на липучке креплю если вдруг что, сразу скинуть можно. Они на инструменте почти не греются, токи максимум до 10А, не то что на модельках. Попробуй слепи.
artemon1288
Kir2106:
Спасибо
