Hubsan X4 FPV H501S / Pro
Чем шприцуете?Тоже думал,но продаван уверил что они с завода уже смазанные,впринципе,работают тихо,по сравнению с дешевыми,которые брал на али
Ребят, уже сколько писал! Зачем заморачиваться со шприцеванием подшипников, кипячением в масле, не ищите трудности, есть простой и надежный способ. Занимает 3 мин. времени и надежней. Не поленился, специально разобрал старый подшипник, чтобы показать “умельцам” как это делать проще. Снимается стопорное кольцо тонким кончиком скальпеля, а дальше все на фото:
А какой смазкой эту мелкоту надо пропитывать?
За неимением профессиональной, забиваю Литол, ЦИАТИМ, но лучше паковать вязкой, чтобы не выбивало наружу. Если память не изменяет, кажется Олег(tpc) давал ссылочку на хорошую смазку в тюбике.
А, ну этой хватает, я-то думал - густовата будет )))
Спасибо, Олега счас поищу, точнее - ссылку
парни вы пипец, надо еще контакты золотые ставить вездею
не высоко оборотистая смазка движки с регулями можно подпалить надо брать что смазывают высоко оборотистые движки
Производство бесколлекторных моторов для RC моделей (на китайско-английском).
6:50 - 7:15 показана балансировка моторов
Согласен, есть специальные, но что под рукой было то и загнал, но это лучше чем жидкая или вообще сухой подшипник. А на перспективу нужно будет прикупить.
Кто кровавую Луну летит снимать?)
у нас чёрные тучи затянули всё небо как раз на время затмения. Не видно 😦
(с 20.24 до 22.19 по московскому времени)
Пришли сегодня эти батарейки: hobbyking.com/…/turnigy-rechargeable-battery-aa-15… , поставил их в стандартный пульт Хабсанчика 501S и получил облом: при включении светодиод на пару секунд загорается красным далее зеленый цвет (то есть стандартная индикация) но на экране батарейка пустая хоть пульт полностью функционирует. Забыл написать: напряжение на каждой батарейке - 1,73 -1,74 вольта вместо заявленных 1,6 вольта. Так вот моё предположение что пульт опознаёт их как 2S LiPo а так как суммарное напряжение батарей 6.8 вольта то он и показывает что батарея пустая. Может я ошибаюсь? Да, обыкновенные АА батареи пульт видит правильно. Надо просадить эти батарейки до 1.5 вольта и тогда их сунуть в пульт а то новые чего-то стрёмно, как пульт себя поведёт.
Привет всем,тут назрела идея воткнуть 3С аккум,как сделать,да просто как раз-два,поднять мат плату на 6-7мм на проставках и туда думаю он влетит как родной,у меня вопрос к знатокам по части электроники,не выгоритли чего от нагрузки?
В принципе видел как буржуй какой то летал на трешке,но хотелось бы услышать мнение именно наших специалистов.
Я опездал опоздал)))
Но сам в непонятках. Видеоканал работает и так на максимуме. Как считается. Но кто знает? Мы тоже не всё знаем. Может эти зоны и на видео влияют?
Мощность видео тоже зависит от зоны.
rcopen.com/forum/f135/topic468264/1089
Я эту зависимость так же убирал.
Я используют вот эту для подшипников:
www.enduroforkseals.com/id81.html
Это специально для подшипников, хорошая смазка. Но подшипнике в дроне я ей смазывать не пробовал.
Я бы вообще мазал керамической смазкой для цепей типа такой:
www.chainreactioncycles.com/ru/…/rp-prod104460
Она хорошо проникает, созадёт устойчивую плёнку. Летучие компоненты испаряются, остаются более густые. В подарок ещё УФ-фонарик идёт, чтобы видно было где намазано 😁 Вообще, консистентной мазать высокооборотистые надо аккуратно. Смазка может греться и густеть, вплоть до заклинивания подшипника. Нужно смотреть, чтобы могла работать на высоких температурах, чтобы от нагрева не текла и т.д. И вообще, нужно подумать мазать или нет. Вот Анна из поддержки, например, не советовала это делать.
Кстати,да,есть такое,греется двиг…
Однозначно витковое, уже писал- ни какой тестер вам ни чего не покажет. Хруст то есть, то нет- могут быть металлические опилки, а не подшипники. Идею с пересадкой в помойку, нужен обмоточный провод определенного диаметра и определенного требования к изоляции. В Советское время перематывал даже динамический головки. Имел доступ к хорошей базе обмоточного провода. Без определенного опыта легко повредить изоляцию, результат- "сизифоф труд. Смазку лучше силиконовую, хотя сам не смазывал движки на самолетах погибли раньше.
Полностью согласен.Всё не так просто как кажется на первый взгляд.Прикупил в машину усилитель и сгоревший сабвуфер по невысокой цене.Хотел сам обмотку новую намотать,но там столько нюансов,что решил заказать готовую звуковую катушку у человека который этим занимается и уже катушку сам поменял.Так что без опыта и тем-более подходящих материалов намотать так,чтобы движок правильно работал-ИМХО нереально.
Кто менял корпус?Подскажите,на что крепили камеру?Заводской желтый клей очень крепкий оказался,чем можно его заменить?Термоклей пойдёт из клеевого пистолета?И самый главный вопрос,как отцентровать идеально камеру?Вчера пол-дня её настраивал,кажется что всё-равно снимает не ровно,как-то правее что-ли,и как горизонт выровнять?Никаких пазов нет,на глаз что-ли?Мой перфекционизм не даёт покоя,хочется чтобы камера стояла идеально ровно.Может в новом корпусе отверстие под камеру не ровно сделано,не пойму…Есть у кого-нибудь опыт?Поделитесь.
Я бы вообще мазал керамической смазкой для цепей типа такой: www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod104460 Она хорошо проникает, созадёт устойчивую плёнку. Летучие компоненты испаряются, остаются более густые. В подарок ещё УФ-фонарик идёт, чтобы видно было где намазано Вообще, консистентной мазать высокооборотистые надо аккуратно. Смазка может греться и густеть, вплоть до заклинивания подшипника. Нужно смотреть, чтобы могла работать на высоких температурах, чтобы от нагрева не текла и т.д. И вообще, нужно подумать мазать или нет. Вот Анна из поддержки, например, не советовала это делать.
Вот спасибо, а я обыскался ваше сообщение про смазку ))) Есть muc-off wet lube, но, думаю - подойдет. Про консистентные смазки так-же думал, стремно их в высокооборотистые моторы пихать, надо спецификации смотреть.
Поддержка не советует, т.к. не положено “юзеру” лазить в подшипники. Вот набъем солидолом каким под завязку - движки будут перегреваться. Хотя те-же китаезы легко могли смазки недоложить, и сухие подшипники поставить.
Это как в компьютерах - лет 10 назад процессорные системы охлаждения intel считались очень надежными. Они работали годами, и не требовали внимания.
Где-то в 2010-2011 году, Intel, видимо, сменила поставщика, и вентиляторы начинали выть, греметь, уже через год-полтора. Причем, смазка гремячего подшипника не помогала. Только в помойку.
И здесь тоже по аналогии, лучше новый подшипник набить правильной смазкой - хуже ему не будет, а ресурс продлит. Но к этому делу надо подходить со знанием, заполнять смазкой не более, чем на половину, чтоб лишней было куда деться при вращении, ну и смазка должна быть соответствующая высоким оборотам.
Добрый день. Недавно пересаживал мозги в новую тушку. Касательно камеры: аккуратно отскребаем от камеры китайский фикс, (действительно, туговат) и пересаживаем камеру на новое место. Не знаю, что у Вас за посадочное место под нее в корпусе, у меня была конкретная ровная площадка с отбортовкой, а сверху камера еще притягивается пластиковой крышкой на двух винтах. Фиксировал объектив эластичным клеем “момент” - никаких проблем.
у меня была конкретная ровная площадка с отбортовкой.
Площадка есть,отбортовка тоже,только зазор между боковыми гранями камеры и этой отбортовкой большой,соответственно надо как-то центровать камеру…
Вставьте сначала камеру объективом в паз, до упора - и она займет свое место. Потом - фиксируйте и притягивайте.
Пришли сегодня эти батарейки: hobbyking.com/en_us/turnigy-...nizn-1-6v.html , поставил их в стандартный пульт Хабсанчика 501S и получил облом: при включении светодиод на пару секунд загорается красным далее зеленый цвет (то есть стандартная индикация) но на экране батарейка пустая хоть пульт полностью функционирует. Забыл написать: напряжение на каждой батарейке - 1,73 -1,74 вольта вместо заявленных 1,6 вольта.
То что показывает чуть больше это в норме, на обычных тоже на свежих не 1,5, а 1,55-1,6 выдает. А чем Вы их заряжаете? Для них нужна специальная зарядка, обычная никельметал/гидридная не подходит. Не являюсь обладателем стандартного пульта, но по описанию потребителей онного вроде он должен хавать до 13в и разница в 0,8в не должна никак повлиять. В ПРО пульте тоже написано 12В, а LiPo -шка выдает 12,6в и ни чего, работает. Возможно в чем то другом проблема.
Анна советует с учетом того, что добросовестные производители на заводе смазывают моторы, а в реальности… Я взял подшипники новые, вскрыл, а там сухо как в Сахаре. Пришлось все вскрывать и смазывать. Вот и верь. 😃 А для примера, такой именитый производитель моторов как Скорпион, и не только они, рекомендуют добавлять в подшипники мотора по капле масла после каждых 10-20 полетов, чтобы они дольше служили. На вертушке я так и делаю, а на квадрике не получиться т.к. жидкое масло разбрызгивается по сторонам и засрёт весь корпус.
Да, прошу прощения, может кого ввел в заблуждение со смазкой. Уточняю, Литолом забивал подшипники для валов, а не для моторов. А для моторов дествительно нужна высокооборотистая.
Только не силикон. Ни в коем случае.
Одни советуют силиконовую, другие не в коем случаи. Я лично склонен купить такую как посоветовал Олег(tpc) www.enduroforkseals.com/id81.html), задом чую 😁 , что это лучший вариант. Вопрос к Олегу(tpc)!!! Написано что пересылка бесплатная, как то берут смутные сомнения, что отправят за пределы Штатов халявой. И странно, не нахожу регистрации, кинул в корзину, нажал оплата через PayPal и даже не спрашивает адрес, они что по адресу Палки отправляют? 😵 Может кто видел похожую мазуту на Али или другого китайского сайта, поделитесь ссылочкой!
За такие деньги ???
В автомагазинах не проще заказать mobil polyrex или shc 100? Туба рублей в 500 встанет. Хватит еще 10 лет мазать любые подшипники. И вообще, не понимаю на кой мазать готовые подшипники. Покупал год назад на али . Заменил и забыл -ни чего не хрустит до сих пор. На форуме тенденция каждые 10 страниц вступать в одну и туже лужу.
не понимаю на кой мазать готовые.
Вот и поддержка тоже говорит.
Добрый день!
Подскажите плиз, сегодня пытался в режиме фалов ми поснимать движущуюся лодку , и мотор то еле-еле до 35 км\ч разгоняет ПВХашку, но хубсан безнадежно отстает…, в ручном управлении чуть побыстрее вроде, но все равно в итоге отставание, можно как то скорость у него увеличить программно, он ведь вроде даже как гоночные позиционируется, а сам больше 20 - 25 км не разгоняется, и ветра почти нет, 2-3 м\с?
